ผู้เขียน หัวข้อ: ### ถ้ารถมีปัญหา ซ่อมมาแล้ว ถ้าเป็นอีก ปกติพี่ๆ จะเปลี่ยนศูนย์กันมั้ยครับ? ###  (อ่าน 7009 ครั้ง)
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
สอบถามความเห็นพี่ๆ ครับ
โดยปกติแล้วถ้ารถมีปัญหา เราเข้ารับบริการที่ศูนย์​บริการนึงแล้ว ช่างก็วิเคราะห์​ปัญหาออกมาแล้วแก้ไขให้ กลับไปอาการปกติ แต่ใช้ไม่นานอาการเดิมกลับมาเป็นอีก แบบนี้พี่ๆ จะยังคงเข้าศูนย์เดิมหรือเปล่าครับ
จริงๆ ต้องเล่าก่อนว่า Mazda 2 Diesel​ 2016 ผมเจอรถมีอาการไฟ Engine และไฟ TCS​ โชว์พร้อมกันแล้วเหมือนรถเข้า Safe Mode เร่งไม่ขึ้นไม่เปลี่ยนเกียร์​ให้ ต้องสตาร์ท​ใหม่ไฟ TCS ดับรถขับได้ปกติ แต่ Engine​ ยังอยู่ เอารถเข้าศูนย์นึงแล้วใช้เวลาตั้ง 2 สัปดาห์​วิเคราะห์​ปัญหาแล้วสรุปออกมาว่าครีบเทอร์โบ​เปิดปิดผิดปกติ ก็จัดการยกเครื่องเคลมเปลี่ยนเทอร์​โบ​ใหม่ไป ใช้ได้ประมาณ 2 สัปดาห์ เอารถออก ตจว. กลับมาเป็นอีกแล้ว ตอนนี้เลยไม่รู้ว่าจะเอาเข้าที่เดิมเพื่อเป็นเคสต่อเนื่อง แต่จากที่ใช้บริการมาช่างก็ไม่ได้เก่งไม่ได้ดีอะไรเท่าไหร่ ออกแนวไม่ค่อยเป็นมิตรด้วย หรืออีกทางคือจะเปลี่ยนที่โดยหาข้อมูลก่อนว่าที่ไหนไว้ใจได้แก้ปัญหา​อื่นๆ แล้วจบ ก็จะขับไปทำที่นั่นดีกว่า พี่ๆ มีความคิดเห็นว่ายังไงบ้างครับ ขอบคุณ​ล่วงหน้า​ครับ​
Cars
1997 - Daihatsu Mira
Motorcycles
2023 - Vespa Sprint S 150 i
2012 - Yamaha Mio 125 GTX
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 ถ้ายังมีประกัน เข้า 0 ไหนก็ได้
 ถ้าหมดประกัน ต้องเข้า 0 เดิม เพราะมีประกันการซ่อม 3 -6 เดือน
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ยังมีประกันอยู่ครับ รถพึ่งได้ปีกว่า 33,xxx km
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ Underseven
  • กระทู้: 231
+1
แต่การหาศูนย์ใหม่ ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเจอช่างที่เก่งและดี กว่าที่แรกนะครับ :-X
ออฟไลน์ SHRTheCrown
  • กระทู้: 160
ลองถามในคลับดูก็ได้ครับ ว่าศูนย์ไหนดี   ศูนย์ไหนไม่ดี เพราะมีประกันอยู่เข้าศูนย์ไหนก้ได้ครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
+1
ขอบคุณครับ​ ก่อนจะเข้าที่เดิมก็หาข้อมูลจากในคลับมาระดับนึงแล้วนี่แหละว่าที่นี่ดี แต่พอเข้าจริงๆ ก็ไม่ได้ดีอะไรมากครับในเรื่องช่าง งานซ่อม อาจเป็นเพราะในคลับเจอแค่เช็คระยะแล้วดีเลยบอกต่อว่าดี แต่ถ้างานแก้ปัญหา​แบบนี้ต้องคนเคยใช้บริการจริงๆ ซึ่งน้อยคนที่จะตอบให้ได้ครับ แต่ก็จะลองหาข้อมูลจากหลายๆ คลับในรถยี่ห้อเดียวกันดูครับ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
 ;) เป็นผมจะเข้าที่เดิมก่อนครับ
จะได้แก้ปัญหาต่อเนื่อง ถ้าใช้ไปแล้วสองอาทิตย์ไม่มีปัญหา
แปลว่าช่างก็แก้ปัญหาได้ใกล้เคียงอยู่ครับ
เอาไปเกาอีกนิดอาจจะจบง่ายกว่าไปเริ่มใหม่อีกที่นึง
ยังไงก็ฟรี
แต่ถ้าเจอแบบเลี้ยงไข้ แล้วพังไปเรื่อยลุกลาม
อันนี้ส่วนใหญ่จะอู่นอก  ;) เคยเจอมา
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ยังไงก็ฟรี
ขอบคุณครับ ในประกันคงไม่มีศูนย์​ไหนอยากเลี้ยงไข้ไว้หรอกเนอะ เพราะนี่เค้าก็บอกว่าหาสาเหตุ ส่งข้อมูลไป MST ใช้เวลา 5 วันถึงสรุปออกมาว่าเทอร์โบ แค่ติดที่ตอนเปลี่ยนช่างยังไม่ค่อยชำนาญ​นี่แหละครับ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ peterW
  • กระทู้: 579
เข้าที่เดิมก่อน  ถ้ายังแก้ไม่ได้
ให้โทรปรึกษา Mazda Call Center ( Speed line ?)  ไม่รู้จะเหมือน Toyota หรือ Honda Call Center หรือเปล่า ?
ที่สามารถแจ้งปัญหา แล้วให้ Call Center ประสานงาน จัดการเคสเราให้ได้
บอกไปว่า ทำศูนย์นี้แล้วไม่หาย อยากให้แก้ให้จบ ให้จัดการเคสปัญหานี้ให้หน่อย  เดี๋ยวสักพัก ก็จะติดต่อกลับมาที่เราว่าจะแก้ไขปัญหายังไงต่อ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
อ๋อ โอเคครับ ขอบคุณครับ​ผม
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ปกติผมจะให้โอกาสปรับปรุง 2 ครั้ง เพราะการเข้าศูนย์ใหม่ก็จะเหมือนเริ่มตรวจสอบกันใหม่อีกรอบ ทางเลือกคือแจ้ง Call Center ให้เข้ามาช่วยตรวจสอบ
แต่ถ้ากับศูนย์ที่เจอปัญหาหนักและไม่ดูแล ผมยอมเลือกจะเปลี่ยนศูนย์ + แจ้ง Call Center ครับ
ออฟไลน์ TrentXWB
  • กระทู้: 831
  • เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ
ตามท่านนี้ครับ +1
รถยังอยู่ในประกัน ก็ควรเป็นผู้ผลิตที่ต้องติดตามแก้ไขปัญหาให้ครับ และถ้าเรารู้ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหามาก เราก็สามารถเพิ่มรายละเอียดให้เขาฟังตอนคุยกับคอลเซ็นเตอร์ได้ครับ การแก้ปัญหาจะได้ตรงจุดและเร็วยิ่งขึ้นครับ
ผมสงสัยว่าปัญหานี้อาจจะเกี่ยวกับชุดควบคุมเครื่องยนต์ (ECM)
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
ถ้าย้ายศูนย์ให้ขอข้อมูลการซ่อมจากศูนย์เดิมด้วยครับ เค้าจะได้ไม่ต้องเริ่มจาก 0
ออฟไลน์ Untouchable
  • กระทู้: 608
ลองมาศูนย์ มาสด้า นรารังสิต ดูครับที่นี้ใช้ได้อยู่ครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ขอบคุณครับ​ ศูนย์ดูแลดีระดับนึง​ครับ ผจก. ดี แค่ติดที่ช่างนี่แหละ ถ้าเข้าที่เดิมคงโทรหา Speedline​ ระหว่างเข้าด้วยครับ
ตามท่านนี้ครับ +1
ขอบคุณครับ​ เล่าเพิ่มนิดนึง
คือจริงๆ อาการมาตั้งแต่ต้นปีครับ แต่ด้วยความชะล่าใจและไม่สะดวกหลายอย่าง เลยทำได้แค่เอาเข้าศูนย์​ที่นึงแล้วช่างปริ้น code ไฟ Engine​ มาให้ แล้วค่อยเคลมหาสาเหตุทีหลัง แต่ใช้ไปไม่ทันไรไฟดันหายไปเองดื้อๆ จนพอสะดวกแล้วก็ไม่ได้ไปทำอะไรอีก จนได้เช็คระยะมา 2 ครั้ง ครั้งล่าสุดมีอัพเดตโปรแกรม​ ECU ให้ตามที่ MST ปล่อยออกมาให้อัพ ใช้มาได้อีก 2 เดือนไฟและอาการเดิมกลับมาถึงได้เอาไปเคลมครับ code ไฟ Engine​ ก็อันเดิมเลย (P2263)
ขอบคุณครับ​ คือให้เค้าลงในสมุดการรับประกันปกติเลยใช้มั้ยครับว่าทำอะไรไปบ้าง เดิมมีแค่ระบุว่าเปลี่ยนเทอร์โบ
ขอบคุณครับ อยู่รังสิตพอดีครับ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
ถ้าอาการเดิม ก็ต้อง 0 เดิมครับ
1. มีรับประกันอะไหล่ 6 เดือน หรือเท่าอายุรับประกันรถใหม่ ที่ยังเหลือ แต่ไม่น้อยกว่า 6 เดืน
2. รับประกันงาน 3 เดือน
3. อีกอย่าง 0 เขารู้ว่าทำอะไรไปบ้างแล้ว
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
ขอบคุณครับ​ผม
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ tarahlm
  • กระทู้: 920
ใช่ครับคงเหมือนหลายๆท่านข้างบน ศูนย์ใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างไร ลองสืบหาข้อมูลว่าศูนย์ไหนวิเคราะห์ปัญหาได้เก่ง
อาจลองโทรสอบถามcall center Mazda อาจได้ข้อมูลบ้างว่าที่ไหนมีชื่อสียงดีในการวิเคราะห์แก้ไข
แต่ตอนนี้ ขอให้เข้าที่เดิมก่อนครับ อย่างน้อยช่างก็รู้ว่าแก้ปัญหาไปไม่ตรงจุด ต้องวิเคราะห์ใหม่
หรือช่างอาจจะปรึกษาวิศวกรที่ปรึกษาของบริษัทใหญ่ลงมาดูให้เลย เพราะตัวเองแก้ไขไม่ได้แล้ว
น่าจะดีกว่าการไปเริ่มต้นกันใหม่กับศูนย์ใหม่ยิ่งเสียเวลาช้ากว่าเดิม
(เว้นแต่ว่าดูแล้วศูนย์แรกนั้นดูแย่จริงๆ แต่คิดว่าไม่ถึงขั้นนั้นครับ)
ได้โค้ดผิดปกติDTC  แล้วยังขึ้นซ้ำตัวเดิมอีก แบบนี้หาสาเหตุแก้ไขไม่ยากครับ
ถ้าช่างไม่เก่งไม่เข้าใจ ได้โค้ดdtcของอุปกรณ์ตัวไหน ก็อาจจะสรุปไปเลยว่าอุปกรณ์ตัวนั้นเสีย
พอเปลี่ยนไปแล้วไม่หาย (ช่างเราเป็นแบบนี้เยอะครับ)
ในความเป็นจริงแล้ว โค้ดdtc ไม่ใช่คือการฟันธงว่าอุปกรณ์ใดเสีย
โค้ดdtc เป็นแค่เป็นการบอกว่ามีความผิดปกติอย่างไรหรือมีความผิดปกติของระบบการทำงานอุปกรณ์ใด
ต้องหาสาเหตุอีกว่าอะไรทำให้เกิดการผิดปกติของระบบอุปกรณ์ดังกล่าว
สำหรับโค้ด P2263 ลองอ่านข้างล่างครับ ดูเฉพาะดีเซลก็ได้
https://www.obd-codes.com/p2263
คิดว่าไม่ยาก ขอให้ช่างแก้ไขได้โดยเร็วครับ
  • กระทู้: 27,418
ถ้าช่างไม่เก่ง อาจต้องให้ทาง สนง.ใหญ่ ช่วยลงมาดูให้หน่อยครับ
ออฟไลน์ MyName
  • กระทู้: 8,145
โอ้วว ขอบคุณ​มาก​ครับ​สำหรับข้อมูล จะลองนำไปคุยกับช่างและ Speedline​ อีกทีครับ
ขอบคุณครับ​ เดิมทางเค้าก็แจ้งว่าส่งข้อมูลไปให้ MST ช่วยวิเคราะห์​แล้ว แต่ยังเป็นอีก หวังว่าคราวนี้จะลงมาช่วยผมให้ปัญหา​หายขาดซักทีครับ ตอนนี้ภาพ Mazda ด้านหลังการขายคือเริ่มติดลบบ้างแล้วจริงๆ หลังจากที่เป็นอาการนี้แล้วต้องยกเครื่องเปลี่ยนเทอร์​โบ​ แล้วยังไม่หายขาดนี่แหละ
Cars
Motorcycles
ออฟไลน์ SaiXaiZai
  • กระทู้: 588
ระหว่างนี้ลองใช้น้ำมันดีเซลจาก Caltex, Shell, Esso ดูครับ ถ้าล้างถังได้ก็ล้าง ผมว่าปัญหาจะค่อยๆ หมดไป แล้วเลิกใช้ปั๊มเดิมไปเลยครับ
