ผู้เขียน หัวข้อ: vios 2006 ไม่รองรับ E20 แต่อยากเติม ?  (อ่าน 2950 ครั้ง)
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 328
« เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 20:28:43 »
พอดี ใช้วีออส 2006  ซึ่งไม่รองรับ e20  แต่อยากใช้ครับ ตอนนี้ใช้ โซฮอร์ 95   ถ้าผมจะเปลี่ยนแค่สายน้ำมัน แล้วเติม e20 ได้เลยไหมครับ กะว่าจะถือโอกาส เปลี่ยนสายน้ำมันที่มีอายุมาเป็นสิบกว่าปี แล้วใข้สายน้ำมันที่รองรับ e20 ผมจะเติมได้เลยไหม  ขอบคุณทุกคำแนะนำครับ
ออฟไลน์ bahamu
  • กระทู้: 403
Re: vios 2006 ไม่รองรับ E20 แต่อยากเติม ?
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 21:17:07 »
ถ้าเปลี่ยนสายน้ำมันr9 หรือ e20-85
ปั้มติ๊กสภาพดี กรองเบนซินใหม่
ไล่ลมท่อน้ำมัน ช่วงเรกูเรเตอร์ ก่อนเข้ารางหัวฉีดได้ยิ่งดี
แรงลมอัดมหาศาล หลังเปลี่ยนกรองเบนซิน มีโอกาศเกิดขึ้นได้
หัวเทียนสภาพดี หรือแบบทองขาว อีริเดียม คอยล์จุดระเบิดสภาพดี
ลองเติมทีครึ่งหนึงผสมกับe10ดู ถ้าไม่อืดมาก ลองเติมสามในสี่ดู
ถ้าไม่อืดจนรู้สึกว่าเครื่องสั่น เร่งไม่ออก ก็เติมได้
ecu รถยุ่นจะยืดหยุ่นเรื่อง ไฟ หน่วงหัวฉีด กว่ายุโรป
ถ้าให้มีแรงเท่าe10 ต้องเปลี่ยนหัวฉีดตรงรุ่น แต่ถ้าลองขับแล้วรับได้ไม่ต้องเปลี่ยน
เพราะน้ำมันจะบางไปบ้าง ตราบใดที่เร่งเครื่องไม่วอด แรงตกฮวบ ก็เติมได้
แต่e85ไม่ได้แน่ กล่องหลอกก็เสียเงินเปล่า เพราะหัวฉีดจ่ายบางเกินไป
ถ้าเปลี่ยนหัวฉีดให้e85แรงดีเท่าe10 จะเติมe20ไม่ได้ น้ำมันหนาไป ท่วม
บ้านเราไม่มีปัญหาติดเครื่องในอากาศเย็น เพราะไม่ค่อยหนาวจัด ยกเว้นยอดดอย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 30, 2018, 13:49:41 โดย bahamu »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 3,429
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 08:20:46 »
หัวฉีดเล็กไปหน่อย  แต่พอใช้ได้  บางนิดหน่อย  ถ้าลงทุนเปลี่ยนขนาดนั้น  เปลี่ยนหัวฉีดเป็นรุ่นอ๊อดโบ แก้ไขค่าโอห์มหัวฉีดให้เรียบร้อย  ก็วิ่งไม่มีปัญหาครับ  ออกเทน 98 อีกต่างหาก...
ออฟไลน์ berm
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 08:24:48 »
ของผม camry 03 ใช้มาประมาณ 3 ปีแล้วครับ e20 สายอะไรก็ไม่ได้เปลี่ยน
ใช้แรกๆอืดลงนิดนึง พอเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ ( ใช้มา 1 แสนหนึ่งหมื่นโล) มันคงเสื่อมอยู่แล้ว
ก็กลับมาแรงเหมือนเดิม  เปลี่ยนกรองเบนซินเมื่อปีที่แล้ว เช็คดูสายแล้วไม่มีอะไรเปื่อย
สาย vios กับ camry น่าจะเหมือนกัน ลองใช้ดูครับ
ออฟไลน์ aod
  • กระทู้: 328
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 15:42:10 »
ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 386
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 21:20:34 »
ไม่แน่นำครับใช้ E20 มันไม่ได้ประหยัดกว่านะครับค่าอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนเอาไปเติ่มน้ำมันวิ่งได้อีกเยอะครับ
ออฟไลน์ lotto
  • กระทู้: 93
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 22:34:05 »
E20 กับเดิมๆ ทุกอย่าง ตอนออกตัวจะรู้สึกเหมือนกันครับว่าอืดลงหน่อย
คันผมเปลี่ยนหัวฉีด แล้วเติม E85 มาประมาณ 3 ปีกับระยะทาง 6 หมื่น กม.
หัวฉีดพังไปหัวนึงประมาณกลางปีที่แล้ว กับลูกลอยพึ่งพังไปประมาณปลายๆ ปี ส่วนท่อยางยังดูดีไม่มีรอยแตกลายงา (ท่อของเดิมก็ยางสังเคราะห์ EPDM ดีกว่าท่อทนแก๊สโซฮอล์ยี่ห้อเกรดบ้านๆ ทั่วไปแล้วนะครับ)
ปล. ใช้ vios 2004 ครับ
