ผู้เขียน หัวข้อ: Update service cost Audi Petchburi  (อ่าน 9223 ครั้ง)
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 20:50:40 »
มาUpdateค่าอะไหล่และบริการของA8ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
Re: Update service cost Audi Petchburi
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 21:02:46 »
รู้สึกว่าราคา (ตามความรู้สึกผมล้วนๆ)  จะถูกกว่า BMW ซีรี่3 ผมอีกนะครับ
นี่ A8 นะนั่น
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 21:28:42 »
ไม่แพงนะครับ ถ้าเทียบราคารถแล้ว
ออฟไลน์ HappyCar
  • กระทู้: 342
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 21:55:24 »
ราคาเป็นมิตรขึ้นเยอะเลยนะครับเนี่ย  ???
  • กระทู้: 12,640
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 22:09:00 »
12-15 ผมว่าตัดได้นะ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 22:43:10 »
รายการที่ึึ7-8เป็นกรองแอร์ครับ พอดีครบ2ปีแล้วเลยให้เปลี่ยนพร้อมๆกับน้ำมันเบรครายการที่14-15ครับ ส่วนรายการที่12-13คือผมให้สลับยางหน้า หลังครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 22:44:03 »
ถูกดีครับ หรืออาจเป็นเพราะไม่มีรายการอะไรใหญ่ๆ ด้วยมั้ง
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 29, 2018, 23:46:06 »
ผมถือว่าปกตินะ ไม่ได้ถูก ไม่ได้แพงเกินกว่ารถร่วมชาติไม่นับพอร์ช
ผมสงสัยว่าน้ำมันเครื่องลิตรละเจ็ดร้อยกว่าบาท ออดี้ใช้ของยี่ห้ออะไรหว่า
PKS8
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 00:02:47 »
ปกติครับ ไม่ได้ถือว่าถูกครับ หลักๆผมคิดว่ามาจากค่าแรงที่แพงไปถ้าเข้าศูนย์
ทำให้ผมนึกถึงตอนที่ใช้ A6 A4 เอาเข้าไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ช่างเจอโน่นนิด นี่หน่อย ล่อไปหมื่นกว่าทุกครั้ง เข้าไปทำทีไม่มีต่ำกว่าหมื่นเลยครับ ขนาดอู่นอกอย่าง A8 หรือ Setup ไม่ใช่ศูนย์นะครับ
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,180
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 01:46:34 »
ราคาพอๆกะ f30 เลยครับ
แต่ถูกกว่า rx ครึ่งๆ
ปกติรถใหญ่จะแพงกว่าเล็กเสมอไปรึเปล่าครับ a8 เท่านี้เอง ดู audi เป็นมิตรขึ้นเยอะเลย
ออฟไลน์ GoatGoat
  • กระทู้: 895
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 05:31:15 »
ส่วนตัวผมว่าไม่ถูกไม่แพงครับ
ค่าแรง 960/ Unit ก็พอๆกับศูนย์ Lexus แต่แพงกว่าเยอรมันเพื่อนบ้าน
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 07:28:27 »
ค่าแรงของศูนย์Benzล่าสุดครับ รถน้องสาวผมเอง เพิ่งเปลี่ยนเฟืองAdvanceและโช้คหลังเสร็จก่อนหน้านี้ไม่กี่วันครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 07:36:31 »
ค่าเปลี่ยนไดชาร์จ VW Caravelle T5 ที่ศูนย์เมื่อเดือนที่แล้วครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ oryor
  • กระทู้: 655
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 08:51:03 »
ราคาไม่โหดนะผมว่า
ว่าแต่เมื่อไหร่จะเปิดศูนย์เพิ่มซักที
รอมาเกือบปีแล้ว ตอนแรกบอกว่าภายในสิ้นปี 60 จะมีศูนย์ตรงเลียบด่วนรามอินทราด้วย
ทำไมตอนนี้ เงียบสนิท
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,423
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 08:56:20 »
 :D
ขอบคุณครับ ทีแชร์ ค่าซ่อมบำรุง รถ Luxury
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 09:15:10 »
ขอให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆ สำหรับ Audi อย่า! ดีแค่ช่วงเริ่มทำตลาด
รถมันมีดีอยู่แล้ว ถ้าไม่ติดภาพลักษณ์ในไทย เป็นรถที่น่าใช้มาก
ขอให้ดูราคาขายให้เหมาะ หลังการขายให้เยี่ยม และทำให้ผู้บริโภครู้สึกเป็นมิตรและมีเกียรติ
เชื่อว่า Audi สามารถเติบโตในไทยได้ไม่ยากเกินไปครับ
ปล. ถ้าทำได้อย่างว่า ผมอยากอุดหนุนด้วยคนครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 12:11:30 »
New Vito 116 Tourer เครื่องดีเซลที่บ้านผมซื้อมา ตอนครบ1หมื่นกิโลเมตร มีค่าใช้จ่ายดังนี้ครับ
1. ค่าแรง Service A 882บาท
2. กรองน้ำมันเครื่อง 1134บาท
3. น้ำมันเครื่อง 5940บาท
รวมทั้งสิ้น 8512.92บาท รวมVAT แล้วครับ
BMW 750E M SPORT
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:14:55 »
รถระดับA8 ไม่แพงเลยครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:20:25 »
ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เพิ่มให้อีกครับ รถน้องผมอีกคัน W212 E200NGT Service B ครับ
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:26:57 »
ส่วน Benz GLE500E ก็เพิ่งเช็คระยะ1ปีเมื่อวันที่ 4-12-2017 ไปมีดังนี้ครับ
1. Service A with Plus PA 749.70 บาท
2. Short Test program 166.60 บาท
3. ไส้กรองแอร์+ชาร์โคล Fine Particle 4666.50 บาท
4. ไส้กรองน้ำมันเครื่อง 1037 บาท
5. น้ำมันเครื่อง MB 229.51(5 L) M 3300 บาท
6. น้ำมันเครื่อง MB OIL 229.51 1320 บาท
รวมทั้งสิ้น 12026.59 บาท รวม VAT
BMW 750E M SPORT
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:30:17 »
กรองแอร์ยุโรป แพงกว่าญี่ปุ่นเยอะเลย
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:41:34 »
ค่าแรงศูนย์ Benz เมื่อ5ปีที่แล้วครับสำหรับ W221 S350CDI
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:48:00 »
ราคาไม่โหดนะผมว่า
SA แจ้งว่าเดือนมีนาคม โชว์รูมที่เลียบทางด่วนรามอินทราจะเปิดแล้ว โดยฝ่ายขายไปก่อนครับ ตำแหน่งคือตึกIndexเก่าโดยทางนี้ทุบตึกทิ้งสร้างใหม่เลยช้าครับ
เอามาฝากค่าซ่อม W221 S320CDI เมื่อ7ปีที่แล้วครับ ค่าแรงศูนย์ขึ้นตลอด
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,817
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 17:52:49 »
ราคาอะไหล่รถญี่ปุ่นถูกกว่าเยอะครับ รถผมอีกคัน Subaru Forester 2.0IP เช็คระยะ1หมื่นโลเมื่อ 16-10-2017 ครับ
1. MOBIL 1  5W-30  4/4 L. 2600 บาท
2. MOBIL 1  5W-30  12/1 LT 650 บาท
3. กรองน้ำมันเครื่อง 292 บาท
4. แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง 10 บาท
5. แหวนรองน็อตถ่ายน้ำมันเฟืองท้าย 54 บาท
6. แหวนรองน็อตถ่ายเฟืองท้าย 93 บาท
7. Rear Differential oil 418.75 บาท
รวมทั้งสิ้น 4405.99 บาท รวม VAT
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 19:14:53 »
ถ้าราคาพวกน้ำยาต่างๆ + อะไหล่ ที่ต้องเปลี่ยนตามการเช็คระยะปกติ (น้ำมันเครื่อง + กรอง , น้ำมันเบรค , กรองอากาศ , กรอบแอร์ ฯลฯ ) อาจจะดูไม่ได้แพงเท่าไหร่
หลายๆคนอาจจะกลัวค่าซ่อมรถยุโรป ถ้าไปเสียส่วนอื่นๆนอกเหนือจากพวกนี้นี่ล่ะครับ ถ้าไม่อยู่ใน warranty บางรายการอาจเป็นขั้นหลายหมื่น หรือหลักแสนได้
มีเพื่อนเคยดู w140 มือสองไว้ ราคาตัวรถปัจจุบันไม่แพงเลย แต่ไม่กล้าซื้อเพราะกลัวค่าซ่อม
ออฟไลน์ JP
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มกราคม 30, 2018, 21:43:43 »
ค่าบำรุงรักษา Mercedes ของผม E250(W212) ประมาณนี้ครับ ตอนนี้มี GLE250d มาอีกคัน ใช้มา 7 ปี รู้สึกว่า โดยรวมแล้วแพงขึ้น นอกจากนี้ อยากให้สังเกตุ รายการที่ เจ้าของกระทู้ให้ข้อมูลนะครับ ว่าส่วนใหญ่ได้ลดตั้ง 20% มาเลย น่าจะเป็นรถที่ออกที่ศูนย์นี้เลย  โดยทั่วไป ถ้ามี MB credit card ของกสิกร จะลดได้ 15% นะครับ
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มกราคม 31, 2018, 19:07:00 »
สุดยอดเลย มีเปรียบเทียบแต่ละยี่ห้อด้วย
onnonn
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 01, 2018, 16:36:34 »
ราคาไม่โหดนะผมว่า
สร้างอยู่ครับ ผมผ่านทุกวัน เริ่มสร้างช้ากว่ากำหนดไปเยอะ แต่สร้างเร็วมากนะครับดูแล้ว
