ขอตอบในฐานะผู้ใช้ CTM S diesel นะครับ ตัวเครื่องยนต์ใช้มา 5 ปีแล้ว รถมีปัญหากับเรื่อง EGR และ DPF ตันตั้งแต่ปีที่ 3 ครับ ศุนย์มินิไม่สามารถแก้ปัญหาได้ มาจบที่อู่นอกครับ เปลี่ยน EGR และ DPF ไป 2 ครั้งครับ และ จากการที่ EGR และ DPF ตัน แล้วที่สูนย์ detect ไม่ได้ตอนแรก ทำให้กระทบไปที่ปีกผีเสื้อ ทำให้รถเร่งไม่ขึ้นบางครั้งครับ ตอนนี้แก้จบแล้ว ช่างที่อู่ได้เน้นให้เลือกน้ำมันดีเซลที่ใช้เติมครับ ซึ่งปัญหานี้เห็นช่างเล่าให้ฟังว่าเป็นกันหลายคันครับ ตัวดีเซล ส่วน CTM S เบนซิน เพื่อนใช้อยู่ ไม่เจอปัญหาอะไรนะครับ ตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เข้าปีที่ 7 แล้วครับ
