ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยเปรียบเทียบยาง ระหว่าง GR100 กับ PRIMACY 3ST  (อ่าน 5706 ครั้ง)
ออฟไลน์ zgmx9900
  • กระทู้: 240
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 11:03:25 »
ยางสองตัวนี้สมถรรนะต่างกันเยอะมั้ย ใช้งาน3ปีวิ่งประมาณ 50,000กม.
ออฟไลน์ golferjk
  • กระทู้: 255
Re: ช่วยเปรียบเทียบยาง ระหว่าง GR100 กับ PRIMACY 3ST
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 11:17:34 »
เคยใช้ 3ST ไป 50000 โล 2 ปี แตกลายงาครับ ดอกเหลือเพียบ เลยเปลี่ยนเพื่อความสบายใจ
เพราะผมขับรถไม่บ่อยแต่ขับทีขับทางไกลไม่ต่ำกว่า 200 กิโล นุ่มมั้ยตอบว่านุ่มครับ บางทีย้วยเลยก็มี
GR100 ผมเพิ่งใช้ไป 10000 นิดๆความนุ่มไม่ต่างกันมาก แต่ย้วยเหมือนกัน แต่สายเน้นนุ่มใส่ไปเถอะครับ
ชีวิตดีขึ้นเยอะ อันนี้ผมรอดูความทนของ GR100 มาเปรียบเทียบต่อ ความนุ่มสำหรับผมผ่านทั้งคู่ครับ
ขับใช้ความเร็วไม่เกิน 140 เอาอยู่ทั้งคู่ครับรีดน้ำเหมือน GR100 จะดีกว่าครับ เรื่องรีดน้ำความรู้สึกส่วนตัวนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 11:19:17 โดย golferjk »
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 12:35:11 »
GR-100 ดีกว่าเกือบทุกเรื่องครับ ความเงียบระยะแรกพอกันแต่เกิน 20000โลไป 3 st ดังขึ้นชัดครับ Gr-100 เงียบไปถึง35000 ได้เลยครับ การเกาะถนนแห้งGr-100 ดีกว่านิดๆแต่ก้สไตล์ยางcomfortยังไงก้ย้วยครับ ส่วนถนนเปียก Gr-100 เกาะดีกว่าชัดเจนครับ 3st เป็น1 ในยางที่ผมเคยใช้(เพราะติดรถมา) ที่เจอน้ำแล้วอาการออกเยอะมาก ความทนทานระยะใช้งาน ยาวมากทั้งคู่ครับ แต่สภาพที่เหลืออยุ่ gr-100 จะดูดีกว่าแน่ๆ ปัญหาของ 3st คือดอกยางและเนื้อยางแข็งกว่าmichelinรุ่นอื่นครับ มันทำให้ไม่สึกแต่เสียงดังง่าย เกาะถนนน้อยครับ
ออฟไลน์ ^Yimm@^
  • กระทู้: 1,132
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 13:13:08 »
GR-100 เด่นเรื่องนุ่ม เงียบ ทน แต่เหมือนหน้ายางจะแคบๆ
3ST มันเหมือนไม่เด่นสักทาง จะไปนุ่มก็ไม่นุ่มทั้งๆที่อยู่ในตระกูลนุ่มเงียบ จะไปในทางSportก็ไม่ไปอีก
ก็ลองตัดสินใจดูครับ ระยะทาง50,000โล ผมว่าใช้ได้หมดครับ
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 13:26:38 »
เคยใช้แต่ 3st ถามว่านุ่มไหม ก็นุ่มนะ แต่ผมไม่ชอบฟิลลิ่งตอนเข้าโค้งครับ มันย้วยค่อนข้างมาก
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,467
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 16:10:35 »
Gr100 ผมว่าไม่เด่นไม่ด้อย
St3จะมีคนที่ชอบมากเฉพาะกลุ่ม
คหสต ผมว่าst3  ย้วยไปหน่อย
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 20:02:40 »
GR100 ชุดที่แล้วซึมและเปลี่ยนตอน 8หมื่นกว่าโลครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 22, 2018, 23:45:27 »
2 ตัวเลือกนี้ GR 100 จบครับ
ออฟไลน์ pim_cute
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 00:24:18 »
ถ้าจะเอายาง comfort เลือก primacy 3st ดีกว่าครับ มาทางนี้แล้วก็ไปให้สุดทาง
gr100 มันก้ำๆ กึ่งๆ เกินไปทำให้ไม่ดีสักอย่าง แบบนี้ไปเลือกพวกยาง sports กึ่งนุ่มเงียบอย่าง pilot sport หรือ advan fleva ไม่ดีกว่าเหรอครับ สมรรถนะดีกว่ายาง comfort จม
ไม่ใช่ผมไม่ชอบ bridgestone นะครับ เพียงแต่มันต้องเป็นตัว regno GR-XI ผมถึงจะสนใจ เพราะคะแนนพี่แกมาโดดกว่าแบรนด์อื่นมากเลย เหมือนจะเป็น Superlative
comfortable performance ของยาง comfort ณ ปัจจุบันนี้เลย แต่ก็ไม่มาทำตลาดในไทยสักที
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 00:45:57 »
ขออภัยที่อาจจะแสดงความเห็นแตกต่างจากหลายๆท่านนะครับ แต่เท่าที่อ่านมา ผมเริ่มงงกับตัวเองว่าทำไมความรู้สึกที่ได้ถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ ผมขับอัลติสหน้าหมู 2004 ล้อ 15 ยาง 195/60/15 สตรัทมอนโรรีเฟล็กซ์ ค้ำโช๊คหน้า และริจิดคอลล่า 8 จุด ครับ
เวลาขับออก ตจว มักจะขับค่อนข้างเร็วหน่อย แช่อยู่ที่ช่วง 150-180 ถ้าถนนโล่ง และจะช้าลงเมื่อเจอรถเกาะกลุ่มครับ เข้าโค้งถ้าโค้งตื้นๆก็ไม่ค่อยยกคันเร่ง ถ้าโค้งพอประมาณก็ยกคันเร่งเลี้ยวตัดไลน์และเร่งส่ง แต่ถ้าลึกมากก็จะกดเบรคแล้วตัดไลน์และเร่งส่งครับ
ผมใช้ GR100 มาก่อน (ก่อนหน้าใช้ Yoko A.Drive) ความรู้สึกแรกเลยคือ GR100 ทำไมมันไม่เห็นนุ่มเหมือนที่คนอื่นๆบอกกัน คือมันกลางๆ ไม่นุ่มไม่แข็ง แต่ถ้าเติมลมมากนิดนึงจะไม่นุ่มเลย ผมเลยต้องเติมลมไม่เกิน 32 psi ครับ แต่ GR100 จะเป็นยางที่ผมชอบบุคลิกที่สุด
 เพราะรู้สึกมันเหนียวแน่น มันสู้ถนนดี อธิบายเป็นคำพูดไม่ค่อยถูกครับ ทางตรงก็คมดีไม่ค่อยส่าย เข้าโค้งก็จิกโค้งใช้ได้ไม่ย้วย ทางเปียกผมให้กลางๆ ก็มีส่าย มีรู้สึกว่าไม่มั่นคงตามประสาทางเปียก แต่ก็ดีกว่า A.Drive ที่เคยใช้ทุกประการ ยกเว้นเรื่องนุ่ม A.Drive นุ่มกว่ามาก ผมใช้ GR100 ได้ 3 หมื่น 5 ก็แข็งจนคนนั่งหลังบ่นว่ายังกะรถไม่มีช่วงล่าง แข็งเป๊ก สะเทือนสุดๆ อาจเพราะผมจอดรถตากแดดเกือบทุกวัน วันละครึ่งวันครับ เลยอาจจะเร่งให้ยางแข็งเร็วขึ้น
หลังจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ 3ST ครับ ความรู้สึกแรกคือนุ่มดีจัง เติมลม 32 เท่ากันแต่นุ่มกว่า GR100 พอสมควร พอเติมเกิน 32 นิดนึงก็ไม่แข็งกระด้างเท่ากับ GR100 แต่เวลาขับใช้งานจริง แม้จะขับทางตรงมันก็จะแอบดิ้นๆส่ายๆนิดนึงพอให้รู้สึกได้ครับ ยิ่งเข้าโค้งนี่รู้สึกชัดเจนเลยว่าเสียวกว่า มันย้วยมันวูบวาบต่างจาก GR100 ชัดเจนเลย (ตรงนี้ผมเคยถาม สมช อีก 2 ท่านที่ขับ Altis เหมือนกันที่ใช้มาทั้ง GR100 และ 3ST ก็บอกตรงกันครับ) แต่ในทางกลับกัน ถ้าขับในทางเปียกกลับทำได้ดีกว่า GR100 ครับ ขับแล้วรู้สึกว่ามันเกาะถนนเปียกได้ดีกว่า ทำความเร็วได้สูงกว่า GR100 ถึงจะทำให้รู้สึกเสียวเท่าๆกัน 3ST จะได้ใจผมในเรื่องนุ่มนั่งสบาย กับการรีดน้ำนี่แหละครับ แต่การขับบู๊ๆมันส์ๆ
 ยังเป็นรอง GR100 เยอะเลย แต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้ ความนุ่มของยางทั้งสองรุ่นก็ยังแพ้ Yoko.ADrive ครับ
ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมความรู้สึกผมมันถึงได้แตกต่างจากหลายๆท่านมากขนาดนี้ ตัวแปรนึงอาจจะเป็นที่ล้อและความหนาของยางก็เป็นไปได้ครับ ผมล้อเล็กยางหนา แต่หลายๆท่านน่าจะใช้ล้อโตยางเล็กเสียส่วนใหญ่
แก้ไข เรียบเรียงข้อความให้ท่านง่ายขึ้น และเพิ่มวงเล็บอธิบายเพิ่มนิดหน่อยครับ เนื้อหาหลักๆเหมือนเดิม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 12:52:31 โดย ใช้ในราษฎรเท่านั้น »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ KaIaK118
  • กระทู้: 363
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 02:18:02 »
ส่วนตัว ผมว่า 3st นุ่มกว่า gr100
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,527
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 08:13:17 »
เคยเลือก 2 รุ่นนี้ให้ accord เหมือนกัน จบที่ gr-100 ครับ
ออฟไลน์ Mos37257
  • กระทู้: 682
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 08:43:48 »
ถ้าเป็นผมคงเลือก gr100 มันกลางๆดี 3st นุ่มเเต่ย้วยมากขับเเล้วอารมเสีย เเต่ที่สุดให้ toyo c1s คหสตครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,467
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 09:09:57 »
ขออภัยที่อาจจะแสดงความเห็นแตกต่างจากหลายๆท่านนะครับ แต่เท่าที่อ่านความเห็นหลายๆท่านผมก็งงกับตัวเองว่าทำไมความรู้สึกที่ได้ถึงได้แตกต่างจากหลายๆท่านเลย ผมขับอัลติสหน้าหมู 2004 ล้อ 15 ยาง 195/60/15 สตรัทมอนโรรีเฟล็กซ์ ค้ำโช๊คหน้า และริจิดคอลล่า 8 จุด ครับ
เวลาขับออก ตจว มักจะขับค่อนข้างเร็วหน่อย แช่อยู่ที่ช่วง 150-180 ถ้าถนนโล่ง และจะช้าลงเมื่อเจอรถเกาะกลุ่มครับ เข้าโค้งถ้าโค้งตื้นๆก็ไม่ค่อยยกคันเร่ง ถ้าโค้งพอประมาณก็ยกคันเร่งตัดไลน์และเร่งส่ง แต่ถ้าลึกมากก็จะกดเบรคแล้วตัดไลน์และเร่งส่งครับ
ผมใช้ GR100 มาก่อนครับ (ก่อนหน้าใช้ Yoko A.Drive) ความรู้สึกแรกเลยคือ GR100 ทำไมมันไม่เห็นนิ่มเหมือนที่คนอื่นๆบอกเลย คือมันกลางๆ ไม่นิ่ม ไม่แข็ง แต่ถ้าเติมลมมากนิดนึงจะไม่นิ้มเลย ผมเลยต้องเติมลมไม่เกิน 32 ครับ แต่ GR100 จะเป็นยางที่ผมชอบเพราะรู้สึกมันเหนียวแน่น มันสู้ถนนดี อธิบายไม่ค่อยถูกครับ ทางตรงก็คมดีไม่ค่อยส่าย เข้าโค้งก็จิกโค้งใช้ได้ไม่ย้วย ทางเปียกผมให้กลางๆ ก็มีส่าย มีรู้สึกว่าไม่มั่นคงตามประสาทางเปียก แต่ก็ดีกว่า A.Drive ที่เคยใช้ทุกประการ ยกเว้นเรื่องนุ่ม A.Drive นุ่มกว่ามาก ผมใช้ GR100 ได้ 3 หมื่น 5 ก็แข็งจนคนนั่งหลังบ่นว่ายังกะรถไม่มีช่วงล่าง แข็งเป๊ก เพราะผมจอดรถตากแดดเกือบทุกวัน วันละครึ่งวันครับ เลยอาจจะเร่งให้ยางแข็งไวขึ้นมาก
หลังจากนั้นเปลี่ยนมาใช้ 3ST ครับ ความรู้สึกแรกคือ นุ่มจัง เติมลม 32 เท่ากันนุ่มกว่า GR100 เติมเกิน 32 ก็ไม่แข็งกระด้าง แต่เวลาขับใช้งานจริง แม้จะขับทางตรงมันก็จะแอบดิ้นๆส่ายๆนิดๆพอให้รู้สึกครับ ยิ่งเข้าโค้งนี่รู้สึกชัดเจนเลยว่าเสียวกว่า มันย้วยๆ มันวูบวาบต่างจาก GR100 แต่กลับกันทางเปียกกลับทำได้ดีกว่าครับ ขับแล้วรู้สึกว่ามันเกาะถนนเปียกได้ดีกว่า ทำความเร็วได้สูงกว่า GR100 ถึงจะเริ่มเสียวเท่าๆกัน 3ST ก็ได้ใจผมในเรื่องนุ่มนั่งสบาย กับการรีดน้ำนี่แหละครับ แต่การขับบู๊ๆเป้นรอง GR100 เยอะเลย แต่ทั้งหมดทั้งมวลความนุ่มของยางทั้งสองรุ่นนี้ แพ้ Yoko.ADrive ครับ
นอกจากที่ว่ามา
St3 เบรคหนักๆมันย้วยนิดๆด้วย
(225/55/16)
ออฟไลน์ Parinya Cha
  • กระทู้: 153
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 09:33:09 »
3ST ดีกว่า GR100 ครับ แต่สู้ GR90 ไม่ได้ คหสต.
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 09:52:16 »
3st > GR100
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 23, 2018, 10:01:56 »
ผมชอบ 3st ใช้มาสองคันแระ
แต่เวลาที่จอดตามตึกหรือห้างที่พื้นเรียบลื่นนี่ ก็เอี้ยดง่ายมาก ถ้าฝนตกนี่ ชัดเลยครับ
ครั้งต่อไปว่าจะลอง PS3-4
ออฟไลน์ bubibubo
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 26, 2018, 07:48:58 »
3ST นุ่มกว่าเงียบกว่า...แต่เรื่องการเกาะถนนแห้ง ผมว่า GR100 มันคมกว่า และไม่ย้วยเท่า 3ST
ส่วนถนนเปียกผมให้ GR100 รีดแอ่งน้ำได้ดีกว่า ไม่ลอย
ป.ล. ใช้กับ Camry extremo ขอบ 17 เดิมๆโรงงานครับ
