ผู้เขียน หัวข้อ: Review เคลมเกียร์ Swift RX2012  (อ่าน 7710 ครั้ง)
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 12:17:58 »
ไปเคลมเกียร์ สวิฟมาแล้วครับ
ราคาในบิล (กรณีผมฟรี)
ค่าแรง 5.4 ชม
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,998
Re: Review เคลมเกียร์ Swift RX2012
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 12:21:14 »
บิลไม่ขึ้นครับ
อาการก่อนเครมเป็นไงครัย
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 12:45:20 »
ไปเคลมมาละครับ เกียร์ swift RX2012
รายการค่าใช้จ่ายดังนี้ (ของผมฟรี)
- ค่าแรง     2160 (5.4 ชม)
- ค่าเกียร์    65600
- นม เกียร์   1216
- น๊อต โบล บู๊ชรอง 119
ทั้งหมด บวกลบเอาเองน้ะครับ ราคานี้ลด 20%
ไม่รู้ว่าถ้านอกประกันจะลด 20% ไหม
ผลที่ได้
ดีขึ้น
- ช่วงต้นหายหอนจริง แต่คิดว่าเพราะเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ใหม่ เดี๋ยวคงกลับมา
- ช่วงเกียร์ เปลี่ยน Hi-Low เกือบจะหายไป แทบไม่รู้สึก คล้ายเกียร์สวิฟตัวใหม่ ไม่มีหน่วง
- ช่วงความเร็ว 40-80 ไปไวขึ้นจนตกใจ เดี๋ยวจะลองจับเวลาดู ตัวเก่า ปิดแอร์ ใช้โหมด M 0-100 ได้ราว 11.5-12 วิ
- ช่วงออกตัว กับตอนเลี้ยวอยู่แล้วออกตัว เกียร์จับดีขึ้น
สิ่งที่แย่ลง
- ถ้าปล่อยคันเร่งช่วงที่เข็มตกผ่านเลข 60 จะมีเสียงหอนขึ้นมา ซะงั้น - -
- ขับเกิน 160 เครื่องสั่นกว่าเดิม สั่นจริงๆ ไม่รู้ว่ามันยังไม่เข้าที่หรือยังไง
- เวลาเข้าโหมด P แล้วดึงมาเข้า R D จะรู้สึกว่ามันสั่นขึ้นมาวืบนึง เยอะกว่าเกียร์ตัวเก่า
- มีเสียงเกียร์ช่วงรอบสูงเพิ่มเข้ามา คล้ายๆเสียงมอเตอร์เวลารอบสูง
เดี๋ยวจะลองดูระยะยาว คิดว่าไม่ปกติ  :-X ใครที่ไปเปลี่ยนมาแล้วมีอาการเหมือนผมบ้างไหม
ถ้าเหมือนจะได้ทำใจว่าปกติ   ::)
เพิ่มนิดนึง ได้ไปลองสวิฟตัวใหม่มา มันกว้างขึ้นจริงๆด้วย ทั้งที่เก็บของ เบาะหลัง เบาะหน้า
คิดว่ามาจากการลดความยาวคอนโซลหน้า กับพลาสติกประตูข้างลง
แต่ได้เสียงเครื่องที่ดังกว่าตัวเก่ามาแทน ช่วงล่างไม่เด่ง ไม่ดีด เหมือนตัวเก่า
โคลงเครงน้อยลง ตึงตังน้อยลง เกียร์สมูทขึ้น เซลบอกว่าตัว MT น่าจะปลายปีเลย
แอบสนใจเล็กน้อย
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 29, 2018, 12:46:26 »
เคสเคลมเกียร์น่าสนใจมาก
เสียยังไงครับ กรุณาบอกเล่าเป็นวิทยาทานแก่เพื่อน ๆ ครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 30, 2018, 08:00:46 »
ไม่ถึงกับเสียครับ
มีเสียงหอนตอนช่วง 0-10 แต่ไม่มาก ก็ลองให้ช่างเค้าขับแล้วถ่ายคลิปไป
เท่าที่คุยๆ กับช่างเค้าบอกบางคันเสียงจะชัดเจน
อีกอาการนึงคือเหยียบรอบขึ้นแต่รถไม่ค่อยไป เป็นๆหายๆ
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 30, 2018, 08:16:10 »
เหมือนราคาเกียร์จะไม่แพงนะครับเนี่ย
แล้ว swift ใหม่อาการเกียร์หอนหรือสะดุดนี่จะมาด้วยเหมือนตัวเก่าไหมครับ 55
การดูแลหลังการขาย suzuki เป็นไงบ้างครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 30, 2018, 10:05:30 »
รถมันยังใหม่ผมตอบไม่ได้อ่ะ เพราะออกมาตอนแรกๆ ของผมก็ไม่เป็น  ::)
แต่ถ้าให้ตอบตอนนี้ ก็ไม่มีเลยครับ ขับไปแบบ สมูทๆเลย  ประทับใจ ::)  หรืออยากได้ใหม่ก็ไม่รู้
บริการหลังการขายถือว่าดีเลยครับ
ออฟไลน์ BENZIL
  • กระทู้: 91
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 30, 2018, 11:07:16 »
 - Swift คันผม เคลมเกียร์มาแล้ว 2 ลูก เคลมล่าสุด ปลายปี 2017 ตอนนี้เริ่มหอนอีกแล้ว
 - Swift ใหม่ ใช้เกียร์แบบเดิม เพราะฉะนั้นคงเหมือนเดิม แต่เปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆ น่าจะช่วยได้บ้าง
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 30, 2018, 20:18:24 »
นี่ล่ะ jatco ของแท้ รถเก๋งในไทยใช้กันแยอะด้วยสิ ราคา 65000 สำหรับผมถือว่าถูกถ้าเป็นเกียร์ทั้งลูก เจ้าตลาดเกินแสนไปแยอะแน่ ราคาเป็นตัวยืนยันคุณภาพได้อย่างดี รถจะทำมาดีแค่ไหนถ้าระบบส่งกำลังห่วยก็จบกัน อย่างเช่นโฟกัส ตัวใหม่รถก็ดีปัญหาก็น้อย กู้ชื่อเสียงอะไรไม่ได้เลย
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 31, 2018, 08:46:20 »
สมมุติประกันหมดแล้วใช้ต่อ ต้องมาเปลี่ยนเกียร์ทุกแสนกิโลมันก็ดูยังไงอยู่ถึงจะบอกว่าราคาไม่แพง แต่ 65000 ทุก 3-5 ปีก็คงมีน้อยคนจะทนรับได้ถ้ารู้ว่ายังไงก็มาแน่ๆ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 09:43:48 »
มันไม่เสีย แต่ไม่เหมือนเดิม  :P รถสมัยนี้ซื้อมาเพื่อถึงเวลาแล้วขายทิ้งจริงๆ
ชอบทรงรถอยากเก็บไว้ แต่เกียร์จะเป็นจุดอ่อนนี่สิ
ตามราคาจริงๆ ครับ ถ้าเกียร์จับม้ามาลงไม่หมด ไม่มีความหมายอะไรเลย
เครื่องนี่มาเต็ม แต่เหมือนเกียร์ยังไม่ตื่น  :'(
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 01, 2018, 14:13:38 »
ใช้กันอีกยาวๆ
