ผู้เขียน หัวข้อ: New city2010 ยางกระด้างและเสียงยางบดถนนดังมาก อยากเปลียนยางค่ะ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ  (อ่าน 35364 ครั้ง)
ออฟไลน์ Numai_2003
  • กระทู้: 17
เพิ่งได้รถป้ายแดงมา new city 2010 ขับได้ 200 กม. ขับแต่ในเมืองเหยีบบไม่เกิน 80 รู้สึกว่ายางมันกระด้าง กระเทือนจังเลย และได้ยินเสียงยางบดถนนชัดเจนมาก ๆ ซึ่งต่างจากรถเพื่อนเป็น new vios ก่อน minorchange ที่รู้สึกว่านุ่มกว่า เงียบกว่า โดยที่ยางติดรถที่ทาง honda ให้มาเป็น Bridgestone Turanza ER370 175/65 R15 ตอนนี้อยากเปลี่ยนยางมาก ๆ แต่ใช้แม็กเดิม รบกวนสอบถามว่าควรเปลี่ยนยางเป็นยี่ห้ออะไร และรุ่นไหนดีคะ แล้วควรใช้หน้ากว้างเท่าเดิมหรือ 185 ดีคะ ขอเน้นแค่เงียบและนุ่ม ใช้ยาว ๆเลยค่ะ เป็นคนขับรถไม่เร็วค่ะไม่เกิน 120 กม.
รบกวนผู้รู้ด้วยนะคะ เครียดค่ะ
ออฟไลน์ Valkilrey
  • กระทู้: 646
ไม่มีความรู้เรื่องนี้ แต่น่าจะเอา 185 นะ เพราะสำหรับขอบ 15 แล้ว เป็น size ที่หาได้ง่ายกว่า 175
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
รู้สึกเหมือนผมเลย New City ตัวนี้ผมรู้สึกว่าเสียงยางมันดังไปนิด เวลาวิ่งบนถนนคอนกรีต..
ถ้าเป็นแจ๊ซของผมอีกคัน มันนิ่มกว่านี้อีกอ่ะ แต่คันแจ๊ซใช้ยาง 195-55-15 พร้อมทั้งเปลี่ยนแม็กใหม่ด้วย..  :-\ :-\ :-\
ออฟไลน์ H3T
  • กระทู้: 2,721
แม็กเดิมซิตี้กว้าง 5.5 นิ้ว ใส่ยาง 185 ได้กำลังดีเลยครับ 195 ดูจะบีบยางเกินไปหน่อย อยากให้ลองพิจารณาดู 185/60 Yoko A300 ดูนะครับ ผมว่าน่าจะตอบโจทย์ได้ครับ
ออฟไลน์ rincivil
  • กระทู้: 120
ถ้าต้องการความนิ่ม+เงียบ ผมแนะนำ มิชิลิน energy ครับ แต่เวลาเลี้ยวหรือเบรคจะมีเสียงดังของยางกับถนนบ้าง ส่วนทางตรงนุ่มเงียบจริงๆครับ รถผมเปลี่ยนยางมาแล้ว 2 ครั้ง
1. มิชิลิน energy xm1 ผมพอใจในความนุ่มเงียบของมันมาก แต่ก็มีข้อเสียตามข้างบน เห็นหลายๆคน(ใน pantip)บอกเป็นยางอันตรายแต่อย่าไปเชื่อมากเลยครับ ถ้าขับไม่เร็วแบบผม 80-90 km/hr. การเบรคก็ใว้ใจไ้ด้ครับ
2. บริจโสตน Turanza AR10 ตัวนี้เพิ่งเปลี่ยนมาล่าสุด(ใน pantip บอกว่าดีมากๆ) วิ่งได้ประมาณ 10,000 กิโลเมตร การควบคุม+เบรค ดีกว่า xm1 ,ไม่ค่อยมีเสียงเวลาเลี้ยวหรือเบรค(ยางกับถนน) ส่วนความนุ่มเงียบเที่ยบไม่ได้เลยกับ มิชิลิน xm1
สรุป
1.ผมชอบ มิชิลิน มากกว่า ถ้าต่อไปจะเปลี่ยนยาง จะใช้ มิชิลิน ครับ (ถ้าไม่ซื้อ teana ใหม่ ปลายปี)
2.ผมให้คะแนนตามนี้
  2.1 การเบรค AR10 = 10 คะแนน, XM1 = 8 คะแนน
  2.2 ความเงียบ+นุ่ม AR10 = 7 คะแนน, XM1 = 10 คะแนน
3.รถผม วิออส ปี 2004 นะครับ
4.นี้เป็นคำแนะนำจากคนใช้จริงนะครับ แต่มันก็เป็นความรู้สึกของผมนะครับ
ออฟไลน์ wpookpho
  • กระทู้: 40
ถ้าเน้นเรื่องนุ่มเงียบ และจะให้ตัวเลขในเข็มไมล์ไม่เพี้ยนมาก ควรจะเปลี่ยนยางเป็นขนาด 195/60 R15 ครับ เพราะยางขนาดนี้จะมียางประเภทนุ่มเงียบให้เลือกเยอะพอสมควร
ของเพื่อนผมใช้ CITY เหมือนกัน เพิ่งเปลี่ยนยางเป็น Bridgestone GR90 ไปลองนั่งรถมันแล้วก็เงียบดีทีเดียว
ส่วนอีกคนเปลี่ยนเป็น Dunlop VE302 ก็เห็นมันก็พอใจดีไม่มีบ่นอะไร
ตัวเลือกอื่นๆ อาจจะเป็น Yokohama ES501 หรือ Michelin Primacly LC ก็มีขนาดยางให้ใช้ได้เช่นกันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 06, 2010, 09:17:37 โดย wpookpho »
ออฟไลน์ Sman
  • กระทู้: 537
GR90 นุ่มเงียบ ขนาดก็ตามข้างบนแนะนำนั่นล่ะ
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
ตั้งแต่ออกรถมาเคยเช็คลมยางหรือยังครับ
ถ้ายังลองเช็คลมยางก่อน หน้า 32 หลัง 30
ณ ยางเย็นนะครับ
ถ้าลองแล้วยังไม่พอใจก็เปลี่ยนยางโลด
ออฟไลน์ P_Wut
  • กระทู้: 866
  • My Sporty Innova
ผมว่า ลมยางแข็งเกินไป แหงๆ เลยครับ
ออฟไลน์ Numai_2003
  • กระทู้: 17
  เข็มไมล์เพี้ยนคืออะไรคะ และระหว่างใช้ขนาด 185/60 R15 หรือ 195/60 R15 ไมล์ถึงจะเพี้ยนน้อยที่สุดคะ
ออฟไลน์ Numai_2003
  • กระทู้: 17
เจ้า AR10 กับ GR90 นี่อันไหนมันนุ่มและเงียบกว่ากันคะ และอันไหนเบรคดีกว่ากัน ยางเดิม ๆ จะเบรกทีต้องทิ้งระยะห่างมาก ๆ เลยเพราะไม่มั่นใจในเบรคอ่ะค่ะ
keanetona
เข็มไมล์เพี้ยนคือ มาตรวัดความเร็วแสดงความเร็วที่ไม่ตรงกับความเร็วจริงครับ อันมีผลมาจากขนาดของยางที่ผิดเพี้ยนไปจากยางติดรถเดิม เพราะมาตรวัดความเร็ววัดจากรอบที่ล้อหมุนแล้วคำนวณเป็นความเร็ว อธิบายรวมๆว่า ล้อใหญ่ หมุน1รอบ จะได้ระยะทางมากกว่าล้อที่เล็กกว่าเสมอ
ลองเปรียบเทียบขนาดของยางที่พูดถึงกันในกระทู้นี้นะครับ
175/65 R15 หน้ายางกว้าง 175มม. แก้มยางสูง 65% ของหน้ายาง เท่ากับ 113.75 มม.
185/60 R15 หน้ายางกว้าง 185มม. แก้มยางสูง 60% ของหน้ายาง เท่ากับ 111.00 มม.
195/60 R15 หน้ายางกว้าง 195มม. แก้มยางสูง 60% ของหน้ายาง เท่ากับ 117.00 มม.
195/55 R15 หน้ายางกว้าง 195มม. แก้มยางสูง 55% ของหน้ายาง เท่ากับ 107.25 มม.
และ จากสูตรหาเส้นรอบวงที่เราเรียนๆกันในชั้นประถม จะได้ 2*(22/7)*รัศมี
ล้อขนาด15นิ้ว มีรัศมี 190.5 มม.
175/65R15 จะได้ 2*(22/7)*(190.5+113.75) เท่ากับ 1912.43 มม.
185/60R15 จะได้ 2*(22/7)*(190.5+111.00) เท่ากับ 1895.14 มม.
195/60R15 จะได้ 2*(22/7)*(190.5+117.00) เท่ากับ 1932.86 มม.
195/55R15 จะได้ 2*(22/7)*(190.5+107.25) เท่ากับ 1871.57 มม.
195/60 น่าจะเหมาะครับ
ส่วนยาง ผมว่า GR90 ก็น่าสนใจครับ
ออฟไลน์ MoLee
  • กระทู้: 2,191
ผมเชียร์มิชลินครับ ส่วนยางที่แย่ที่สุด ในความคิดผมนะ goodyear แย่ที่สุดครับ
ออฟไลน์ udis
  • กระทู้: 3,674
เชีบร์ Bridgestone ครับ ใช้ได้ยาวๆครับ
แต่รถล้อขอบ 15 ไม่น่าจะดังและกระด้างนะครับ มีปัญหาช่วงล่างอย่างอื่นหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ exodus
  • กระทู้: 301
เห็นด้วยครับ ลองเช็คลมยางดูก่อนครับ
ออฟไลน์ Akeem-CLII
  • กระทู้: 499
  • ทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน
ปัญหาเสียงดังนี่ ผมว่า มันก็ดังเป็นปกติอยู่แล้วล่ะครับ
เสียงยาง บดถนน ดังมาก ๆ เลย 55+
แต่เรื่องกระด้างนี่ ผมว่ามันไม่กระด้างนะครับ ออกจะนุ่ม หนึบนิด ๆ
ถ้าจะเปลี่ยน ใช้กับล้อเดิม ๆ นี่ 195/60R15 น่าจะ work สุดนะครับ
แล้วก็ ไมล์จะไม่เพี้ยนมากนัก แต่จะดูไม่ค่อยสวย จะดูย้วย ๆ บวม ๆ
195/55R15 ก็ใส่ได้ แต่ไมล์อ่อน (บอกความเร็วมากกว่าของจริง)
จะดูแก้มไม่หนามาก แม้จะบวมนิดนึง แต่ก็สวยอยู่นะ
GR 90 เป็นยางที่ราคาแพงสุดแล้วนะ ก็น่าจะเงียบกว่า AR-10 ด้วยล่ะครับ
ตอนนี้ผมว่า คุณ จขกท. น่าจะลอง เช็ค ลมยางก่อนนะครับ
เพื่อความประหยัดตังคฺ์ 55+ เสียดายยางเดิมเพราะยังใหม่อยู่
แต่ถ้ามีตังค์ ลงทุนเปลี่ยนเลย ก็จะได้ยางที่หน้ากว้างกว่าเดิม
พวงมาลัยหนักขึ้น และน่าจะมั่นใจในการขับและเบรคมากขึ้นนะครับ
I will buy Volvo some day.
ออฟไลน์ book350
  • กระทู้: 290
เช็คลมค้าบ
แอคคอร์ดผมตอนซื้อมันอัดลมมา 42 อ่ะค้าบ แข็งเป๊ก
หะๆๆ ของยังใหม่คงยังไม่ต้องเปลี่ยนหรอกครับ หากขับแค่ในเมืองไม่บ้าระห่ำยางเดิมๆก้ใช้ได้ดีไม่มีปันหา
Way to Itasha!
Honda Accord CM6 (Inspire) V6 3.0L 240HP - K&N - MUGEN - LENSO
VW GTI mk6 2.0L 330HP - APR K04 - VWR - Neuspeed - Defi - Forge - Sendai
ออฟไลน์ okcomputer
  • กระทู้: 176
นี่เวปคำนวณขนาดยางให้ใก้ลเคียงกับยางเก่า จะได้ความเร็วไม่เพี้ยน
http://www.1010tires.com/tiresizecalculator.asp
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 10, 2010, 01:59:41 โดย okcomputer »
