ผู้เขียน หัวข้อ: ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Lancer EX หน่อยครับ  (อ่าน 6210 ครั้ง)
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
« เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 11:51:01 »
ที่บริษัท มี Lancer EX 2.0GT
อาการที่เจอคือ ขับอยู่ 80-90 ถ้าใช้ความเร็วสูงขึ้น รอบจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ให้ และขึ้นไฟ service required ตามรูปครับ
คนที่ใช้รถตอนนั้นไม่ได้ลอง paddle shift ตอนที่เจออาการก็ได้แนะนำให้ดับเครื่อง ติดใหม่ อาการก็หายไปครับ
เมื่อเช้าคนใช้นำรถไปเข้าศูนย์ เจอบอกว่า เป็นที่เซนเซอร์ABSล้อหน้ามีฝุ่นเกาะ ทำความสะอาดให้แล้ว ให้ลองกลับไปใช้ดู...
ซึ่งผมว่าศูนย์มั่วครับ กลายเป็นตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าปัญหาคืออะไร และเซนเซอร์ABSมันจะมาเกี่ยวกับเกียร์ได้ยังไง
ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ช่วยวิเคราะห์ปัญหา Lancer EX หน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 11:56:44 »
 ถ้าขับแล้วรอบขึ้น แต่รถไม่ไปตามรอบ. เป็นที่เกียร์
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,422
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 12:03:51 »
OBD ต่อกับ มือถือ ติดรถไว้เถอะครับ ไว้อ่าน อาการ DTC
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 12:06:20 »
ผมคิดว่าเกียร์ กับ safe mode
บางครั้ง ECU เจอข้อบกพร่องของอุปกรณ์บางอย่าง
ก็จะเข้า safe mode จำกัดตวามเร็วในการวิ่ง
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,043
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 12:13:45 »
ความเร็วขึ้นปกติ แต่ไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์ให้สูงขึ้น
หรือ
ความเร็วขึ้น ขึ้นไปแต่รอบ
ถ้าแบบแรก น่าจะ shift solenoid ไม่ทำงาน
ถ้าเป็นแบบหลัง เกียร์น่าจะ slip
เอา ODB2 scanner มาจิ้มดู error code ก่อนก็ดีครับ
ออฟไลน์ coolpix99
  • กระทู้: 237
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 12:32:35 »
รถ nissan เกียร์ cvt เกียร์รุ่นคล้ายกัน ก็เคยเป็นครับ ของผมเกียร์ ไม่ lock up เกียร์ไม่ค่อยจับ เหยียบแล้วรถไม่ค่อยวิ่ง ใช้แอพเชค code เจอ error p0725 crankshaft position sensor
พอดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม่อาการหายไป นานๆจะเป็นที
แนะนำลองเสียบ obd อ่าน error code ดูครับ
2014 Mazda CX-5 2.2D
2017 BMW 430i
2020 Nissan Kicks
2021 Mazda CX-8 2.5
ออฟไลน์ Sagittarius Toshi
  • กระทู้: 456
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 14:23:33 »
ไม่น่าจะเกี่ยวที่ ABS นะ อาจจะเหมาะเจาะพอดี
แต่ผมว่าเป็นที่เกียร์แล้วล่ะ
ออฟไลน์ apcha
  • กระทู้: 37
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 14:31:45 »
มันเกี่ยวกันในชุดควบคุม 0 คงเจอ โค้ดเกี่ยวกับ ABS ถือว่าโชคดี แค่ทำความสะอาดแล้วหาย มิงั้น เส้นนึงครึ่งหมื่นนะ
ถ้าเกี่ยวกับเกียร์ตรงๆ จะขึ้นอีกแบบนึง
ปล. เคยเกียร์ไม่เปลี่ยนความเร็วขึ้นตามรอบ สเตปมอเตอร์เสีย
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,697
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 14:45:24 »
รถรุ่นผม ถ้าไฟเฟืองขึ้น ไม่ได้หมายความว่าเป็นที่เกียร์อย่างเดียวนะครับ แอร์แมส เสียก็ไฟเฟืองขึ้นเหมือนกันสำหรับรถรุ่นผม ไม่รู้ว่า ได้มีการเช็คโค้ดความผิดปกติบ้างหรือยังครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ 7777777
  • กระทู้: 599
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 15:28:20 »
OBD ต่อกับ มือถือ --> นี่คือต้องทำยังไงครับ?
อาการรถเหมือนมันลากเกียร์ไปเรื่อยๆครับ
ก่อนหน้านี้เคยมีไฟABSขึ้น ศูนย์ก็ทำความสะอาดเซ็นเซอร์ABSล้อหน้าให้ครับ
ก็เลยสุดยอดงงว่า เซ็นเซอร์ABSบ้านไหนมันไปเกี่ยวได้กับทุกปัญหา...
คิดว่าควรขายเลยไหมครับ ผมไม่ต้องการให้พนักงานบ.มานั่งจิตตกกับเรื่องแบบนี้ครับ รถวิ่งทางไกลตลอดครับ
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,422
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 04, 2018, 15:40:30 »
โปรแกรมมือถือ เสียเงิน  + Plugin เสริม อ่านค่าเฉพาะ Mitsubishi จะดู อัตราทดเกียร์ได้
โปรแกรม ชื่อ Torque Pro สำหรับ แนดรอยเท่านั้น
OBD เชื่อมต่อแบบ BT ต่อกับ พอร์ท ทีใต้พวงมาลัย  หาซื้อ ได้ทั่วไปในเน็ท 200-300 บาท
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 05, 2018, 08:36:04 »
ขาดเถอะครับ ใช้วิ่งทางไกล แซงไม่พ้นขึ้นมา นึกย้อนเสียใจไม่ได้นะครับ
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ mamaman
  • กระทู้: 6,422
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 05, 2018, 08:54:14 »
เอาจริงๆ รุ่นนี้ ศูนย์ พึ่งพา ไม่ค่อยได้ อู้ทั่วไปก้ซ่อมไม่เป็น อะไหล่ ศูนย์ แพงกว่า Camry เยอะ อะไหล่หายาก ต้องอยู่เฉพาะกลุ่ม
ไม่แนะนำให้เอามาเป็น รถวิ่งงาน กรณี ใช้เกิน 5 ปีหลัง 5 ปี จะมี อะไหล่ทยอยๆ พัง แถมแพง
ศูนย์ มั่ว ข้อมูลบ่อยมาก
แนะนำให้ขาย ออกรถตลาดมาวิ่งงานครับ
