ผู้เขียน หัวข้อ: หาเครื่องขับหน้า ขนาดไม่ใหญ่ ทน ประหยัด พารถหนัก 1.3ตันไปไหนได้ไม่ลำบาก  (อ่าน 5836 ครั้ง)
มีโปรเจคครับ
จะลงเครื่องให้New Beetle
รถเคยเกิดอุบัติเหตจอดซ่อมตัวถังนานเป็นปี
ทำให้เครื่องเดิม 2.0ลิตร 8V ท่อน้ำ ทางน้ำสนิมเกาะ มีผุตามปะเก็น พยายามแก้มาตลอด ขายไปให้เตนท์ เตนท์เอาไปขายต่อ คนซื้อจะเอามาขายคืน ผมจะซื้อกลับมา
เลยคิดว่าจะเอาเครื่องเดิม นั่งทำเองให้หมดจด
แต่ไหนๆจะเหนื่อย หาเครื่องข้ามสายพันธุ์ ที่ประหยัดขึ้น อาจจะไม่ต้องทนแก๊ซเหมือนตัวเก่า ได้ประหยัดขึ้น สะอาดขึ้น มาทดแทนดีไหม
เดิมๆ 15กม/ลิตร นอกเมือง น้ำหนักรถรวมๆเชื้อเพลิง 1.3ตัน
ถ้าเครื่องเกียร์ใหม่มา ต้องลากน้ำหนักประมาณนี่ได้
มองๆไว้ หัวตัด Honda Jazz GE เครื่อง 1.5 แต่ถ้าต้องลากตัวถังหนักขึ้น อาจจะกินน้ำมันเท่าเดิม ความทนทานโอเค ติดแก๊ซได้
หัวตัด อัลติ๊ด08 เครื่อง 1.6 น้ำหนักรถใกล้เคียง ติดแก๊ซคงทนไม่แพ้เครื่องเดิม อัตราเร่งผมรับได้เลย
มองสองหัวนี้เพราะอะไหล่หาง่าย ทน และรุ่นต่ำ ระบบไฟฟ้าไม่วุ่นวายไม่มีพวกระบบช่วยทรงตัวและอิมโมกล่องให้วุ่นวาย
ระบบไฟคงทำเอง ไมล์ สปีด คงเสียบOBD
เรื่องหัวเพลาหาโรงทำเพลาได้ละ
ตำแหน่งยึดเครื่องเกียร์คงไม่มีปัญหา เครื่องเดิมใหญ่กว่าสองตัวนี้มากมีที่เหลือให้ดัดแปลงได้
แต่ ดันไปเจอหัว March เกียร์ธรรมดา ขายยกหัว45,000 ชักน่าสนใจ
ไม่รีบครับ คงค่อยๆหา ค่อยๆทำ
สุดท้ายไม่จบก็เอาของเดิมใส่กลับ ฟินๆไปเก็บไว้เล่น รถมันเยินมาแล้วไม่ค่อยห่วง
ขอคำแนะนำครับ ใครมีหัวตัดรุ่นไหนนำเสนอ หรือ แนะนำอะไรบอกเลยครับ
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
1NZ ในวีออสมั้ยครับ
วีออสหนัก 1.1 ถ้าไม่เน้น performance อัตราเร่งก็ไม่ได้น่าเกลียด
โตต้าได้เปรียบเรื่องแรงบิดรอบต่ำอยู่แล้ว วางง่าย เบา พื้นที่ไม่มาก ใช้ทน
แต่เอาจริงๆ อัลติส 1.6 เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลย
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
วาง 3ZR-FE ของ Corolla Altis 1.8 แบกได้สบาย
ถ้างบจำกัด 1NZ หรือ 15L วางได้
ออฟไลน์ r0u0g0e0k
  • กระทู้: 830
ถ้าขับเกียร์ธรรมดาได้สบายเลยครับ 1nz 1.5 เกียธรรมดา หรือ  1.6 จากอัลติสเกียร์ธรรมดา  ขับสนุกกว่าออโต้เเน่เลยครับ ถึงซีซีจะน้อยลง
2บล้อคนี้เรื่องซ่อมราคาถูกหายห่วง เเถม ทนมือทนไม้ ชะมัดเลย
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
มีคนมาตอบ altis 1.8 ไปละ
งั้นเสนอชื่อ เครื่องmazda 2 ครับ
กลายเป็นเต่าดีเซลไปเลย ไม่ต้องติดแก๊ส
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,369
เครื่องพี่โต เลือกเอาว่าจะ 1.6 หรือ 1.8 ครับ
หรือไม่ก็มอง L18A ของฮอนด้าก็ได้
พวกนี้ทนพอสมควรครับ
ส่วนตัวผมมองว่าเครื่อง 1.5 มันจะแบกไปหน่อยครับ
ออนไลน์ Gunners-headlight
  • กระทู้: 449
Toyota เครื่องอัลติส1.6.    1.8. อีกเสียงครับ
ใข้ยาวหายห่วง ดมแก๊ส ได้ในอนาคต ..
ออฟไลน์ Skyforce
  • กระทู้: 1,202
เครื่อง 1.6/1.8 altis อีกเสียงช่างชำนาญ ทนทาน
แต่อยากได้แรง ลองตามหา pe-vpr skyactive 2.0 ลงเลยน่าจะวิ่งตัวปลิว
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
เครื่อง altis 1.8 โล้ดครับ ใช้งานเเรงพอดีๆ
ไม่ก็ 2zz ครับ เเรงขึ้นมาอีกนิด
1NZ ได้ครับ เเต่ต้องเกียร์ธรรมดา
2010 VIOS
ขอบคุณทุกท่านครับ
แต่โปรเจคล่มละครับ :(
เตนท์ซื้อคืนมาแล้วมีคนมาซื้อต่อไปก่อน
ขายเก่งจริงๆ  รถแย่แค่ไหนก็ขายได้ นับถือเขาเลย
