ผู้เขียน หัวข้อ: ในงบเท่ากัน ซื้อแท็กซี่ปลดป้าย กับ ซื้อรถบ้าน อันไหนโอเคกว่ากัน  (อ่าน 26654 ครั้ง)
ออฟไลน์ Wanz.st
  • กระทู้: 45
ผมกำลังเล็งรถไว้ใช้แก้ขัด มีรถสำรองเป็น Vios G2 (รุ่นเห็บหมา) เป็นของน้อง ใช้ร่วมกัน แต่จอดไว้ที่ผม กะจะซื้อไว้อีกคัน เผื่อน้องเอารถไปใช้
ตอนนี้ดู
แท็กซี่ปลดป้าย (อัลติสหน้าหมู) ราคา 20000 ทำสี 20000 ยกเครื่อง+เกียร์ 2-3 หมื่น อื่นๆอีก 2-3 หมื่น รวมแล้วประมาณ 8-9 หมื่น
ราคาขาย กะจะขายซัก 4-5 หมื่น ที่เหลือคิดเป็นค่าเสื่อม
กับ รถบ้าน เล็งพวก
-Corona Exior
-Camry ออสเตรเลีย
-City TypeZ
-Civic ตาโต MC
-Sunny b14 2000 MC
-Sunny Neo
-Cefiro a32
-Big M ฝาแดง
รวมค่าใช้จ่ายแล้วราคาพอๆกัน แต่อาจจะได้รถรุ่นเก่ากว่าหรือเล็กกว่า กะจะขายต่อซัก 3-5 หมื่น (แล้วแต่รุ่น)
ใช้งานประมาณ 3-6 ปี รอรถไฟฟ้าเสร็จและออกคันใหม่กะว่าจะขาย
ถ้าเทียบกันแล้ว อันไหนโอเคกว่าครับ
พอรู้เรื่องระบบรถยนต์นิดหน่อย และรับได้กับอะไหล่เซียงกง
ช้อยส์ไหนโอเคกว่ากันครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2018, 20:22:11 โดย Wanz.st »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
 รถบ้านโทรมน้อยกว่า
ออฟไลน์ Arado_kung
  • กระทู้: 5,070
แท๊กซี่ปลดป้ายถ้าจะซื้อพยายามเอารถเขียว-เหลืองจะโอนง่ายกว่ารถสหกรณ์มากๆ และค่าซ่อมปรับสภาพจะแพงกว่าราคารถ3เท่าตัวเป็นขั้นต่ำ รถบ้านคุ้มกว่าด้วยประการทั้งปวงยกเว้นอยากซนลองวิชาก็ไม่ว่ากันครับ
ออฟไลน์ Mekkub
  • กระทู้: 436
ทำไมไม่ซื้อหน้าหมูรถบ้านไปเลยล่ะครับ แสนต้นๆก็น่าจะอยู่แล้ว
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 436
ขออนุญาตไม่ตอบ แต่ขอถามกลับ ...
คิดยังไงที่จะซื้อ Taxi ปลดป้าย ครับ ?? ??
- เพราะมันถูก
- เพราะมันอายุยังน้อย
- ฯลฯ
ช่วยตอบนิดนึงนะครับ  คือ อยากรู้มากเลยว่า คิดยังไง ?
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 992
กว่าจะโดนปลดป้าย ยำมาขนาดไหน ? ถ้าชอบรถเกียร์ MT ก็จัดไป ค่า rebuild เอาให้ดีนะ ใช้ทนๆ ลงไปเกือบ 120,000 ไม่รู้อยู่หรือเปล่า ?
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
ที่ทำงาน ซื้อรถปลดป้าย มา
เอามาแล้ว ซ่อมไม่จบ สารพัดปัญหา วนไปเรื่อย สุดท้าย ขายทิ้งครับ นั่งบ่นอยู่ว่า ค่าซ่อมแพงกว่า จับรถบ้านมาเยอะเลย
ออฟไลน์ Wanz.st
  • กระทู้: 45
- เพราะมันถูก
- ฯลฯ
ราคามันถูกครับ เห็นขายกัน 20000 บาท ค่าบูรณะ รวมแล้ว 8-9 หมื่นได้ เผื่อไว้เป็นตัวเลือก
แต่ถ้าแพงกว่านี้ เล่นรถบ้านดีกว่า
รถบ้านก็เล็งพวก Sunny Cefiro a32 Corona Camry (ออสเตรเลีย) City TypeZ Civic ตาโต
รวมแล้วงบเท่ากัน แต่อาจจะได้รถรุ่นเก่ากว่า
พอดีเห็นมันถูกดี ราคา 20000 บาท บูรณะรวมแล้วก็น่าจะ 8-9 หมื่น
เลยเก็บไว้เป็นช้อยส์อ่ะ
ส่วนหน้าหมู ไม่ถึงแสน พอมีอยู่ แต่นานๆหลุดมาที ถ้าจับได้ก็คงเอารถบ้านดีกว่า
ดีกว่าจับ Sunny เพราะ สต คุ้นเคยกับ Toyota มากกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2018, 21:46:38 โดย Wanz.st »
ออฟไลน์ ยิ้มละไม
  • กระทู้: 992
ผมใช้ Altis หน้าหมูอยู่ บอกเลยว่า 8-90,000 ทำให้ดีนะ ไม่จบครับ เอาแค่เครื่อง + เกียร์+ ช่วงล่าง ใหม่หมดนะครับ แค่ค่าอะไหล่ก็บานไปเท่าไร ? แล้วต้องมีค่ากล่องด้วย หลายจุดครับ จบไม่ง่าย ถ้าจบง่ายจริง เต้นท์ทำขายออกมาตรึมแล้ว
ออนไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
หารถบ้านราคาต่ำแสน หรือแสนต้นๆสภาพใช้งานดี มาเก็บนิดหน่อย น่าจะใช้งานได้จริง
รถปลดป้าย นอกจากเครื่องช่วงล่าง ภายในก็โทรมอีก
ออฟไลน์ neung23
  • กระทู้: 1,662
รถปลดป้าย   :'( อยากถามอีกคนคับ คิดยังไงถึงจะเล่น
โทรมทุกชิ้น ทุกส่วน ทุกอย่าง แถม ผ่านสงครามมาขนาดนี้ ไม่เหลือแล้วคับ เฉี่ยว ชน สารพัดสารเพ
เอาเงินแสนกว่าๆดาวแล้วผ่อนรถที่สภาพ และ ปีใหม่กว่านั้นหน่อยมั้ยคับ
2013 W204 C250 AMG Plus
2011 Prius
2010 X5 xDrive 4.8i
2003 E39 523i Sport
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
- เพราะมันถูก
- ฯลฯ
ราคานี้ยังไม่มีคนเอาเลยครับ ส่วนมากขายซากบางคันคือเป็นเศษเหล็กเลยครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
20,000 บาท เอามาแล้วไม่ต้องเอามาทำครับ
ทนๆใช้ไป พังแล้วค่อยซ่อม ไม่งั้นไม่คุ้มครับ
ถ้าจะเอาเนี๊ยบๆไปรถบ้านเลย
ออฟไลน์ Wanz.st
  • กระทู้: 45
สต มีงบประมาณแสนนิดๆอ่ะครับ กะจะซื้อสดเลย
เลยดูไว้เผื่อเป็นตัวเลือก
ตอนนี้เอียงไปทางรถบ้านมากกว่า
นอกจากตัวเลือกที่พิมพ์ไว้หัวกระทู้
ตอนนี้เล็ง Camry ไม้บรรทัด
กับวีออสรุ่นแรก (จะพอไหวหรือเปล่า)
เพิ่มอีกตัวเลือก
ใช้พลางๆ รอรายได้สูงขึ้นและมั่นคงกว่านี้ ค่อยผ่อนมือ1 ขับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 14, 2018, 23:39:15 โดย Wanz.st »
ออฟไลน์ redsun
  • กระทู้: 3,101
รถ TAXI ราคา สองหมื่นบาท
ถ้าทำแล้วคุ้มเจ้าของเดิม ที่เค้าสนิทกับอู่ เค้าเอาไปซ่อมถูกๆแล้วขายได้ราคาไม่ดีกว่าหรือครับ (อาจจะเป็นเพราะเขาคาดว่าถมลงไปก็คงไม่จบครับ)
หรือ ถ้าตัวรถมันมีมูลค่าคงเหลือจริงๆ เค้าเอามาแยกส่วนขายได้มากกว่า 2 หมื่นทำไมเขาไม่ทำล่ะครับ (ผมคาดว่ารถมันเละเต็มที่ไม่เหลือชิ้นดีแล้วครับ)
ถ้าราคารถ TAXI ตอนนี้เหลือสองหมื่น
ในอนาคตถ้าคุณใช้จนคุ้ม 4-5 ปี
ควรตีมูลค่าซากไว้น้อยกว่าตอนนี้ด้วยซ้ำครับ
ปล.
ถมเงินลงไปแล้วไม่จบ จะขายก็ขายไม่ได้ราคา มีโอกาสเป็นไปได้สูงมากครับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
ตอบใให้เลย คุณซื้อมาสำรองแล้วกะขายอยู่แล้ว
เลิกกระบะครับ  รุ่นไหนก็ได้(ยกเว้น ทาทา)
ในภาพรวม  มันขายกว่าเก๋ง  แม้กระบะยอดขายท้ายแถวในรุ่นเก่าก็ยังขายง่ายกว่าเก๋งเจ้าตลาด
เพื่อนผมขายอยาก B13  ขายมาปีนึงลองทุกช่องทางไม่มีคนซื้อนะครับ   อะไหล่บางอย่าง  ไม่มีเลย  ไม่งั้นก็รอนานมาก
ในขณะเดียวกัน  B2500 ปีใกล้เคียงกัน ขายง่ายกว่าเยอะครับ
ผมเลือก BIgm  ฝาแดง  :-[ :-[
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ NS
  • กระทู้: 4,718
  • การเดินทางครั้งใหม่
เข้าใจอารมณ์นี้เลย รถราคาถูกล่อใจ แต่เท่าที่เห็นคนซื้อขับมาให้ดู ซื้อแล้วมาทำเพิ่มจะชอบแก้ปัญหาตัวถังและช่วงล่างไม่จบครับ เสียงดังโน่นนี่นั่น อันนี้น่ารำคาญสุด เพราะคนซื้อรถถูกมาจะไม่กล้าลงทุนเยอะ แต่เขาก็ใช้กันต่อนะครับ เพราะมันกันแดดกันฝนได้กว่าขี่กว่าขี่มอไซค์ ส่วนเครื่องถ้าเดิมก็ไม่สมบูรณ์ ลงเครื่องเซียงกงก็ดีขึ้นกว่าเดิม แต่ก็อย่างว่าละครับ แต่คันเขาเอามาใช้ตามสภาพ ตามทุนตัวเอง หารถบ้านมีโอกาสได้รถดีกว่าเยอะมากครับ
จะเลือกรถหรือเมีย....
...รถสิคร๊าฟ
ออฟไลน์ valensena
  • กระทู้: 298
เข้าใจนะว่ารับได้กับอะไหล่เซียงกง
แต่เคยนั่ง Taxi หน้าหมูเก่าๆที่ลากใช้เกินอายุรถมั้ยครับ
ช่วงล่างโยนๆ
เสียงเอี๊ยดอ๊าดๆตามช่วงล่าง ขอบประตู และโครงเบาะ
สำคัญสุดคือ เห็นบอกว่าจะวางเครื่องใหม่แล้วช่วงล่างระบบไฟ ไม่วางใหม่เหรอครับ  รถพวกนี้อะไหล่ยำทั้งคัน  ถ้าอะไหล่ไม่ยำก็อัดน้ำมัน อัดจารบี
ซื้อมาใช้ระวังก่ายหน้าผากนะครับ
ออฟไลน์ The Mechanics of Emotions
  • กระทู้: 1,682
แทกซีปลดป้ายผมเห็นตามต่างจังหวัดเยอะมากครับ สังเกตจากการพ่นสีทับส่วนที่ไม่พ่นสีมา โลโก้ก็ไม่ติด สภาพก็พอวิ่งได้ แต่อย่าไปซื้อเลยครับ
ผมเคยใช้หน้าหมูอยู่ ไปลองนั่งแทกซีหน้าหมู ต่างจากรถตัวเองเยอะครับ เสียงอ๊อดๆแอ๊ดๆ แอร์เหม็น ประตูพัง ไฟหน้าปัดติดๆดับๆ เครื่องก็จะดับอยู่ทุกเมื่อ แก๊สเหม็นมาในรถ เสียงดังไปหมด รอยก็เต็มคัน
ซ่อมมาก็ไม่คุ้มครับ เพราะมันเสื่อมทุกส่วนจริงๆ แนะนำให้หารถบ้านดีกว่าครับ
2010 BMW 325i M Sport
2016 Mazda CX-5 2.0S
ออฟไลน์ paeybu
  • กระทู้: 627
หาหน้าหมูรถบ้านเลยครับ
ออฟไลน์ eaksuchart
  • กระทู้: 820
รถปลดป้ายสภาพดีมีนะครับ แต่ต้องเขียวเหลืองครับ พวกนี้ส่วนบุคคลขับเองไม่ปล่อยเช่าครับ
ของพ่อผม ออกให้แกขับรับส่ง นักเรียนในหมู่บ้าน ไปส่งเช้า เย็นรับกลับแค่นั้นครับ 6 ปีน้องๆหนูๆ โตแยกโรงเรียนกันละ แกเลยปลดป้ายเองปีที่7 ก่อนหมดอายุแท็กซี่ 10 ปีครับไมล์ 220,000 นิดๆ เอาถังแก็สออกวิ่งน้ำมันตามปกติครับ ช่วงล่างดีกว่า อัสติสแท็กซี่ 2008-2012  ที่เคยโบกมาเยอะครับ
แต่ไม่ใช่ไม่ชอบโตโยต้านะครับ แต่ไม่ชอบช่วงล่าง เน้นขับนิ่งๆ สบายๆ ยางเปลี่ยน GR90 สี่เส้นถ่ายน้ำมันทุก 5000 โล
ตอนนี้ยังดีอยู่เลยครับ ใครว่าโทรมเถียงเลย ตอนนี้ทำสีใหม่เรียบร้อยมาสี่ปีละ ใช้เนียนๆกันไป อะไหล่เปลี่ยนตามระยะครับ
ออฟไลน์ InBkk
  • กระทู้: 1,115
ขนาด Taxi Altis หน้าแบน ที่วิ่งๆ อยู่ทุกวันนี้ สภาพยังโทรมจนแทบรับไม่ได้ คิดดูว่า หน้าหมู อายุ 13-16 ปี มันจะเละเทะขนาดไหน รถหลายๆ คัน ผ่านการชนหนักจนหน้ายับ แล้วถูกซ่อมแบบลวกๆ ภายในเวลาสั้นๆ เพื่อเอามาวิ่งต่อ ประมาณว่า รถบ้านอาจใช้เวลาซ่อมเป็นเดือน แต่แทกซี่ใช้ 1-2 วัน
Corona เหอะครับ แท็กซี่ปลดป้ายอย่าไปใช้เลย
ออฟไลน์ tiger12r
  • กระทู้: 744
เห็นข่าวเก่าๆ ฆ่าปาดคอ หมกบนเท็กซี่แล้วไม่กล้าซื้อเลยครับ  :-X
Wave100s->VIGO PreCab->VigoChamp4x4->CivicFC & REVO ROCCO4x4
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
มีงบขนาดนี้ไปวีออสตัวแรกหรือโซลูน่าหยดน้ำดีกว่าครับ เวลาขายออกยังขายง่ายกว่าและราคาดีกว่าด้วย
ออฟไลน์ Wanz.st
  • กระทู้: 45
สต ก็ไม่ชอบช่วงล่างโตโยต้าเหมือนกัน
วีออสที่ขับเวลาขับเร็วช่วงล่างก็ร่อนเหมือนกัน 555
แต่ชอบตรงที่ทน ไม่จุกจิก แค่นั้นแหละครับ
ถ้าโชคดีเจอแบบนี้ ก็จะเก็บไว้พิจารณาครับ
สต เล็งอีซูซุไทยรุ่งไว้ด้วย ราคา 7 หมื่นได้
รถเล็กผมเล็ง City Type Z ครับ ดูแล้วน่าจะเกาะถนน ขับดีกว่า
ส่วนวีออสน่าจะพอไหวอยู่ แต่ราคาก็น่าจะแอบแรง (ต้องเผื่อค่าบำรุงรักษา เซ็ตซีโร่ช่วงแรกไว้ด้วย)
สต ใช้วีออส G2 (เห็บหมา) เวลาขับทางไกลแอบร่อน
สต เคยอยู่อพารต์เมนต์ที่มีคนตายในห้องมาแล้ว
เพิ่งเปิดเจอตอนย้ายออกไปแล้ว :) :) :)
ออฟไลน์ mellifluous
  • กระทู้: 163
มือสองรถบ้าน ไปเล่นเชฟเลยครับ อย่าง aveo นี่ รถ 6-7 ปี ไม่ถึงสองแสน ได้รถปีค่อนข้างใหม่กว่ายี่ห้ออื่น ช่วงล่างแน่นๆ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
แท๊กซี่ปลดป้าย จุดหลักๆอย่างนึงเลยคือบอดี้ครับ
รถมีโอกาสชนบ่อยมาก และถ้าชนแต่ละครั้งก็จะต้องซ่อมให้เร็วที่สุดเพื่อเอามาใช้หาตังต่อ
ถ้าชนจนบอดี้ผิดรูป ซ่อมลวกๆยังไงก้ไม่ได้ดีครับ นี่ยังไม่รวมถึงเรื่องเครื่องและช่วงล่างนะครับ
เล่าจากประสพการณ์ตัวเอง
ออฟไลน์ liveshow
  • กระทู้: 2,751
  • รถไม่แรงแต่แซงยาก
Civic 3D แมงสาบ สบายๆเลยครับ อะไหล่ยังมีอยู่
ก็แค่คนธรรมดา ไม่ลองก็ไม่รู้
ออฟไลน์ *Zatan_p2*
  • กระทู้: 914
ถ้าผมจะบอกว่าเอาบิ๊กเอ็มละ
รถกระบะขายออกง่ายกว่าเยอะ ลงในเว็บ 1 อาทิตย์ออก
เพราะคุณซื้อมาใช้แก้ขัด
ถ้าเอารถเก๋งมา ทำใจเลยนะครับ ว่า ขายไม่ออก ปีลึกลงไปแล้ว ไม่มีใครซื้อ
ขนาดผมเอาเชฟ โคโลร่าโด ตัวแรกลงขายกะ เทียน่า J32   ขายพร้อมกัน เชฟ 3 วันไปแล้ว J 32 เดือนกว่าแล้วยังอยู่เลย
