ผู้เขียน หัวข้อ: ม่านถุงลมนิรภัย ด้านข้าง ติดตั้งเพิ่มได้มั๊ย  (อ่าน 6644 ครั้ง)
ออฟไลน์ rvsmart
  • กระทู้: 672
ถ้าเดิม รถไม่มีม่านถุงลมนิรภัย ด้านข้าง ต่อมารถรุ่นนั้นไมเนอร์ แล้วมีม่านถุงลมนิรภัย ด้านข้าง ติดตั้งเพิ่มมา
เราสามารถเอารถก่อนไมเนอร์ ไปติดตั้งเพิ่มได้มั๊ยครับ แล้วคุ้มหรือเปล่า
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ม่านถุงลมนิรภัย ด้านข้าง ติดตั้งเพิ่มได้มั๊ย
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 19, 2018, 18:36:56 »
 ติดตั้งได้ แต่น่าจะรื้อรถเยอะมาก
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 19, 2018, 18:41:39 »
ชุดถุงลมนี่ไม่ใช่แค่ตัวถุงลมนะครับ มีตัวจุดแก๊ส มีเซ็นเซอร์ที่ต้องทำงานร่วมกัน ถ้าติดตั้งไม่ดีก็อันตราย
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 19, 2018, 19:42:20 »
เดาว่า อัลติส ;D
ซื้อโตต้าต้องรอไมเนอร์ จำไว้ ;D
โดนกันประจำ >:(
Nonlamer
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 19, 2018, 20:21:03 »
คิดว่าได้ครับ เปลี่ยน Part ที่เกี่ยวข้อง
ที่น่าจะยากคือหาคนที่รู้ว่าต้องเปลี่ยนอะไรบ้าง รื้อตรงไหน แล้วจะรู้ได้ยังไงว่าระบบทำงานถูกต้อง  :-\
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 01:59:42 »
ไม่น่าจะได้ครับ ถึงได้ความเสี่ยงก็มากกว่าของที่มาจากโรงงาน
ออฟไลน์ Buffy
  • กระทู้: 2,502
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 06:51:44 »
เท่าที่ทราบ ได้ครับ แต่ราคาค่อนข้างแพงไม่คุ้ม เพราะเปลี่ยนหลาย parts
อย่างรถคันนึงชนแล้วถุงลมออกมา  การจะเอาถุงลมใหม่ใส่กลับเข้าไปรู้สึกจะหลายหมื่น
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 07:37:20 »
ติดตั้งได้แต่ไม่รับประกันไง
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 09:31:45 »
ติดตั้งได้ จะสั่งมือ 1 หรือ ถูกๆ มือ 2 ก็มีเยอะ
ชุดม่านถุงลมมันมาเป็นเส้นอยู่แล้ว ต่อแค่ปลั๊ก หรือสายไฟ ก็ทำงานได้แล้ว
ต่อเข้ากับสายไฟถุงลมติดรถนั้นล่ะ ให้ทำงานพร้อมกันให้หมด
จุดสำคัญคือจุดกาง รถที่ไม่มีแต่แรกจะเป็นวัสดุปิดทึบ
ถ้าจะติดม่าย ต้องจัดการตรงนี้ดีๆ ไม่งั้นก็กาง ไม่สุด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 20, 2018, 09:38:04 โดย เต๋า AV »
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 09:51:00 »
ทำได้ครับ
แต่ต้องเปลื่ยนชี้นส่วนที่เกี่ยวข้องเยอะมาก ทั้งหมดก็ราวๆ 20% จากราคารถใหม่ป้ายแดงของรุ่นนั้นๆ
เช่น อัลติส 1.6G ตัว MC ราคาปัจจุบัน 869k ถ้าอยากเอาตัวเดิม Retrofit ถุงลม เบิกอะไหล่ทั้งหมดจากศูนย์ รวมค่าแรงก็ราวๆแสนเจ็ด
แล้วเสี่ยงต่อการทำงานด้วย เพราะเป็นอุปกรณ์ใส่เพิ่มทีหลัง รับประกันไม่ได้ว่าจะทำงานหรือไม่
เหมือนรถสมัยก่อนไม่มี ABS แล้วพอมีระบบนี้ขึ้นมา ก็มีคนทำอุปกรณ์เลียนแบบ ABS โดยต่อวงจรกับแม่ปั้มบนแล้วขาย สุดท้ายเจ๊งเพราะใช้งานจริงไม่ได้
สู้ขายคันเดิมบวกเงินที่จะทำ แล้วไปซี้อคันใหม่ดีกว่า
ออฟไลน์ 5thAvenue
  • กระทู้: 3,434
  • Hi!!!!
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 09:58:51 »
เป็นผมจะขายคันเก่า ยอมขาดทุนแล้วซื้อคันใหม่ครับ
1.สดกว่า
2.การรับประกันเพิ่มขึ้น
3.มาตรฐานโรงงาน
4.ไม่ยุ่งยากเสียเวลา
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 10:05:31 »
ติดตั้งได้ แต่จะดีหรือไม่ดีนั้นอีกเรื่องหนึ่ง
การดัดแปลงอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยที่เกี่ยวกับชีวิต ผมจะไม่ไปยุ่งกับมันในทุกกรณี!!
ยิ่งถุงลมเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อตอนใช้เท่านั้น!!!
แต่ถ้าขับอยู่ดีๆ มันแตกออกมาเองล่ะ หรือตกหลุมพอประมาณแล้วมันแตกมาล่ะ
จะเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุหรือไม่??
คุ้มไม่คุ้มเลือกเอาเอง!!???
ออฟไลน์ bankiesdluffy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 10:19:15 »
อย่าดีกว่าครับ
ตอนชนแล้วมันไม่กาง ยังไม่เท่าไหร่
กลัวแต่ว่า ไม่ได้ชน แล้วอยู่ๆมันกางเอง
จะอันตรายกว่าเดิมสิครับ
ออฟไลน์ plu
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 13:41:13 »
ติดตั้งได้ครับ แต่ว่าจะชัวร์หรือเปล่าตอนเกินเหตุ  สรุปติดเสียเงินฟรี บาดเจ็บอีก
ออฟไลน์ neutrino
  • กระทู้: 750
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 16:48:45 »
ผมเลือกรถ ผมจะดูปัจจัยแรกเลย มีม่านถุงลมและรอบคันมีถุงลมกี่ใบ เพราะปัจจุบันมีการขับย้อนศรเยอะ
เราตัองป้องกันตนเองก่อน แต่ถ้ารถเดิมไม่มีแนะนำว่าอย่าติดตั้งเพิ่ม ให้ขายทิ้งเปลี่ยนคันใหม่ดีกว่า เรื่องแบบนี้ไม่ควรเสี่ยง
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 22:57:10 »
ได้ครับแต่คงแพง เพราะถ้าจะให้ทำงานเหมือนออกจากโรงงาน คงเปลี่ยนหลายชิ้นมาก
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 20, 2018, 23:37:31 »
ขอนอกเรื่อง
ผมเลือกจากชอบก่อนเลย ถ้ามี หลายๆ ใบก็ดีไป ถ้าไม่มี ก็ต้องบอกว่า ลดต้นทุนทำใจ ถ้ารถไม่โดนใจเลย ถุงลมเต็มไม่รู้จะชอบดีไหม ภาวนาขอให้รุ่นที่ชอบมีเยอะๆ
แล้วค่อยเปลี่ยนสันดานการขับขี่ตัวเองให้ดีก่อน
จากนั้นภาวนาดวงดีไม่มีใครมาชน เพราะชนเข้าจังๆ ก็อาจจะไม่รอด ชนด้านข้าง ข้างหน้าไม่ออก กำ
ถ้ารอดมาได้ ก็คงไม่มีปัญญาใส่ถุงทั้งหมดกลับ
2 ใบ รถโบราณเราเราก็ใช้กันมาอยู่ช้านาน
ภาวนาให้ บ. รถ เห็นแก่ความปลอดภัยแล้วใส่กันมาเต็มทุกรุ่นทุกยี่ห้อดีกว่า ไม่งก ไม่ขายไปแล้วค่อยใส่ หรือขายแย่ลงค่อยใส่เพื่อเรียกเพียงแค่ยอดขาย หรือยอดอวยยี่ห้อนั้นๆดีกว่า
จะได้ไม่ต้องมาเลือกเพราะถุงลม จะได้เลือกเอารถที่ชอบเห็นแล้วมีความสุขกันถ้วนหน้า ความปลอดภัยพวกนี้น่าจะเป็นมาตรฐานหลักได้แล้วที่ภาครัฐต้องกำหนดบ้าง ไม่ใช่ภาษีโหดอย่างเดียว ล้วให้เขาเอาเปรียบตลอดไป
ขออภัยนอกเรื่อง
  • กระทู้: 27,431
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 21, 2018, 20:11:15 »
น่าจะได้นะครับ แต่คงจะยุ่งน่าดู
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 26, 2018, 22:37:03 »
theoretically possible
