ผู้เขียน หัวข้อ: การล้างคราบเขม่า ของรถ Direct Injection  (อ่าน 10281 ครั้ง)
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
« เมื่อ: เมษายน 21, 2018, 21:57:28 »
สืบเนื่องจากไปอ่านบอร์ด Mazda3 ทางฝั่งต่างประเทศ ก็มีเรื่องพูดถึงเกี่ยวกับข้อเสียของตัวเครื่องยนต์ Direct Injection ที่มันจะมีคราบเขม่าอยู่ในฝั่ง Intake Valve เป็นกันทุกรุ่น ทุกเครื่องยนต์ ที่เป็น Direct Injection
และก็ค้นจนไปเจอเข้ากลับคลิปที่ล้างเขม่าพวกนี้ ด้วยวิธีการ "Walnut Blast"
ตามลิ้งค์นี้
เลยอยากทราบว่า ในไทย มีใครรับทำแบบนี้มั้ยครับ จะเอารถที่บ้านไปทำซักหน่อย
ถ้าพี่ๆท่านไหนพอรู้จัก รบกวนแนะนำ เผื่อทำเสร็จแล้วจะมารีวิวให้คนที่สนใจกันต่อไปครับ
ออฟไลน์ veronic
  • กระทู้: 408
Re: การล้างคราบเขม่า ของรถ Direct Injection
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 00:47:28 »
ผมไปถามช่างที่ศูนย์ เค้าบอกทำได้ แต่ไม่กล้ารับประกันเพราะมันต้องถอดเครื่องออกมา แยกล้าง แล้วถ้าปิดไม่ดี เศษมันเข้าไปอยู่ในห้องเผาไหม้ เครื่องอาจจะไปเลย ตอนนี้เลยมองหาพวก carbon Clean แทน ไม่รู้จะได้ผลมั้ย
ออฟไลน์ jbrc
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 10:04:35 »
คราบคาร์บอน ถ้าใช้เครื่องมือล้าง พวกเกล็ดน้ำแข็ง ยิ่งพ่นเข้าไปแล้วหลุด  แสดงว่าไม่แข็งขนาดทำให้เครื่องยนต์เสียหายได้  หลุดเข้าไปในห้องเผาไหม้บ้าง อาจติดตามบ่าวาล์ว  ไอดี  ไอเสีย เครื่องยนต์ทำงานไป วาล์วบดๆไปเดี่ยวก็แตกเป็นผง  หลุดไปทางท่อไอเสีย  ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ
เกาะจนหนา  ทำให้วาล์วปิดไม่สนิท  ก็รื้อท่อไอดีออก  แล้วก็จัดการล้างเลย
ล้างเสร็จ เปลี่ยนประเก็น ท่อไอดี+ ประเก็นลิ้นปีกผีเสื้อสักชุดก็จบ
ไม่ต้องรีบล้างรอให้มีอาการก่อนแล้วค่อยทำก็ได้  แบบนี้เครื่องไม่พังหรอกครับ
ออฟไลน์ sabuy
  • กระทู้: 116
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 10:44:36 »
ถ้าเครื่องมีคราบเขม่าที่ว่านี้ จะมีอาการอย่างไรครับ
ขอถามเป็นความรู้ครับ
ออฟไลน์ bobsan
  • กระทู้: 1,609
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 11:54:25 »
เติมน้ำมันพรีเมี่ยมช่วยได้ไหมครับ
ออฟไลน์ zipp
  • กระทู้: 320
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 11:59:32 »
ไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 12:22:03 »
อยากรู้ว่าพวกสเปรย์ที่ฉีดเข้าไปทางไอดีจะช่วยได้จริงใหม่ดูเป็นวิธีที่ไม่เสี่ยงมาก
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 13:06:44 »
การทำความสะอาดมีหลายวิธีครับ ได้แก่
1.แบบสเปร์ย ฉีดทำได้เองที่บ้านอย่าง CRC GDI Intake Valve Cleaner สำหรับรถ​เบนซินฉีดตรงโดยเฉพาะ​ (ดีเซลจะเป็น​ Wynn's Diesel EGR Extreme Cleaner)​
2.แบบน้ำยาหยด(คล้ายที่หยดน้ำเกลือ) Wako's RECS รถเบนซินทำได้หมด(ใช้กับดีเซลไม่ได้)​ มีร้านรับทำอยู่​ 2-3ที่​ และจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเพราะตัวแทนเค้านำชุด​ kit เข้ามาจำหน่ายแล้ว
3.แบบใช้เครื่องผลิตก๊าซ HHO เพื่อทำปฏิกิริยากับ carbon เห็นมีรถวิ่งรับทำถึงบ้านอยู่​ 2-3เจ้า​ (สามารถทำกับรถดีเซลได้)​
ผลที่ได้นอกจากท่อร่วมไอดีและวาวล์ไอดีแล้วก็สะอาดตั้งแต่ห้องเผาไหมยันท่อไอเสียด้วยเลย
ออฟไลน์ final
  • กระทู้: 582
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 14:43:14 »
ขอถามเป็นความรู้ ทำไมเบนซินฉีดตรงถึงมีคราบที่ว่าครับ แล้วเบนซินฉีดพอร์ตไม่เป็นหรอ
ออฟไลน์ I-PULSE
  • กระทู้: 977
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 15:05:13 »
ฉีดตรง ตอนหัวลูกสูบดันขึ้นมันมีไอน้ำมันถูกดันย้อนไปที่ intake valve ครับ
ฉีดพอร์ทมันฉีดเข้าตรง intake valve พอดีมันเลยเหมื่อนมีการฉีดทำความสพอาดไปในตัวทุกครั้งครับ มันเลยไม่มีคราบเขม่าสะสม
เครื่อง toyota ที่เป็นฉีดตรงแบบใหม่ จะเป็นแบบฉีดคู่ คือมีฉีดตรงแะฉีดพอรทเลยครับ ระบบสมองกลจะปรับใช้การฉีดตรงและพอรทให้เหมาะสมเองปัญหาคราบเขม่าสะสมก็ไม่มีครับ
ออฟไลน์ golfss
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 17:04:17 »
วิธีกำจัดเขม่าแบบนี้ผมเคยเห็นนะครับ แต่ไม่ได้ใช้กับเครื่องรถยนต์
เคยเห็นใช้กับเครื่องยนต์เจ็ทบนเครื่องบินรบยุคแรกๆ ที่ช่องว่าง clearance ในเครื่องยนต์มีมาก เศษเปลือกวอลนัทสามารถลอดผ่านออกมาได้หมด แต่เครื่องยนต์เจ็ทยุคปัจจุบันทำไม่ได้แล้วครับ ใส่ไปเครื่องพัง เพราะจะไปอุดรูระบายความร้อนฝั่งเทอร์ไบน์
เครื่องยนต์รุ่นใหม่ในรถก็มีเคลียร์แลนส์น้อยมาก เป็นผมคงไม่ใช้วิธีนี้นะครับ
ออฟไลน์ nsb
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 20:02:10 »
[/quote]
ขอความรู้ครับ ทำไมกรณีของ TOYOTA หัวฉีดตรงจึงจะไม่เกิดคราบเขม่าครับ ... กำลังตัดสินใจจะซื้อ Camry แต่กลัวเรื่องนี้อยู่พอดีเลย
ออฟไลน์ blitzpao
  • กระทู้: 738
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 20:18:38 »
[/quote]
เพราะมันมีฉีดพอร์ทช่วยล้างครับแต่เครื่องรุ่นใหม่ไม่รู้ว่ารหัสเครื่องอะไรนะครับ
ออฟไลน์ nsb
  • กระทู้: 40
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 20:31:00 »
[/quote]
รุ่น D4S ใน Camry 2015 มีระบบช่วยล้างมั้ยครับ?
ออฟไลน์ Depart
  • กระทู้: 124
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 21:44:55 »
เอาล่ะ มาสด้า มีประเด็นให้วิจารณ์อีกแล้วหรือเนี่ย  ขอรอติดตามครับ
ออฟไลน์ BeeZilla
  • กระทู้: 50
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 21:46:27 »
เสริมให้ครับ
D4S ใน Camry มีีหัวฉีีด 2 ชุดครับ ฉีดตรง 1 ชุด และที่พอร์ทไอดีตำแหน่งปกติทั่วไปอีก 1 ชุด
เวลาใช้รอบต่ำ-กลาง เครื่องจะใช้แค่หัวฉีดชุดปกติจ่ายน้ำมันเหมือนเครื่องยนต์ทั่วไป
พอใช้รอบสูง ถึงจะเปลี่ยนมาใช้หัวฉีดตรงทำงานจ่ายน้ำมันแทน
มันไม่ได้มีีหัวฉีดตรงแค่ชุดเดียวเหมือนใน Mazda ประมาณนีี้แหละ Toyota ก็เลยไม่มีีปัญหาเรื่องเขม่าเหมือน Mazda
ออฟไลน์ Tonge
  • กระทู้: 670
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 22, 2018, 23:11:12 »
แล้วทำไม ดีเซล ที่เป็นฉีดตรงมานานแล้วไม่มีปัญหาละครับ เห็นวิ่งกันล้านกิโลเมตร หรือไม่เหมือนกันครับ
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 01:46:30 »
CX-5 จะไปทางไหนก็มีแต่เขม่า ถถ
ออฟไลน์ TORA
  • กระทู้: 307
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 07:38:08 »
ไม่ใช่เฉพาะ Mazda ครับ
เครื่องฉีดตรงทุกเครื่องในโลก
ที่มีหัวฉีดเดียวเกิดเขม่าคาร์บอน
เกาะที่วาล์วไอดีได้หมดครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2018, 07:40:49 โดย TORA »
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 09:28:31 »
dual jet 1.2 ของ suzuki all new swift ก็ฉีดตรงใช่ไหมครับ ก็คงมีปัญหาแบบเดียวกับ mazda ไหม
ออฟไลน์ ขนุนน้อย
  • กระทู้: 180
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 09:40:03 »
ฉีดพอร์ทครับ แค่มี 8 หัวฉีด แยกตามวาล์วไอดีเลย
ออฟไลน์ Gαz
  • กระทู้: 63
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 23, 2018, 13:56:13 »
พอจะเเนะนำร้านที่ทำแบบใช้HHOได้ไหมครับ อยากทำกับรถดีเซลครับ
