โพลล์
cvt ตัวน้ำมัน
13 (43.3%)
e-cvt hybrid
9 (30%)
ไม่ต่างกัน ยังไงก็เกียร์ไปก่อนเครื่อง
8 (26.7%)
จำนวนผู้โหวตทั้งหมด: 29
ปิดการโหวต: เมษายน 29, 2018, 20:56:23
ผู้เขียน หัวข้อ: ขอถาม chr เทียบระหว่าง ecvt(hybrid) vs cvt(น้ำมัน) อันไหนทนกว่ากันครับ  (อ่าน 13023 ครั้ง)
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,588
พอดีจะจองแล้ว แต่ยังคาใจจุดนี้อยู่ มีใครพอมีข้อมูลมั้ยครับ
ecvt มันออกไปทางเฟือง แนวโน้มน่าจะทนกว่ามั้ยครับ
คือสงสัยว่ามันจะพังหลังเครื่องอยู่มั้ย 😅😅😅
กับตัว cvt ใน altis มันได้ประมาณ 2-3 แสนโล
ไม่รู้ใน chr จะปรับปรุงไปแค่ไหน?
ขอบคุณครับ  :)
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,699
ผมว่านะ ถ้านับเฉพาะเกียร์ คิดว่า cvt ในตัว 1.8 ธรรมดาน่าจะพังก่อน e-cvt ในไฮบริด (เพราะมันเป็นเฟืองจริง ๆ นั่นแหละ)
แล้วอายุ cvt ในตัว 1.8 ธรรมดามันก็น่าจะมีอายุประมาณใน altis นั่นแหละฮะ
แต่ถึงเวลานั้นจริง อุปกรณ์อย่างอื่นในรุ่นไฮบริดจะไปก่อนเกียร์มากกว่า
ออฟไลน์ AirborneTH
  • กระทู้: 192
E-CVT เป็นชุดเฟืองอยู่เชื่อมระหว่าง Motor generator 1(เครื่องยนต์)และ2(มอเตอร์ไฟฟ้า)
ไม่ใช้สายพานแบบ CVT ทั่วไป เพียงแต่การส่งกำลังมันเป็นแบบ CVT
Motor generator 1และ2 จะส่งกำลังให้ชุดเฟือง ECVT ที่อยู่ตรงกลาง
โดนที่คอมพิวเตอร์เป็นตัวประสานงานว่า จะให้ 1 หรือ 2 ส่งกำลังมากกว่ากัน โดยขึ้นอยู่กับปริมาณไฟ
ในแบตเตอรี่ไฮบริด ด้วยความที่มันเป็นเฟือง มันก็น่าจะทนกว่าสายพาน cvt
ออฟไลน์ Max_Nut
  • กระทู้: 166
" กับตัว cvt ใน altis มันได้ประมาณ 2-3 แสนโล"
ขอเสริมครับ รถแผนกผม Altis ปี2010  CVT-i 7 ใช้เกิน 2-3 แสนโล มาถึง 5แสนโลแล้วครับ
แต่ละคนใช้ ไม่เคยถนอม เพราะคิดว่าไม่ใช่รถตัวเอง  :'( :'(  ยังอยู่รอดจนถึงทุกวันนี้5555
ออฟไลน์ โบตั๋น
  • กระทู้: 489
e-cvt camry hybrid ใช้มา 2แสนโลแล้วยังไม่มีพังครับ บางท่านใช้ไปถึง 3แสน5แล้ว รู้สึกว่ามันจะไม่มีกรองเกียร์ด้วยนะครับ ตามสเป็คระบุ ไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลย lifetime แต่ให้ดีเปลี่ยนทุก4หมื่นจะดีสุดถามว่าเคยมีกรณีพังไหม มีครับทั้ง prius และ camry hybrid ลองไปดูใน facebook ร้านที่ซ่อมรถ hybrid มีกรณีเกียร์พังอยู่ แต่พังเพราะอะไรอันนี้ไม่ทราบนะครับ บางทีอาจจะเพราะไม่เคยเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เลยก็ได้
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,588
ขอบคุณครัช  :)
ใจก็ค่อนไปทาง hybrid เพราะเกียร์นี่หละครับ
กับแนวโน้มรถในประเทศไทยนับวันจะยิ่งติดมากขึ้น
พวก hybrid จะยิ่งแสดงคุณสมบัติได้เต็มที่
รวมถึงเคยใช้รถแก๊สมา ระยะ 10 ปีก็ต้องรื้อของเดิมทิ้งติดตั้งใหม่อยู่ดี
คล้ายๆต้องยกแบตลูกใหม่ ตอนนั้นอาจจะเป็น li มาติดแทน ni
ทั้งหมดทั้งมวลผมมโนไปแนวทางอยากได้ hybrid ล้วนๆ  :-[
2 อันนี้โดนครับ เริ่มเขวกลับมาหละ  ;D
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
ถ้างบถึงแนะนำ Hybrid ครับ
แต่ถ้ายังไม่เคยขับรถ Hybrid แนะนำให้ไปลองก่อนครับ คนชอบก็ชอบไปเลย คนไม่ชอบ ก็ไม่ชอบครับ
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
ลุงผมขับพรีอุสไป 660,000 โลแล้ว เกียร์ไม่พัง แต่แบตใหญ่พังไปยังอยู่ในประกันได้เปลี่ยนฟรี ก็มีแค่เครื่องเบนซินแหละครับที่ต้องซ่อมใหญ่ นอกนั้นปกติครับ
ส่วนคันพ่อผม Prius TRD ขายไปตอนวิ่งไป 220,000 โล ไม่มีรายการเสีย ยกเว้นแค่ตอนที่ขายเริ่มมีอาการแปลกๆ คือบางทีรอบเดินเบาเหมือนรอบสูงขึ้นกว่าปกติพอสมควร เสียงมันจะครางดังๆหน่อย สักพักก็หายไปครับ นานๆจะเป็นสักทีนึง
Prius TRD คันที่ผมขับ ผ่านมา 100,000 โลแล้ว ไม่มีรายการไหนเสียหาย เช็คระยะปกติ
ผมเลยคิดว่าไฮบริดมันค่อนข้างจะทนอยู่ครับ ถ้าไม่ซวยแจ็กพ็อทจริงๆ
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
นั่นแหละปัญหา เข้าใจเลยครับ คิดว่าไม่ใช่รถของตัวเอง ตะบี้ตะบันใช้ พอยกเลิกรถแผนก ให้ใช้รถส่วนตัวเวลาไปหาลูกค้าโดยให้ค่าน้ำมันเดือนละ2,000-3,000กลับมาบ่นกันพรึบๆๆๆๆ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,588
ขอบคุณทุกท่านครับ  :)
คะแนนเมื่อวาน hybrid นำนิด
มาวันนี้ ตัวน้ำมัน นำหน่อย
สูสีกันจริงๆ
ได้เทสต์มา 2 รอบตัวไฮบริด
โดยส่วนตัวคิดว่าแรงพอสำหรับใช้จริง
กับออฟชั่นความปลอดภัยกองตัวท็อปหมดลองแล้วสนุกดีครับ
(ไม่อยากคิดตอนมีปัญหาเลย)
สำหรับแฟนหรือคนอื่นมาขับน่าจะดี
กับเดี๋ยวนี้ผมขับไปไหนมาไหนได้แต่คลานตลอดเลย  :'(
ในรอบหลายเดือนมานี่ขับเกิน 100(หนึ่งร้อยถ้วน) km/h
แบบนับครั้งได้เลยครับ เป็นห่วงรถตัวเองจริงๆมันจะอั้นแค่ไหน อายุเยอะแล้วด้วย
(เลยต้องหามาสำรองแยกหน้าที่ 2 คันเลย เก๋งคัน กระบะคัน ตามจังหวะชีวิต :P)
แต่ก็กังวลเรื่องความซับซ้อนของระบบ 2 in 1
อาจจะเป็นคันแรกที่ใช้แค่ 5 ปีตามระยะรับประกันราคา
ลองตามประสาหมูไม่กลัวน้ำร้อนดูก็แล้วกันครับ ฮา  ;D
ออฟไลน์ amnartmek
  • กระทู้: 44
สูสีกันจริงๆ
     จากที่ผมขับมา7ปี ไฮบริด ไม่ซับซ้อนหรอกครับ ขับเหมือนรถทั่วไป เรามีหน้าที่เติมน้ำฉีดกระจก เช็คลมยาง และเอารถเข้าศูนย์ตามเวลาแค่นั้น (อย่างอื่นทำไม่เป็นครับ55)
     คนที่เค้าไม่ชอบเพราะเค้าอยากซ่อมเอง หรือซ่อมอู่นอกครับ เค้าเลยว่าซับซ้อน
     ผมดีใจนะครับ ที่คนเริ่มรู้ว่าไฮบริดโตโยต้ามันทนทาน ก่อนหน้านี้ คนรอบข้างมีแต่ลุ้นอยากให้เครื่องรถผมพังเร็วๆ
ออฟไลน์ kero12
  • กระทู้: 3
ไม่ทราบจองตัวไหนไปคะ พอดีกำลังจะจองเหมือนกัน คิดไม่ตก เดิมใช้ altis 1.8e 2016 ลองขับตัวไฮบริดแล้วเงียบมาก  :o
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,588
ชอบ chr ตัวไฮบริดตรงความเงียบใช่มั้ยครับ
กับต้องถามก่อนครับว่า
1.ลักษณะการใช้งานของคุณ kero12
2.ชอบอะไรใน altis
3.ไม่ชอบ altis เพราะอะไร
ในส่วนของผม ผมจองไฮบริดไฮไปครับ
1.ชอบความเงียบเหมือนกัน
2.ผมชอบพลังงานทางเลือกอยู่แล้ว ยิ่งเปลี่ยนการเบรคเป็นชาร์จไฟได้นี่เข้าทาง
3.ระบบความปลอดภัยขั้นกว่า ไปกองที่ตัวท็อป (มัดมือชก  :'( )
(เป็นรถที่ให้แฟนขับประจำเลยคิดว่ามีดีกว่า)
4.ช่วงล่างการขับขี่ที่เข้าขั้นโอเค
