ผู้เขียน หัวข้อ: เห็นฝนปีนี้แล้ววิตกจริต....  (อ่าน 11982 ครั้ง)
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« เมื่อ: เมษายน 28, 2018, 11:24:05 »
  ประสาคนอยู่ชายคลอง  ดูน้ำคลองทุกวัน...ปีนี้  กรมชลฯปล่อยน้ำน้อยกว่าทุกปี  ระดับในคลองต่ำกว่าทุก ๆ ปี  ราว ๆ20-30 ซ.ม.  น้ำในเขื่นลดลงช้ามาก
  ฝนกลับดีเกินคาด  มาตลอด  ผีปี 54  ตามมาหลอน  ปีนั้นผมโดนไปเมตรยี่สิบ  ดีว่ารถ ฝากไว้บนฟิวส์เจอร์  รอดปลอดภัยไป.. ตัวบ้านก็ไม่โดน  ถมสูงไว้ก่อน  สร้างยกขึ้นไปอีก  แต่รอบบริเวณบ้าน  เรียบร้อย..
  ฟลัดเวย์  ก็ยกเลิกสร้างไปเสียนี่  เสียดายมาก  ทำไปครึ่ง ๆกลาง ๆ เป็นโฮปเวลอีกอย่าง  พอๆ กับเสาโรงพัก
   มาดูระดับน้ำกัน  ปี 54
นี่เดือนตุลา....http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php?sdate=2011-11-03
แล้วมาดูปีนี้   http://www.thaiwater.net/DATA/REPORT/php/rid_bigcm.php
   ถ้าย้อนไปดูวันเดียวกัน  เทียบกับวันนี้  ระดับน้ำต่ำกว่าปีนี้อีก  แต่ลักษณะการตกคล้ายคลึงกัน
   ตกภาคเหนือ  กทมฬตกด้วย  เหนือเบาลง  กทม.ตกอยู่  ฯลฯ  แบบนี้
         กลัวครับ  เตรียมหาที่เก็บรถแล้วครับ....
ออฟไลน์ Paul sa
  • กระทู้: 174
Re: เห็นฝนปีนี้แล้ววิตกจริต....
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2018, 12:49:09 »
จขกท. คิดคาดการณ์หรือมีข้อมูลอะไรบ้างครับ ข้อมูลที่ link ดูอย่างไรครับ ดูไม่เป็น
ผมอยู่รังสิตก็โดนไปในปี 54 ขับรถไปอยู่ที่สูงได้ไม่ถึงครึ่งวันก่อนน้ำท่วม แต่บ้านไม่เหลือโดนเต็มๆ มาปีนี้ก็อยากตามข่าวเพราะเห็นว่าฝนชุกตั้งแต่ต้นปีแต่ไม่ค่อยมีเวลาหาข่าว
แถวบ้าน ฟลัดเวย์ก็สร้างไม่เสร็จ และไม่เห็นจะทำอะไรอื่นๆ จริงจังอย่างที่พูดกันจังช่วงหลังน้ำท่วมใหญ่ ต้องช่วยตัวเองเหมือนเดิม
ใครมีข่าวหรือข้อมูลใดๆ แชร์ด้วยกันครับ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 29, 2018, 18:07:02 »
ติดตามเปรียบเทียบภาวะน้ำในเขื่อนเดือน/เดือน ปี 54/ปี 61 ลิ้งค์ที่ให้ ปรับเปลี่ยนวันที่เดือนปีปรียบเทียบกับปี 54(ด้านบนตรงกลาง)
รูปแบบการตกของฝน  และภาวะกระแสน้ำอุ่น  ความกดอากาศมีภาวะผันผวนมาก  ฝนมาเร็ว
ข้อสังเกต  ภาคกลางตก  เหนือก็ตก  ปีนี้การปล่อยน้ำเข้าหกวาต่ำกว่าปกติ ราว ๆ20-30 ซ.ม.  แสดงว่ากรมชลหวงน้ำมาก...
ฟลัดเวย์  รัฐบาลปัจจุบันสั่งยกเลิกโครงการ ไม่ให้ทำต่อ...
  • กระทู้: 27,407
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: พฤษภาคม 06, 2018, 22:24:54 »
มีอุโมงค์น้ำเพิ่มขึ้น การระบายน่าจะทำได้ดีขึ้น แต่สุดท้าย ใช้งานได้ไม่เต็มที่ เพราะติดกองขยะ  :( :( :( :( :( :( กว่าจะเอาขยะออกได้ เปิดอุโมงค์น้ำ รถก็ติดกันไปเป็นชั่วโมงๆๆๆ  :( :( :( :( :( :(
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,475
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 08:29:50 »
กทม.  ไม่ใช่แค่นั้น  ท่อน้ำทั่วทั้ง กทม.  ไม่ได้ต่อเนื่องกัน  ขาดกระท่อนกระแท่น  ปัจจุบันบริหารแบบบ่อน้ำมัน  มีบ่อเป็นพัน ๆ บ่อ  สูบออกไล่ไปลงคลอง  แล้วไปลงอุโมงยักษ์
  ผู้ช่วย(อุปสรรค)ก็มีเยอะ  เช่น  ขยะ  ท่อน้ำทิ้งเลนแทบจะเต็มท่อ  คลองก็ใช่ย่อย  ต่อไปควรทำถนนลาดลงคลองไปเลย  ระบายน้ำง่ายดี...
ออฟไลน์ bankiesdluffy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: พฤษภาคม 07, 2018, 11:18:43 »
เอาแค่ตกหนักเมื่อเช้า
ปากซอยบ้านผมก็น้ำระบายไม่ทันแล้ว
ยังดีวนออกอีกทางได้
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 08:41:28 »
ดูจากระดับน้ำในเขื่อนภูมิพลกับสิริกิต์แล้วชักเป็นห่วงเหมือนกันครับ ณ วันนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งสองถือได้ว่าสูงสุดในเวลาเดียวกันของปี มากกว่าปริมาณน้ำ ณ วันนี้ปี 54 เสียอีก น้ำยังไหลเข้าเขื่อนเรื่อยๆ แต่การระบายออกยังมากกว่าน้ำเข้าในเขื่อน นั่งคอยดูเหมือนกันว่าก้นยูของกราฟจะเป็นเมื่อไหร่ เป็นไปได้ว่าจะมาเร็วกว่าทุกปี อย่างปี 54 นี่ก้นยูของกราฟอยู่ที่เดือนพฤษภาคม คอยดูปีนี้ถ้าเดือนเดียวกันแล้วปริมาณน้ำในเขื่อนมากกว่าปี 54 อืม น่ากลัวแน่ น้ำในเขื่อนเยอะน้ำเข้ามากกว่าออกนั่นหมายความว่าการะบายน้ำจะทำได้ยากขี้นเพราะพื้นที่ใต้เขื่อนเริ่มอิ่มน้ำ น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะมากการระบายน้ำจากกรุงเทพออกแม่น้ำก็ทำได้ยากขึ้น น้ำก็คง ขัง (ใช้คำว่า ขัง 5555+) ในกรุงเทพนานขึ้น หรือเปล่า ทุกวันนี้ยังผวากับน้ำท่วมไม่หาย ต้องนั่งดูทุกปี อีกอย่างจับตาปริมาณน้ำระบายที่เขื่อนเจ้าพระยาไว้แล้วกันครับตัวเลขที่ได้ยินคือถ้าเกิน 3300 ลบม/ว (ตัวเลขนี้เห็นทั้งคุณบรรหารและคุณสมัครผู้ล่วงลับใช้อยู่ทั้งคู่) นี่กรุงเทพมีสิทธิน้ำท่วมเยอะเลย
เข้าไปดูกราฟของน้ำในเขื่อนได้ตามลิ้งค์เจ้าของกระทู้ แล้วไปคลิ๊กที่ชื่อแต่ละเขื่อน เลือกปีที่จะให้แสดงครับ เห็นภาพแล้วน่าจะเข้าใจ
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: พฤษภาคม 09, 2018, 13:16:34 »
ปีน้ำท่วมผมอยู่ภาคใต้ แต่บ้านผมที่รังสิตก็ไม่รอด
ขนาดท่อน้ำในบ้านหลายๆปียังทรุดยังพังให้เห็น
นับประสาอะไรกับเมืองเก่าอย่างกรุงเทพหละครับ
ผืนดินทรุด ก่อสร้าง ท่อน้ำไม่ต่อเนื่องกันทั้งเสียทั้งพัง
ขยะอีก
แต่เรื่องระบายน้ำจากภาคเหนือ ภาคอีสาน
ผมมองว่าไม่น่าจะหนักเท่าปีนั้นหละครับ
เพราะอะไรหลายๆอย่างที่พูดไม่ได้ พูดไปนี่คงไม่จบกันง่ายๆ ฮา
กาละฟ้า ชัยภูมิดิน ประชากรหนุน
รู้เขารู้เรา รบร้อยชนะร้อย
รู้ฟ้ารู้ดิน รบชนะโดยไม่เสียกำลังพล
ข้อสังเกต
ลองตีความจากเวลาที่มันเฉลยตัวเองออกมาครับ ว่ามันธรรมชาติแค่ไหน
ถ้าธรรมชาติจริง การป้องกัน หรือจัดการเตรียมความพร้อมมันต้องเป็นแบบไหน
ลองคิดกันเองครับ
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: พฤษภาคม 14, 2018, 06:57:15 »
เสาแองกี้เบริ์ด เป็นอดีตคงแก้ไขอะไรไม่ได้แล้ว ได้ยินว่าค่ารื้อแพงกว่าค่าก่อสร้างอีก
สน.ตร. ถ้าเรื่องนี้ขนาดตำหนวจเองยังทำอะไรไม่ได้ ก็สมควรแล้ว
เรื่องฟลัตเวย์ น่าเสียดายมากครับ โครงการดีๆ มีประโยชน์ แต่กลับไม่สำเร็จ
เรื่องแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำมาก็ฮือกันที น้ำไปก็เงียบๆกันไป
แต่เหมือนที่จริงแล้ว ยังมีคนบางคนที่อยากให้ท่วม เพราะจะได้งบฉุกเฉิน
เคยได้ยินว่า พื้นที่ประกาศว่าเป็นพื้นที่ภัยอุทกภัยเวลาเบิกงบ เบิกลอยๆได้ ไม่ต้องใช้เอกสาร เข้ากระเป๋าเต็มๆ
สรุป แก้ไม่ได้ครับ เรื่องผลประโยชน์ล้วนๆ
