ผู้เขียน หัวข้อ: คิดอย่างไรกับดีเซล B20 ที่จะนำออกมาขายช่วงเดือน ก.ค. 61 และช่วงนี้ลำบากไหมคับ  (อ่าน 8517 ครั้ง)
ออฟไลน์ e:smart Hybrid
  • กระทู้: 3,705
จาก https://www.posttoday.com/economy/552004
ทุกท่านคิดอย่างไรกับน้ำมันดีเซล B20 ครับ
ที่จะออกมาใช้ช่วงเดือน ก.ค. นี้
ซึ่งจะเหมาะกับรถใหญ่แต่ต้องเอาไปจูนก่อนครับ
คือ ผมค่อนข้างงงครับ ไหนตอนแรกจะให้คนใช้ CNG ตอนนี้เปลี่ยนอีกแล้ว
ส่วนตัวราคาน้ำมันสูงขึ้นจริงแต่ไม่เท่าสมัยก่อนที่ผมทำราชการ ตอนนั้นจำได้ว่า 37 บาท (E20) ช่วง 5-7 ปีที่แล้ว
จำได้ว่าตอนนั้นลำบากมากๆ เพราะต้องเดินทางทุกวัน เรียนโทอีก รถก็เพิ่งซื้อครับ (ไม่น่าซื้อเลยทุกข์ลาภมากพ่วงเรียนอีก)
ทำโอทีงานเสริมแหลกครับ
ตอนนี้ผมว่าน้ำมันยังพอไหวครับ ไม่สูงเท่ารอบที่แล้ว และผมประหยัดมากจนชินแล้วครับ งานก็เงินมากกว่าเดิมครับ
ไม่มีเรียนนี่คือ ประหยัดมากจริงๆ ครับ คงเน้นทำงานดีกว่า เพราะงานผมตอนนี้ไม่ต้องใช้วุฒิครับดูที่ประสบการณ์ล้วนๆ
แล้วทุกท่านช่วงนี้ลำบากกันไหมครับในการใช้ชีวิตช่วงน้ำมันแพง มีการประหยัดอย่างไรบ้าง
Nonlamer
ใช้ชีวิตปกติครับ น้ำมันแพงขึ้นไม่ลำบากแต่อย่างใด เรื่องการใช้รถยนต์เดินทางก็วิ่งสั้นๆต่อวันครับ รวมๆปีนึงถือว่าวิ่งน้อยมาก กระทบน้อยครับ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
ส่วนตัวไม่ลำบาก แต่เจ็บใจตรงที่ บ.น้ำมันกำไรเท่าเดิม ผู้บริโภคแบกรับภาระไปครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,225
รถใหญ่ ยุค 10 ปีก่อน คงไม่มีอะไรนัก
แต่รถใหญ่ ยุคปัจจุบัน เติมไป มีงานเข้าแน่ เรื่องความสะอาดของน้ำมัน น่ะครับ ทุกวันนี้ บางค่าย เจอน้ำมันบางปั๊ม ยังมีประเด็นพังกันอยู่เลยครับ
แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีการจำหน่ายน้ำมัน B20 กระทรวงพลังงานจะใช้กลไกของกองทุนน้ำมันเป็นเครื่องมือในการรักษาระดับราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินกว่า 30 บาท/ลิตร
เป็นระยะเวลาสั้นๆ ก่อนมีการจำหน่ายน้ำมัน B20
แบบนี้ ดีเซลจะตรึงไว้ไม่ให้เกิน30 จนกว่าb20จะออก แล้วก็ปล่อยใช่ไหม
ออฟไลน์ DioVeloce
  • กระทู้: 126
ถ้าพูดถึงราคาน้ำมัน
ปี 2556 ยังแพงกว่านี้เยอะ
ส่วนเรื่อง B20 สำหรับรถทั่วไป ต้องเช็คก่อนครับว่า ชิ้นส่วนในรถ รองรับหรือเปล่า ต้องเปลี่ยนชิ้นไหนบ้าง
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
เขาทำมาให้กับรถทางการเกษตรรุ่นเก่าๆ หรือเปล่า?
สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ๆ  คงไม่กล้าเติม
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
เอาออกมาแล้ว คงต้องเช็คแหละ ว่าต้องมีการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์อะไรไหม ให้สามารถใช้ B20 ได้ครับ
และอัตรากินน้ำมันต่างจากดีเซลปกติเยอะหรือเปล่า
ราคาน้ำมันแพง ผมก็ปรับการขับขี่เอาครับ พยายามคุมรอบนิ่งๆ มันก็พอช่วยได้ระดับหนึ่งครับ
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,469
นี่คือสาเหตุที่รัฐอยากขาย E20 ครับ
"ราคาปาล์มน้ำมันในประเทศร่วงหนัก หลังสต๊อกทะลัก 380,000 ตัน ส่งออกไม่ได้ จับตาช่วงพีกเดือนพฤษภาคมมีสิทธิ์ดิ่งเหว กรมการค้าภายในขึงขังบังคับให้รับซื้อน้ำมันดิบ กก.ละ 19 บาท ด้านโรงงาน B100 ชี้สต๊อกใกล้เต็ม"
ที่มาhttps://www.prachachat.net/economy/news-135099
ออฟไลน์ kiyokuka
  • กระทู้: 87
น่าสนใจ แต่น่าจะมีผลการทดสอบเพื่อความั่นใจของผู้บริโภคหน่อย
ในต่างประเทศมีงานวิจัย เรื่อง Biodiesel ค่อนข้างเยอะ
ปัญหาส่วนใหญ่จะอยู่ที่อุณหภูมิต่ำ จะทำให้ความหนืดสูง จึงมีการเติม Additives เข้าไป
หลายๆงานวิจัย มีการบอกทดสอบใช้กับ เครื่อง Direct Injection ด้วย
รอรายละเอียดจากทางภาครัฐ แต่แค่ 20% ไม่น่ามีปัญหา อะไร
รถ Vios คันเก่าเอาไว้จ่ายตลาด ก็ไม่ลองรับ E20 แต่ผมก็เติมมาหลายปีและไม่มีปัญหาอะไร
และเคยลองเติม E85 ด้วยครับ 3 ถังติด แต่คำนวนแล้ว E20 ค่าใช้จ่าย/km ถูกกว่าเลยใช้ E20
ส่วนตัวถ้าทำออกมาจะลองใช้ และ คำนวนความคุ้มค่า/km ถ้าโอเคก็คงใช้ยาวครับ
ผมใช้B100 แบบที่ใสแทบเหมือนน้ำ
มันก็ใช้ดีนะครับ เขม่าน้อยด้วย
แต่ไม่รู้ว่าไอ้B20จะเอา B100แบบไหนมาผสม
  • กระทู้: 27,407
บริษัทรถ ทำรถออกมารองรับแล้วหรือยัง???
ออฟไลน์ ลิลลี่
  • กระทู้: 1
วันก่อนได้เห็นข่าว เจาะลึกทั่วไทย  กรรมการบริหารประกาศว่ารถบรรทุกฮีโน่ไม่รองรับดีเซล B20 ค่ะ
แต่ทำไมรมต.กล้าออกมาให้ใช้ได้
ฮีโน่ฉีกหน้าพลังงาน แฉ B20 ใช้ไม่ได้!
 :o :o
B20
ถ้าเอากระบวนการกลั่นไบโอดีเซลแบบสะอาดมาใช้
มันจะน่าใช้มาก
กังวลก็ไอ้คนกลั่นนั่นแหละ
พี่คนนึงใช้BMW 520D F10 N47 เติม B100 อยู่สองครั้ง ติดใจ บอกว่าท่อสะอาดขึ้น
ผมใช้กับVIGO ส่งของสบาย
เทน้ำมันออกมาดูใสเหมือนน้ำไสปรท์ ไม่น่าห่วง ถ้าเทออกมาตะกอนเพียบ แบบนี้ SCV ตัน ไปก่อนครับ
ออฟไลน์ PeterC
  • กระทู้: 126
B20 นี่ความจริงน่าจะใช้มาตั้งนานแล้ว ที่ไม่ใช้เมื่อหลายปีก่อนก็เพราะไม่มี B100 ที่จะเอามาผสมเพียงพอ เนื่องจากน้ำมันปาล์มที่ผลิตได้ไม่เพียงพอ ก็เลยเป็นเพียง B10 และ B5 ในปัจจุบัน ที่ผ่านมาภาครัฐไม่ได้เอาจริงเอาจังกับการส่งเสริมไบโอดีเซลครบวงจรเท่าไรนัก ต้องไปดูบราซิลส่งเสริม E85 ใช้กันทั้งประเทศ ผลประโยชน์เกิดขึ้นทั้งเกษตรผุ้ผลิตอ้อย อุตสาหกรรมเอทานอล อุตสาหกรรมรถยนต์ แถมมลพิษทางอากาศต่ำอีกด้วย ถ้ารัฐส่งเสริมจริง ๆ ก็ต้องกำหนดพื้นที่ส่งเสริมปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มเติม ส่งเสริมโรงงานBiodiesel อย่างเป็นรูปธรรม ต้องนำรถดีเซลที่จำหน่ายในประเทศไทยมาทดสอบวิ่งสัก 100,000 กิโล เพื่อทำให้ผู้บริโภคมั่นใจ และสุดท้ายก็ต้องทำราคาขาย B20 ให้น่าเติม เหมือนกับที่ส่งเสริม E20/E85
