ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำหน่อยครับ : วิธีทำความสะอาดฟองน้ำลง wax ที่มีส่วนผสมของ Oil Based  (อ่าน 4179 ครั้ง)
ออฟไลน์ u5314041
  • กระทู้: 64
สวัสดีครับ
พอดีผมใช้ wax ของ blackfire wet diamond อยู่น่ะครับ เวลาลงเสร็จแล้วมันล้างน้ำมันที่ติดทั้งมือทั้งฟองน้ำไม่ออกเลยครับ เบื้องต้นผมใช้ทั้งสบู่เด็กและน้ำยาล้างจานล้างก็ยังไม่ออกน่ะครับ จะเอาฟองน้ำไปใช้กับ wax ตัวอื่นต่อก็กลัวว่ามันจะทับกันอีกนะครับ จะเปลี่ยนฟองน้ำใหม่ก็เสียดายตังครับ พอดีใช้กับเครื่อง DA น่ะครับ
จึงรบกวนขอคำแนะนำจากพี่ๆด้วยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 25, 2018, 10:15:16 โดย u5314041 »
ออฟไลน์ mhujee
  • กระทู้: 41
ใช้น้ำยาซักฟองน้ำและผ้าไมโครโดยเฉพาะครับ
ชื่อประมาณ  Microfiber cleaner
เทปุ๊บบีบๆฟองน้ำออกหมดอย่างเร็ว
ออฟไลน์ ฺBurmicon
  • กระทู้: 166
พูดถึงตัวฟองน้ำใช่มั้ยครับ
อ่านทีแรกนึกว่าพูดถึงตัวรถ เลยงง
แนะน้ำให้ล้างด้วยน้ำอุ่นก่อน แล้วแช่ในน้ำผสมสบู่ล้างมือครับ
สบู่เด็กอาจจ่ะไม่มีสารเกาะน้ำมันมากพอ แนะนำเป็นสบู่อาบน้ำผู้ใหญ่ก็ได้ครับ
ออฟไลน์ NONT4477
  • กระทู้: 9,851
  • Let the SKYFALL
น้ำยาล้างจานครับ ระวังมือแห้งแค่นั้น ควรสวมถุงมือด้วย
ออฟไลน์ Gαz
  • กระทู้: 63
ผมใช้ Blocoli micro cleaner ออกหมดครับ ใช้นิดเดียวแช่ไว้แปปนึง ถูๆหน่อยก็เกลี้ยง
ข้อสำคัญคือลงแว๋กซ์เสร็จต้องล้างเลย ยิ่งนานยิ่งออกยากครับ
ออฟไลน์ mrcna
  • กระทู้: 77
ผมใช้วิธีจาก คุณ Garry Dean ซึ่งจริงๆก็ไม่มีอะไรมากครับ ผมใช้ล้างทุกอย่าง ออกจาก ฟองน้ำ ไม่ว่าจะเป็น Wax, Cleaner, Polish, Compound
1. ใช้ฟองน้ำแล้วล้างเลย อย่าทิ้งไว้
2. ใช้ All purpose cleaner (ที่ Dilute ตามสัดส่วนแล้ว) ตัวไหนก็ได้ (ส่วนตัวใช้ CG All Clean+ เพราะ มีอยู่แล้ว) ฉีดลงไปบนฟองน้ำเลย ฉีดไปจนกว่ามันจะเริ่มหยด นั่นคือพอ แล้วก็ นวดๆ บีบๆ เอาออกมา แล้วล้างน้ำ (เน้น ล้างน้ำผ่านนะครับ ไม่ใช้ล้างน้ำในถัง)
3. ถ้ายังสะอาดไม่พอ ก็ทำ 2 ใหม่
4. บีบน้ำส่วนเกิน แล้วเอาใส่เครื่อง DA ปั่นหมาด
5. ตากในที่ ฝุ่นน้อย ไม่โดนแดด
จากที่ทดลองทำ 5-6 ครั้งแล้ว สภาพฟองน้ำก็ปกติดีอยู่ครับ
ออฟไลน์ u5314041
  • กระทู้: 64
โอ้ว กระจ่างเลยครับพี่ ขอบคุณครับ
พอดีผมได้สั่งตัว CG microfiber wash มาแล้วน่ะครับ ตามพี่ที่แนะนำข้างบน ไว้ถ้าไม่เวิร์คยังไงคงต้องลองตัวนี้ดูครับ
ผมคิดว่าที่ผมใช้สบู่เด็ก+น้ำยาล้างจานไม่ออกนี่เป็นเพราะผมทิ้งไว้นานแน่เลยเกือบครึ่งวันได้น่ะครับ
ที่ชอบ wax ตัวนี้เพราะว่าลงเสร็จแล้วเช็ดมันลื่นปริ๊ดดดดดเลยครับ แต่ผลข้างเคียงมันก็นะ...กันน้ำทั้งรถ ทั้งฟองน้ำ ทั้งมือเลยครับ 555
ปล.พอจะทราบไหมครับว่าของ CG ที่เป็น oil based มีตัวไหนบ้างครับจะได้เลี่ยงเลย พอดีสนใจ Jetseal มากครับ
ออฟไลน์ u5314041
  • กระทู้: 64
ขอบคุณพี่ๆท่านอื่นที่มาให้คำแนะนำด้วยนะครับ
ออฟไลน์ mrcna
  • กระทู้: 77
ผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนเป็น Oil นะครับ แต่ผมเลือกแบบน้ำ เพราะ ผสมได้และเริ่มขี้เกียจครับ 555 ผลงานที่ได้ สวยน้อยกว่า แต่ก็เหนื่อยน้อยกว่าครับ
ลงตามสูตรมันสวยกว่าจริงๆครับ แต่สำหรับ อากาศบ้านเรา ฝุ่นบ้านผม มันสวยได้แปบๆ ก็ กลับมามอม เลยเลือกเอาแค่ พอดีๆ ครับ (สวยพอได้ ล้างพอง่าย ใช้เวลาพอทน)
