ผู้เขียน หัวข้อ: เครื่อง M271 เปลี่ยนพูเล่ย์ supercharge แล้วต้องเปลี่ยนหัวฉีดไหมครับ?  (อ่าน 8446 ครั้ง)
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
รถ Benz E200 Kompressor 1.8L 163HP ฝาเรียบ ปี 2004  ได้ทำการเปลี่ยนพูเล่ย์ดังนนี้ครับ
1. พูเล่ย์เครื่อง (195mm)
2. พูเล่ย์ปั้มน้ำ
3. พูเล่ย์ supercharge (kompressor หรือ ระบบอัดอากาศ)(62mm)
อยากทราบว่าต้องเปลี่ยนหัวฉีดหรือไม่ครับ เนื่องจากหลังจากเปลี่ยนแล้วจากเดิมบูสสูงสุดที่ 6000 รอบจะอยู่ที่ 0.5 บาร์ ครับตอนนี้ บูสอยู่ที่ประมาน 0.9-1 บาร์ จึงได้ไปทำการรีแมบ ECU ใหม่เพื่อให้น้ำมันเหมาะสมกับอากาศ แต่แมบยังไงน้ำมันก็ไม่พอกับอากาศครับ อัตตราส่วนจะอยู่ประมาน เกือบๆ 15:1 ตั้งแต่ 2500 รอบจนถึง 4000 รอบ หลังจากนั้นจะโดดเป็น 20:1 ในรอบ 4000-6250 รอบ ครับซึ่งบางมากๆ ซึ่งจูนเนอร์ได้ลองทำการล้าง AF เซ็นเซอร์ให้แล้วครับไม่ดีขึ้น พี่แกจึงสันนิษฐานว่าหัวฉีดน่าจะฉีดไม่พอ จึงอยากสอบถามพี่ๆทุกท่านว่ามีใครเคยโมเครื่องรถรุ่นนี้บ้างครับ
คำถามครับ
1. ต้องเปลี่ยนหัวฉัดใหม่หรือไม่ครับ? (ถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นตัวไหน งบประมานเท่าไหร่ครับ หรือหากไม่ต้องเปลี่ยนจะเป็นเพราะจูนเนอร์หรืออุปกรณ์อื่นๆรึเปล่าครับ)
2. ถ้าใช้ไปแบบนี้เรื่อยๆจะเป็นอันตรายต่อเครื่องมั้ยครับ
3. เครื่องตัวนี้โมแล้วจะทนเหมือนเดิมมั้ยครับ
ปล. ตอนนี้ ทอร์คโดดไปเป็น 300Nm กว่าๆแล้วครับ ;D
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2018, 17:55:04 โดย ์NnineK »
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
     ทอร์คโดดไปเป็น 300Nm กว่าๆแล้ว       แรงบิดใช้ได้เลยนะ  เครื่อง E280 3.0 ของผมได้แค่ 250 เองนะ  ว่าแต่แรงม้าได้เท่าไร  แล้วทดสอบไดโนที่ไหนล่ะ  อยากเห็นกราฟครับ
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
Pulleyเป็นของใครครับ? ทำเองหรือเปล่า? ถ้าเป็นเครื่องM271 Tunerฝรั่งเพื่อนผมจะชอบใช้ของKleemannที่เปลี่ยนเฉพาะPulleyเครื่องยนต์ให้ใหญ่ขึ้นอย่างเดียวครับ
https://catalog.kleemann.dk/catalog/category/byengine/180200230k-m271/
ส่วนของคุณเปลี่ยนPulleyทั้ง2ตัวน่าจะเป็นแบบทำเอง ถ้าA/F Ratioบางไปทั้งๆที่ปรับน้ำมันสุดแล้วก็น่าจะต้องเปลี่ยนหัวฉีดแต่ก็น่าจะต้องเปลี่ยนท่อไอเสียด้วยเพราะBoost Profileคงจะเป็นแบบCustom madeแล้วแบบนี้
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,050
เอะใจตรง จูนเนอร์ล้าง af ... น้ำมันไม่พอกับอากาศคือ duty cycle หัวฉีดยัน 100% แต่ยังบาง หรือ duty cycle ยังไม่สูง
กรณีแรกทำอะไรไม่ได้คงต้องใช้หัวฉีดใหม่ (ก่อนเปลี่ยนอาจลองล้าง+ตรวจสอบปั๊มติ๊กก่อน ว่าแรงดันน้ำมันปกติไหม)
กรณีหลัง น่าจะยากกว่าเพราะจะแปลว่ามีบางอย่าง "กด" การจ่ายน้ำมันไว้ ถึงเปลี่ยนหัวฉีดก็ไม่น่าหาย (เช่น af สกปรกวัดอากาศเพี้ยน)
เดาว่าเครื่องไม่มี map sensor ... การจูนน้ำมันให้เครื่อง fi ที่นอกเสปคเดิม โดยใช้ af อย่างเดียว ผมว่ายากอยู่ เพราะต้อง re-scale output ของ af กันใหม่หมด
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
https://catalog.kleemann.dk/catalog/engine/boost/boost-kit/
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
  ผมสงสัยตามนี้เช่นกัน  ไม่มีแมปฯหรือ
   ถ้ามีแมปฯ  ถ้าแรงบิดขนาดนั้น  หัวฉีดที่จะจ่ายได้พอ  ก็น่าจะ สี่ร้อยซี.ซี. ขึ้นไปสำหรับโซฮอล์  ถ้า อี 85 คงต้อง ห้าร้อยซี.ซี.ขึ้นไป
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
ม้าอยู่ประมาน 204 ม้าที่เครื่องครับ ทอร์ดที่เครื่องอยุ่ 328Nm ครับ รูปจะอัพให้อีกทีนะครับ
ปล. ถ้าน้ำมันมากกว่านี้น่าจะได้ถึงประมาน 220 ม้าครับ
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
เป็นของทำเองครับ แต่สเปคเดียวกับของ Kleemann ครับผม ส่วนพูเลย์ปั้มน้ำต้องลดขนาดเพราะว่ามันจะไปเบียดกับพูเลย์เครื่องเกินไปครับและเพื่อให้สายพานไม่ตึงไปด้วยครับ ส่วนเรื่อง AF ไม่มั่นใจเหมือนกันครับว่าสุดหรือยังแต่จูนเนอร์บอก เขียนให้จ่ายเพื่มขึ้น 20% แล้วครับแต่ยังไม่ช่วยครับ ส่วนท่อมีสูตรแนะนำมั้ยครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
https://catalog.kleemann.dk/catalog/exhaust/headers/header-kit-271-l-rhd-w-dp/
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันครับ แต่ไปสืบมาแล้วครับ ปั้มติ๊กน่าจะเสื่อมสภาพนึงฉีดได้ไม่พอเพราะหัวฉีดกับปั้มตัวนี้ใส่กับเครื่อง 5.5L ได้สบายๆครับ
ขอบคุณมากครับ :D
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2018, 17:48:15 โดย Smith686 »
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
มีแมปครับผมแต่ว่าปั้มติ๊กน่าจะเสื่อมหรือหัวฉีดตันครับ
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
     ดูจากกราฟแล้วสำหรับ Benz C200 Kom W203 ได้ขนาดนี้ก็สุดๆแล้วนะ  แรงกว่า C230 Kom แรงกว่า E280 อีก  ไม่ทราบกว่ากินน้ำมันจุมากหรือเปล่า  กี่กิโล/ลิตร  ถ้าจะให้ชัวร์ อยากให้ลองไปเทสที่อื่นเปรียบเทียบดูด้วย  ของผมก็รุ่นนี้ล่ะ  เปลี่ยนแค่ Pulley  ไม่ค่อยต่างจากเดิมเท่าไรนะ  กินน้ำมันเพิ่มประมาณ 5%  ถ้ากินน้ำมันไม่จุมากก็อยากลองทำเหมือนกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 30, 2018, 18:18:13 โดย Smith686 »
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
เท่าที่ใช้มายังไม่กินกว่าเดิมนะครับ (กรณีขับหวานเย็นธรรมดานะครับ) แต่ว่าถ้ากดหนักๆก็กินกว่าเดิมประมาน 10% ได้ครับ ส่วนกราฟไดโน ที่เป็น stock อันนี้คือจูนมาแล้วครับ 1 รอบ เปรียบเทียบกับ เปลี่ยนพูเลย์+จูน ครับ ก่อนทำเลยดูเยอะเป็นพิเศษในกราฟแรก ไม่ทราบว่าคุณ smith686 เปลี่ยนพูเลย์ตัวไหนมาบ้างครับ
ปล. ถ้าได้ท่อดีๆเห็นว่าเครื่องตัวนี้จะรีดได้ถึง 230hp เลยครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
   ผมเปลี่ยน Pulley เป็น 62 มิล  ของคุณ เสียค่าอะไหล่ไปเท่าไรครับ  ค่าจูนไปเท่าไร
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
แนะนำให้เปลี่ยนตัว หน้าเครื่องกับ ปั้มน้ำด้วยครับ จะได้อีกครับ รวมแล้วอยู่ประมาน 48k ครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,951
   คุณซื้อของคุณ นกฮูก นอนไม่หลับ ในเฟส ซื้อขายอะไหล่เบนซ์ เก่า-ใหม่ หรือเปล่าครับ  ถ้าไม่ใช่ขอลายแทงหน่อย
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
ไม่แน่ใจว่าคนเดียวกันรึเปล่าครับ แต่ผมทำกับประทานกลุ่ม clk ประเทศไทยครับผม สนใจยังไงติดต่อมาหลังไมล์ได้ครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,719
AFR 20 : 1 กลัวจะไปซะก่อนละสิครับ
ตอนวัด afr เขาวัดอย่างไรหรือครับ และรถมี แคท อยู่หรือเปล่าครับ ถ้ารถมีแคทแล้วไปคีบวัดเอาที่ปลายท่อ เกรงว่าที่ได้มา 20:1 จะไม่ใช่ค่าที่แท้จริงละครับ
แต่ถ้าเป็นรถไม่มีแคท หรือ มีแคท แต่เจาะท่อวัดไว้ก่อนเข้าแคท อันนี้ก็คงต้องหาทางปรับแต่งต่อไปละครับ บางทีอาจจะไม่ต้องไปหาหัวฉีดแต่งที่ไหน หาได้จากเครื่องยี่ห้อเดียวกันรุ่นที่ใหญ่ขึ้นก็ได้ แต่ต้องลองหาดูครับ
อย่างเครื่องรุ่นผม ถ้าติดซุปเปอร์ชาร์จที่เป็นของแต่งสำเร็จรูป เขาจะมาพร้อม ชุดหัวฉีดใหม่ 1 ชุด ด้วยนะครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ NnineK
  • กระทู้: 34
อันนี้วัด AF หลังท่อไอเสียและจาก OBDII ครับ แต่ค่าที่ใช้ในการแมบคือค่าที่มาจาก OBD ครับผม จากที่ถามพี่ๆที่เคยโมเครื่องตัวนี้มาบอกว่าไม่น่าใช่หัวฉีดไม่พอครับเพราะว่าหัวฉีดตัวนี้ให้กับเครื่อง 5.5L ได้เลยครับรวมถึงปั้มติ๊ก วันนี้เลยได้จัดการเปลี่ยนปั้มติ๊กใหม่ครับผมเนื่องจากของเก่าน่าจะล้าครับ รถ 14 ปีคงถึงเวลาต้องเปลี่ยนสักตัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะไปขึ้นไดโน่อีกรอบครับ
ปล. ไม่ทราบว่าเครื่องที่คุณ tom46 คือเครื่องอะไรหรอครับ
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,719
ของผมเป็นเครื่อง NA M52TU ครับ
เมื่อวานก็ลองเอาเรื่องไปคุยกันในกลุ่มผมดู ก็เห็นมีสงสัยเรื่องปั๊มติ๊กล้าเหมือนกันครับ คงน่าจะถูกทางอยู่ละครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
