ผู้เขียน หัวข้อ: w204 มือสอง ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมั๊ยครับ  (อ่าน 28403 ครั้ง)
ออฟไลน์ McTO
  • กระทู้: 4
ตอนแรกกะว่าจะเอา volvo มือสอง
แต่เปลี่ยนใจอัพเงินไป w204 ครับ
ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมั๊ยครับบบ
ออฟไลน์ luxifer
  • กระทู้: 366
    • mcshop (Mc Jeans official online store)
Re: w204 มือสอง ต้องระวังอะไรเป็นพิเศษมั๊ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 17:51:03 »
เฟือง advanced ครับ อาการเสียประจำรุ่น หากเปลี่ยนที่ศูนย์ก็ราว80K+ แต่เปลี่ยนข้างนอกผมเห็นที่40-50K+ ผมเองก็ลุ้นๆอยู่เพราะเจ้าของเดิมยังไม่เปลี่ยนในระยะประกันเพราะไม่มีอาการใดๆ
Everyday Lifestyle
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 19:51:19 »
      w204 ควรซื้อรุ่นไมเนอร์เชนจ์แล้วนะ  สวยกว่ารุ่นก่อนไมเนอร์เยอะ  ก่อนซื้อควรให้ช่างเช็กทุกจุดโดยละเอียด  รถที่ใช้มาหลายๆปีถึงไม่เคยชนแต่จุดที่เสื่อมสภาพคงมีเยอะพอสมควร
ออฟไลน์ tense
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 20:45:14 »
ที่บ้านผมก็เคยซื้อ c200cgi ตัวpre-facelift เกียร์5g มาตั้งแต่ป้ายแดง ใช้ไป3ปีกว่า วิ่งเกือบๆแสน ในระหว่างที่ใช้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ จะมีก็เรื่องเกียร์ตอนช่วงท้ายๆที่ใช้ เวลาวิ่งช้าๆในเมืองบางครั้งมีอาการกระตุกแรงมากเหมือนถูกชนท้าย ช่างบอกว่าเป็นที่วาล์วบอดี้ แต่ก็ไม่ได้ซ่อมขายไปเสียก่อนครับ
บางทีบางครั้งท่านไปดูรถเห็นสภาพดีดูไม่น่ามีปัญหาอะไร แต่มันอาจจะมีปัญหาแฝงอยู่ครับ เหมือนคันของผมที่ขายไป ทั่วๆไปก็ขับปกติดี ไม่มีแมสเสจโชว์อะไรเลย นานๆเกียร์มันถึงจะกระตุกซักที
เพราะฉะนั้นท่านควรจะมีงบสำรองเผื่อซ่อมซักนิดนึงครับ จะได้ใช้ได้อย่างสบายใจ :)
ออฟไลน์ Mr.Joe
  • กระทู้: 441
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 21:08:34 »
โฉม 1 ตัว 200 Kompressor หล่อน้อยหน่อย แต่ทนสุดในบรรดาตราดาว 10 ปีที่ผ่านมา
พอเปลี่ยนเป็นตัว CGi ก็จะมีเฟือง timing ที่รูด พร้อมเกียร์ 7G ที่ไม่อึดเท่า 5G เดิมครับ
ออฟไลน์ CTP22
  • กระทู้: 46
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 21:39:35 »
C200 CGI ของที่บ้านใช้มา7ปี 6xxxxโล ไม่มีปัญหาอะไรเลยครับ
ส่วนเฟืองแอดวานซ์ที่เค้าว่าเป็นปัญหาประจำรุ่น คันที่บ้านผมก็ยังไม่มีอาการนะ
ออฟไลน์ okashi
  • กระทู้: 660
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 21:52:46 »
ขออนุญาต จขกท อยากทราบตัวนี้พรมเหม็นเป็นทุกคันเปล่าครับ
Puma PoweR 🐯🐯
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,950
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 22:49:13 »
  เฟืองแอดวานซ์จะสึกจนถึงขนาดต้องเปลี่ยนก็น่าจะประมาณ 150,000 กิโลแล้ว  เว้นแต่คนขับชอบขับแบบกระชากจริงๆอายุอาจจะสั้นกว่านั้น
ออฟไลน์ luxifer
  • กระทู้: 366
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 04, 2018, 23:06:36 »
เข้าใจว่าเป็นแค่lotเดียวนะครับ และทางศูนย์ให้กลับไปเคลมเปลี่ยนได้ซึ่งเจ้าของทุกคนน่าจะทำไปแล้ว
Everyday Lifestyle
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 08:37:29 »
ตัว facelift แล้ว จะดีกว่า เยอะ เพราะเป็นเกียร์ 7 g ประหยัดกว่า เครื่องดีกว่า เป็น turbo แล้ว  อะไหล่ซ่อมง่าย ไม่มีอะไรน่าห่วง เฟือง advance ไม่ได้เป็นทุกคัน อย่าไปกังวลเกินเหตุ
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 09:32:44 »
ซื้อมือสอง
http://community.headlightmag.com/index.php?topic=61723.0
ก่อนไมเนอร์ ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องเกียร์มากนัก ถ้า 7speedน่าห่วงกว่า
นอกนั้นก็ตามกระทู้ที่เคยเขียนไว้ครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 10:29:27 »
ขออนุญาตตอบครับเนื่องจากผมมีประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องนี้ ปัญหาที่หลายคนคิดว่าเป็นกลิ่นจากพรมหรือวัสดุโฟมที่บุด้านล่างจริงๆแล้วไม่ได้มาจากพรมครับแต่เป็นกลิ่นวัสดุที่ใช้เคลือบตัวถังสำหรับกันสนิม พอเจออากาศกับความร้อนนานๆตัวเคลือบนี้จะระเหยเป็นกลิ่นเข้ามาในห้องโดยสารโดยกลิ่นส่วนมากจะติดกับพรมพื้นรถและฉนวนโฟมด้านล่างเป็นส่วนมาก ผมเคยเจอปัญหานี้โดยได้เปลี่ยนพรม 2 รอบ รอบแรกเป็นพรม oem ซึ่งพอใช้ไปสักพักกลิ่นก็กลับมา รอบที่สองจึงไปสั่งตัดพรมใหม่หมดโดยไม่ใช้วัสดุโฟมแบบพรมของศูนย์ ใช้ไปได้ครึ่งปีกลิ่นก็กลับมาครับแต่อ่อนกว่ากลิ่นตอนใช้พรม oem เพราะวัสดุโฟมของเบนซ์น่าจะเก็บกลิ่นมากกว่าของที่ไปสั่งตัด อาการนี้เป็นกับรถเบนซ์ที่ผลิตอยู่ช่วงนึงโดยส่วนมากจะเป็นกับ W204 C207 R171 กับ W212 แต่ละคันกลิ่นไม่เท่ากันครับ บางคันก็จางมากบางคันกลิ่นแรงจนติดเสื้อผ้าติดผมได้เลย วิธีแก้ผมเคยอ่านจากเว็บบอร์ดต่างประเทศว่าต้องเอาวัสดุนี้ออกเท่านั้นซึ่งส่วนมากจะเคลือบไว้แถวขอบแชสซีส์ด้านข้างและผนัง firewall ครับ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ k1245689
  • กระทู้: 2
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 15:29:57 »
ใช้ c200 kom โฉมแรก เกียร์ 5AT
กินน้ำมันกว่า หล่อน้อยกว่า ตัว facelift หน่อย
ใช้งานดี ทนดี
แต่ไม่มีอะไรเสียหนักๆเลยคับ เปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองปกติคับ
ออฟไลน์ Tee@Abuser
  • กระทู้: 326
  • T&T Garage
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 16:25:39 »
เหม็นตั้งแต่ W203 แล้วครับ
คันที่บ้านใช้อยุ่ ออกรถมาปี 2008 เหม็นมาก เคลมรอบแรกตอนปี 2010
พอกำลังจะหมดวารันตี ตอนปี 2011 ขอเคลมอีกรอบไม่ยอม ให้จ่ายคนละครึ่ง พรมทั้งคัน 90,000 กว่าบาท เหม็นเปรี๊ยวมาก แต่ลองสั่งตัดพรมไทย ใส่เอง จบเลย ไม่มีกลิ่นยันตอนนี้
ส่วนเรื่อง W204 ที่เจอๆหลักๆที่น่ากลัว คือเรื่องเกียร์ ครับผม แต่ซ่อมได้ อู่เบนซ์ทำได้ทุกอู่ครับผม
T&T Garage & Spp Garage
Sahakorn 17 racing factory
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,186
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 16:44:31 »
W204 ผมสั่งตัดพรมมาก็ไม่หายครับแต่กลิ่นจางลงไปเยอะมากๆ  เวลารถร้อนนี่กลิ่นยิ่งชัดขนาดจอดปิดประตูไว้กลิ่นยังออกมาจากใต้ท้องรถ ตัว 4 สูบอาจจะไม่หนักเท่าเพราะความร้อนจากเครื่องกับท่อไอเสียน่าจะน้อยกว่าตัว 8 สูบเยอะ
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ McTO
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 00:57:45 »
ขอบคุณทุกคนมากครับ
อ่านแล้วมั่นใจขึ้นเยอะเลยครับ
ต่อไปก็ตระเวนหาตามเต้นท์ละครับ
