ผู้เขียน หัวข้อ: รถมีอาการเครื่องสั่นรอบตก รอบเดินเบาอืดครับ  (อ่าน 12081 ครั้ง)
ออฟไลน์ apanthong
  • กระทู้: 4
เจ้าสามห่วงลูกรักของผมครับ ที่เคยถามเรื่องน้ำมันเครื่องกับน้ำมันเกียร์ ตอนนี้
มีอาการเครื่องสั่นรอบตกเวลาเข้า D เหยียบเบรคติดไฟแดง พอปล่อยเบรครถขยับได้อืดมากพร้อมอาการสั่น เวลาเข้า N ไม่เป็นครับ
ตอนสตาร์ทรถขับใหม่ๆ จะไม่เป็น แต่พอขับให้เครื่องร้อนทำงานได้สักประมาณ 10 นาที มันจะออกอาการครับ
ไปให้ช่างที่อู่ดูครับเขาบอกเป็นได้หลายอาการครับ
1. จานจ่ายไฟ 2. ปั๊มน้ำมัน 3. คอยล์จุดระเบิด 4. ล้างลิ้นปีกผีเสื้อ,ตัวคุมรอบเดินเบา 5. แวคคั่มแอร์ 6. ยางแท่นเครื่อง 7.คอมแอร์เสีย
ซึ่งช่างบอกว่าอาการมันยังออกไม่เยอะดูยาก ถ้าเช็คสุ่มๆมันหลายจุด รออาการออกเยอะๆค่อยมาดูอีกที (อาการนี้จะเป็นปีแล้วครับ)
ไม่ทราบว่ามีพี่ๆท่านใดเคยเจออาการแบบผมไหมครับ สาเหตุน่าจะเป็นที่อะไร
กลัวขับอยู่ดีๆหลับกลางอากาศ จะเกิดอุบัติเหตุพาตัวเองและคนอื่นได้รับอันตรายครับ
อาการร่วมอื่นๆที่ผมสังเกตได้นะครับ :
- เวลาเปิดแอร์จะสั่นหนักกว่าตอนปิดแอร์ สั่นเบาแต่ก็สั่นแบบรู้สึกได้
- อากาศร้อนๆเปิดแอร์ขับ เร่งแทบไม่ออกเลยครับ แอร์ไม่ค่อยเย็น
- ตอนรถจอดติดไฟแดงแอร์ไม่เย็นครับ เหมือนแอร์ไม่ทำงานเลย
- บางครั้งมีอาการเหมือนรถวูบๆครับ รอบสวิงต่ำๆ ขึ้นๆลงๆ เหมือนจะดับ
- พัดลม รู้สึกลมจะเป่าออกมาเบาลง
- ตัวแวคคั่มแอร์ทำงานบ้างไม่ทำงานบ้าง เครื่องสั่นๆ แต่ถ้าเป็นที่ตัวแวคคั่ม เวลาปิดแอร์มันก็น่าจะหยุดสั่นหรือเปล่าครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูล, คำแนะนำ และคำตอบครับพี่ๆ
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
Re: รถมีอาการเครื่องสั่นรอบตก รอบเดินเบาอืดครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 16:13:21 »
อาการนี้  เดาว่าจ่ายบางครับ   ลองถอดหัวเทียนออกมาดู  ถ้าออกสีขาวผ่อง  ใช่เลย
ส่วนการแก้ไข  ถ้าเป็นไม่มาก ไฟยังไม่โชว์  ถ้าปรับจานจ่ายได้  ปรับไฟให้แก่ขึ้นอีกนิดหนึ่ง  อาจจะหายได้
ถ้าไม่หาย  ค่อยไปล้างหัวฉีด  ตามด้วยล้างลิ้นปีก  แค่นี้ก็คงจบแล้วครับ
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 16:23:39 »
1. เครื่องสั่น
- ตอนเหยียบเบรค ปั้มเบรครั่ว  มีส่วนครับ
- ตอนเปิดแอร์ สั่น  มันมีโหลด ย่อมสั่นอยู่แล้ว  ถ้าระบบสมบูรณ์จะเพิ่มรอบเครื่องชดเชยโหลดที่เพิ่มขึ้น เวลาเรายืนอยู่นอกรถจึงได้ยินเสียงเครื่องเร่งขึ้น ๆ แล้วผ่่อน เป็นระยะไงครับ  ต้องตรวจเช็คตัวสั่งชดเชยรอบเครื่อง
- ติดไฟแดง แอร์ร้อน  เข้าใจว่าเป็นพัดลมไฟฟ้าแล้ว ดังนั้นแค่เปลี่ยนพัดลมครับ ตัวเก่ากลับบ้านเก่าแล้ว  ส่วนตอนวิ่งแล้วเย็น เพราะได้รับลมเป่าจากการวิ่งมาช่วยระบายความร้อน
2. เรื่องเกียร์ D วิ่งไม่ออก ตอนร้อน ไม่มีความเห็น คงเป็นได้หลายๆ อย่าง ถ้าเครื่องเย็นไม่มีอาการ ก็สันนิษฐานที่อุณหภูมิน้ำมันเกียร์สูงหรือเปล่า ของเดิมมีการระบายความร้อนแบบไหน ก็ไล่ดูครับ
ออฟไลน์ tongtom
  • กระทู้: 302
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 16:24:20 »
เอาที่เคยเจอกับรถคันเก่านะครับ อายุน่าจะใกล้ๆกัน รถปี 1999
พัดลมหน้าเครือ่ง ทำงานไหม ติดครบทุกสปีดไหมครับ มันกำลังจะฮีต ร้อนจัดหรือเปล่า แอร์เลยตัดการทำงาน  หรือพัดลมหมุนช้าลง ระบายความร้อนไม่ทัน ไม่ทัน มีไข้ขึ้นสูง
น้ำหม้อน้ำ ฝาหม้อน้ำ กับ น้ำในหม้อพัก ปกติไหม มีคราบน้ำดันไหม
ผมกลัวเรื่องความร้อนมากกว่า  รองๆลงมา
ที่เหลือก็ ปั๊มติ๊ก สายท่อน้ำมันแตก เสียแรงดัน
ส่วนระบบไฟ เคยเจอ คอยฯ เสีย แต่มันรั่วมันจะสั่นๆ ไฟรูปเครือ่งขึ้น แต่ช่างเช็ค ก็จะเสียบๆ ถอดๆ จิ้มๆ (ทดสอบสลับ คอยฯ) ดูเช็ค ก็รู้แล้วนี่ครับ ไม่น่าจะเดาไปไกล
ที่เหลือ อีกอย่างที่ผมเคยเจอ คือ ขั้วแบตฯ ขั้วลบนะครับ มันไม่แน่น แล้วมีผล ต่อระบบอื่นๆ ไปเลยครับ รถพาลออกอาการไม่นิ่ง รอบตก สั่น จะดับ
