ผู้เขียน หัวข้อ: ปั้มเบรค ABS พัง Accord G9 ค่าเสียหาย 4x,xxx บาท ทำไงี  (อ่าน 15193 ครั้ง)
ออฟไลน์ ChotLife
  • กระทู้: 701
สอบถามหน่อยครับ พอดีไฟที่หน้าปัดโชว์ เลยเอาไป
เช็คที่ศูนย์ Honda ทางศูนย์แจ้งมาประมาณ 44,xxxบาท
ยังไม่รวมค่าแรง มันแพงขนาดนี้เลยหรอครับ
ถ้าซ่อม มันจะหายมั้ย หรือ เปลี่ยนดีกว่า
ผู้รู้รบกวนแนะนำทีครับ Accord G9 2.0
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
Re: ปั้มเบรค ABS พัง Accord G9 ค่าเสียหาย 4x,xxx บาท ทำไงี
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 21:40:29 »
สงสัยคงเปลี่ยนทั้งชุดครับ ก็เลยแพง
หลังๆศูนย์ฯบริการรถหลายที่นิยมใช้วิธีเปลี่ยนยกชุด เพราะช่างไม่ชำนาญพอที่จะซ่อมเป็นจุดๆ
ลองปรึกษาอู่นอกดูครับเอาที่เก๋าๆหน่อย บางทีมันอาจจะเป็นปัญหาแค่เส้นผมบังภูเขาก็ได้
ออฟไลน์ nest@cm
  • กระทู้: 196
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:01:15 »
ราคาถูกอยู่นะครับ เมื่อเทียบกับ Camry ACV40 คุ้นๆว่า แสนกว่า
ออฟไลน์ tsubasa
  • กระทู้: 1,322
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:16:12 »
ลองขับทดสอบเบรคดูครับ ว่า abs ยังทำงานหรือป่าว เพราะบางครั้งไฟโชว์อาจเพราะเบรคสกปรก ก็ได้ครับ
ถ้า abs ยังทำงานได้ปกติ ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ครับ
เพราะเมื่อก่อนรถที่บ้าน accord รุ่นไฟท้าย 2 ก้อน มีไฟ abs โชว์เหมือนกัน ค่าเปลี่ยน ณ สมัยนั้นก็หลายตังค์เหมือนกัน ที่บ้านก็ไม่ได้เปลี่ยนและใช้มาถึงตอนขายรถไปครับ ไฟก็โชว์บ้าง ไม่โชว์บ้าง ขับได้ปกติครับ
ออฟไลน์ rut191
  • กระทู้: 1,212
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:20:46 »
ลองเช็คอู่นอกอีกทีก็ได้ครับ อาจจะเป็นแค่สายไฟ
ออฟไลน์ Mike:D
  • กระทู้: 208
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:32:59 »
ตุ้มๆต่อมๆเลย เห็นในคลับทะยอยกันเสีย ไฟABSขึ้นหน้าจอ ปล.รถผมปี 2013 ยังปกติ แต่ก็หวันๆ
ออฟไลน์ bodin
  • กระทู้: 997
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:36:52 »
หน้าฝนลุยน้ำโคลนมาเซ็นเซอร์สกปรก ถอดมาทำความสะอาดก็หายครับ
รถยังใหม่เกินกว่าที่pump จะลาโลก
ไปหาอู่นอกดังๆครับ
ออฟไลน์ Barracuda
  • กระทู้: 1,395
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:38:19 »
ACV40 AHV40 แสนกว่าครับ ไม่คิดอะไรมสกก็นึกสะว่ามีคันที่แย่กว่าเรา
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 22:54:42 »
ไปหาอู่นอกดังๆครับ
พังกันหลายคันแล้วครับค่อนข้างชัวร์ว่ามาจากปั๊มเองเลย  แต่ผมก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่พังๆเนี่ยมันพอจะซ่อมเป็นส่วนๆได้มั๊ย  ของผมก็2.0ปี2013ก็เสียวๆอยู่
ออฟไลน์ gorilla
  • กระทู้: 1,462
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 23:01:33 »
ABS ปกติราคาแสนกว่าตั้งแต่ 20-30 ปีแล้วนะครับ
40000 จัดว่าถูกเลยครับ
ออฟไลน์ choomodify
  • กระทู้: 1,633
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 23:02:03 »
ผม 2.4 ปี 2013 1 แสนโลพอดี ถ้ามันจะเสีย คงไม่ซ่อมละ แพงเกิ๊น เปลี่ยนทั้งคันดีกว่า อิอิ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 05, 2018, 23:53:52 »
40000 กว่านี่ไม่แพงนะครับ แต่ก้ไม่ควรจะเสียนะผมว่า ผมขับ2คัน ที่รุ้จักอีก 8 คันไม่มีพังนะครับ ยังไงก้ขอให้หายนะครับ
ออฟไลน์ peterW
  • กระทู้: 579
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 00:14:36 »
น่าจะพังในส่วนที่เป็น ECU ที่ประกบติดกับส่วนไฮโดรลิคที่มีแป็บเบรคเข้า
ส่วนมากจะเสียที่ ไดเวอร์ข้างใน  แต่มันแกะซ่อมไม่ได้ และ ไม่มีอะไหล่
เสีย เหมือน รถยุโรป ที่เก่าๆ เป็น กันเยอะ
ของเบนซ์ บีเอ็ม ราคาเป็น แสนทั้งนั้น  แต่ยังหาของเก่า พอไหว
แต่ Honda accord นี่ หาของเก่ายากกว่า  เพราะ ไม่มีในญี่ปุ่น
ลอง โทรคุย กับ call center ตรงๆเลย  ขอส่วนลดหน่อยได้ไหม
ถ้าไม่ได้  ค่อยมาคุยกับศูนย์ ขอส่วนลด อีกที
  • กระทู้: 7,226
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 09:19:51 »
ราคานี้ เปลี่ยนยกปั้ม ถือว่าถูกนะครับ
อย่างบางท่านบอก Camry ฟาดไปแสนนิด เลยนะครับ
ปล.ลองถามอูนอกดูก่อนไหม หรือ หามือสองเซียงกง แต่ถ้าจบๆ มั่นใจ ใช้ยาว แนะนำเปลี่ยนของใหม่ศูนย์ฯ นะ
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,145
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 09:23:00 »
ญี่ปุ่นไม่ค่อยเล่น Accord เชียงกงคงมีไม่เยอะ
ออฟไลน์ h0661036
  • กระทู้: 927
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 09:50:57 »
ส่วนตัวผมว่าถูกนะครับ..... แต่ลองเช็คส่วนอื่น ๆ ก่อนนะครับ อย่างรถที่บ้านสัญญาณ abs เคยขึ้น แต่ปัญหามันเกิดจากส่วนอื่น          ยังไงลองตรวจส่วนอื่นๆ เช่นผ้าเบรก
Turbocharger
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 09:55:38 »
ทำไมถึงไปไวจังครับ
ออฟไลน์ YAmodels
  • กระทู้: 1,025
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 10:36:03 »
ลองมองหารถอุบัติเหตุในบ้านเราดูครับ เดี๋ยวนี้มีคนซื้อซากจากประกันมาแยกอะไหล่ขายเยอะ
ออฟไลน์ หมีขับสี่
  • กระทู้: 661
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 10:49:44 »
ช่วงนี้ช่างศูนย์บางค่ายกำลังทำยอดกันครับ ยังไงลองหาอู่นอกเช็ค หรือทำความสะอาดเซนเซอร์ดูก่อน
ผมมองว่าอาจจะไม่เสีย เพราะมันไม่ได้พังง่ายขนาดนั้น
ถ้าเข้าศูนย์เอะอะ เปลี่ยนยกชุดอยู่แล้ว
ออฟไลน์ panjap
  • กระทู้: 1,259
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 06, 2018, 11:49:56 »
เคยซื้อของเก่า 1.2 หมื่น
