ผู้เขียน หัวข้อ: สอบถามเครื่อง 2ZZ GE  (อ่าน 7231 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 11:52:05 »
เกียร์2zz มีเต็ดมาจากโรงงานเลยหรือป่าวครับ
เเล้วถ้าไปใส่เองจะเเพงกว่าเเบบที่ติดมากับเครื่องมากไหม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 16:30:18 โดย ใยตัวร้าย »
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,393
Re: สอบถามเครื่อง 2ZZ GE
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:08:05 »
เครื่อง2zz มีเต็ดมาจากโรงงานเลยหรือป่าวครับ
เต็ด (Limited Slip) มันอยู่ในเกียร์ ตรงเพลาขับ เกี่ยวอะไรกับ เครื่อง 2ZZ ???
เกียร์ เดิมๆ ไม่มีต้องใส่เอง 9,000 - 20,000
เหมือนจขกท. กำลังสับสน มึน งง กับความรู้ของตัวเอง
หาข้อมูลจากคลับเยอะๆ คับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:33:36 »
ตามข้างบนแหละครับ มันอยู่ที่เกียร์ไม่ใช่เครื่อง ไม่เกี่ยวกันเลย หาข้อมูลให้แยอะกว่านี้นะครับ
เสริมให้ว่าวิธีดูง่ายๆสำหรับเครื่อง 2zz ถ้าเครื่องมาพร้อมเกียร์ เกียร์ออโต้ไม่มีเต็ด เกียร์ธรรมดา 5 จังหวะก็ไม่มีเต็ด ต้องเป็นตัวที่เป็นเกียร์ธรรมดา 6 จังหวะถึงจะมีเต็ด แต่ถึงอย่างนั้น มันก็อาจโดนเอาออกไปได้อยู่ดี ต้องเช็คให้ละเอียด
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 18:46:31 »
พี่ Alcatraz เครื่อง 2zz จะไม่มีเกียร์ธรรมดา 5speed ครับ แต่ที่มีจะเป็นรหัส c60 ซึ่งเป็นเกียร์ธรรมดา 6 speed (รึผมยังไม่เคยเจอ 2zz 5 speed ก็ไม่รู้นะครับ ถ้าผิดต้องขออภัยครับ)
จขพ เอาเท่าที่ผมทราบนะครับ โดยทั่วไปแล้วถ้ามากันทั้งเครื่องทั้งเกียร์ 2zz ส่วนใหญ่มาจากรถ RunX ซึ่งเกียร์ไม่มีเต็ดติดมาครับ มีบางส่วนที่มาจากรถ Celica, Lotus ซึ่งเท่าที่ผมทราบ ไมมีเต็ดโรงงานนะ แต่อาจจะมีก็ได้ผมไม่กล้าคอนเฟิร์ม แต่ที่มีแน่ๆ เป็นเต็ดที่มากับรถ MRS แต่ตัวเครื่องเป็น 1zz-fe กับเกียร์ 6 speed ครับ รหัสเกีร์ c63
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 18:51:54 »
ใช้ในราษฏรเท่านั้น
ผมขอFacebook ได้ไหมครับ ผมอยากถามหลายเรื่องเกี่ยวกับเครื่องตัวนี้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 18:53:42 โดย ใยตัวร้าย »
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 19:23:44 »
สะดวกไลน์ไหมครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Panon
  • กระทู้: 62
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 19:24:42 »
ครับผม
  • กระทู้: 7,226
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 10:16:46 »
ขอให้ข้อมูลนิดนึงนะครับ อาจจะไม่รู้เยอะเท่าไหร่ แต่ผมขอเพิ่มเติมแบบนี้
- เครื่องยนต์ 2ZZ หรือชื่อเต็ม 2ZZ-GE ไม่มี GTE หรือ FE
- เครื่องยนต์ 2ZZ มีอยู่ 6 ตัว หรือ 6 output เท่าที่ทราบ อยู่หลายๆ body
- เครื่องยนต์ 2ZZ มี 2 แบบ คือ NA กับตัว supercharger
มาถึงเรื่องเกียร์ ของ 2ZZ
- เครื่องยนต์ 2ZZ มีเกียร์ 3 แบบ คือ 4AT และ 6MT ส่วนตัว 5MT เหมือนเคยได้ยินว่า มีตัวขายเฉพาะในญี่ปุ่น สั่ง 5MT ได้
- เกียร์ 2ZZ มีหลายรหัส ที่รู้จักกันทั่วไปก็ C60 ตามท่านบนบอก แต่มันมี C6X อีกหลายตัว
- เกียร์ 2ZZ มี LSD จากโรงงานก็มีนะ คือตัว C64 ที่ใส่หลักๆ คือ Lotus Elise กับ Lotus Exige และยังมีในตัว Celica TS ที่ขายในอังกฤษ/อเมริกา
เอาเป็นว่า เกียร์ 6MT ของ 2ZZ ที่มี LSD คือรหัส C64 ครับ ซึ่งการจะหาเครื่อง 2ZZ ของ Lotus Elise กับ Lotus Exige อาจจะยาก ซื้อ LSD ใส่ในเกียร์ C60 ง่ายกว่าเยอะ
ปล.ผิดพลาดประการใด แจ้งแก้ไขด้วยนะครับ พอรู้แค่นิดหน่อย
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 21:03:45 »
พี่ Dikiboyz เยี่ยมเลยครับ
Mazda 1.3 Sky
