ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าจะซื้อ Swift 2018 GLX-Navi แถมลังเล C-HR  (อ่าน 10136 ครั้ง)
ออฟไลน์ RhythmCaster
  • กระทู้: 176
« เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 13:27:22 »
EDIT:
ก่อนอื่นขอบคุณพี่ ๆ ทุกคนนะครับ  ทั้งตอบตรงประเด็น และให้คำแนะนำเป็นตัวเลือกไว้ด้วย
น่ารักมาก ๆ ครับ  :-*
สรุปว่าตอนนี้ใจเย็นขึ้นเยอะแล้วครับ ความเห่อ (Hype) กับ C-HR ลดลงมาก
ความรู้ใหม่คือ 1.) City 2012 เป็นรถที่ไว้ใจได้เหมือนกัน ไม่จุกจิก
และ  2.)Swift เสียงตอบรับดีเกินคาดทั้งตัวรถ และศูนย์บริการ
ส่วน 3.) C-HR เป็นรถใหม่เพิ่งเปิดตัว ต้องรอดู(เผื่อเกิด)ปัญหาจากผู้ใช้ไปสักปีสองปีก่อน
ถ้าวางแผนจะซื้อ Swift 2018 ตัวท็อปสุดเป็นรถยนต์ "ซื้อเอง" คันแรกในชีวิต โดยจะมาแทนที่ City 2012 V ในภายภาคหน้า
แต่! ยังไม่รีบซื้อครับ เพราะหลังจากอ่านรีิวิวแล้วคิดว่ารอปรับอุปกรณ์ก่อนดีกว่า อีกทั้ง City เองก็เพิ่งจะผ่าน หนึ่งแสน กม. เมื่อไม่นานนี้เอง
ถามว่า:
1. เทียบกับ City 2012,  Swift อึดอัดกับอัตราเร่งไหม - เดินทางกับบ้าน กทม. - นครสวรรค์ เดือนละ 2 ครั้ง
(ในเมือง/ทางไกล ขับตาม Speed Limit, ทางไกลนาน ๆ ทีสูงสุดที่ 120 กม./ชม.)
วางแผนเที่ยว ถ้าการขับขี่ทางไกลเมื่อยล้าน้อยลงกว่า City
2. ความจุกจิกของรถ และ อะไหล่ - ราคา/ความคงทน
3. ศูนย์บริการ - การบริการลูกค้า แก้ปัญหา ความวางใจ (Reliability)
กระนั้นใจก็ชอบ C-HR เหมือนกัน ทดลองขับแล้วประทับใจ  ติดตรงที่ราคาแพง (รุ่น 1.8 Entry)
คิดว่าไหน ๆ ก็รอ Swift MC แล้ว จนป่านนั้นน่าจะมีเงินมากพอถอย C-HR ได้
ถาม(ต่อ)
4. จากคำถามข้อ 1 - 3, C-HR เหนือกว่า Swift แค่ไหนครับ
ปล. ทั้งแฟนและผมต่างชอบทั้ง Swift และ C-HR (สีแดง) เลยจบที่ตัวเลือก 2 คันนี้ครับ
ปลล. City นั่งไม่สบายสำหรับคนสูง 180 cm ปรับเบาะสบายขา ระยะพวงมาลัยกลายเป็นไกลเกินไป  คันเร่ง และ ที่พักเท้าซ้ายมีความสูงของไม่เสมอกัน
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 12, 2018, 09:29:26 โดย RhythmCaster »
Honda City GM3 (since 2012)
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ถ้าจะซื้อ Swift 2018 GLX-Navi แถมลังเล C-HR
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 13:55:01 »
 ถ้าคำนึง ข้อ 1 - 3  . ใช้ city  ต่อไป
   เก็บเงินซื้อ  c-hr เลย
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 13:58:28 »
รถคนละ Size เลย เก็บอีกครึ่งล้านเลยนะครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 13:59:27 »
ราคามันต่างกันมาก  ไม่มีใครตอบให้คุณได้หรอกครับเรื่องเงิน
ถ้าลังเลแบบนั้น งั้นไม่ซื้อ CHR แล้วเก็บเงินอีกสักพัก  ก็ได้ Camry, Benz เเล้วนะ
CHR เหนือกว่า Swift ทุกด้าน  ยกเว้นความประหยัดตัวธรรมดา ไม่ไฮบริด
แต่ก็แพงกว่าเท่าตัว
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 14:01:58 โดย bingoman »
ออฟไลน์ mellifluous
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 14:02:02 »
ตอบคำถาม
1. ถ้าในกลุ่ม Eco Car Swift อัตราเร่งน่าจะดีสุดแล้ว
2. มีเพื่อนใช้โฉมเก่าอยู่ ก็ไม่เห็นบ่นเรื่องจุกจิกนะครับ และศูนย์บริการก็ค่อนข้างโอเค แต่ก็มีคนคอมเม้นเรื่องอะไหล่มันเปราะเหมือนกัน (ต้องลองไปสิงตามคลับดูครับ เก็บข้อมูลดูเองอีกที)
3. ศูนย์น้อย แต่รถก็ไม่ได้เยอะครับ เท่าที่ติดตามก็โอเคอยู่ครับ
4. C-HR ขนาดใหญ่กว่า ช่วงล่างดีกว่า อัตราเร่งดีกว่า และแพงกว่า
C-HR ที่ไม่ใช่ตัว hybrid จะมีแต่สีพื้นๆ นะครับ
ผมแนะนำเก็บเงินรอซื้อ C-HR เลยครับ ต้องดูอนาคตด้วยว่า เดี๋ยวแต่งงาน มีลูก รถอย่าง swift จะพอตอบสนองความต้องการไหมครับ แต่ถ้าจะเดินทางสายพ่อบ้าน ก็แนะนำ HR-V อีกคันครับ 555
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 14:57:31 »
ถ้าจะซื้อสวิฟ ผมคงใช้ซิตี้ต่อไป
ถ้าจะซื้อรถใหม่จริงๆ ก็คงไป CHR
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 15:15:12 »
ขอบคุณสำหรับทุก ๆ คำตอบนะครับ  :-*
จริงครับ ผมเอารถคนละ segment มีเปรียบเทียบกันอีกต่างหาก  :-\
แต่ด้วยความอยากได้รถประเภทนี้ จึงลองถามดูครับ
แต่ก็แพงกว่าเท่าตัว
555   ;D จริงครับเก็บอีกหน่อย (ไปเรื่อย ๆ เลย ไม่ได้ซื้อสักที)
ที่หยุดแค่ C-HR 1.8 Entry เพราะโดยรวมน่าจะกลาง ๆ ดูแลง่าย เท่าที่ฟังรายการวิทยุพี่จิมมี่ (กุญแจยังธรรมดาเลย (ฮา))
แต่ถ้าให้ขึ้นไประดับ Benz คงจ่ายค่าบำรุงฯไม่ไหวแน่ ๆ
Edit: จากหลาย ๆ เสียง ผมเทใจให้กับ C-HR ครับ (เหมือนมาถามเอาคำตอบที่อยากได้ในใจมากกว่าเลย) ถึงอดทนรอหน่อย แต่คุ้มกว่า
(คุ้ม เช่น ประสบการณ์ดีกว่าคันปัจจุบัน ดูแลง่ายหรือง่ายกว่าคันปัจจุบัน)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 15:21:20 โดย RhythmCaster »
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 15:36:25 »
ต้องถามย้อนกลับไปว่า ขับรถกรุงเทพ นครสวรรค์แล้วเหนื่อยไหมครับ
ถ้ายังไม่เหนื่อย สวิฟต์ก็เป็นตัวเลือกที่ดี ในแง่ของประหยัดเงินไปทำอย่างอื่นได้หลายบาท
แต่ถ้าเหนื่อย อยากหารถที่ขับทางไกลสบายขึ้น ก็ไป CHR ครับ
ปล. สมัยผมอายุ 20 กว่าๆ นี่ B-segment ชิลด์ๆ จากศรีราชายันเชียงใหม่ พอหลัก 30 เริ่มเหนื่อย พอเปลี่ยนรถเลยต้องอัพขนาดขึ้นโดยปริยายครับ
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 15:45:32 »
ผมขับไม่เร็ว ใช้เวลารวมประมาณ 3 ชม. ครับ  ออกไปทางเส้นสุพรรณบ้าง สายเอเชียบ้าง
ในช่วง 2 ชม. แรกพอรับได้ครับ แต่ชม. ท้าย ๆ จะเริ่มเมื่อยล้าครับ
โดยต้องเลือกระหว่าง 1. นั่งใกล้พวงมาลัย (ที่ถูกดึงเข้าหาตัวจนสุดแล้ว) แต่เข่าชันเมื่อยขา หรือ 2. ถอยเบาะนั่งไกล แต่เมื่อยหัวไหล่เพราะระยะแขนถึงพวงมาลัยตึงมาก
(อาจต้องหาทาง ยืดแกนพวงมาลัยให้ยาวขึ้น)
สุดท้ายแล้วยังทนได้ครับ เพื่อ C-HR  ;)
ออฟไลน์ เต๋า AV
  • กระทู้: 1,392
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 15:56:00 »
อีกทางเลือกก็คือขาย City 2012 ก็ได้ 300,000 - 400,000 + เงินเก็บ เป็นเงินดาวน์
ผ่อน 48 เดือน มีเงินก้อน ค่อยปิด
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,990
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:06:13 »
ออก ตจว. เดือนละ 2 ครั้ง
ผมว่าไป CHR ตัวล่างเถอะครับ
รถeco car ต่อให้รุ่น Super Top ยังไงก็ขับไม่ดีเท่ารถที่ Seg ใหญ่กว่า
เลือกรถที่เครื่องยนต์และขนาดบอดี้ครับ อย่าเลือกที่ออฟชั่น
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:08:07 »
Fix ตำแหน่งขนาดนี้ ไปลองขับเลยเถอะ ตอบโจทย์กว่า ทั้งคู่อะ
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:16:11 »
จริงด้วย ผมลืมนึกข้อนี้ไป  ถึงผมเป็นคนขับรถไม่เร็ว
แต่ก็ต้องมีกำลังเผื่อแซง และหลบรถด้านหลังที่เร็วกว่าหรือรถปาดเข้ามาด้วย
แต่ตอนไปทดลองขับ C-HR แล้วประทับใจมาก  เลยลองให้พนง. Toyota Sure ประเมินราคาเทิร์นรถด้วยสายตาคร่าว ๆ
ได้แค่ไม่เกิน 240,000 เองครับ  :'(  สงสัยรถไม่ได้ล้าง เล่มก็ไม่ได้พกไว้อีกต่างหาก  ทาง พนง. แจ้งว่ากลัวไม่ใช่รุ่น 2012 แท้
กระนั้น ถ้าได้ 3 ถึง 4 แสนนี้ สุดยอดเลยครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 16:19:07 โดย RhythmCaster »
ออฟไลน์ plu
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:22:36 »
ถามว่า:
ถาม(ต่อ)
ไปลอง swift  ก่อนดีกว่าครับ
ส่วน CHR  ข้ามไปครับ  พี่บอกว่าแพงไป
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:33:09 »
ข้อดีของ swift รุ่นท้อป คือพวงมาลัยนอกจากปรับสูง-ต่ำได้แล้ว ยังปรับเข้า-ออกได้ ทำให้คุณน่าจะหมดปัญหาเรื่องตำแหน่งการขับไปได้ครับ
ส่วนอัตราเร่งแซง ผมว่าจะติดตรงนี้ เพราะถึง swift จะอัตราเร่งคอนข้างดีในรถระดับ eco car เหมือนกัน แต่ในการขับจริง โดยเฉพาะทางนอกเมือง ผมคิดว่าจะเหนื่อยกว่า honda city เครื่อง 1.5 ยกเว้นว่าคุณเป็นคนขับรถไม่เร็ว ขับแบบสบายๆ ไปเรื่อยๆ อยู่แล้ว ส่วนถ้าแค่อัตราเร่งแซงรถคันหน้าในบางจังหวะผมว่า swift พอเอาอยู่ครับ
เรื่องความคงทนของรถและศูนย์บริการ เท่าที่ลองถามจากคนรู้จัก เพื่อนในบอร์ดนี้ และก็เพื่อนในกลุ่มที่เคยใช้ suzuki ก็บอกว่าใช้ได้ครับ
แล้วราคารถระหว่าง swift ตัวท้อปกับ c-hr ตัวล่างมันก็ต่างกันเยอะอยู่ครับ
ยังไงไปลองขับ swift ดูก่อนดีที่สุด
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 16:41:46 »
สวิฟท์ตัวท็อปมีครุยส์คอนโทรลทำให้เวลาขับทางไกลมีโอกาสพักขามาหน่อยนึง ผมว่าลองลงทุนเช่าขับดูมั๊ยหละครับ ไปกลับซักรอบก็รู้แล้ว
ออฟไลน์ Terng
  • กระทู้: 1,762
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 17:38:50 »
ถามว่า:
ถาม(ต่อ)
ทดลองมาแล้วทั้งสองรุ่น ผมตัด Swift ทิ้งทันที เพราะรู้สึกว่า รับไม่ได้กับอัตราเร่งของรถพวก Ecocar ไม่ทันใจเท่าไหร่ จริงๆมันก็ไม่ได้ช้านะครับ แต่ฟีลเวลาขับ รู้สึกว่ามันไม่ทันใจประมาณนั้น
C-HR แพงกว่าอีกเยอะ ถ้าคิดว่าผ่อนไหว รอได้ก็เป็นรถที่ดีครับ แค่รุ่น Entry จริงๆก็ครบหมดแล้วยกเว้นเบาะหนังแค่นั้นเลย ถ้างบถึงมันก็ย่อมดีกว่าครับเพราะราคาห่างกันตั้งหลายแสน รถก็ใหญ่กว่าด้วย ดีกว่าแทบทุกอย่าง ยกเว้นออพชั่นบางตัวที่ Swift ตัวท๊อปจะให้มากกว่า
รถที่ใช้เป็นประจำ
2013 Toyota Camry Extremo 2.0
2018 Toyota CHR HV Mid
ออฟไลน์ ซิ่งเข้าส้วม
  • กระทู้: 3,150
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 19:27:11 »
โจทย์เดียวกันเลยครับ สุดท้ายผมออก Swift มา รู้สึกตัดสินใจไม่ผิด ประหยัดไปครึ่งล้าน
อัตราเร่ง Reflash แล้วจบครับ วิ่งไม่ต่างจาก City แต่ประหยัดกว่ามาก ถ้าเทียบแล้วไวกว่า CHR Hybrid เดิมๆ ด้วย
ข้อเสียหลักๆ ที่เจอคือพวกอ็อปชั่นเช่น กระจกคนขับไม่ออโต้ขาขึ้น กับไม่มีออโต้สปีดล็อค
นอกนั้นพวกกล้องจอด เซนเซอร์ ที่วางแขน ซื้อเพิ่มได้
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 20:04:35 »
ออก ตจว.บ่อย น่าจะใช้เครื่องใหญ่หน่อยนะครับ แต่ swift ก็ใช่ว่าจะขับไปไม่ได้  :-*
ต้องคำนวณค่าใช้จ่ายส่วนตัวก่อนนะครับ ถ้าผ่อนสบาย จะได้มีเงินเหลือเที่ยว ฯ บ้างครับ  8)
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 20:34:29 »
ขี่ city ต่อไป รอรถไฟฟ้าล้วนๆ มาค่อยคิดอีก ก็ได้
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 20:48:39 »
ถ้าซิตี้เดิมยังดีก็ใช้ต่อไปครับ
ยิ่งวิ่งเส้นนครสวรรค์ ถนนโล่ง ต่อให้ขับเรื่อยๆยังไงก็ต้องมีเร่งแซงบ้าง
รวมถึงมารยาทบนถนนระหว่างจังหวัด พอเห็นรถเล็กคิดจะปาดก็ปาด ไม่สนใจ
ยิ่งขับ 1.5 พอมาเจอ 1.2 แล้วจะหัวร้อน ต้องเค้นต้องลุ้น ไม่มีความสุขในการขับ เหนื่อยเปล่าๆ
เก็บเงินไว้ออก C-HR ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,173
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 20:58:37 »
ถึง จขกท ถ้าจะขายซิตี้ อย่าไปให้เต้นท์กดครับ โตโยต้าชัวร์ก็คือเต้นท์ของโตโยต้าครับ
ลองเปิดราคาในเว็บตลาดรถดูได้ ขายเองยังไงก็ไม่ต่ำกว่าสามแสนครับ
  • กระทู้: 176
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 21:51:15 »
ขอบคุณทุก ๆ คำตอบอีกทีนะครับ
Edit: (จริง ๆ แล้วอ่านของทุกท่าน แต่ไม่ได้กดอ้างอิง)
ส่วนตอนนี้สติกลับมาแล้ว หายฟีเวอร์กับ C-HR
เพิ่งคุยกันแฟน แฟนก็บอกว่ายังขับได้อยู่ใช้ไปก่อน (ฮา)
จริงครับ เพราะผมกะเก็บเงินรอ Swift MC (ไม่ก็ทบไปถึง C-HR) ป่านนั้นรถยนต์ไฟฟ้าน่าจะกลายมาเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจมาก ๆ
ระยะวิ่งทางไกลไปกลับ ตจว. แบตฯ คงเหลือเฟือแล้วล่ะ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 07, 2018, 21:53:04 โดย RhythmCaster »
ออฟไลน์ axister
  • กระทู้: 2,180
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 23:13:58 »
ตัวใหม่ไม่รู้นะครับแต่ถ้าเทียบกับตัวเก่า
1. ช้ามาก อาจจะเพราะชินกะรถที่มีแรงดึงประมาณนึง
2. ใช้แค่ปีเดียว แต่ขายให้ญาติไปใช้ต่อก็ไม่จุกจิกเลยครับ แรคพวกมาลัยที่ว่ามีปัญหากันผมก็ไม่เจอ
3. ศูนย์สาขาสิรินธรดีนะ เทรนมาเหมือนไปเรียวกัง ญป เลย ของกินอาจจะไม่หรูหราแต่ก็พอดีๆ พนักงานพูดจาดีกว่า bmw อีก
ตอนรับรถมียืนบายๆ จนเลี้ยวออกจากตรงจุดรับรถด้วยครับ
โดยรวมประทับใจครับ
แต่เป็นผมคงไป ch-r
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 07, 2018, 23:48:24 »
ผมก็เคยคับ มีโอกาสเอื้อมแล้วไม่เอื้อม คิดว่าตังอนาคตไม่แน่นอน เก็บตังในกระเป๋าอุ่นๆดีกว่า
ก็ไม่เสียใจนะ เพราะเดี๋ยวก็มีรถใหม่ๆออกมาเรื่อยๆ แต่ก็คาใจ ขนาดตกรุ่นไปแล้วก็ยังเหลียวหลังมองทุกทีที่วิ่งผ่านเรยย 555
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 00:01:44 »
ผมเคยใช้สวิฟมา5ปี
1.ตัวใหม่ถึงจะดีกว่าเดิม แต่ดูจากตัวเลขยังห่างชั้นครับ 1.5ขับดีกว่าเยอะในแง่อัตาเร่ง
2.อะไหล่ไม่แพงแต่เบิกนานเปล่าไม่รู้ไม่เคยเคลมชนหนักหรือเปลี่ยนชิ้นส่วน
   ความทนทานถือว่าปกติดีแต่ผมเองก็ใช้ไม่ได้นาน
   จุกจิกรุ่นผมหลายคันมีปัญหาเยอะ แต่ของผมแทบไม่มี
3.0บริการ เข้ามา3ที่ถือว่าดีอยู่ครับไม่ขนาดเจ้าตลาดแต่ถือว่าดีระดับนึง ไม่แย่ แต่0อื่นไม่ทราบ
chr ผมไปลองนั่งมาเผลอๆซิตี้กว้างกว่าหน่อยๆด้วยมั้ง โดยเฉพาะข้างหลัง เคยไปลองนั่งตอนเปิดตัวนานละ
ออฟไลน์ SRY
  • กระทู้: 713
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 03:07:09 »
ถ้าคุณไม่รีบ และมีปัญหากับข้อ 1-3
ผมว่า รอดูไปเรื่อยๆ ครับ สมัยนี้ รถก็ออกบ่อย พอๆ กับมือถือ เดี๋ยวมีปรับ มีออกใหม่ทุกปี
เพราะ 2 ตัวนี้ ยังไม่ตอบโจทย์พอสำหรับคุณ
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 08:53:53 »
โดยรวมประทับใจครับ
แต่เป็นผมคงไป ch-r
ศูนย์ suzuki ที่สิริทร เป็นศูนย์ของ suzuki motor เปิดเองครับ
ออฟไลน์ Krongbun
  • กระทู้: 1,408
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 08:56:05 »
ใจเทไป CHR แล้วมั้ง  ;D สวยครับตัวนี้ ผมยังมองเลย
เอาที่ชอบเลยครับ เดี๋ยวจะมาเสียดายทีหลัง
สุดท้ายถ้าเงินมันมี จ่ายไปแล้วได้สิ่งที่ชอบ มันไม่เสียดายหรอกครับ
รถเครื่องใหญ่เล็กมันไปได้หมดแหละครับ ใจเย็นๆ ดูให้แม่นๆ
แซง ตจว ก็ไม่ยาก ถ้ารู้จังหว่ะ รู้จักรอบเครื่อง รู้จังหว่ะรถตัวเอง
ผมก็แซงตามตูดพวกเครื่อง 1.5 1.8 กระบะ ได้น้ะครับ  ::)
คนส่วนใหญ่ขับรถไม่เร็วหรอกครับ ผมออก ตจว บ่อย
ส่วนมากผมจะแซงเค้ามากกว่า
ถ้าเป็นคนที่ชอบขับทางไกล ลองดูเรื่องความนุ่มนวลของช่วงล่าง พวงมาลัย เบาะ
จะช่วยเรื่องการเมื่อยได้เยอะ สวิฟตัวเก่ายังเมื่อยอยู่บ้าง ผมเคยขับนานสุด 6 ชม.
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 08, 2018, 09:31:16 »
จริงๆ เค้าบอกว่าห้ามไปลองรถใหญ่เครื่องแรงครับ เพราะสมรรถนะ ช่วงล่าง มันดีกว่าทุกประการ ลองเมื่อไหร่ กิเลสมันพาไปแน่นอน
ก่อนที่จะใช้ซีวิค ก้ขับ ซิตี้ 2010 มาก่อน ซีวิคดีกว่าแทบทุกด้าน ไม่ว่าจะเป้นช่วงล่าง การซับถนน อัตราเร่ง มีแย่กว่าก็คือ เสียงเข้าห้องโดยสาร และ กินน้ำมันกว่า
โจทย์ เหมือนจะอยากได้รถ 5 ประตู วิ่งทางไกลได้ด้วย ขับ 1.5 อย่างซิตี้มาก่อน ถ้าคิดว่า 1.5 พอ ก็เอา 1.5 เหมือนเดิม ถ้าคิดว่าไม่พอก็เพิ่มเป็น 1.8
ในกลุ่มรถ 5 ประตู เครื่องแรงกว่า ซิตี้ ในราคาไม่เกินล้าน ก็มี 3 CX 3 CIVIC HRV MG GS แล้วก็ CHr ส่วนตัวแล้ว แนะนำแค่ 2 ตัวคือ CIVIC กับ CHr
ซึ่งแนวทางการออกแบบสวยเฉียบทั้งคู่ ต่างกันเล็กน้อยคือ CIVIC ยังคงเป็นรถครอบครัว ที่นั่งหลังโล่งโปร่ง ส่วน CHr เป็นแนวสังคมสมัยใหม่ครอบครัวเล็กไม่เน้นที่นั่งหลัง
ซิตี้ตัวนี้ ทนไม่จุกจิก ค่าบำรุงต่ำ แนะนำว่าใช้ไปก่อน เก็บเงินเล่นเซกเมนต์ใหญ่ดีกว่าครับ เสียเงินทั้งที ควรใช้ของที่ดีกว่าเดิม
