ผู้เขียน หัวข้อ: ขอคำแนะนำเรื่องยางหน่อยครับ  (อ่าน 3964 ครั้ง)
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
« เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 00:20:38 »
กำลังจะเปลี่ยนยางให้กับ camry acv30 ไซส์ 215/60/r16 ครับ
คันนี้ผู้ใหญ่ใช้ จากจุด A ไปจุด B ไม่ไกล นานๆออกต่างจังหวัดบ้าง
ขับคลานๆตามในเมือง ปกติขับไม่เกิน120 ครับ เปลี่ยนยางทุก2ปีหรือไม่เกิน40000โลครับ
เคยใช้bridgestone gr100,er 33 รู้สึกนุ่มดีครับ แต่เเพงเกินความต้องการ
รอบนี้เลยเล็งยางรอง ขอความเห็นครับ จากผู้ใช้งานจริงจะดีมากเลยครับ
1. HANKOOK/OPTIMO ME02 K424  จริงๆได้ลอง ตัว v12กับ vios แล้วประทับใจครับ แต่ไซส์215/60/r16 มีแต่รุ่นนี้
2. MAXXIS/MS800 ใส่อยู่กับaltis(205/55/r16) ก็รู้สึกนุ่มดีครับ เกาะกลางๆ ขับเร็วๆรู้สึกย้วยไปนิดครับ กลัวว่าถ้าใส่กับcamry มันจะย้วยเกินไปรึเปล่า
3. MAXXIS/MA-P3  ไม่มีข้อมูลเลยครับ
4. Goodyear/DURA PLUS ไม่มีข้อมูลครับ
5. Yoko/A.DRIVE AA01 ไม่มีข้อมูลครับ เคยใช้แต่fleva701 แต่ประทับใจความเงียบของแบรนด์นี้ครับ
ขอคำแนะนำหรือรีวิวการใช้งานของยางยี่ห้อที่กล่าวมาหน่อยครับ ท่านใดเคยใช้งานจริงแล้วรู้สึกอย่างไร
ปัจจุบัน camry ใส่โช้คkyb new srกับสปริงเดิม ยางbridgestone33 อยู่
อยากได้ฟิวประมาณเดิมครับ หรือนุ่มขึ้นนิดนึงก็ได้ครับ งบตั้งไว้ไม่เกิน11000 ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2018, 00:35:13 โดย UpToGu »
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
Re: ขอคำแนะนำเรื่องยางหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 11:22:14 »
ข้างบน  รุ่นที่ใกล้เคียง GR100 มากสุดคือแ MS800 ครับนุ่ม เงียบ ขับค่อนข้างดี ทน
ส่วน
MA-P3 =  ยางเกรดต่ำสุดๆ  เกรด Taxi ครับ ให้หลีกเลี่ยง สมรรถนไม่ดี ไม่นุ่ม  ดีแค่ทน และใช้วิ่งไปวันๆ
Duraplus  ยางทั่วไป ทนทาน แต่ยาง Goodyear แข็งแรง  และการเกาะถนนจะดิ่งลงมากๆ ขนาดผมใช้ยางติดรถ BMW เป็น Goodyear ยังไม่ค่อยโอเคเลยเมื่อระยะเวลาเข้าสู้ปีที่3 เป็นต้นไป
A-Drive  รุ่นนี้ก็เกรดล่างของ Yoko อีก  ถ้าจะเอารุ่นนี้  ก็กลับไป MA800 ดีกว่าครับ
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 11:33:30 »
ส่วน
ขอบคุณครับ ใจจริงผมลังเล ตัวme02กับ เจ้า ms800 นี่แหละครับ
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 13:47:11 »
OPTIMO ME02 ส่วนตัวผมคิดว่าแย่มากครับ
ตอนนั้นเปลี่ยนมาเพราะร้านยางเชียร์ว่าดี มีโปรโมชัน แต่ใช้แล้วผิดหวังมาก
แข็ง ดัง ไม่เกาะถนน เจอน้ำแล้วแถง่ายมาก แถมกลับรถเสียงดังเอ๊ดอ๊าดตั้งแต่วันแรกครับ
เทียบกับ MS800 ที่เคยใช้ ดีกว่ากันแบบคนละเรื่องครับ
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 14:21:31 »
ขอบคุณครับบบ
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,403
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 14:38:40 »
- ms800 นุ่มดีครับ เกาะกลางๆ ทนกลางๆ ถ้าเอาเปนมาตรฐาน (เพราะทั้งผมและ จขพ เคยใช้)
- yoko a.drive นุ่มกว่าและย้วยกว่า ms800 เกาะพอๆกัน เหินน้ำพอกันแต่ ขับทางเปียกเสียวกว่า ms800 ผมว่า ms800 รวมๆดีกว่าครับ
- maxxis ma (ผมเตยใช้ p3) ยางเกรดแทกซี่จริงครับ บินทุกแอ่งแม้จะตื้นๆ เหาะถนนแย่กว่า a.drive แข็งปละ หอนดังมาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 09, 2018, 14:42:22 โดย ใช้ในราษฎรเท่านั้น »
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ UpToGu
  • กระทู้: 210
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 15:03:36 »
ขอบคุณครับ ms800 ราคาไม่แรงเส้นละ2150  สงสัยจะได้เจ้าตัวนี้ งบเหลือด้วยครับ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 09, 2018, 23:04:42 »
เชียร์Maxxis MA800ครับ ราคาไม่แพง
ผมใช้MA707 กับCRV 26,xxxkm ความนุ่ม ความเงียบ การขับเข้าโค้ง พอใจครับ (CRVขับช้า ไม่เกิน120)
อื่นๆML Primacy 3st กับ Latitude Tour คุณภาพดี ทนทาน ใช้นานเกิน4ปี ระยะยางเกิน80,000km. พอใจมากครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
