ผู้เขียน หัวข้อ: ระยะ Gap ของหัวเทียน + การจูน ต้องจูนปรับตรงไหนบ้างครับ  (อ่าน 5932 ครั้ง)
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
ไปได้หัวเทียนมา เป็น NGK BKR6RX-11P ซึ่งระยะเขี้ยวเป็น 1.1mm
ตัวหัวเทียน BKR6RX-11P เป็นรุ่นใหม่ที่ตามเว็บบอกว่า วัสดุดี ทนกว่า
ตัวเก่าที่ใช้เป็น NGK FR5EI หน้าตาเหมือนๆกันเด้ะแต่ระยะเขี้ยว 0.8mm
เปลี่ยนเสร็จลอง Start รถเครื่องเดินเรียบนิ่งปกติดี
แต่ปลายไม่ไหล แรงตกเยอะมาก
จะเอารถไปจูนใหม่ เพื่อให้ Match กับหัวเทียนใหม่ หรือเปลี่ยนกลับไปใช้หัวเทียนรุ่นเดิมดีครับ
ถ้าปรับจูนต้องปรับยังไงบ้าง
เนื่องจากระยะเขี้ยวห่างจากเดิม ไม่รู้ว่าช่างจะจูนกันยากไหม
ใครพอทราบมั่งครับ
ปล1. รถเป็น Lancer EX 2.4 ครับ + ติดแก๊ส LPG ด้วย
ปล2. หัวเทียน Laser ของเครื่อง 1.8 ก็ระยะ Gap 1.1 ก็ยังวิ่งกันสบายๆ ทำไมตัว 2.0-2.4 ใส่แล้วง่อยหว่า
ต้้งระยะห่างเขี้ยวหัวเทียนเป็น0.8ก่อนครับ แรงดันจากคอยล์จุดอาจจะไม่พอที่จะข้ามแก๊ป ไม่เสียเงินสักบาท
เครื่อง 1.8กับ 2.4คอยแบบเดียวกันรึเปล่าอันนี่ผมไม่ทราบะครับ ตอบไม่ได้ รอบเครื่อง แรงดันอากาศในสูบ มีผลต่อการจุดระเบิด
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2018, 09:06:55 โดย Jæ »
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,474
แล้วเรื่องอะไรไปใช้ค่าต่างจากมาตรฐานรถมากขนาดนั้น
 แล้วจะไปจูนรถให้เข้ากับหัวเทียน  ไม่ถูกหลักครับ
 เขี้ยวระยะห่าง แต่ละจุด มีผลต่อการจุดระเบิด  มากพอควร  เช่น
  รถผม  ค่ามาตรฐาน คือ  1.1  ม.ม.  ผมปรับลงไปที่  0.8  ผล  ค่ามิสไฟร์แต่ละสูบน้อยลง  แต่ค่าน็อคแต่ละสูบเพิ่มขึ้น  ถ้าตั้งค่าไปที่ 1.2  ผล  น็อคไม่มีเลย  แต่มิสไฟร์เยอะขึ้น
  ผมลองหมดแล้วครับ  สรุปว่าค่าที่เขากำหนดมา  มันดีแล้วครับ
ออฟไลน์ zorara
  • กระทู้: 79
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ
จริงๆคือซื้อมาผิดครับ แถมแพงอีกตะหาก 5555
แต่ที่ผมสงสัยอีกจุดคือ
นอกจากระยะหัวเทียนที่เปลี่ยนไปแล้ว
มันมีหลายปัจจัยที่ผมสงสัยในเรื่องการจูนอีกอย่างคือเรื่อง วัสดุที่ใช้ด้วยครับ
ถ้าวัสดุคนละตัว แต่ระยะห่างหัวเทียน Gap เท่ากันกับของเดิม มันจะมีต่อการจุดระเบิดไหม
ไปหาข้อมูลหนักๆเข้าไปเจอ Multisparkplug หัวเทียนหลายเขี้ยวอีก เลยยิ่งมึนหนัก
ออฟไลน์ madboy
  • กระทู้: 3,351
เอาเป็นว่า ตั้งระยะห่างก่อนแล้วกันครับ  ;)
