ผู้เขียน หัวข้อ: กำลังจะเปลี่ยนรถ ครับ Almera >> camry 2.4V 2009 Acv40 ขอคำแนะนำครับ  (อ่าน 10191 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
เดิมที Almera เป็นรถของแม่แฟน  ให้มาใช้ (สภาพได้รับมาแบบค่อนข้างโทรม ชนเฉี่ยวมาบ่อย ซ่อมอู่บ้านๆ ใช้สมบุกสมบัน ขนปุ๋ยกระสอบ ต้นไม้ รูดหลุม จั๊มเนิน ขับลุยน้ำ ) หลังๆปัญหาเริ่มเยอะ  รถเริ่มมาพังที่แฟนผมใช้ สลับกันลางานไปเฝ้าอู่ซ่อมรถ  เสียสุขภาพจิตมาก
ตอนนี้คิดว่าจะซ่อมแล้วคืนแม่เขาไป
ผมกับแฟนเพิ่งเริ่มต้นชีวิต   หลักๆแฟนขับไปทำงาน ผมทำงานโดย BTS
ระยะทางเดิมๆ ท่าพระ - ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ   มีออก ตจว บ้าง เดือนละครั้ง  กทม ชุมพร ระนอง
การขับไม่ใช่คนเท้าหนักอะไรทั้งคู่  สบายๆ 90-120 (ไม่แช่ขวานะฮะ )
เลยมองหารถใช้ของตัวเอง (หลักๆให้แฟนใช้)
- อยากได้รถที่กว้างขึ้นหน่อย มีตายาย ไปหาหมอ หรือโดยสารบ้าง บางครั้ง
-เรี่ยวแรงมีให้แซงโดยไม่ต้องลุ้น
 มอง Camry 2.4v  Acv40  ตัวนี้มีปัญหาไรหนักใจหรือไม่ครับ คิดว่าราคามือสอง โอเคๆควรอย่ที่เท่าไรครับ รุ่นนี้
  มีเงินซ่อมเก็บประมาน 1 แสน  คิดว่าเอาอยู่หรือไม่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2018, 08:45:55 โดย Bunyarit344 »
ออฟไลน์ Magl
  • กระทู้: 1,558
Re: กำลังจะเปลี่ยนรถ ครับ Almera >> camry 2.4V 2009 Acv40 ขอคำแนะนำครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 08:47:37 »
คุ้นๆเหมือนไปถามที่เว็บนึงมาเลยครับ เชียร์รถมือ1 C segment ครับน่าจะสบายใจกว่า
ออฟไลน์ xcalibur
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 08:52:15 »
ส่วนตัวว่าดีมากครับ ดีกว่ากันจากหน้ามือเป็นหลังเท้า รถที่บ้านใช้มา 10 ปี ไม่มีอะไรเสียหนักๆเลย ค่าซ่อมสบายตัว แพงสุดก็เปลี่ยนยาง 17 ครับ
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 08:54:04 »
ใช่ละค้าบ อยากได้หลายๆ ความคิดเห็นประกอบตัดสินใจ  เว็บโน่นนน ก็มีความคิดเห็นอีกแบบ
เว็บนี้ ก็ จะความิคดเห็นอีกแบบ
ประกอบตัดสินใจ
ตอนนี้ลังเลๆละคับ  5555++
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 08:55:12 »
ขอบคุณมากครับ  เติมน้ำมันเต็มถัง วิ่งได้ราวๆ กี่ กม. หรอคับ  เฉลี่ยๆก็ได้คับพี่
ออฟไลน์ xcalibur
  • กระทู้: 377
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:11:49 »
เต็มถังจะได้ประมาณ 500 กว่าโลครับ (500 ปลายๆ ถ้าวิ่ง ตจว. โล่งๆ ถ้าติดๆเบรคๆในเมืองเหลือ 300 กว่าๆครับ)
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:12:05 »
Camry 2.4 ACV40 ผมจับได้ 15กม/ลิตร
Almera 1.2M/T ผมจับได้ 20กม/ลิตร
ขับ100นึงเท่าๆกัน E20 ทั้งคู่ แต่ เส้นทางเดียวกัน Almera จะวัดได้มากกว่า2กม.ทุก100กม.
ในเมือง camry 7-8กม/ลิตร almera ยังเกิน10ตลอด
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,732
  • Nine & Knight
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:14:19 »
เคยใช้ Almera มาก่อนไม่ลองมอง Eco Car  ป้ายแดงหละครับ Ativ, Yaris หรือขยับไป Jazz, City, Vios ตัวล่างก็ได้
ออนไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,236
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:25:29 »
ดีกว่าalmeraแบบคนละชั้นเลยครับ จะพูดว่าดีกว่าทุกอย่างเลยก็ได้ เปลี่ยนแล้วเหมือนขึ้นสวรรค์55
แต่รถอายุเยอะแล้ว มันต้องมีเสียมีซ่อมตามกาลเวลา ไม่ใช่ว่าcamryทนมากแล้วไม่ต้องซ่อมเลยอันนี้ผิดนะครับ
อาจต้องทำใจเรื่องขับๆซ่อมๆบ้าง เหมือนที่almeraเคยเป็น แต่อะไหล่camryก็ราคาcamryนะครับ ไม่ถูกเท่ารถsegmentล่างๆ
เท่าที่เพื่อนผมเจอตอนนี้ก็พวกช่วงล่าง ปีกนก แท่นเครื่อง ระบบแอร์ บลาๆๆ ที่เปลี่ยน/ซ่อมตามอายุ แต่เครื่องและเกียร์ไม่มีปัญหาอะไรเลย
ปล.2.4v พวงมาลัยhydrolicนะครับยังไม่ได้เป็นไฟฟ้า
อ้อ แล้วอย่าลืมเผื่อค่าเติมน้ำมันไว้ด้วยนะครับ มันกินกว่าอัลเมร่าพอตัว
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:38:20 »
ขอบคุณมากคร้าบ
ปล. M/T พวก Eco Car   ประหยัดโคตรๆขนาดนี้เลยอ่อ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2018, 09:44:55 โดย Bunyarit344 »
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:43:06 »
ขอบคุณคร้าบสำหรับคอมเม้น
เรื่องซ่อมอันนี้เข้าใจครับ  เลยกันเงินไว้ซ่อม ประมาน 1 แสน
ส่วนอัลเมร่า ที่ซ่อมบอ่ยๆนี้  น่าจะมาจากแม่เขาใช้รถไม่ถูกประเภทไปพอสมควร (ซึ่งดันมาพังที่แฟนผมขับพอดี)
ส่วนการบำรุงรักษา รถ D Seg นี้ทำใจไว้แล้ว  คือ ตามราคาหละคับ
ออฟไลน์ Eakkypoo
  • กระทู้: 312
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:48:03 »
คนละชั้นฟ้า ต้องว่าแบบนี้ครับ
12 ปีแล้วครับที่บ้าน ช่วงล่างไปหมดแล้ว ซ่อมกันชุดใหญ่ หาอะไหล่ข้างนอกเอานะครับ 0 ก็จะแพงกว่าอีก 30% ยังไม่รวมค่าแรง
ความจริงแล้ว อาการมันออกน้อยมาก เพราะรถมันแข็งแรงดีแต่ถ้าแกะออกมาดูก็ เยินพอสมควร
ออฟไลน์ Bunyarit344
  • กระทู้: 378
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 09:56:12 »
ขอบคุณมากครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 10:01:17 »
เคยใช้อยู่เกือบ 10 ปี 1.7 แสนกิโลเมตร ปัญหาที่เกิดคือ
1. แอร์ไม่เย็น ซ่อม0 ก็ราคาหลายหมื่น ซ่อมอยู่3-4 รอบ
2. ช่วงล่างหลวม ขับแล้วไม่นิ่งเหมือนรถใหม่  ซ่อมไปหลักหมื่น
3. กระจกข้างกระพือ  ซ่อมหลักพัน
4. เบาะขาด
5. รถสั่นเวลาจอดแล้วอยู่ในเกียร์ D   น่าจะเป็ฯที่ยางรองแท่นเครื่อง
สรุปแล้วเป็นรถที่น่าพอใจ ไปไหนไปกัน  แต่ถามว่าทนขนาดไม่ต้องซ่อมเลยไหม  คำตอบคือไม่ใช่ครับ
และที่แย่มากๆ คืออัตราสิ้นเปลืองครับ  ผมวิ่งในเมือง 90%  อัตราสิ้นเปลืองที่รถบอกคือ 4.7 km/l   เติมได้ถึงแค่ gasohol91 หรือดีกว่านั้นครับ
ถ้าวิ่งตวจ. ดีสุด ก็ได้ประมาณ 11-13 km/l ครับ
ออฟไลน์ Symphonic
  • กระทู้: 2,704
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 10:56:55 »
ผมไม่รู้ว่า camry ที่จะซื้อคันนี้เป็นการซื้อสดหรือผ่อน
ถ้าซื้อผ่อน อยากให้ลองไปเทียบเคียงดูค่าดาวน์ ค่าผ่อน
C-Segment ป้ายแดงก่อนตัดสินใจดีกว่าครับ
บางทีอาจจะได้เงื่อนไขที่ดี ไม่ต้องกังวลเรื่องซ่อม
C-Segment ใหม่ๆ นี่ก็ขับเนียนไม่แพ้ D-Segment
ยุคก่อนนะครับ ถุงลม 7 ใบ ระบบช่วยการทรงตัวก็มีให้
ตั้งแต่รุ่นถูกสุดแล้วครับ
ออฟไลน์ Minister of Joy
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 11:11:24 »
ACV40 ผมว่าเป็น Camry ที่สวยลงตัวมากครับ ผ่านไป 10 ปียังดูดีอยู่เลยครับ
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 11:13:17 »
+1 เห็นด้วยครับ
เดี๋ยวนี้ C-Seg ก็ขับดีไม่แพ้ D-Seg ยุคก่อน ขนาดตัวถัง+ฐานล้อก็แทบจะเท่ากัน
เอาค่าผ่อน+ค่าซ่อม มารวมกันแล้วหารถใหม่ดีกว่า
และ ACV40 ก็อยู่ในช่วงกำลังเริ่มซ่อม เห็นว่ากำลังเริ่มต้นชีวิตครอบครัว
ไม่อยากลางานไปซ่อมรถแน่ๆ เจ้านายจะเล็งเอา
ผมก็ชอบนะ ทรงมันสวย อู่ซ่อมประจำก็มี แต่ติดที่อายุเริ่มเยอะนี่ละ
  • กระทู้: 9,851
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 11:32:51 »
ปี 2009 เป็น Hybrid แล้วหนิครับ 2.4V ถ้ามี2009เป็นรถค้างปี คงมีให้เลือกน้อยมาก
  • กระทู้: 4,136
  • เตรียมสร้างอนาคต
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 11:36:19 »
ไม่แนะนำเท่าไหร่ครับ ไปพวก Altis ป้ายแดง หรือ civic ดีกว่า ถ้าผ่อนได้หรือมีกำลังถึง ไม่ก็ลองหา มือสอง ปีใหม่ๆ ราคาดีๆ สภาพดีๆสักคันดีกว่าครับ 2009 มันเก่าไปแล้วครับ ซ่อมเยอะแน่นอน
Ssangyong Stavic SV270  2006
Honda HR-V EL 2016
Haval H6 PHEV 2022
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 11:54:24 »
ถ้ามีเวลาซ่อม ก็จัดไปครับ
รถอายุเกิน 5 ปี ก็ต้องเริ่มตรวจสุขภาพกันแล้วครับ
ส่วนตัว ถ้าให้แฟนใช้เป็นหลัก ผมมองไปที่อัลติสหรือซีวิคมากกว่าครับ
ออฟไลน์ Odrecranon
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 12:17:51 »
เคยขับ ACV40 ของญาติ กับ Almera ของเพื่อน
ยังไงก็ต่างกันมาก เทียบกันไม่ได้เลย นอกจากดูเรื่องอัตราสิ้นเปลือง
ตัว ACV40
ถ้าตามการขับขี่ที่คุณว่าดีเลยนะครับ ช่วงล่างนิ่มดี ขับเรื่อย ๆ
ที่ความเร็วสูง พวกมาลัยเบาไป กับช่วงล่างเวลาเข้าโค้งยังไม่ค่อย OK
ถ้าไม่ติดว่าต้องใช้รถระดับ D-segment ผมว่าปัจจุบัน Civic ก็ OK แล้วครับ
ไม่ต้องตัวบนก็ได้ เอาแค่ 1.8E ก็พอ ขับในเมืองนุ่มสบายดี Options เพียงพอ
แต่อาจเก็บเสียงไม่เท่า ACV40 (แต่รถเกือบ 10 ปี ผมไม่แน่ใจเหมือนกัน)
ผมไม่ชำนาญเรื่องรถมือสองนะครับ
ดูจากงบแล้ว น่าจะประมาณ 5 แสน +/- 6 แสน
ลองคำนวณดอกเบี้ยมือสองคร่าว ๆ ดูนะครับ
แต่ผมว่าถ้าใช้ป้ายแดง น่าจะจบกว่า
แนะนำดาวน์เยอะหน่อยครับ จะได้ผ่อนไม่เครียดมาก
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 2,142
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 12:35:32 »
รถคนละ segment เลย ถึงเก่ายังไงก็ยังดีกว่า สำหรับ Camry เผลอๆอะไหล่บางอย่างหาง่ายและถูกกว่าด้วย
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,991
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 12:43:05 »
อย่าถามว่าเติมน้ำมัน 1 ถังวิ่งได้เท่าไหร่? อีกคันเต็มถังไม่เกิน 900 อีกคันเต็มถังน่าจะมี 2 พันกว่าๆ ให้เทียบเป็นกิโล/ลิตรครับ
รถมือ 2 ต้องซ่อมด้วยอย่าคิดว่าจะไม่มีอะไรเสียครับ
อยากประหยัดเอารถเล็กครับ ซัก C-Seg มือ 1ก็พอแล้ว
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 12:50:47 »
กลัวได้มือสองมาสภาพไม่ดีอ่ะครับ  :-X
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 13:32:12 »
เห็นด้วยครับ
ถ้าผ่อนแนะนำaltis 1.6G
รถจะ10ปี ซื้อมาซ่อม?
ออฟไลน์ !note!
  • กระทู้: 137
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 14:12:17 »
ผมเปลี่ยนจาก March เป็น Camry 2.4V เนื่องจากได้มาแบบงงๆด้วยราคาไม่ซื้อไม่ได้ และดันมีลูกน้อยพอดี
ผมใช้มาเกือบสามปีแสนกว่าโล ให้ความเห็นดังนี้
ความสะดวกสบาย ไม่ต้องผู้ถึงดีกว่ากันเยอะ
ความคงทน รถแปดปีตอนได้มายังรู้สึกทนกว่า March อายุสามปีเลยครับ ไม่เคยดับไม่เคยพาผมกินข้าวลิง
ค่าซ่อมไอ้ที่แพงหลักสองหมื่นขึ้นยังไม่เจอ (จริงๆไม่ควรเกินหมื่น แต่ดันไปโดนที่ศูนย์ช่วงแรกๆเยอะ)
ช่วงล่างเปลี่ยนหมดทุกชิ้นข้างนอกไม่เกินหมื่น (ไม่รวมโช๊คนะ)
มี Club ใน Face ให้ข้อมูลและความช่วยเหลือปัญหาต่างๆดีมาก
กินน้ำมัน ผมวิ่งในเมืองนอกเมือง 50:50 กินเฉลี่ย 10 โลลิตร ถังนึงช่วงนี้เติม E20 เต็ม 1400 วิ่งได้ 500+ โล
ถ้าวิ่งต่างจังหวัดอย่างเดียวมีเกือบ 700 (ฝาถังให้เติมแค่ E10 แต่ผมเติม E20 มาจะแสนโลละ ตามท่านนึงในเวปนี้)
สรุปเป็นรถที่คุ้มค่าคุ้มราคา ณ ปัจจุบันมาก ส่วนตัวคิดว่าดีกว่า C-Secment มือหนึ่งนะ
ออฟไลน์ bullyboy
  • กระทู้: 294
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 14:27:00 »
camry รุ่นนี้น่าใช้แหละครับ ดีไซน์ก็ยังสวยลงตัว ดูดีอยู่มากๆ
เพียงแต่หนีปัญหาการซ่อมรถจากคันเก่า ผมกลัวว่าจะมาเจอปัญหาเดิมกับคันใหม่อีกรึเปล่า เพราะรถมือสองอายุประมาณนี้ยังไงก็ต้องมีซ่อม แล้วถ้าดวงไม่ดีเจอรถมีปัญหาเหนื่อยหนักอีก
เห็นด้วยกับ altis มือหนึ่งครับ ถ้างบไหว
  • กระทู้: 21,866
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 19:42:04 »
พวกการซ่อม ความทนผมตอบไม่ได้นะครับ
แต่ถ้าซื้อผ่อนต้องดาวน์เยอะหน่อย ไม่งั้นดอกกับแวทรวมกันมีแสนห้าต่ำๆ ถ้าจัดเต็มผ่อนนาน
คุณภาพรถฟ้ากับเหวลึก แคมรี่เทียบกับรถเล็กนิ่งกว่าเยอะ แต่สำหรับผมผมว่ามันย้วนเกิน แต่ก็นั่งสบาย นุ่มนวล ผ่อนคลาย ขับทางไกลฟินระดับนึง
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,179
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 20:49:18 »
รถอายุมากแล้วนะครับ ตั้ง 9 ปี
ถ้าเดิมๆขับ Almera ได้ หา B-seg หรือ C-seg ปี 15 ขึ้นไปดีกว่าครับ
เช่น ซิตี้ วีออส ไม่เหนื่อยเรื่องซ่อม เรื่องจุกจิก
จริงๆแล้วแคมรี่มันไม่จุกจิกเลยครับ คันเก่าผม 16 ปีถึงขาย แทบไม่มีอะไรเสีย
แต่เราก็ไม่รู้ว่าเจ้าของเก่าดูแลขนาดไหน อาจจะเปลี่ยนจากซ่อมคันนี้ ไปซ่อมอีกคันแทน ปวดหัวเปล่าาๆ
ถ้าวางงบซ่อมหลักแสน ผมว่าหาอัลติสป้ายแดง ผ่อนเอาเรื่อยๆยังดีกว่าเลยนะครับ
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,718
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: มิถุนายน 13, 2018, 22:53:28 »
ACV40 โฉมก่อน mc จะมีปัญหาคอนโซลหน้าเยิ้มและแตกลายง่ายเมื่อเจอความร้อนหรือจอดตากแดด กับคันเร่งจะหน่วงๆ ช่วงต้นหน่อย แต่ จขกท. ขับ Almera มาก่อนไม่มีปัญหาเรื่องคันเร่งแน่นอน ผมคอนเฟิร์ม!
ถ้าเป็นโฉม mc จะมีปัญหาไฟท้ายขาดบางส่วน น้อยคันมากที่ไฟท้ายจะติดครบทุกดวง บางคันนี่ติดยึกยือเป็นเทพอียิปเลยล่ะ
การบำรุงรักษาไม่ต้องพูดถึง มันทนทานแทบไม่มีอะไรเสียให้จุกจิกกวนใจเลย เอาเข้าจริง...ค่าบำรุงรักษาโดยรวมต่ำกว่ารถระดับ B-Seg อีก (นานๆ จุกหนักที ไม่จุกกระปริดกระปอย)
เรื่องการกิน(แดรก)น้ำมัน ต้องทำใจหน่อยนะครับว่ากินกว่าแน่นอน แต่ก็ไม่เลวร้ายอะไรมากมาย เติม E20 เต็มถังก็ประมาณ 1200-1300 (ประมาณ 42 ลิตร)
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มิถุนายน 13, 2018, 23:02:37 โดย iKrit »
