ยินดีต้อนรับคุณ,
บุคคลทั่วไป
กรุณา
เข้าสู่ระบบ
หรือ
ลงทะเบียน
ส่งอีเมล์ยืนยันการใช้งาน?
1 ชั่วโมง
1 วัน
1 สัปดาห์
1 เดือน
ตลอดกาล
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
สมาชิกในนี้ส่วนใหญ่ใช้ยาง/เปลี่ยนยางสไตล์ไหนกันครับ
โพลล์
ใช้แบรนด์ดัง ราคาแพง มิชลิน บริดจสโตน ลากยาว 4 ปี เปลี่ยน
ใช้แบรนด์รอง ราคากลางๆ ดันลอป ฟอลเค่น กู๊ดเยียร์ เปลี่ยนทุก3ปี
ใช้ ยางเน้นถูกๆ กู๊ดไรด์ ดีสโตน แม็กซิส แต่เปลี่ยนบ่อย ทุก 2 ปี
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
พิมพ์
หน้า: [
1
2
ผู้เขียน
หัวข้อ: สมาชิกในนี้ส่วนใหญ่ใช้ยาง/เปลี่ยนยางสไตล์ไหนกันครับ (อ่าน 6427 ครั้ง)
mrpich
Hero Member
กระทู้: 1,197
เฮ้อ...อยากจะเหมาทั้งวง
เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 12:07:53 »
กำลังสับสน ไม่รู้เลือกแบบไหนดี
1. ใช้แบรนด์ดี ขับดี แต่ลากยาว แต่พอเข้าปีที่4ยางเริ่มอายุเยอะ ก็มีกังวล
2. ใช้แบรนด์รอง แรกๆขับดี พ้น2ปี เริ่มเสียงดัง คุณภาพงั้นๆ ไม่โดดเด่น
3. ใช้แบรนด์ถูกๆ อาจขับดีแค่ปีแรก แต่เน้นเปลี่ยนบ่อย ปี เว้น ปี กันไปเลย ได้ยางสดใหม่เสมอ
คุณวนค่าใช้จ่ายดูแล้ว พอๆกันครับ
สมมุติ แบรนด์ดัง ราคายางเส้นละ 4000 เปลี่ยนทุก 4 ปี
แบรนด์รอง ราคาเส้นละ 3000 เปลี่ยนทุก 3 ปี
แบรนด์ถูกๆ เส้นละ 2000 เปลี่ยนทุก2ปี
คำนวนแล้ว ระยะยาว 12 ปี ค่าใช้จ่ายพอๆกันครับ
ส่วนตัวมองแบรนด์ดี ใช้ยาว กับแบรนด์ถูกเปลี่ยนบ่อยๆ เพราะยางแบรนด์กลางๆ ลองใช้แล้วเที่ยบกะแบรนด์ถูกๆ รู้สึกคุณภาพไม่ต่างกันเท่าไหร่เลย
บันทึกการเข้า
PKS8
บุคคลทั่วไป
Re: สมาชิกในนี้ส่วนใหญ่ใช้ยาง/เปลี่ยนยางสไตล์ไหนกันครับ
ตอบกลับ #1 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 12:20:54 »
มันดูแค่คุณภาพยางอย่างเดียวไม่ได้ครับ
ต้องดูเรื่องการรีดนำ้ การเกาะถนน ความเงียบ ความนิ่มนวล รวมๆกัน ซึ่งพอมารวมๆกันแล้ว มันหายากในยางแบรนด์กลาง และแบรนด์ถูกครับ
บันทึกการเข้า
flat6
Sr. Member
กระทู้: 624
ตอบกลับ #2 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 12:31:37 »
เคยใช้ทั้งถูกๆ ทั้งแพงๆ
แต่ที่จะไม่ทำเด็ดขาด คือลากยาวเกินสภาพยาง เพราะฉนั้นผมดูสภาพยางเป็นหลักครับ
ส่วนจะใส่ยางไหนในรถไหน ดูตามเห็นสมควรครับ รถสมรรถภาพดีๆ ก็ต้องใส่ยางดีๆครับ
รถถูกๆ เก่าๆ ไว้ขับซื้อกับข้าว ผมใช้ยาง apollo และเปลี่ยนเมื่อเห็นสมควรครับ ไม่ใช่ปีเดียวเปลี่ยน
กลับกัน ถ้ายางแพง แต่ ปี 2 ปี ต้องเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนครับ
บันทึกการเข้า
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
BigCat
Hero Member
กระทู้: 1,178
ตอบกลับ #3 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 12:52:33 »
รถที่ใช้ประจำ และวิ่งซัดหนักๆ จัดยางBrand ครับ แพงก็ต้องจ่าย เน้นเกาะถนน ไม่เน้นนุ่ม เปลี่ยนยางยึดตามสภาพครับ
รถที่ใช้วิ่งเล็กๆน้อยๆ จ่ายตลาด ใช้ยางถูกครับ เตือนใจตัวเองเสมอเมื่อสลับรถ 555
บันทึกการเข้า
Audi TT MK 3FL
BMW z4 e85
GLA 250 FL 2017
Nissan Teana L33 2014
Slk 200 R172 2014
Camry 2.4 2009
Civic dimension MT 1.7
Civic 3 doors รถคันแรก
Noncyclopedia
Hero Member
กระทู้: 1,200
ตอบกลับ #4 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 13:24:42 »
เพิ่งเคยลองยาง toyo. ไม่ไหวเลย
บันทึกการเข้า
AboveGod
Hero Member
กระทู้: 1,040
ตอบกลับ #5 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 13:44:02 »
อ้างจาก: Noncyclopedia ที่ กรกฎาคม 21, 2018, 13:24:42
เคยใช้ TOYO R1R เยี่ยมเลยนะ
บันทึกการเข้า
Staples
Hero Member
กระทู้: 2,668
ตอบกลับ #6 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 13:44:38 »
ลองมาหลายแบบ ทั้งถูกๆ ที่คนบอกว่าดี กับแพงๆ
สุดท้ายไปแพง แต่เน้นหาร้านที่ขายยางราคาแพงได้ถูกๆ ครับ ตอบโจทย์ส่วนตัวผมกว่า
บันทึกการเข้า
Mos37257
Sr. Member
กระทู้: 682
ตอบกลับ #7 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 14:48:14 »
toyo ถ้า made in jp นี่ตอนใหม่ๆคุณภาพดีกว่าเเบรนดังๆอีกนะครับ เเต่การได้ made in jp มันจะไม่ทน เเข็งเร็ว ระยะยาวจะไม่น่าใช้เท่าไหร่
บันทึกการเข้า
BN`
Hero Member
กระทู้: 2,075
ตอบกลับ #8 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 15:03:08 »
จากที่ผมใช้มา Toyo แรกๆจะนิ่มครับ พอใช้มาสักพักประมาณ 10-20k โล จะเริ่มแข็งครับ
บันทึกการเข้า
HDE35
Full Member
กระทู้: 229
ตอบกลับ #9 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 15:06:16 »
ใช้ตระกูล GR มาตลอดตั้งแต่ 80
บันทึกการเข้า
Tien.W
Hero Member
กระทู้: 5,230
ตอบกลับ #10 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 15:09:28 »
รถผม 2 คัน ผมใช้พอๆกัน
เรื่องยางนี่ ผมซีเรียสที่สุด เน้น ยางสปอร์ต เกรดดีที่สุด เท่าที่จะหาได้
CRV ใส่ Bridgestone Dueler H/P Sport
Pulsar ใส่ Michelin Pilot Sport 4 ... เจ้านี่ นิ่มดี แต่ยังไม่มันส์เท่าใจหวัง อนาคต ได้ขยับไป S001 แน่ๆ
เรื่องการใช้งาน ผมให้ไม่เกิน 3 ปี หรือ 50,000 กม.ครับ ส่วนมาก 40,000 กม. ก็ทนไม่ไหว จับเปลี่ยนละ อย่างใน CRV กำลังจะครบ 4 หมื่นกม. ทั้งดัง ทั้งกระด้าง คิดว่า อีกไม่นานแหละ
บันทึกการเข้า
Teera
Hero Member
กระทู้: 1,380
ตอบกลับ #11 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 15:39:48 »
ใช้ยางดี ไม่ลากยาว
เปลี่ยนอย่างช้า 5-6 หมื่นครับ
บันทึกการเข้า
AkE
Hero Member
กระทู้: 7,405
ตอบกลับ #12 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 15:55:55 »
ผมใช้ไม่เกิน 50000Km ไม่ว่าจะแบบไหนครับแต่จากการลองข้อ 2 มาหลายครั้ง ผมกลับมาใช้ข้อ1 ครับ
สำหรับผมข้อ1คือ bs michelin pirelli นะครับ ข้อ2 คือ toyo vredestein yoko อะไรพวกนี้
สาเหตุที่ผมมองว่าข้อ1 คุ้มสุดเพราะใช้แล้วจบ เกาะ ทน เงียบ เราอยากได้อะไรใช้ให้ทุกรุ่นของมัน
มันไม่ค่อยทำให้ผิดหวัง พอมาเป็นข้อ2 ความไม่ลงตัวจะเริ่มเกิด ส่วนข้อ3 ผมไม่เคยใช้ค่อนข้างให้ความ
สำคัญเรื่องยางมากครับ เพราะมีผลต่อความปลอดภัยเยอะเลย
บันทึกการเข้า
jickoP
Full Member
กระทู้: 162
ตอบกลับ #13 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 16:38:05 »
ผมให้ความสำคัญกับยางมากครับ ไม่งกกับยางเด็ดขาด พยายามเลือกตัวทอปสุดของแบรนด์ดังตลอด ขอสมรรถนะมาก่อน ถึงจะไม่ใช่คนขับซิ่งอะไรมากมายก็ตาม ความสบายเป็นเรื่องรอง
บางคันยางกว้างมากผิดมนุษย์มนา ก็บังคับไปแบรนด์ดังด้วยไซส์อยู่แล้ว ถ้าคันไหนติดรถมาเป็นรันแฟลต เวลาเปลี่ยนก็ต้องเป็นรันแฟลตด้วย และมาตรฐานการเปลี่ยนของผมคือทุก 40,000 กิโลครับ ยกเว้นถ้ามีเหตุให้ต้องเปลี่ยนก่อน เช่นยางบวม ยางแตก ก็จับเปลี่ยนหมดทั้ง 4 เส้นครับ
บันทึกการเข้า
Hero Member
กระทู้: 21,866
*** HLM.COM ***
ตอบกลับ #14 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 16:41:21 »
ถ้ารถส่วนตัวใช้บ่อยๆแบรนดังเท่านั้นครับ
รถเก๋งไม่เกิน3ปี รถกระบะไม่เกิน4ปี
ไม่อยากงกกับชีวิตตัวเอง
บันทึกการเข้า
YZA
Sr. Member
กระทู้: 669
ตอบกลับ #15 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 16:48:03 »
เมื่อก่อนยางขอบ 15....ใช้ยางดี 40,000 โลประมาณ 2 ปี เพราะราคาขอบ 15ไม่แพงด้วย
เดี๋ยวนี้ขอบ 17... ผมคิดว่าเส้นรอบวงมากขึ้น ก็จะใข้ซัก 50,000 โลครับ เช่น T005a
แต่ถ้าขยับไปใช้พวก Alenza ที่แพงกว่า (BS โฆษณาว่ายางทน อยู่ได้นานกว่า) จะใช้สัก 60,000 โลครับ 3 ปีพอดี
บันทึกการเข้า
Smith686
Hero Member
กระทู้: 2,950
ตอบกลับ #16 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 17:16:51 »
ผมใช้ Michelin Pilot Sport ตลอด ใช้ได้แค่ 2 ปี วิ่งสี่ห้าหมื่นกิโลดอกยางก็หมดแล้ว ไม่มีทางลากยาวได้ถึง 4 ปีหรอกครับ
บันทึกการเข้า
tdci_20
Newbie
กระทู้: 11
ตอบกลับ #17 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 17:42:28 »
เจ็บมาเยอะ ทั้งถูกทั้งแพง ตอนนี้จบที่ michelin primacy 4 เพิ่งจะเปลี่ยนไม่กี่วันนี่เองจาก 225 45 17 เป็น 215 55 17 ประหลาดใจกับแก้ม 55 ไม่ย้วย
บันทึกการเข้า
No Trespassing
Hero Member
กระทู้: 2,616
ตอบกลับ #18 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 20:29:59 »
ผมเน้นนุ่มเงียบ แอบมุดบ้างนิดหน่อย
ยางที่ใช้ มีแค่ มิชลิน กับ บริดจ์สโตน ที่ไว้ใจ
ตอนนี้กำลังเก็บเงินค่าบิน จะเปลื่ยนยางอัลติส เบอร์ 205/55R16 จากเดิมติดรถ EC300 เป็น MC PS4
ไม่ค่อยประทับใจ Dunlop เท่าไร วิ่งแค่ 6 พันโลก็แอบมีเสียงนิดๆแล้ว
ส่วนแม็กซิส สมัยก่อนเคยเจอกับรถ Aveo เป็นยางรุ่น MA-307 ใช้แค่หมื่นกิโล ทั้งร่อน แข็ง เสียงดัง รีดน้ำห่วย
พอเปลื่ยนเป็น Yoko Earth-1 เหมือนคนละโลก นุ่ม เงียบ รีดน้ำดี ไม่มีแฉลบ
ขอลาขาดจากแม็กซิสครับ
บันทึกการเข้า
YenChar
Hero Member
กระทู้: 5,179
ตอบกลับ #19 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 21:45:07 »
ผมใช้แบรนด์ดีๆ ลากยาวหน่อยเพราะรถวิ่งเยอะ วิ่งปีละ 2-3 หมื่น 3 ปีเปลี่ยนทีนึง
ยางผมเป็นยาง AT ดอกหนาๆ ผ่านไป 3 ปีดอกยังหนา แต่เนื้อยางไม่โอเคแล้ว
ยิ่งสมัยใช้ BS Dueler ลากไป 8 หมื่นโล ดอกยางยังลึก ลองจิกๆดูก็ยังนิ่มๆอยู่บ้าง
บางคนก็ใช้ BF ko2 ลากกัน 5 ปีแสนโล ยาวๆถึงเปลี่ยน
แต่ถ้ายางเก๋ง ไม่เกิน 3 ปียังไงก็ต้องเปลี่ยน ดอกมันไม่ทนเหมือนยางกระบะ
เก๋งที่บ้านผม พวกยาง Michelin PS4 หรือ 3ST ลงพื้นสัก 3 ปีก็หมดสภาพแล้ว
ส่วนยางจีน ยางถูก หลีกหนีให้ไกลเลยครับ อย่าเป็นหนูทดลองเอง
ยางยี่ห้อนึง ดอกยาง ลายยางเหมือน BF ko2 เป๊ะๆ แต่สมรรถนะคนล่ะเรื่อง
ลงทุนกับยางเถอะครับ ชีวิตเรา
บันทึกการเข้า
bodin
Sr. Member
กระทู้: 997
ตอบกลับ #20 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 22:20:25 »
สาวก
Michelin Primacy
สายนุ่มเงียบครับ ใช้มาตั้งแต่ Primacy LC 3st 4
กระบะยังใส่ primacy SUV
บันทึกการเข้า
Yoshio
Jr. Member
กระทู้: 61
ตอบกลับ #21 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 22:58:09 »
สาวก Pilot ครับ
บันทึกการเข้า
JDM
Full Member
กระทู้: 216
ตอบกลับ #22 เมื่อ:
กรกฎาคม 21, 2018, 23:29:42 »
รถบ้าน รถเก๋ง เลือกยางถูกที่สุด ที่เป็นแบรนด์มาตราฐานครับ ใช้ 5 ปีเปลี่ยน หรือ 50,000 km ไม่เคยเจอแตกบวม เพราะใช้รุ่นแพงกับถูกรู้สึกแตกต่างน้อยมาก เมื่อเทียบกับราคาที่ต่างเกือบ x2 ในสภาพกรุงเทพที่รถโคตรติด ทางด่วนก็ซิ่งไม่ได้ ผมรู้สึกแตกต่างมากกว่ากับการขับรถที่มี suspension & brake ดีกว่า มากกว่ายางถูกแพง อีกอย่างคือผมไม่เคยมองว่าการเบรคไม่อยู่ การแหกโค้งเกิดจากใช้ยางรุ่นถูกครับ มันอยู่ที่คนขับครับ อุบัติเหตุทุกวันนี้ก็รถแพงๆ ยางแพงๆ มีให้เห็นกันเรื่อยไป
แต่ถ้าขับรถสปอร์ต 300 ม้า+ ผมจะเลือกยางแพงๆ ตาม condition การใช้งาน ถ้ารถบ้าน เก็บเงินส่วนต่างค่ายางไปลงโช๊คและเบรคดีๆ น่าจะคุ้มกว่า
บันทึกการเข้า
W201 W211 W204 UCF10 C126
tom46
Hero Member
กระทู้: 2,718
ตอบกลับ #23 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 07:24:07 »
ยางตัว top ของค่ายขอบ 18 เบอร์ 225/40/18 , 255/35/18 เท่าที่ผมเคยใส่มาเป็น p zero , advan sport จะตอบโจทย์เรื่องการใช้งานได้ครอบคลุมกว่า เรื่องเสียง ความนุ่มนวล การเกาะถนนทางแห้งทางเปียก มักจะให้มากันครบ แต่เรื่องความทนทานก็ต้องยอมแลกไป ยิ่งถ้ารถวิ่งเยอะแบบผมวิ่งปีละ 4 - 50000 กิโล สำหรับยางที่เทรดแวร์ 220 - 240 ก็จะเจอปีละชุด
ตอนนี้ผมลองเปลี่ยนมาเป็นของ มิชลิน PS4 ที่เทรดแวร์ 320 ดูเพิ่งได้ลองใช้เลยยังไม่รู้ว่าจะทนทานได้ขนาดไหน ส่วนการใช้งานก็คงตอบได้ว่ายังไม่ค่อยประทับใจอะไรเท่าไร เพียงแต่ราคาอยู่ในเกรดที่รับได้ สภาพโดยรวมยังอยู่ในเกณฑ์กลางๆ
ส่วนอีกคันรถวิ่งน้อย อย่างที่เคยใช้ก็มี yokohama avs v550 เคยทนใช้ไปถึง 7 ปีค่อยเปลี่ยน อาศัยว่า รถไม่ค่อยวิ่ง เวลาก็วิ่งช้าๆเอาไม่เกิน 120 ก็พอถูๆไถๆไปได้อยู่เหมือนกัน ส่วนคันนี้ยางทางเลือกตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกัน เป็นของ apollo 4G ใช้มาได้ 2 ปี ก็ยังดูปกติอยู่ไม่ได้มีอาการวอกแวกอะไร ยังพอใช้ความเร็วได้อยู่
ส่วนตัวผม ผมว่าถ้าไม่ติดขัดเรื่องงบประมาณ เลือกยางที่เป็นตัว top ของค่ายเขาจะดีกว่า แพงหน่อยแต่ตอบโจทย์ได้ครอบคลุมกว่า เวลาเราใช้งานบนถนนที่ต้องใช้ความเร็ว จะให้ความมั่นใจได้ดีกว่าครับ
บันทึกการเข้า
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
renew
Sr. Member
กระทู้: 744
ตอบกลับ #24 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 08:00:46 »
ลองนึกถึงพื้นที่ๆมันสัมผัสตอนเราวิ่งสิครับ น้อยมาก เพราะฉะนั้นความน่า
เชื่อถือ มีผลมาก และจากการใช้ยางมานับสิบชุด ลองผิดถูกมา
สรุปคือ ยางถูกแต่จะเอาวิ่งดีเหมือนยางแพง ไม่มีเลยครับ อันนี้พูดรวมๆ
การเกาะถนน รีดนำ้ เข้าโค้งความเร็วสูง อายุการใช้งาน
แต่ยางแพงถึงจะเป็นรุ่นถูก ยังไงก็ยังมีความคงเส้นคงวามากกว่า ถึงมันอาจจะเกาะ
ไม่ค่อยดี
ปกติผมไม่ค่อยชอบผ่อนของ แต่หากถึงคราวเปลี่ยนยาง และฝืดจริงๆ ผมยอม
ผ่อนนะ ยังไงก็คุ้มกว่าไปซื้อยางถูก ส่วนยี่ห้อก็คือ 2 ยี่ห้อนั่นละ ให้เสมอกัน
บันทึกการเข้า
Deaw
Hero Member
กระทู้: 1,073
ตอบกลับ #25 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 09:00:14 »
ผมใช้ยางค่อนดี เปลี่ยนไม่เคยเกิน 4 หมื่นโลครับ
บันทึกการเข้า
mongolias
Hero Member
กระทู้: 4,369
ตอบกลับ #26 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 09:34:55 »
ผมใช้รถค่อนข้างเยอะครับ ปีนึงราวๆ 30,000 ก.ม. เท่าที่เคยลองมาหลายยี่ห้อ แบรนด์รองมักจะมีปัญหาเมื่อใช้เกินสามหมื่นก.ม.
ด้วยความไม่อยากเปลี่ยนยางบ่อย(งบไม่มากด้วย) เลยตัดสินใจซื้อแบรนด์ดังครับ แต่ไม่ได้จับตัว TOP ส่วนมากจะเลือกเกรดกลางๆครับ
บันทึกการเข้า
pim_cute
Full Member
กระทู้: 308
ตอบกลับ #27 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 09:59:01 »
ผมเลือกยางเนื้อนิ่ม แก้มแข็งๆ เน้นลายดอกยางแบบไม่สมมาตร หรือแบบลูกศรก็ได้
แบรนด์ขอเป็นของประเทศพัฒนาแล้ว ที่มี know how เรื่องยางมายาวนาน พวกแบรนด์ประเทศกำลังพัฒนา copy ไม่สนับสนุน ยังไงสูตรเนื้อยางก็ห่วย
มาตรฐานการผลิตที่ไหนไม่เกี่ยง แต่ขอเป็น E4 ขึ้นไป ดังนั้นสำหรับผม made in thailand ไม่ผ่าน E2 มันเพียงพอต่อการใช้งานนะ แต่ผมไม่เลือก
บันทึกการเข้า
sukhontha
Hero Member
กระทู้: 4,477
ตอบกลับ #28 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 10:14:01 »
เมื่อก่อนใช้แบรนด์มาตลอด ตอนนี้กำลังทดลองใช้ ยางอินเดีย ใช้ร่วมปี 1 คัน พอใจมาก เกินกว่าที่คิดไว้ครับ
บันทึกการเข้า
bingoman
Hero Member
กระทู้: 2,368
ตอบกลับ #29 เมื่อ:
กรกฎาคม 22, 2018, 11:47:11 »
ส่วนมากผมใช้ยางเกรดกลางๆ แบบ Maxxis, Conti, Hankook ได้แบบไม่ได้กังวลอะไรมาก เพราะผมศึกษารุ่นและอ่านรีวิวมากพอสมควรครับ
ยางเกรดที่ผมใช้ ผมก็ไม่รู้สึกว่ามันไม่ทนนะ เพราะใช้ 3-6 ปีก็ได้ มันขึ้นอยู่กับยี่ห้อครับ ไม่ใช่ราคาและแบรนด์ เช่น
Goodyear แพงกว่าอย่าง Conti นิดๆ แต่ผมว่า Conti เนื้อยางสม่ำเสมอ ทนทานกว่า Goodyear
Maxxis ก็ถูกแสนถูก แถมผ่านไป 3 ปีแล้ว ยังยืดหยุ่นอยู่ แต่ยางแพงอย่าง Toyo แค่ 1.5 ปีก็แข็ง รีดน้ำแย่ลง ดร็อปกว่า Maxxis ไปแล้วเมื่อผ่านไปซัก 2 ปี
บันทึกการเข้า
พิมพ์
หน้า: [
1
2
« หน้าที่แล้ว
ต่อไป »
General
Discussion Forum
(ผู้ดูแล:
admin
J!MMY
DR!VE by J!MMY
HLM
