จะใส่ใจทำไม รถเราซ่อมได้ก็จบ
ถ้าประกันขึ้นเบี้ยก็เปลี่ยน
ทำไมจะไม่ใส่ใจ
ผมเคยเจอประสบการณ์นี้มาโดยตรง ตอนจะเลี้ยวเข้าปั๊ม ดูดี แล้วด้วย พอตอนจังหวะหันหน้ากลับมาเพื่อเลี้ยวเข้าปั๊ม มอไซด์ออกมาจากซอย แล้วซัดเต็มแรงเข้าหน้าซ้ายเต็ม ตอนรถออกมาเดือนแรกป้ายแดงครับ แทบช็อค
ตอนนั้นถึงจะถูก แต่ไม่มีหลักฐานที่ยืนยันได้ครับ ตำรวจจึงไม่สรุปทันที ถึงแม้จะถูกครับ แต่ประกันก็ทำจนถูกครับ
ซึ่งไม่สารถเรียกอะไรเพิ่มทได้หรอกครับ ก็เค้าไม่มี ไม่รู้ประกันมันไปเรียกค่าเสียหายได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลย สุดท้ายได้เฉพาะเคลม แถมเบี้ยประกันเพิ่ม ปีที่ 2 เป็น 2 หมื่นกว่าครับ
ไอ้พวกนี้ไม่เท่าไหร่ครับ อย่างที่คุณบอกซ่อมได้อะไรนั่น
แต่ผมถามคนที่ใช้รถกันหน่อย คุณยินดีกันหรือครับ สำหรับการที่ต้องมาซ่อมเปลี่ยนชิ้นใหม่ก็จริง แต่มันต้องทำสีจริงไหม แล้วทำสีใหม่มันได้เหมือนเดิมที่เหมือนมาจากโรงงานมั้ย จริงหรือไม่ครับ เคลมบางทีแก้แล้วแก้อีกสีมันไม่ได้ หรือสีไม่เหมือนตัวเดิมจนเห็นชัด ยังงี้ ผมถามหน่อย ว่ามันซ่อมได้ก็จบ มันจบจริงไหม บางคน ซ่อมมาได้สีเหลื่อมๆจากเดิม คุณต้องมานั่งดูด้วยความเศร้าใจทุกครั้งที่เห็นสีมันไม่เหมือนเดิมไปตลอด ไม่จบแน่นอนครับ
ฉะนั้นระวังมากๆเลยครับมอเตอร์ไซด์ หรือรถอะไรก็ตามครับ ไม่โดนดีสุดครับ เพราะซ่อมยังไงก็ไม่คุ้มครับ ไม่ซ่อมดีกว่า
เบาหน่อย ทำสีสีเพี้ยน ถ้าหนักล่ะตัวถังเบี้ยว มันซ่อมจบมั้ย แล้ว ใครจะรับผิดชอบตรงนี้ครับที่ต้องใช้ต่อๆไป
กว่าจะเคลมได้ก็เสียเวลา เสียอารมณ์
แล้วประกันไล่เอาเงินกับมอไซด์ได้น้อย หรือได้ช้า คุณเตรียมใจเลย คุมราคาโคตรเขี้ยว แทบไม่ได้เปลี่ยนครับ ยากโคตร กว่าประกันจะเคลียร์กับ 0 ได้เรื่องราคานามากครับ ไม่เหมือนรถมีประกันครับ ยากแต่ยากน้อยกว่าครับ
อ้ออีกอย่างโดนยางฉีกอีก ต้องจ่าย ครึ่งๆ กับประกัน เสียเงินทั้งๆที่ไม่ผิด เพราะไปตามเอาจากคู่กรณี ไม่มีครับ คุณจะรอก็ได้ครับ กว่าจะได้เงิน แต่รถไม่มียางครับวิ่งไม่ได้ ก็ต้องยอมควักครับ เพราะนี่ก็เสียเวลา เสียค่าน้ำมันวิ่งมาประเมิน วิ่งมาซ่อมอีก
อ้ออีกอย่าง โดนตอนกลางคืน ต้องเสียค่าเสียเวลาสำหรับพิสูจน์หลักฐานครับ ไม่งั้นเอารถกลับไม่ได้ แล้วจะกลับบ้านยังไง ดึกขนาดนั้นต้องไปส่งแฟน เสียไปอีกพัน ไม่งั้นต้องรอ แปดโมงเช้าครับ
หลังจากนั้นมาระวัง สุดๆครับ เพราะได้ไม่คุ้มเสียไปครับ มีประกันแต่ไม่ต้องประมาทเพราะคิดว่ามีครับ ต้องระวังอย่าใช้จะดีที่สุดครับ แต่ต้องทำไว้ครับ ไว้ซ่อมชาวบ้านครับ
