ผู้เขียน หัวข้อ: แนะนำยาง195/50 หรือ 205/45 r16 ที่ไม่กลัวน้ำหน่อยครับ  (อ่าน 8751 ครั้ง)
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 303
เนื่องviosที่บ้านเอาไปลื่นน้ำแล้วไถลแหกโค้งไปชนครับ ตอนนี้ซ่อมเสร็จแล้วเหลือแต่ยางที่ยังไม่ได้เปลี่ยนตอนก็คิดว่าจะใช้ยางอะไหล่ไปก่อนแล้วเอามาเปลี่ยนข้างนอกเองเพราะมันแตกแค่เส้นเดียว แต่ที่ศูนย์เสนอว่าให้เปลี่ยนกับเขาเลย 8400 บริดสโตน พ่อผมก็เลยว่าจะเปลี่ยนเลย แต่ว่าผมเอาเบอร์ซีรี่ยางที่เขาเสนอมาให้ดู ปรากฎว่าดันเอาราคาของขอบ15 มาเสนอ ทั้งๆที่เอารถไปซ่อมตั้งเกือบสองเดือนแล้ว
 ก็เลยว่าตกลงเอามาเปลี่ยนข้างนอกเองดีกว่า
อยากได้รุ่นที่ไม่ค่อยกลัวน้ำแล้วทางแห้งพอใช้ได้
ราคาไม่เกินหมื่นหรือเกินไม่ไกลมากครับ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,950
Re: แนะนำยาง195/50 หรือ 205/45 r16 ที่ไม่กลัวน้ำหน่อยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 13:26:45 »
ยางที่รีดน้ำได้ดี จะเป็นลายดอกยางทางยาว แบบนี้ครับ
อันนี้ไม่ได้มาเชียร์ยางยี่ห้อนี้นะครับ ให้ดูที่ลายดอกยาง ที่จะเป็นลักษณะมีร่องยางกว้างๆ แบบนี้จะรีดน้ำได้ดีครับ ..
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 13:30:07 »
ดูหน้าแม็กประกอบครับ ขอบ16
แม็กเดิมส่วนมากหน้าแคบประมาณไม่เกิน 6 นิ้ว
ถ้าใส่ยาง 205/45 ไม่เวิร์คครับ หน้ายางกว้างกว่าแม็ก มันจะบวม
ต้องใส่หน้า 195 ไม่เกินนี้
ถ้าแม็กหน้ากว้าง 7 นิ้ว แบบนี้ถึงจะแนะนำ 205 ครับ
รถผมขอบ 16 ใส่มาเกือบครบล่ะ
195/50
205/45
205/50
195/55
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 13:34:06 »
ถ้าอยากให้เกาะเปียกดีๆ(แต่แห้งจะแย่ลง)แน่นำให้เลือกหน้ายางทีแคบครับเช่นกรณี vios อาจจะกลับไปใช้ size standard ที่ 185 ก็ดีนะครับ
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 303
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 13:55:17 »
ของติดรถมาเป็น 195/50 r16 ครับ แต่มันหายากก็เลยเคยเปลี่ยนไปใช้ 205/45 ครับ มันดูล้นไม่เยอะมากแล้วก็สูงใกล้เคียงของเดิมครับ
195/50
205/45
205/50
195/55
ผมไม่รู้ว่าแม็กผมมันกว้างแค่ไหนอ่ะครับ แต่เคยใช้205/45 มันก็ดูไม่ล้นมากครับ แล้วที่บ้านผมจับอาการรถกันไม่ค่อยเก่งแล้วก็ไม่ได้ไปไหนไกลๆบ่อยกับขับไม่ค่อยเร็วครับ ยางล้นๆมันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,021
  • FF1.5SMG
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 14:17:01 »
มันจะย้วยกว่าครับ วิ่งทางตรงๆมันไม่ต่างมาก
แต่ถ้าเข้าโค้งแรงหน่อย อาการเหมือนจะเอารถไม่อยู่ แต่เอาอยู่นะ ส่งผลเรื่องความมั่นใจมากกว่า
ตอนผมใส่หน้า 205 ผมเลยเปลี่ยนแม็กไปด้วย เพราะต้องการเลี่ยงอาการนี้แหล่ะ
ออฟไลน์ meeuwarn
  • กระทู้: 938
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 14:38:42 »
Toyo CF2  ถ้าหาได้ครับ
ค่าTraction AA
ออฟไลน์ NeoZeLon
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 14:49:09 »
ผมเพิ่งเปลี่ยนมาใส่ มิชลิน Pilot sport 4 กับ Jazz GK 205/50/R16 เมื่อสองอาทิตย์ก่อน ราวได้รถใหม่ เหมือนขยับไปขับ C-Secment จิกถนนคมมากๆ ได้ลองทางไกลลงใต้ ทั้งฝนตกหนัก ทั้งแห้ง คุ้มราคามากคับ
Honda Jazz GK 2014
Honda Accord G8 2008
ออฟไลน์ Devil13
  • กระทู้: 4,998
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 14:58:29 »
+1 ครับ ถ้าจำไม่ผิดจะมี GR100 ที่ร่องแบบนี้
ของมิชลินรู้สึกว่าร่องเล็กกกว่าครับ
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 15:16:06 »
Goodyear Eagle F1 Directional 5
ออฟไลน์ tom46
  • กระทู้: 2,720
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 15:25:05 »
ตอนผมใช้ 205 / 55 / 16 ผมมีใช้อยู่ก็ yokohama avs db v550 แต่เดี๋ยวนี้รู้สึกกลุ่ม avs db จะเปลี่ยนมาเป็น advan db v552 แล้ว กับ bridgeston potenza s001 ใช้งานได้ดีทั้งคู่ครับ
M52TUB30 NA TUNING
STROKER M54B30
SCHRICK CAM 248/248
aa tuning software custom
Rear exhaust EISENMANN
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: สิงหาคม 01, 2018, 16:08:37 »
ยางไม่กลัวน้ำ ถ้าไปทางนุ่มเงียบก็ต้องเล่นตัวบนๆหน่อยอย่าง GR-100 ,Michelin Primacy 3 หรือ 4 อะไรพวกนั้นครับ หรือจะไปพวกกึ่ง Sport อย่าง Pilot sport 4 ,Yokohama V701 เป็นต้น
ยางที่เอาไปลื่นน้ำมาผมเดาว่าน่าจะเป็นพวกยางติดรถที่ใช้มานานพอสมควรแล้วรึเปล่าครับ  พอสภาพมันเริ่มหมดบางทีการเกาะถนนมันจะลดลงแบบน่าใจหายเลย
ออฟไลน์ PoK
  • กระทู้: 88
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 08:33:19 »
กระทะเดิมหรือเปล่า ขอดูรูปหน่อยได้ไหมครับว่ามันล้นเยอะไหม
ออฟไลน์ NeoZeLon
  • กระทู้: 80
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 09:08:53 »
แมกซ์ติดรถ รถไม่โหลด ล้นไม่เยอะ เต็มซุ้มกำลังดี จั้มคอสะพานไม่ติดซุ้มล้อครับ (โทษทีคับ แนบรูปไม่เป็น) *ยางเดิม 185/55/R16
Honda Jazz GK 2014
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 09:49:29 »
ใช้ขนาดเดิม 195 50r16 เลยดีกว่าครับ เพราะรถไม่ได้แรงอะไร, (ความกว้างแมกก็ไม่เหมาะกับ 205 ด้วย)​
เท่าที่ผมเห็นใน web ขายยาง, bridestone t005a มีไซส์นี้ครับ (แต่เป็นตัวนำเข้า)​ พวก cockpit Bq ไม่มี
แต่ราคาเกินงบไป 4,000 เลย
ออฟไลน์ pim_cute
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 12:51:15 »
ถ้าจะเลือกยางไม่กลัวน้ำ ก็ต้องเลือกยาง sport แหละครับ เพราะยางประหยัดน้ำมันก็จะเน้นไปทางการต้านทานการหมุน ยาง comfort ก็จะเน้นเรื่อง pattern noise road noise(ดอกยางจึงเล็กและถี่)
ทีนี้ยาง sport จะเลือกลายไหน ถึงไม่กลัวน้ำ ลายลูกศรอย่าไปเลือกเพราะเค้าเน้นทางแห้งมากกว่า ลายสวนทางเน้นนุ่มสบาย คงต้องเป็นลายไม่สมมาตรอย่างเดียว แล้วก็ต้องมีร่องรีดน้ำสัก 4 ร่อง เพราะบางตัวมี 3 ร่องมันรีดน้ำสู้ 4 ร่องไม่ได้ พวก 3 ร่องเขาเน้น performance ทางแห้งเพิ่มอีกหน่อย ถ้าจะเอาทางแห้งให้สุดก็ต้องลายลูกศร
ทุกอย่างที่พูดมาอยู่บนพื้นฐาน compound สูตรเนื้อยางที่ดีเทียบเท่ากัน อยากได้ของดีที่สุดก็ต้องแบรนด์ที่ใส่เงินลงไปใน R&D เยอะๆ
ออฟไลน์ tyo00
  • กระทู้: 303
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: สิงหาคม 02, 2018, 21:55:26 »
ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาช่วยตอบครับ
ผมค่อนข้างสนใจ toyo cf2 ครับ แต่หาร้านที่มียังไม่ได้แล้วลองหาเช็คตามเว็บก็ปรากฎว่าเกินงบไปพอควรครับ เลยคิดว่าอาจจะกลับไปใช้ maxxis i-pro 205/45
ที่เคยใช้ครับ เพราะคงขับคันนี้ช้าลงอยู่แล้ว
ช่วงนี้ค่าใช่จ่ายเกี่ยวกับรถเยอะมากเลยครับ เลยไม่อยากใช้ให้เกินงบที่คิดไว้ เพราะมีทั้งประกันรถ3คัน รถชน ซ่อมช่วงล่างรถอีกคัน แล้วยังมียางรถตู้อีกคันที่ต้องเปลี่ยนยางอีก มันดันต้องมาจ่ายติดๆกันพอดี
ออฟไลน์ YZA
  • กระทู้: 669
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: สิงหาคม 03, 2018, 08:09:42 »
ขอตอบเพิ่มนะครับ
  แมกติดรถกว้าง 6" แต่ยาง205 45r16ควรใช้กับแมกกว้างอย่างน้อย 6.5" ตามlink เลยครับ (อันนี้ลองปรึกษาที่ร้านยางได้)​
  หน้ายางกว้างขึ้น โอกาสเหินน้ำจะสูงขึ้นด้วยครับ
https://tiresize.com/tiresizes/205-45R16.htm
