ผู้เขียน หัวข้อ: ปรึกษาจะซื้อ altis2.0g 2009  (อ่าน 3284 ครั้ง)
ออฟไลน์ deaw008
  • กระทู้: 96
« เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 20:34:27 »
พอดีจะซื้อรถ
Toyota altis 2.0g 2009
ไมค์ไม่เกินแสน สภาพดี
ราคา280000
อยากสอบถามครับ
-ว่ารุ่นนี่น่าเล่นไหม ราคานี่
-รุ่นนี่มีปัญหาอะไรไหมครับ
-ต้องดูในจุดไหนเป็นพิเศษไหมครับ
-เครื่องนี่จับติดแก๊ส จะทนเหมือนเครื่อง1.6\1.8ไหมครับ
http://www.headlightmag.com/Toyota-Corolla-434/
ตัวนี่ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: สิงหาคม 09, 2018, 20:48:28 โดย deaw008 »
Turbocharger
Re: ปรึกษาจะซื้อ altis2.0g 2009
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 20:40:49 »
ปี 2009 ไม่ได้เครื่อง dual
ออฟไลน์ siwakorn
  • กระทู้: 395
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 21:02:35 »
เครื่อง dual แต่ไม่ใช่เกียร์ cvt ครับ เครื่องเป็นรหัส ZR รู้สึกว่าก็ทนแก๊สพอได้ แต่เหมือน ZZ จะทนกว่า ผมว่าหา 1.8 cvt ปี2010 ดีกว่า ไม่รู้ราคาหนีกันมากไหมแต่สวยกว่าแรงกว่าเพราะเกียร์ แล้วก็ประหยัดกว่าครับไม่ต้องติดแก๊สก็ได้
ออฟไลน์ Ws pattaya
  • กระทู้: 726
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 21:11:23 »
ผมใช้1.6 2010 มาแปดปีแสนห้าหมื่นโล สบายๆครับ แต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจครับ ตอนนี้ยกไห้พ่อตาไปไว้ช่วยรับลูกชายตอนเย็นผมส่งตอนเช้า เรื่องติดแก๊สไม่แน่ใจเพราะส่วนมาก็1.6กับ1.8ตามมาที่ว่ามาส่วนผมเติมE20มาตลอดและไม่มีปัญหาอะไรครับ
JONNY
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: สิงหาคม 09, 2018, 23:30:04 »
ไมล์ไม่เกินแสน ไม่น่าใช่
มีการกรอไมล์หรือเปล่า
ซ่อมง่ายรุ่นนี้ หาอะไหล่ง่าย ราคารับได้ จังเลย ตามอายุตามสภาพ ซ่อมกันไป
ออฟไลน์ bankiesdluffy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2018, 11:29:06 »
ไมล์น้อยจัง รถ9ปี วิ่งไม่ถึงแสน
รถพวกนี้ไม่จุกจิกอยู่แล้ว ซ่อมง่าย
ไปลองขับดูครับ
ถ้าสภาพโอเคก็จัดเลย
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: สิงหาคม 10, 2018, 14:08:17 »
อยากได้อะไรจาก2.0Gครับถึงจะเลือกรุ่นนี้  ตอนผมซื้อ2.0Vก่อนmcมือสองตอนปี2010ตอนนั้นเพราะอยากได้ภายในกับพวกออฟชั่นต่างๆ  ทั้งๆที่ตัว1.8mcออกมาแล้วแล้วราคาป้ายแดงก็สูสีกัน  บอกเลยความแรงความประหยัดการขับขี่ช่วงล่างพวงมาลัยสู้mcไม่ได้ครับ
ออฟไลน์ Tha10050
  • กระทู้: 322
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: สิงหาคม 11, 2018, 00:41:32 »
รถผมมือเดียว นำ้มันล้วน ไม่เคยดมเเก๊ส
เปลี่ยน ของเหลว ตามระยะ หรือ เร็วกว่ากำหนดก็มี
ชิ้นส่วนในเสื่อมสภาพตามเวลา ก็เปลี่ยนครับ
Altis 2.0g เกียร์ออโต4AT  Dual VVTi ปี2010 ตอนนี้ 400,000 + โล
โดยรวม ส่วนตัว
ผมว่า
เครื่อง เกียร์ ทน ดี ครับ
วัสดุต่างๆ ภายใน ก็ทนดีครับ จอดตากเเดดตลอด
ใช้เดินทาง ตจว เเทบทุกวัน ทุกย่านความเร็ว
เปลี่ยนเกียร์ ผ่าน เเพดเดิล ตลอด
ส่วนตัว ถือว่า ทนมือทนเท้า ดีครับ
ส่วนมือสอง รถมีอายุนาน ก็ห่วงเรื่อง กรอไมล์ กับเคย มีประวัติ heat ฝาสูบโก่ง
ได้เเกะได้ปาด
วาวล์นำ้เสีย ปั๊มพัง พัดลมเจ๊ง หม้อนำ้ท่อหัก ของพวกนี้นานๆไป มันเสีย มันเสื่อมเป็นปกติ มีโอกาส
คับ
ส่วนตัว ตอนนี้ คันของผม เสื่อมตามอายุ เเละการใช้งาน
 -หม้อนำ้ท่อหัก ตอนเช็ดรถไปจับไปเช็ดมันเเรงไปนิด ----> เปลี่ยน+ ฝาใหม่ด้วยเลย
 -พัดลม เริ่มรวนๆ ตามอายุ เเละการใช้งาน-----> เปลี่ยน
ส่วนเรื่องติดเเก๊ส ไม่มีข้อมูลครับ
ได้ราคานี้ น่าเล่นครับ ยิ่งถ้ารุ้ประวัติ กับ ไม่ได้กรอ หรือซื้อกับญาติ ถือว่าเยี่ยมเลยครับ
