สวัสดีครับพี่ๆน้าๆน้องๆทุกท่านครับ ... มีปัญหามาขอปรึกษาหน่อยครับ
...เมื่อวันก่อนที่บ้านเปรยๆว่าจะให้ขายคันที่ใช้อยู่ แล้วหาคันใหม่ใช้เลยตัดสินใจว่าคงเลือก Cefiro A33 (2.0 / 3.0) หรือไม่ก็ Toyota crown
JZS133 / 151 / 155 (งบคือไม่เกิน 420,000 ครับ)...
สาเหตุที่เลือก 2 คันนี้ เพราะติดใจ Handling ของรถคันที่ใช้อยู่ปัจจุบันครับ...ขับที่ความเร็วต่ำกว่า 150 ช่วงล่างทางตรงยังนิ่งได้ครับ ( ... แต่พวงมาลัยเบาโหวง ... - -") เลยรู้สึกถึงความมั่นคงของรถใหญ่ที่มากกว่าครับ
แต่ตอนได้มาใหม่ๆเมื่อ 6 ปีก่อนเคยขับได้ 165+ นิดๆ ... ติดแก๊สระบบ Fix - Mix ไป 5 ปี กับ 180,000 km เครื่องก็ยังใช้ได้ดี (ส่วนมากพ่อใช้ครับ) กินแก๊สประมาณ 8 - 12 กิโลเมตรต่อลิตร ... ตอนนี้ม้ากลับญี่ปุ่นไปบ้าง ตอนนี้เลยเหลือสัก 145+ ครับ ... (แต่อาจเป็นที่หม้อต้มแก๊สก็ได้ครับ เพราะไม่ยุ่งกะมันมา 3 - 4 ปีแล้วครับ...อัตราสิ้oเปลืองแก๊สตกเฉลี่ย 5 - 8 กิโลเมตรต่อลิตรครับ
เลยขออนุญาตสอบถามว่าทั้งสองรุ่นนี้มีข้อดี - เสียต่างกันอย่างไรบ้างครับ
ที่สนใจ Cefiro A33 เพราะว่ารูปทรงเป็นหลัก เครื่องยนต์ V6 ... และภายในพอประมาณที่รู้สึกเป็นมิตรมากกว่า Camry หน่อยๆครับ (ใจจริงอยากได้ตัว Brougham) แต่กลัวเรื่องปั๊มน้ำจะวอดก่อนถึงเวลา และแร็คพวงมาลัยครับ
ส่วนที่สนใจ Crown เพราะเคยนั่งที่เอาไปทำแท็กซี่ตามภาคใต้ (รุ่นเก่าหน่อยครับ...) ... มันนั่งสบายมากๆเลยครับ ... นอกจากนี้ เครื่องยนต์ก็เป็นที่นิยมวางกันทั่ว (2JZ-GE (VVTi)) และเกียร์อัตโนมัติมือสองที่ถูกกว่า เลยไม่ค่อยน่ากังวลครับ .... แต่ก็ไม่รู้ตัวไหนดีกว่าครับระหว่าง 133 กับ 155 (ก่อน minor change เพราะงบไม่พอซื้อตัวกระจกเปลือยครับ...) และเหลือตังไว้ซ่อมบ้างครับ
ที่ทำใจแล้วคืออะไหล่ตัวถังที่น่าจะยากพอๆกันครับ แต่ราคาอะไหล่ทั้งคัน ที่ไม่ทราบทั้งคู่...ประเด็นนี้ไม่แน่ใจเลยครับ
ส่วนเครื่อง...อยากได้ตัว 3.0 ครับ...แต่ไม่รู้ว่าจะแรงเกินความจำเป็นไปหรือเปล่าครับ ... และคงติดแก๊สครับ ...
รูปแบบการใช้งาน...
- ผู้ใช้งาน ... ผู้ชาย อายุ 26 ปี น้ำหนัก 115 กิโลกรัม ปกติใช้งานในเมือง ใจเย็น แต่เท้าหนักเป็นบางครั้งเมื่อเห็นว่าปลอดภัย ชอบรถที่ดูสุขุมเรียบร้อยในแง่รูปทรง
ภาพลักษณ์ และชอบในความนุ่มนวลของรถที่สัมผัสได้ ไม่ได้เน้นการกระชากตัวเร่ง แค่พอแซงพ้นก็พอครับ
- การใช้งาน ... วันธรรมดา ใช้งานวันละ 15 - 30 กิโลเมตร (เส้นทาง เกษตร - แคราย) มักใช้งานคนเดียว เว้นแต่ไปทานข้าวกับเพื่อนๆ ตั้งแต่ 1 - 4 คนครับ
... วันหยุด ปกติ ออกไปซื้อของบ้าง ขับรถชมเมืองบ้าง แต่ไม่เสมอทุกวันหยุด และประมาณ 1 - 2 เดือนมีออกเดินทางไปจังหวัดใกล้ๆ อย่าง
นครปฐม สุพรรณบุรี ชลบุรี เพชรบุรี อาจมีไปเขาใหญ่บ้างครับ... และหากมีโอกาส อาจขับยาวถึงจังหวัดตรัง หรือ กระบี่ครับ
ปล.พยายามกล่าวถึงรถที่ราคาจับต้องได้ ในฝันคันอื่นๆ ทั้ง Volvo S40 / S70 Peugeot 406 และ Saab 9000/9-5 ...แต่พ่อก็ไม่สนใจอยู่ดีครับ
ปลล.ช่วงนี้ Toyota crown หายากมาก...หายไปไหนหมดไม่รู้
งบคงเพิ่มมากไม่ได้ครับ เพราะพ่อเขาก็หาใช้อีกคันครับ...
