ผู้เขียน หัวข้อ: toyota aigo เข้าไทยแล้ว!!!!  (อ่าน 8215 ครั้ง)
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:03:26 »
พอดีได้รับฟอร์เวิดเมลมาครับ ก็เลยไม่รู้ว่าจริงเท็จอย่างไร
วานพี่จิมมี่และผู้รู้ตรวจสอบด้วยครับ รายละเอียด มีดังนี้
โตโยต้า ไอโกะ 290,000 Bht. เข้า Thai แล้ว!!!
  โตโยต้า ไอโกะ BHT 290,000 เข้า Thai มาแล้ว.......เตรียมใจเตรียมเงิน........
ราคารถใหม่ โตโยต้า
ยาโก้ TOYOTA AYGO ( ไอ-โกะ)
ราคา 290,000 บาท
รายละเอียดทางเทคนิค
ฐานล้อกว้าง : 2340 mm
ยาว : 3405 mm
สูง : 1465 mm
น้ำหนักรถ : 790 kg (1741. 65 lb)
วงเลี้ยว : 9.46 m (31.03 ft)
ช่วงล่างหน้าแบบ : Mac Person
Strut พร้อม coil springs
ช่วงล่างหลังแบบ : torsion
beam พร้อม coil springs
ความเร็วสูงสุด : 157
กิโลเมตร/ชั่วโมง(เค รื่อง
ยนต์ เบนซิน) และ 154
กิโลเมตร/ชั่วโมง(
เครื่องยนต์ ดีเซล)
เครื่องยนต์
1.0 ลิตร 12 วาล์ว หรัส 1KR-FE
(998 ซีซี) I3, 68 PS (67 แรงม้า/ 50
กิโลวัต/แรงบิด 94
นิวตัน - เมตร ที่ 3600 รอบ)
1.4 ลิตร
ออฟไลน์ Nut_K
  • กระทู้: 4,226
Re: toyota aigo เข้าไทยแล้ว!!!!
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:12:18 »
FW Mail อันนี้มีมานานแล้วนิครับ
eco car ของ Toyota ไม่ใช่คันนี้ครับ
ออฟไลน์ Dark Overlord
  • กระทู้: 4,804
  • Hail to the darkside
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:19:03 »
ข่าวนี้เก่าหลายปีแล้ว แต่ก็ยังคงมีคน ฮือฮา กับมันอยู่ (เวลาได้รับ forward)
แค่นี้ก็เป็นการ survey กลายๆ แล้วว่า รูปร่างหน้าตาแบบ Aygo
เป็นอะไรที่คนไทยชอบ
เพราะงั้น Eco car ของ Toyota ที่จะมาในอีก 3-4 ปีข้างหน้า
ถ้าออกแบบมาแนว Aygo  ก็น่าจะขายได้นะครับ แต่ถ้ามาแนว
Etios (โชคดีที่ไม่มาเป็น Eco car บ้านเรา) ม่องเท่งแน่เลย
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:21:28 »
ทำไมผมเพิ่งจะได้รับเนี่ยะ...5555
โดยส่วนผมก็ไม่เชื่อครับ ว่าจะมาจริง ก็เลยมาหาที่ยืนยันอ่ะครับ กลัวคนที่ส่งให้ผมเค้าเข้าใจผิด  ;D
หรือว่าเป็นกระแส สะกัดดาวรุ่งพุ่งแรง อย่างน้องมาร์ช
keanetona
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:37:10 »
มันจะมาได้ไงครับ ในเมื่อติดสัญญากับ PSA
FWD เมลส่วนใหญ่ไร้สาระนะครับ หลังๆ FWD เมล มีแต่
-ใครไม่รู้บอกว่าของ..................อันตราย อย่ากิน (ความใฝ่ฝันสูงสุดของนักโภชนาการคือให้มนุษย์ทุกคนกินอาหารที่เป็นเหมือนอาหารหมา มีแต่คุณค่าทางอาหารแต่ไม่มีรสชาติ)
-ใครไม่รู้บอกว่า....................กำลังจะตาย ขอความช่วยเหลือ
-ใครไม่รู้บอกว่า...................... เป็น............................
ขอแนะนำให้พิจารณา FWD เมล อย่างรอบคอบ ก่อนกดส่งต่อไปให้ชาวบ้าน
แต่ FWD เมลรูปโป๊ ขอให้กดส่งได้เลย (แต่ขอให้พิจารณาภาพสักนิดละกัน)
ลบรูปตามคำขอครับ ผมลืมไปว่ามีข้อความพาดพิงเวปแห่งนั้นอยู่ด้วย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กรกฎาคม 22, 2010, 11:14:04 โดย the keanetona »
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:45:22 »
ส่วนเรื่องโตโยต้า AYGO ดูรูปละกันครับ รูปนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเฮียจิมเลยนะครับ
อยากจะส่งรูปนี้กลับไปให้คนที่ส่งมาให้ผมจังเลย แต่เกรงว่าจะมองหน้ากันไม่ติดอ่ะดิ..... ;D
ออฟไลน์ BnN
  • กระทู้: 1,638
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:47:28 »
ไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นครับ เมล์นี้เก่ามากและนานมากและผมคิดว่าเลิกส่งกันไปนานแล้วด้วย ไหงยังมีคนได้รับกันอีก
อ้อ รูปข้างบนนี้ถ้าเป็นไปได้กรุณาลบออกเถอะนะครับ เพราะใต้รูปมีข้อความที่พาดพิงถึงเว็บไซต์ดังกล่าว
เกรงว่าจะมีปัญหากันในภายหลังนะครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 12,051
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:52:32 »
ต้องใช่ วิจารณญาน อย่างสูงครับ
ออฟไลน์ motion
  • กระทู้: 253
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 09:59:50 »
ถ้างั้น ในเมื่อความจริงกระจ่างแล้ว ผมขอให้ลบกระทู้นี้ไปเลยก็ได้
อย่าปล่อยไว้รกหูรกตา เปลื่องเนื้อที่เลยครับ  แค่นี้ผมก็ได้ข้อมูลมากพอที่จะไปเถี่ยงกับเค้าแล้ว
ขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ  ;) ;)
  • กระทู้: 15,628
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 11:47:42 »
กะจะเข้ามาโพสต์ด่าไอ้คนส่งฟอร์เวิร์ดเมล์ เวรตะไล ชิ้นนี้
แต่ โอเคครับ ในเมื่อทุกท่าน เขียนระบุเอาไว้ทั้งหมดแล้ว ผมจะได้ไม่ต้องทำอะไร อิอิ
เพาะเคยเขียนด่า เรื่องนี้มาหลายรอบมากแล้ว จากเดิม ที่ค่อยๆตอบกันดีๆ พอตอบหลายครั้งเข้า
ก็เริ่มสงสัยว่า ไม่กลับไปดูข้อความเก่ากันเลยหรือ แต่ ก็พอเข้าใจดีว่า ยังจะมีคนอีกเยอะที่ไม่รู้เรื่อง
ยังไงก็ตาม ฝาก ฟอร์เวิร์ด ต่อๆกันไปด้วยนะครับว่า ไอ้โก้ หนะ ไม่มาบ้านเราหรอก
ออฟไลน์ i-din
  • กระทู้: 458
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 12:31:58 »
จิงๆ ก็มีนะครับ แถวนครปฐมเห็นวิ่งอยู๋คนนึง คล้ายๆ นี้แหล่ะ จอดที่โชว์รูมอิซูซุ? สงสัยสั่งมาเองมั้งครับ ราคาคงร่วมล้านกว่าบาทแน่ะ
ออฟไลน์ k.seng
  • กระทู้: 442
  • C230 AV V6 2.5
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 14:04:08 »
ญาติผมเป็น Dealer ยังไม่รู้เรื่องนี้เลย ...
ออฟไลน์ boyddii
  • กระทู้: 575
  • Bunny
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 18:39:29 »
เออ คือว่าผมก็เพิ่งได้รับเมื่อ 2-3 วันก่อนนิเอง แต่ดูแล้วก็คิดว่าไม่ใช่แน่นอนอ่าครับ แหะๆๆๆ
ออฟไลน์ #PETH#
  • กระทู้: 645
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 20:50:55 »
อยากเห็นรูปปป
ออฟไลน์ AVANTGARDe'
  • กระทู้: 3,206
  • AWDiesel
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กรกฎาคม 22, 2010, 21:44:14 »
อันนั้น iQ หรือเปล่าครับ สวยดีนะผมว่า
ออฟไลน์ Gangho
  • กระทู้: 60
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กรกฎาคม 23, 2010, 09:49:28 »
สงสัย FWD ตัวนี้กลับมาอีกรอบ เพราะจะเอามากลบกระแสมาร์ชรึปล่าว  ;D ;D ;D
