ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสำหรับ Volvo XC60 T8  (อ่าน 6290 ครั้ง)
ออฟไลน์ พ่อหมีพูห์
  • กระทู้: 32
« เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:00:36 »
 XC60 T8 ของผมครบหมื่นกิโลแล้ว ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดี ความตั้งใจเดิมคือจะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องทุก 10000 กม.แทนที่จะเป็น 20000 กม.ตามที่จะได้ใน package free maintenance นัยว่าจะถนอมเครื่อง แถมตอนนี้ก็มีข้อความเตือนเรื่อง regular maintenance ขึ้นมาโชว์ทุกวัน โทรไปถามศูนย์ Werns หัวหมาก เค้าก็บอกว่า ประมาณไม่เกิน 6000 บาท ถามศูนย์ TT ก็ประมาณเดียวกัน ก็รู้สึกว่าแพงอยู่กับน้ำมันเครื่อง 6 ลิตร วันนี้ก็เลยไปดูราคาน้ำมันเครื่องที่ Autobac ตามสเปคที่เขียนไว้ในคู่มือคือ fully synthetic 0W-20 อันแรกของ Shell ขนาด 3 ลิตร ราคา 850 บาท อีกกันก็ ENEOS ราคา 1650 บาท ได้ 4 ลิตร พระเจ้าช่วย ทำไมราคามันผิดกับของศูนย์Volvo ที่ใช้ Castrol หลายเท่าตัว และตกใจยิ่งไปกว่าที่คนขาย (และบนกระป๋องของ shell) บอกว่าน้ำมันเครื่องสเปค 0W-20 ใช้สำหรับ Eco Car ถ้ามาใช้กับ Volvo น้ำมันจะพร่องเร็วมาก แล้วที่ในคู่มือนี่ระบุให้ใช้น้ำมันสเปคนี้ มันหมายความว่าไร(ฟะ)
เพื่อนๆคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับ หรือมีคำแนะนำว่าผมควรจะซื้อน้ำมันเครื่องตัวใดตัวหนึ่งไปให้ศูนย์ Volvo เปลี่ยน หรือจำใจใช้น้ำมันเครื่องของศูนย์ไป (โดยฟันหัวแบะ) ตามคู่มือของรถรุ่นนี้บอกให้ใช้ Castrol Edge Professional V 0W-20 หรือ น้ำมันเครื่องที่ได้รับรองจาก Volvo ตามมาตรฐาน RBS0-2AE 0W-20 พยายามหาใน web ไม่เจอ Castrol รุ่นที่ว่า เจอแต่ Liqui Moly ที่ได้ Certified ของ Volvo ตรงเป๊ะ แต่พอโทรไปถาม เค้าก็บอกว่ารุ่นนี้เค้าไม่นำเข้าแล้ว
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: น้ำมันเครื่องสำหรับ Volvo XC60 T8
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:13:10 »
 ใช้ของนอก 0 ประกันขาด
ออฟไลน์ พ่อหมีพูห์
  • กระทู้: 32
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:21:46 »
ทางศูนย์วอลโว่บอกว่าเอาน้ำมันเครื่องจากข้างนอกมาเปลี่ยนที่ศูนย์ได้ครับ
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:27:18 »
รับเปลี่ยนให้ แต่ถ้ามีปัญหา บริษัทแม่จะไม่รับผิดชอบ
AuNaraKa
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:45:32 »
+1
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 17:51:46 »
ถ้ารถใช้ได้ปกติ  ผมว่าแค่ใช้น้ำมันเครื่องยี่ห้ออื่นแต่เบอร์ถูก  เครื่องก็ไม่พังหรอกครับ
แต่ที่รุ่นนี้ใช้ 0W-20 นี่ ผมขออึ้งคนนึงหละ
รถอย่าง BMW ยังใช้ 5W40 อยู่เลย  ผมว่ามันปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีกว่าน้ำมันเครื่องใสๆ แบบ ecocar นะครับ
เคสนี้ ถ้าคู่มือบอกเบอร์นั้นจริงๆ  ก็ตามนั้นครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 18:40:45 »
เรื่องน้ำมันเบอร์ 20 เป็นงี้ล่ะครับพอเป็นรถไฮบริดค่ายรถยนต์ก้ขยันให้ใช้เบอร์นี้ไม่ก้ไม่ได้แย่แต่ผมไม่ใช้ครับ ผมว่า volvo ซื้อเบอร์ 30-40 ของ mobil1 ก้ได้ครับผมว่ากำลังดีใช้ไปเถอะครับไม่มีทางทำให้เครื่องพังหรอก ผมไม่ได้เชียร์mobil1 นะครับแต่เห็นเป็นแบรนด์ใหญ่น่าจะน่าเชื่อถือที่สุดครับ
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 19:23:42 »
6000 บาทคือแพง โดนฟันหัว แล้วพวกที่ใช้เบนซ์เข้าศูนย์ทีโดนเป็นหมื่นนี่ต้องเรียกว่าอะไรครับ ซื้อรถ 3 ล้านกว่าบาทได้แต่มาบอกว่าเข้าศูนย์แพง ทั้งๆที่อีก 20000 กิโล คุณก็เซอวิสฟรีต่อ  จริงๆคุณอยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรเลยรอเข้า 20000 ทีเดียวก็ได้ ประกันไม่หลุดด้วย จริงมั้ย แล้วถ้าหมดประกันและตัวเซอวิส คุณจะทำยังไงต่อครับ เข้าอู่นอกหรอ
คุณรู้อะไรมั้ย นโยบายวอลโว่ยุคใหม่จะไม่มีการซัพพอร์ทอู่นอกอีกต่อไปเบิกอะไหล่ก็ไม่ได้ การทำอะไรซักอย่างนึงต้องเสียบคอมทุกครั้ง แม้แต่หลอดไฟในรถขาดซักดวง คุณเปลี่ยนข้างนอกเองศูนย์ยังรู้เลยว่าไปทำอะไรมาเพราะคอมมันฟ้องทุกครั้ง ไม่เชื่อก็ลองเช็คที่ศูนย์ได้
จริงๆคุณโพสถามในเพจ vgt ไปแล้ว สมาชิกก็เข้าไปตอบโพสคุณแล้ว คุณยังมาถามที่นี่ต่อ ต้องการคำตอบแบบไหนถึงจะสบายใจครับ เหมือนใครบอกอะไรไปคุณไม่เชื่อเลยซักอย่าง บางทีคนตอบเค้าก็เหนื่อยใจนะ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 19:42:45 »
จ่าย 6,000 นี่เฉพาะน้ำมันเครื่อง หรือรวมค่าบริการแล้ว ? เพราะยุโรปรายอื่นเฉพาะเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็ราคาราวๆ นี้นะ ที่เป็นหมื่นนั่นเจอเปลี่ยนอย่างอื่นด้วย
คนไทยหลายคนชอบซื้อรถแพงเท่าไรก็จ่ายได้ เจอราคาศูนย์บริการทำเป็นขี้เหนียว แล้วลองสิพอรถเกิดปัญหาก็ด่าศูนย์บริการ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กันยายน 13, 2018, 19:47:48 โดย Stp »
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 21:05:46 »
สมมตว่า ยังคงเข้าศูนย์VOLVO ตามปกติที่20,000กม./ครั้ง
แต่ที่10,000กม.เปลี่ยน น้ำมันเครื่อง โดยทำที่B quik , ACT , AUTO ทั้งหลาย หรืออู่VOLVO
ค่าใช้จ่าย น้ำมันเครื่อง + กรอง นมค ไม่เกิน2,500
แบบนี้ ทางVOLVO จะทราบไหมครับ?
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ bongo
  • กระทู้: 118
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 13, 2018, 21:16:27 »
ไม่น่าทราบมั้งครับ แต่ถ้าไปใช้กรองน้ำมันเครื่องที่ไม่ใช่ของ Volvo ก็คงจะพอเดาได้
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 14, 2018, 00:26:00 »
ถ้าเอาน้ำมันเครื่องมาตรวจสอบ ผมว่าไม่แน่ครับ
ออฟไลน์ ChiLun
  • กระทู้: 1,382
  • F10 525d M sport
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 14, 2018, 01:18:17 »
0 w20ตัวนี้ที่เคยถามคือของvolvoโดยตรง ผมเดาว่าที่ใช้เบอร์นี้เพราะไฟฟ้ารับภาระไปเยอะมาก เครื่องทำงานน้อยกว่ารถปกติ อีกอย่างคือมีทั้งsuper charge+turboช่วยอีก(น่าจะมีระบบระบายติดอยู่) ส่วนตัวถ้าเป็นผมเอาตามเค้าว่าสองหมื่นก็สองหมื่น
ยิ่งน้ำมันบาง หนืดน้อย น่าจะประหยัดเพิ่มได้หน่อย ซึ่งvolvoเก็บทุกเม็ด เครื่องก็ทำมาให้ใช้นำมันแบบนี้ได้ เลยเป็นแบบนี้......เดานะครับ เดา
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 14, 2018, 14:18:27 »
0 warns หัวหมากป่ะครับ 0 นี่ sa ห่วยครับ จริงๆลองถาม 0 อื่นไหมครับลองใช้ประเด็นที่ว่าตัวรถขึ้น regular maintenance ระบบของรถเองมันอาจจะมองว่าสมควรเปลี่ยนแล้วได้นนะครับเพราะผมเองก็เคยเข้าเร็วกว่ากำหนดเพราะมันขึ้นเนี่ยหล่ะตอนนั้นเค้าก็ให้เข้านะครับ
ออฟไลน์ Teera
  • กระทู้: 1,380
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 15, 2018, 08:23:37 »
อย่าคิดมากครับ
ผมใช้ V40 เข้าศูนย์ตามที่ ระบุในคู่มือ เปลี่ยนถ่าย นมค ตามกำหนด ตอนนี้วิ่งมาแย้ว 170,000 ทุกอย่างปรกติ
มีเรื่อง นมก ที่ผมส่ั่งเปลี่ยน ทุก 20000 km ที่เข้าศูนย์ เพราะ รู้สึกว่า ตามคู่มือ มันนานไป ก็ 4-5 พันบาท เป็นการเปลี่ยนเพื่อความสบายใจล้วนๆ เพราะไหนๆ ก็เข้าแล้ว
เปลี่ยนข้างนอก ถ้ามีปัญหา แล้วศุนย์อ้างเรื่องนี้ คุณไม่มีอะไรไปเถียงเค้าเลยนะ แต่ถ้าหมดประกัน แล้วแต่ครับ
