ผู้เขียน หัวข้อ: เกียร์ C-coupe กับ C43 กระตุกที่ความเร็วตำ  (อ่าน 7704 ครั้ง)
ออฟไลน์ rainbow66
  • กระทู้: 79
« เมื่อ: กันยายน 18, 2018, 22:22:07 »
จากหัวข้อเลยครับ พอดีคุณแฟนแอบไปถอยมา และผมพึ่งไปลองขับครั้งแรก
รู้สึกว่า ถ้าขับในความเร็วตำ ที่ประมาน 15-20 km/hr (ประมานช่วงความเร้วรถติดในกรุงเทพ)
พอ ปล่อยคันเร่งแล้ว เหยียบจะเดินหน้าต่อ ตัวรถมีอาการ กระตุก แรงระดับนึง
ก็เลยเอามาลองถนน ในหมู่บ้าน พบว่า ถ้าเหยียบคันเร่งล่ะบ่อย และเหยียบต่อ (ไม่ได้เหยียบเบรค)
ที่ 10 km/hr กระตุกพอประมาน
20 km/hr กระตุก ค่อนข้างแรง
30 km/hr กระตุกพอประมาน และก็จะหายไปเมื่อความเร้วเกิน 40 km/hr(มั้งเร็วเกินนี้ไม่มีที่ให้ลอง)
มีใครเป็นเหมือนกันมั้งครับ ยังงี่ ปกติมั้ยครับ
ว่าจะให้แฟนขับไปทำงาน สัก อาทิตนึงก่อน ถ้ายังไม่ดีขึ้นว่าจะ เอาเข้าไปเครมล่ะ ไม่สบายใจ
หรือว่าต้อง รันอิน ให้ครบ 4-5 พันโลก่อนครับ นี้ขับมาได้ 200 กว่าโลเอง
ออฟไลน์ a601970
  • กระทู้: 802
  • ประชาธิปไตย หัวใจคือประชาชน
Re: เกียร์ C-coupe กับ C43 กระตุกที่ความเร็วตำ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: กันยายน 18, 2018, 22:51:24 »
ผมเคยเจออาการแบบนี้กับวีโก้
เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วหายครับ
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: กันยายน 18, 2018, 22:53:19 »
GLC เกียร์ 9G-Tronic คงตัวเดียวกันแหละ ช่วงเกียร์ 1-2 ถ้าเลียคันเร่งไม่คุ้นจะกระตุกแรง (เครื่องดีเซลแรงบิดเยอะอยู่ ก็น่าจะพอๆ C43) พ้นเกียร์ 3 ไปแล้วถึงจะเปลี่ยนเกียร์ได้เนียนต่อเนื่อง
ขับรถติดๆ ช่วงเกียร์ 1 ถ้ารถห่างไม่เยอะให้ปล่อยไหลตามกันไปไม่ต้องกดคันเร่ง ถ้าห่างมากจนต้องเร่งตามพยายามเหยียบให้ตัดขึ้นเกียร์ 2 ไปเลย อย่าเลียๆ 1-2 จะกระตุกแรงชัดเจน ช่วงเกียร์ 2–3 เหมือนเป็นช่วงต่อความเร็วเหยียบให้พ้นเกียร์ 3 ก็สบายละ
ผมว่ารถยังไม่มีปัญหาชัดเจน เข้าศูนย์อย่างมากก็ขอเลินนิ่งเกียร์ ผมว่าเขาไม่เคลมให้หรอก ปัญหายังไม่เกิดเรื่อง
ออฟไลน์ rainbow66
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: กันยายน 18, 2018, 23:18:43 »
อ้อ มันเป้นยังงี่นี้เอง ขอบคุณครับ :-*
เด๊่ยวจะลองเอาไปปรับใช่ดูครับ ::)
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,368
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: กันยายน 18, 2018, 23:46:11 »
SLK200 ก็มีอาการกระตุกเบาๆ ในเมืองคล้ายๆ กันเวลารถติดๆ ครับ
ออฟไลน์ Smith686
  • กระทู้: 2,956
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 01:45:34 »
    ใช้โหมด Copmfort ไม่กระตุก  โหมด Sport กระตุกนิดหน่อย  โหมด Sport Plus กระตุกมาก
ออฟไลน์ _ben
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 08:05:53 »
ของผม C43 comfort Mode กระตุกครับ  ตอนวิ่งช้าๆแล้วแตะคันเร่งสลับปล่อย
วิ่งมา 600km
ออฟไลน์ nett
  • กระทู้: 243
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 08:46:44 »
9G ผมใช้ใน GLC และ S ก็กระตุกช่วง 1 ไป 2 ครับ
ออฟไลน์ IS2000
  • กระทู้: 2,190
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 09:54:53 »
ใช้มาทั้ง C43 ทั้ง GLC เกียร์มีกระตุกบ้างครับที่ความเร็วต่ำ อาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการขับเล็กน้อยให้เข้ากับการทำงานของเกียร์
1 3 5
2 4 6 R
ออฟไลน์ Altima
  • กระทู้: 1,150
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 10:50:02 »
กระตุกยังไงครับ
แบบว่าถ้ากดคันเร่งนิดเดียว รอบจะไปแตะ 2000 แล้วมันเปลี่ยนเกียร์ มันต้องกระตุกอยู่แล้วครับเพราะรอบตํ่าเกิน เวลามันเปลี่ยนเกียร์ที่แค่ 2000 รอบ รอบอาจจะตกไป1000 รอบตํ่าขนาดนั้นถ้าไม่มี system ภายในช่วยเหลือเครื่อง เครื่องดับได้เหมือนคนเพิ่งหัดขับรถเกียร์ธรรมดา
ลองกดคันเร่งแรงๆให้รอบมันไปแตะสัก 4000 แล้วเปลี่ยนเกียร์ ถ้ามันกระตกแสดงว่ามันผิดปกติ แต่ถ้าไม่กระตุก คุณก็ได้คำตอบ
ออฟไลน์ bankiesdluffy
  • กระทู้: 349
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 12:10:57 »
ช่วงรอยต่อระหว่างรอรอบเพื่อเปลี่ยนเกียร์ไรงี้หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 12:44:36 »
ผมเพิ่งออก GLC43 coupe มา เกียร์ 9G-Tronic เหมือนกัน จังหวะชะลอความเร็วใกล้จอดหรือขับในซอยชะลอผ่านลูกระนาด เกียร์เปลี่ยนลงจาก 3 มา 2 บางครั้งจะกระตุกแรงมาก ดัง ปัง! หัวโยกเหมือนรถโดนชนท้าย พร้อมมีเสียงเหล็กกระทบกัน คาดเดาไม่ได้ว่าจะเกิดตอนไหน แล้วแต่จังหวะ อาการเป็นตั้งแต่ไม่ถึง กม.แรกหลังออกจากศูนย์ ตอนแรกคิดว่าเป็นเรื่องปกติ แต่มันดังแรงมากไปเลยเอาเข้าไปเช็คแล้วครับ (วันที่ตัดสินใจเอาเข้าไปจอดเช็ค ขับไป 100 กม. นิดๆ กระตุกไป 5 ครั้ง!)
ตอนเกียร์เปลี่ยนขึ้นช่วงเกียร์ 1-2-3 กระตุกกว่ารถคันอื่นบ้างแต่ไม่มาก พอรับได้ แต่เปลี่ยนลงนี่เวลากระตุกนี่น่ากังวลมากครับ
เมื่อวานศูนย์ติดต่อมา ช่างแจ้งว่ายังไม่เจออาการ แต่ผมเจอมันทุกวันที่ขับ ตอนนี้ขับไปไม่ถึง 1,300 กม. ทุกครั้งที่ชะลอต้องลุ้นว่าจะกระตุกไหม  >:( ช่างบอกจะ adapt เกียร์ให้ใหม่ เอาน้ำมันเกียร์มาตรวจ update software และส่ง consult ไปที่ MBTH ครับ
ออฟไลน์ rocky55555
  • กระทู้: 630
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 13:30:35 »
ตอนผมไปลองc43ก็เป็นครับตอนจังหวะที่เราเหยีบแล้วเราถอนคันเร่งกระดุกแรงเหมือนโดนชนต่อเนื่องประมาณ3-4ครั้ง ถ้าใช้ไปนานๆผมว่าเกียร์อาจลาโลกได้
ออฟไลน์ raygun
  • กระทู้: 2,051
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 15:15:22 »
กำลังจะสอย C43 เริ่มกังวลละ
ตอนนี้ใช้ CLA250 ยังไม่เคยเจอมันกระตุกอะไรเลย
ออฟไลน์ shogun
  • กระทู้: 164
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 16:14:04 »
update ช่างเจออาการแล้วครับ ให้ความเห็นว่าผิดปกติจริงๆ สิ่งที่จะทำคือ ถอดอ่างน้ำมันเกียร์ดูว่า ในเกียร์และน้ำมันเกียร์มีอะไรผิดปกติไหม
ออฟไลน์ superest
  • กระทู้: 272
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 17:35:46 »
Oh นึกว่า จะเป็นแค่ 7 DCT  ตัว 9G  ก็เป็น หรือนี่
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 19:04:23 »
นึกว่าแรงบิดมากเกินไปจนเกียร์กระตุกเพื่อให้คนขับเห็นถึงความดิบ ความมันส์
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: กันยายน 19, 2018, 21:54:04 »
ถ้ามีเสียงดังเหมือนแรงกระแทกอันนี้ไม่ปกติละครับ เพราะการกระตุกคล้าย Engine Brake ช่วงที่รอบเครื่องยนต์เปลี่ยน ไม่มีเสียงประหลาดด้วย
  • กระทู้: 27,435
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: กันยายน 21, 2018, 08:03:35 »
เกียร์รถแรงๆ หรือพวกดูโอ ครัช มักกระตุกที่ความเร็วต่ำ
ออฟไลน์ ake210
  • กระทู้: 100
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 30, 2018, 18:25:44 »
GLC43 ของผมก็เป็นครับ ที่ความเร็วต่ำ จาก2ไป3 จังหวะที่เหยียบคันเร่งน้อยรักษาความเร็ว แต่เกียร์เปลี่ยนให้จาก2ไป3 ก็จะกระตุกสักหน่อย พอให้รำคาญ และอีกจังหวะที่วิ่งเร็วแล้วเบรค เกียร์จะเปลี่ยนมาเป็นเกียร์ต่ำ บางครั้ง(นานๆครั้ง)ก็จะกระตุก
