ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันต่างๆ เปิดแล้ว มีอายุการใช้งานอีกกี่ปีครับ  (อ่าน 4787 ครั้ง)
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
อยากสอบถามพี่ๆ HLM ว่าโดยปกติแล้ว น้ำมันเกียร์ น้ำมันเครื่อง พวกนี้เมื่อเปิดแล้วใช้ต่อได้อีกนานแค่ไหนครับ
เนื่องจากรถตัวผมเอง ใช้น้ำมัน 4.2 ลิตร ก็เลยต้องซื้อ 5 ลิตร และก็เหลือทิ้งประจำ เลยเสียดายครับ
ถ้าเก็บไว้ใช้ต่อได้ไม่มีผลอะไร จะได้เก็บไว้ใส่ครั้งต่อๆไป
ออฟไลน์ TNP
  • กระทู้: 436
อย่างต่ำ 2 ปี
ส่วนที่เหลือ ปิดฝาให้สนิท เก็บในที่ไม่โดนแดด / ความร้อน  ก็ยังใช้ครั้งต่อไปได้ครับ
เพราะ...มันก็เหมือนน้ำมันในแกลลอน ก่อนที่เราจะเปิดเทออกมา เปลี่ยนถ่ายครั้งที่แล้วนั่นแหละ
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
ถ้าเครื่องยนต์ เบนซิน มีน้ำมันของMazda สำหรับเครื่องSkyActive 2.0L
5w30
ขนาดแกลลอน4.2ลิตร ราคา 1,100บาทครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ iamitman
  • กระทู้: 301
อย่างต่ำ 2 ปี
ขอบคุณครับ เก็บไว้ในห้องปกติ อากาศแบบบ้านเราน่าจะพอรอดใช่มั้ยครับ
5w30
ใช้สลับๆไปครับ ใช้ของศูนย์แค่ครั้งเดียวตั้งแต่ออกรถมา ปกติผมซน ชอบลองน้ำมันเครื่องไปเรื่อยๆครับ
แล้วรถที่บ้านมีอีกคัน 3.7 ลิตร อีกคัน 5.2 ลิตร ต่างคนต่างเปลี่ยน แล้วก็ทิ้งทุกที เสียดายครับ
  • กระทู้: 7,225
ขึ้นอยู่กับสภาพการเก็บครับ
เช่น น้ำมันเครื่อง ถ้าเปิดแล้วโดยทั่วไป บอกว่า ประมาณ 2 ปี แต่ผมเชื่อว่าไม่ถึง(ถ้าเอาไปทดสอบกันจริงๆ)
ยิ่งถ้าเก็บในที่มีความร้อนหน่อย มีแดดส่อง ผมว่าน่าจะอายุสั้นลงไปอีก
ปล.น้ำมันเครื่องที่เหลือจากการเติม เอาไปทำอย่างอื่นหมด ไม่กะจะเอามาเติมต่อ หรือ เติมเพิ่ม(กรณีน้ำมันพร่อง) อยู่แล้วครับ ซื้อแบบ 1 ลิตร เติมดีกว่า
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
ผมเอาแกลอนใ่ส่ถุงพลาสติดแล้วมัดหนังยาง (ถ้ามีถุงดูดความชื้นใส่ลงไปในถุงพลาสติกด้วย)​
เก็บไว้ในกล่องเก็บของพลาสติกใหญ่แบบที่ขายใน big c, lotus อีกที
แล้วไว้ในห้องเก็บของในบ้านครับ ไม่ร้อน
