ผมใช้ Teana J32 250XV ปี 2009 อยู่ครับ
ขับในเมือง 90 % ออก ตจว.ก็แค่ ชลบุรี ระยองไปหาลูกค้า
ขับในเมืองจะอึดอัดเพราะวงเลี้ยวกว้างมาก เวลามุดก็ต้องหักเลี้ยวเยอะหน่อย เพราะอัตราทดพวงมาลัยมันยานๆ ยืดๆ เทียบกับรถที่บ้านอีกคัน Camry ACV 50 2.0G อันนี้ขับง่าย มุดได้สะดวก ขับแล้วเหมือนขับรถ C Seg
ผมไม่แน่ใจว่า จขกท. เคยใช้รถอะไมาก่อน เพราะ Teana ซ่อมไม่ถูกนะครับ อะไรที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์ก็ต้องคูณ 6 (หัวเทียน , coil ,หัวฉีด)
เป็นรถที่ใจนึงก็อยากแนะนำให้ใช้ อีกใจนึงก็อยากให้เลี่ยง
-OK. มันเป็นรถที่ พื้นฐานทางวิศวกรรมดีถึงดีมาก เครื่องยนต์ VQ25DE 6สูบ อัตราเร่งจนถึงวันนี้ก็ไม่เคยต้องกังวลกับกระบะ Common Rail หรือ SUV พื้นฐานจากรถกระบะที่ใช้เครื่องยนต์เดิมจากโรงงาน (ไม่นับพวกโมมานะครับ) บอกได้เลยว่าที่ซื้อรถรุ่นนี้เพราะชอบในเครื่องยนต์ของมันจริง เวลาเห็น emblem หลังรถที่ติดว่า 250XV-V6 แล้วมันได้อารมณ์จริงๆ
-ช่วงล่าง ทั้งปีกนก สวิงอาร์ม ลิงค์ต่างๆ เป็นอลูมินั่มอัลลอย unsprung weight ต่ำ นุ่มนวล ทรงตัวดี
-เบาะที่นั่ง support ดีมากนั่งสบายทุกจุด
-เบรคประเสริฐมาก คมกริบ หน่วงความเร็วรถดีมาก ฟีลลิ่งยอดเยี่ยม , Camry เบรกทื่อสุดๆ กดเยอะ กดไม่ลง ไม่ linear
-พอดีที่บ้านผมเป็นแฟนบอย นิสสัน นี่ก็เลยเป็นส่วนนึงให้ได้มันมาและใช้นานด้วย
-ตัวถังแข็งแรง รถจะ 9 ปีแล้ว เลี้ยวขึ้นที่จอดเอียงๆ ไม่เคยมีเสียงลั่น หรือมีอาการปิดประตูไม่ได้
แต่เรื่องปวดหัวก็มีพวกของไม่น่าเสียลอง search ในกระทู้ปัญหาTeanaดู
- Console แตก,ไฟเรือนไมล์ดับ,พวงมาลัยลอก , หัวเกียร์ลอก , ปลั๊กแอร์หลวม คอมแอร์ไม่จับ กว่าจะหาเจอเกือบได้ขายรถทิ้ง , เซ็นทรัลล๊อคฝั่งคนขับเสีย ,พวงมาลัยคลอน ต้องเปลี่ยนยอย ทั้งตัวบน ตัวล่าง ทั้งหมดนี้ผมทำหมดแล้ว แต่ของ จขกท. ไม่รู้เจ้าของรถเก่าทำมาแค่ไหน ถ้าไม่เคยเก็บงานมาเลยก็เหนื่อยครับ ส่วนผมนั้นรับได้เพราะ เป็นแฟนบอยนิสสัน และส่วนตัวมีความหลังฝังใจกับรถตระกูล Cefiro A31 ในวัยเด็ก (Cefiro = Teana) ว่ามันเป็นสุดยอดรถ วันนึงถ้าหาเงินได้เองจะซื้อรุ่นนนี้มาขับให้จงได้
เนื่องจากผมใช้ Camry ACV 50 2.0G อยู่ด้วย และรถมันโคตรจะไม่มีปัญหาเลย คือคุณขับไปเถอะ เติมน้ำมัน แล้วก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะแค่นั้น ใจก็อยากให้ไปจบกับ Camry มากกว่า สำหรับ Civic ผมไม่เคยขับ เคยแต่นั่งของลูกน้องนิดๆหน่อย ถ้าใช้คนเดียวขับในเมือง ผมว่าเหมาะกว่าพวก D-seg ด้วยซ้ำ
