ผู้เขียน หัวข้อ: รบกวนขอความเห็นพี่ๆในเว็บครับระหว่าง Vios กับ Yaris Ativ  (อ่าน 5108 ครั้ง)
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
โจทย์ผมอาจจะแปลกๆนะครับลองอ่านเหตุผลดูก่อนนะครับอยากขอความเห็นทุกท่านช่วยตัดสินใจ เดิมตอนนี้ผมใช้ Attrage ขับรถไปทำงาน ไป-กลับ วันล่ะ 120กิโลเมตร
เส้นทางเขาพลึง เด่นชัย ค่าน้ำมันตกเดือนล่ะไม่เกิน 4000 ถือว่ายังคุมได้แต่ตอนนี้น้องสาวผมกำลังจะเรียนจบแล้วกลับมาบรรจุอยู่ที่บ้านผมเลยว่าจะยก Attrage ให้น้องสาวใช้
แล้วออกคันใหม่งบประมาณ 400,000-450,000 เลยมองดูรถมือสองโจทย์คือ Toyota เพราะผมใช้รถวันล่ะ100กว่ากิโลต้องการความทนทานซ่อมบำรุงง่าย ดูๆมาเจอพวก
Vios ปี 13-14 ราคา 4แสนต้นๆถึงสี่แสนกลางๆ กับ Ativ ปี 17 ราคาก็ใกล้ๆกัน ผมเลยลังเลว่าถ้าซื้อ Vios มาแล้วติด LPG จะดีไหมค่าเชื้อเพลิงน่าจะประมาณเท่าเดิมได้
เรื่องกำลังเครื่องและช่วงล่างที่ดีขึ้นหรือเอา Ativ ดีได้รถปีใหม่กว่าเติมน้ำมันเอาน่าจะปัญหาน้อยกว่ารถติดแก๊สขับชิลๆเรื่อยๆเหมือนตอนใช้ Attrage รบกวนพี่ๆช่วยออกความเห็น
เพื่อประกอบการตัดสินใจทีครับ ขอบคุณครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2018, 11:54:52 โดย wanartit »
ออฟไลน์ mewzabahl
  • กระทู้: 1,600
ถ้ามีงบ 450,000 ผมเชียร์ yaris/yaris ativ  มือหนึ่ง รุ่น j j eco พออยู่ในงบ ใช้ยาวๆ ประหยัดพอๆกับattrage ไม่ต้องติดแก๊สครับ
ส่วนvios อัตราเร่งดีกว่า แต่ช่วงล่าง พวงมาลัย การเก็บเสียง งานประกอบ yaris/yaris ativ จะทำได้ดีกว่าพอสมควรครับ
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
ความรู้ไหม่ผมเลยครับ ผมเข้าใจว่าช่วงล่าง Vios ดีกว่า Ativ เพราะเห็นว่าราคาแพงกว่า  ::)
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,106
ไปลองขับก่อนไหมครับ
คหสต ผมชอบรถแรงมากกว่า จังหวะแทรกในเมือง มั่นใจกว่า Eco Car ไป Vios
ออฟไลน์ kiwiwi
  • กระทู้: 3,007
ผมก็เชียร์ช้อยส์นี้นะ
ออฟไลน์ tnp_super
  • กระทู้: 2,538
เชียร์ Ativ ครับระบบความปลอดภัยเยอะกว่าเห็นๆ Vios ปี 13-14 มีแค่ ABS กับถุงลมคู่หน้า ระบบควบคุมเสถียรภาพก็ไม่มี ถึง Ativ จะแรงน้อยกว่าแต่ถ้าเราคุ้นเคยกับรถแล้วจังหวะแซงก็ไม่ใช่ปัญหา
ออฟไลน์ NoName__???
  • กระทู้: 1,647
รถที่ออกทีหลังได้เปรียบตรงเทคโนโลยี การเรียนรู้จากรถรุ่นเก่าๆ ถึงแม้จะเป็น segment ที่ต่ำกว่าก็อาจจะดีกว่า Segmentที่สูงกว่าแต่ออกมานานกว่า
เช่น Mz2 เก็บเสียงดีกว่า Mz3 เป็นต้น
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,490
ขับวันละ 120 โลผมว่าเยอะนะครับ
ถ้าเอาประหยัดก็  Ativ
ถ้าเอาแรงก็ vios
ครับ
ออฟไลน์ NINENOI
  • กระทู้: 5,620
  • Nine & Knight
ผมว่า Ativ J Eco 479,000 ก็น่าสนใจนะครับ ที่ขาดก็แค่กระจกมือหมุนด้านหลัง กระจกมองข้างรับไฟฟ้าซึ่งถ้าขับคนเดียวก็ไม่มีผลอะไร แล้วก็เครื่องเสียงไม่มีก็จัดเพิ่มเอาได้ไม่กี่ตัง ถ้าซื้อผ่อนตัวเลือกที่คุณบอกว่าผ่อนจบแล้วจ่ายพอๆกันเลยเอาป้ายแดงดีกว่า แต่ถ้าซื้อสดก็เอามาเทียบกันได้อยู่
ออฟไลน์ VTEU
  • กระทู้: 158
120 กม. ต่อวัน ผมว่าเยอะนะครับ
งบ 4.0-4.5 แสน สนใจติดแก๊สด้วย ถ้าซ้ือเงินสด ผมว่าลองขยับมาเล่น Altis 1.6G/1.8E น่าจะพอหาได้
แต่ถ้าผ่อนยังไงใหม่ป้ายแดงก็ดีกว่า Yaris ตัว J / E บวกส่วนลดหน่อย
'request start up and push back, please'
ออฟไลน์ +@ Bhumibhat @+
  • กระทู้: 4,544
  • รถที่ดีคือรถที่ใช้แล้วมีความสุข
วันนึง ๆ คุณเดินทางไกลอยู่นะครับ
อยากเชียร์ vios 1.5 จะได้ขับสบายหน่อย แต่มันเป็นมือสองนี่สิ
สรุป ให้ เอา yaris ativ ดีกว่า  8) เพราะของใหม่ ใช้ยาว ๆ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2018, 17:27:18 โดย @ Krishna @ »
ออฟไลน์ rtong
  • กระทู้: 2,362
ถ้าผ่อน  แนะนำไป Ativ E,G  มือ 1 เพราะคิดคาผ่อนแล้วคงพอๆกับราคามือสอง 4 แสน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 1,910
ตอนนี้ใช้VIOS G2 เครื่อง1NZ +4AT เชียงใหม่-กทม-เชียงใหม่ = 15.xxkm./ลิตร
เคยใช้ VIOS 2016 J 2NR + 7cvt ปี2016 ราคา55x,xxx ขับทางไกล เชียงใหม่-กทม. E20ได้18km./ลิตร ประหยัดกว่า รุ่นเครื่อง1NZ
ลองพิจารณาครับ ดาวน์400,000 VIOS J
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 11, 2018, 15:27:38 โดย CNX »
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ wanartit
  • กระทู้: 29
งบ 450,000 นี่คือสุดๆแล้วครับพี่ T_T
ออฟไลน์ delete
  • กระทู้: 2,473
ผมว่าถ้าวิ่งทางไกล เอทิฟ ประหยัดน้ำมันพอสมควรแล้วนะครับ
ไม่มีความจำเป็นใดๆที่จะใช้แก๊สเลย ณ ชั่วโมงนี้ รถติดแก๊สเริ่มจากout ไปแล้ว (หมายถึงรถใหม่)
เอามาตรฐานการกินน้ำมันของเวบเราไปดูเทียบได้เลย ขับทางไกลน่าจะกินราวๆนี้แหละครับ
ออฟไลน์ Skyforce
  • กระทู้: 1,199
งบ 450000 วิ่งทางเขาตลอดผมไป vigo champ สี่ประตู ตัวเตี้ย  auto เครื่อง 3.0
ราคาในงบขึ้นเขาดีเซลแรงดี เติมเต็มถังอาจแพงกว่ารถ ecocar แต่ระยะทางได้เยอะกว่า คือเติมถังนึงวิ่งได้ประมาณ 800-900 กิโลเลย
- Toyota Collora GL
- Mitsubishi Cedia
- Honda City
- Toyota Altis
- Mazda 2
ออฟไลน์ FF
  • กระทู้: 1,382
Vios ตัวนี้ไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะผมว่า ขายแพงไปออฟชั่นก็โล้นเกิน
ออฟไลน์ YenChar
  • กระทู้: 5,130
Ativ รวมๆแล้วดีกว่าครับ จะแพ้ก็แค่ความแรง
ช่วงล่างดีกว่าพอสมควร โดยเฉพาะทางโค้ง พวงมาลัยคมกว่า ถนัดมือกว่า
เบรคหนักๆแล้วไม่ออกอาการ(มากนัก) และทรงตัวดีพอใช้ได้ที่ความเร็วสูงๆ
ทุกวันนี้ผมมี Ativ เป็นรถคันกลางของบ้าน ใครอยากขับก็ขับ
เคยขับขึ้นเขาใหญ่ ตอนขึ้นก็เรื่อยๆครับ ให้แซงขาขึ้นคงไม่ไหว แต่ก็เรี่ยวแรงพึ่งพาได้
ขับทางไกล วิ่ง 140 สายเอเชีย ไปนครสวรรค์ แช่ยาวๆ ก็ไม่ได้ล้าอะไร
ดังนั้นส่วนตัวผมจึงเชียร์ Ativ ครับ
ออฟไลน์ gknakop
  • กระทู้: 124
ใช้งานยาวๆทนๆผมแนะนำ vios มากกว่านะครับ เกียร์4AT น่าจะทนกว่า CVT ของ Ativ เครื่อง 1NZ ขึ้นชื่อเรื่องทนแก๊สด้วยครับ
ออฟไลน์ arnuparbl
  • กระทู้: 84
เสนอมือสอง Vios J 2016 ครับ สเปกเครื่อง เกียร์ เหมือนรุ่นปัจจุบันทุกอย่างครับ เครื่อง dual vvti เกียร์ CVT
ช่วงล่าง พวงมาลัย ปรับมาให้ดีกว่าตัว 2013 พอควรครับ ระบบนิรภัยครบๆตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับ ABS BA VSC TRC ครบๆครับ
เสียท่าตรงถุงลม 2 ลูก กับภายในดูแย่กว่า ativ ครับ แต่รวมๆ ขับดีเลยครับ เรี่ยวแรงเหลือเฟือ
ถ้าจะมองโฉม 2013 จริงๆ ตัดรุ่น J ออกก่อนเลยครับ ABS ยังไม่มีเลยครับ - -
ถ้าเอาตามโจทย์เลย และตอนที่ขับ Attrage ก็ไม่อึดอัดอะไรมาก ไป ativ ตัวรถน่าสนใจกว่าครับ
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 1,838
ไปลองขับ ativ ดูก่อนครับ
ถ้าชอบก็จบเลย
ขับวันละ 100กว่าโล ไม่เชียร์มือสองเอามาติดแก็ส เพราะไม่รู้ว่าจะเสียเพราะรถมือสองหรือเสียเพราะติดแก๊สไม่ดี
ออฟไลน์ Tapanan
  • กระทู้: 473
ผมเลือก 1.5+LPG ครับ ไม่มีปัญหาอื่นน่ากลัว.. เช็คแก็สตามระยะ กับ เช็ควาวล์ ได้รถที่ขับมั่นใจ เร่งแซงดีกว่า 1.2 ครับ...
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,468
ไม่ ativ ก็ d segment มือ2 ถ้าไม่ผ่อน
ถ้าผ่อนก็ ativ JEco คุ้มสุดแล้วครับ
  • กระทู้: 21,653
ใช้Ecocarมาแล้ว ผมว่าไปAtivดีกว่า
อย่างน้อยๆมีม่านถุงลมให้อุ่นใจ
