ผู้เขียน หัวข้อ: CRV 2.4 VS CX5 2.0 เทียบกำลังเครื่องยนต์และช่วงล่าง  (อ่าน 7013 ครั้ง)
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
สวัสดีครับ ตอนนี้กำลังสนใจรถ C-SUV คันใหม่ครับ
ตอนนี้กำลังเลือกดูระหว่าง CRV 2.4 ES (5 seat) กับ CX5 2.0 SP ครับ
หลักๆคืออยากได้ รถ SUV 5 ที่นั่งและเน้นพื้นที่เก็บของท้ายครับ
โจทย์จึงกลายมาเป็น 2 รุ่นนี้ครับ
ที่อยากถามคือ
1. CRV 2.4 เครื่องใหญ่กว่าก็จริงแต่เหมือน cx5 2.0 เครื่องจะแรงกว่านิดๆรึป่าวครับ?
ท่านใดเคยขับตัวใหม่ทั้ง 2 รุ่น ช่วยแชร์หน่อยครับ
2. ช่วงล่างหลัง: เคยนั่งด้านหลัง CX5 แล้วแอบรู้สึกเด้งๆ ไปตามรอยต่อ/ปะ บนถนนครับ ไม่ทราบว่าช่วงล่าง CRV ออกแนวยังไง เด้งกว่าไหมครับ?
3. ทั้ง 2 คันนี้กินน้ำมันต่างกันมากไหมครับ? CR-V เครื่องใหญ่กว่า ส่วนCX5 เครื่องเล็กแต่ลากบอดี้ใหญ่
4. ศูนย์บริการมาสด้า และคุณภาพตัวรถ มีปัญหาอะไรไหมครับ? (เคยใช้แต่ ฮอน และโต ครับ)
  • กระทู้: 7,208
Re: CRV 2.4 VS CX5 2.0 เทียบกำลังเครื่องยนต์และช่วงล่าง
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:27:57 »
ที่อยากถามคือ
ตอบ CR-V แรงกว่าครับ ดูจาก 0-100 จาก HLM ก็ได้
ตอบ CR-V นุ่มกว่าครับ จากที่ขับมาทั้ง 2 คัน แต่ CX-5 จะแน่นๆ ไม่ถึงกับเด้ง กระแทกกระทั้น เหมือนตัวเก่า
ตอบ ดูตาม chart ของ HLM ได้เลย
ตอบ ถ้า CR-V 2.4 vs CX-5 2.0 เรื่องตัวรถ ผมว่าแทบไม่มีปัญหาเลยนะ ซื้อได้ทั้งคู่ ตามที่ชอบ นอกซะจาก CX-5 2.2 อาจจะมีแหยงๆ ส่วนเรื่องศูนย์บริการ แล้วแต่ว่าคุณอยู่แถวไหน ศูนย์แถวนั้นเป็นยังไง แต่เท่าที่ผมเข้าศูนย์แถวบางนา และ ต่าง จ.เลย ฮอนด้าดีกว่าทั้ง 2 ศูนย์ที่เข้าประจำ
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:33:06 »
ที่อยากถามคือ
ทราบว่ามีตารางเทียบครับ แต่นั้นมันเป็นของรุ่นที่แล้ว ซึ่งเห็นหลายๆรีวิวใน ตปท ก็บอกว่า CX5 รุ่นใหม่หนักขึ้น และช้าลงนิดหน่อย
เลยอยากจะมาถามผู้ใช้งานจริงอีกทีครับ
ปล. ตัวหนังสือแดงและใหญ่มาก
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 18, 2018, 09:39:16 โดย Panerai II »
ออฟไลน์ mellifluous
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:44:21 »
ผมใช้ CX-5 2.0 ตัวใหม่อยู่นะครับ
อัตรากินน้ำมัน วิ่งแถวชานเมือง เจอรถติดนิดหน่อยตอนเช้า และเย็น
เฉลี่ยอยู่ที่ 13-14 km/l ครับ
  • กระทู้: 7,208
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:46:34 »
ที่อยากถามคือ
5555  ;D ;D ขออภัยสำหรับขนาด font ครับ
เอาไว้อ้างอิงครับได้ครับ เพราะ spec ของแต่ละประเทศ ไม่เหมือนกันครับ บางทีมีผลต่อน้ำหนักด้วย และ แรงม้าตาม spec บางประเทศก็ไม่เท่ากันด้วยครับ ถ้าต่างกันนิดเดียว แบบไม่มีนัยยะ ผมถือว่าไม่ต่างละกัน ทั้งเวลา และ อัตราการกินน้ำมัน
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:53:13 »
ใช้รถที่ กทม หรือ ต่างจังหวัดครับ?
เติมน้ำมันอะไรครับ?
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 09:54:17 »
ที่อยากถามคือ
ขอบคุณนะครับ  :)
ออฟไลน์ mellifluous
  • กระทู้: 163
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 10:03:33 »
เติมน้ำมันอะไรครับ?
ต่างจังหวัดครับ แถวศรีราชา เติม โซฮอล 95 ครับ
ออฟไลน์ TORA
  • กระทู้: 306
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 10:16:16 »
ตอนนี้ผมใช้ CRV G4 2.4 2WD กับ CX-5 2.0 SP ตัวปัจจุบันอยู่ อาจจะไม่ตรงกับCRV G5
แต่เครื่องคงไม่ต่างกันมากครับ คงพอตอบได้ แต่ขอให้ไปลองเทียบด้วยตัวเองดูด้วยครับ
ตอบ : 2.4 ของ CRV ขึ้นเร็วกว่านิดหน่อยครับในช่วงความเร็ว 0-80 แต่ถ้าเลยความเร็วนี้ไป
แทบไม่ต่างกันเลย แต่ถ้าเป็นตัว 2.4 ขับ4 จะพอๆกับเครื่อง 2.0 ของ CX-5 ครับ อันนี้ถ้าเทียบ
ขับในเมืองด้วยกันนะครับ แต่ถ้าต่างจังหวัดมีทางขึ้นเขาเยอะๆหน่อย ตัว 2.4 จะได้เปรียบกว่า
พอสมควรครับ
ตอบ: ยังไม่เคยลอง CRV G5 แต่ปกติ CX-5 จะดีกว่า CRV ก็เรื่องการโคลงตัวของรถนี้แหละครับ
ซึ่ง CX-5 โคลงน้อยมาก ซึ่งถ้าเคยขับรถซีดานแล้วมาลอง CX-5 จะรู้สึกไม่ต่างกันมาก
ในขณะที G4 โคลงมากมาย ออกซ้ายขวาเร็วๆแล้วโคลงพอสมควร แต่ตัว G5 อาจจะดีขึ้น
คงต้องไปลองเอาเอง ส่วนเรื่องเด้งก็ปกติของ MAZDA นะแต่ก็ไม่ได้เด้งจนน่ากลัว
อย่างแฟนผมนั่งข้างหลัง CX-5 กับลูกบ่อยๆ ก็ไม่เห็นบ่นอะไรนะครับ แต่พอไปนั่ง CRV G4
ถึงพื้นที่วางขาจะเยอะกว่ามาก แต่เวลาเจอถนนไม่ดีกับเข้าโค้ง แฟนผมจะไม่ค่อยชอบเลย
คือมันโคลงๆตัวค่อนข้างเยอะ รู้สึกน่ากลัวกว่าCX-5 และ CX-5 เก็บเสียงได้ดีกว่า CRV G4
เยอะมากๆๆ
ตอบ : CRV 2.4 นี้ขึ้นชื่อเรื่องกินน้ำมันมากครับ(แดกเลยล่ะ) วิ่งในเมืองนี้บ้างที เหลือ 7-8 Km/l
ต้องออกต่างจังหวัดขับไกลๆถึงจะประหยัดขึ้นมาหน่อย
ส่วน CX-5 จากที่อธิบายข้างบนว่า มันก็ไม่ได้รู้สึกอืด หรือต่างจาก CRV มาก ก็เลยไม่ต้องเหยียบ
กินน้ำมันดีกว่า 2.4 ของ CRV พอสมควร ผมใช้ก็ได้ 11-12 ตลอด ถ้าออกนอกเมืองยิ่งดีขั้นอีก
ตอบ : ศูนย์ MAZDA ยังสู้ Honda ไม่ได้ครับ ในเรื่องความรวดเร็วในการตรวจเช็ด
ของ Honda เข้าศูนย์ 2 ชั่วโมงก็เสร็จ ของ MAZDA ก็มี 3 ขึ้นครับ ราคาก็แพงกว่าด้วย
ผมใช้ CX-5 มา 8 เดือนแล้วก็ยังไม่มีอะไรหนักนะครับ มีเรื่องเสียงดังที่ช่วงล่าง
แต่เข้าศูนย์แก้ก็หาย แต่ก่อนหน้านี้ใช้ MAZDA 3 ตัวปัจจุบันมา 4ปีก่อนขายเปลี่ยนเป็น CX-5
ก็ไม่มีปัญหาอะไรหนักๆเลย ส่วน CRV G4 ใช้มา 5 ปี แล้ว ก็ยังอึดดีอยู่ครับ ก็มีเคลมสายพานหน้าเครื่อง
กับเรื่องเครื่องสั่นบ้างนิดหน่อย กับเสียงก็อกแก๊กนิดหน่อยครับ
หวังว่าจะมีประโยชน์ในการตัดสินใจบ้างครับ
ออฟไลน์ testmaster
  • กระทู้: 450
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 13:13:51 »
CRV เข้าใจว่ามีปัญหาเรื่องงานประกอบเป็นหลักอะครับ
ออฟไลน์ pjs6306
  • กระทู้: 2,104
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 13:49:50 »
Cx5 ไม่ชอบเบาะหลังที่ทำเว้าๆอย่างเดียวเลย
ออฟไลน์ mongolias
  • กระทู้: 4,368
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 14:01:33 »
ตัวใหม่เคยแต่นั่ง ไม่เคยขับทั้งคู่
ผมว่า CRV G5 ทำมาได้ดีกว่า G4 เยอะมาก ตัวรถดูแน่น วัสดุก็ดีขึ้น ชัดเจน
แต่เมื่อมาเทียบกับ CX5 Gen2 วัสดุผมว่า CX5 ทำได้ดีกว่าครับ
ภายในห้องโดยสาร CRV ทำได้ดี โดยรวมนั่งสบายกว่า CX5 แต่ผมกลับชอบเบาะคู่หน้าของ CX5 มากกว่า
กำลังเครื่องยนต์ ผมใช้ CX5 Gen1 คงต้องบอกว่าก่อนลอยลำจะอืดๆหน่อย เกิน 60 ขึ้นไปถึงจะกระชุ่มกระชวยครับ
การกินน้ำมัน CX5 ขับไม่เกิน 120 จะทำได้ราวๆ 12 ก.ม./ลิตรครับ(E20) ถ้า E10 จะทำตัวเลขได้ดีกว่านี้อีกนิดหน่อยครับ
ตัวรถ CX5 ปัญหาของตัวเบนซินน้อยกว่าดีเซล จะมีต้องระวังหน่อยก็คือ ควรถ่ายน้ำมันเกียร์ทุก 3-4 หมื่นก.ม.
อีกอย่าง ราคาอะไหล่ มาสด้าแพงกว่าฮอนด้าพอสมควรครับ ถ้าเน้นเปลี่ยนอะไหล่ที่ศูนย์บริการทุกอย่าง กำเงินไว้เยอะหน่อยครับ
ศูนย์บริการ น่าแปลกที่ศูนย์แถวบ้านหรือที่ทำงานผม ในแง่การเช็คระยะมาสด้าทำได้ดีกว่าฮอนด้า เร็วกว่า อาจจะด้วยรถน้อยกว่าด้วยแหละครับ
ออฟไลน์ seeker
  • กระทู้: 1,525
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 18, 2018, 20:29:13 »
พอสมควรครับ
เยอะมากๆๆ
G4 2.4 คันนี้เป็นเกียร์ออโต้ปกติหรือ cvt ครับ ผมเข้าใจว่าตัวก่อน mc เป็นเกีบร์ออโต้ torque converter ปกติ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 19, 2018, 05:28:55 โดย seeker »
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 19, 2018, 20:29:45 »
ได้ลองมาสองรุ่นนี้
ทั้ง ๆ ที่ผมชอบการขับขี่ zoom zoom ของมาสด้า
ผมกลับชอบ crv g5 มากกว่า cx5 g2 นะครับ
อีกทั้งการออกแบบภายใน crv นั่งสบายกว่าทั้งเบาะหน้า และ เบาะหลัง
cx5 คอนโซลหน้าแม้นวัสดุดีแต่แลมันทึบ ๆ
cx5 2.0 ตัวล้อ19 คงอืดและกระด้างกว่า crv 2.4 แม็ก17 ครับ  8)
