ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่ขนาดยางไม่ตรงสเป้กเป็นไรไหมครับ  (อ่าน 12248 ครั้ง)
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
 พอดีซื้อล้อขอบ 18 มาครับ แล้วสเป้กที่ตัวญี่ปุ่นใช้คือ 225/50
แต่พอไปที่ร้านเค้าบอกว่าหายาก ให้ใช้เป็น 235/50 หาง่ายกว่า
สูงเท่าเดิมด้วย ด้วยความที่ไม่มีเวลาแล้วก็เลยตกลงเอา
เลยอยากมาถามผู้รู้หน่อยครับ แบบนี้จะเป็นไรไหมครับ
ขอบคุณทุกท่านมากๆครับ
ออฟไลน์ paulmoderndog
  • กระทู้: 1,783
Re: ใส่ขนาดยางไม่ตรงสเป้กเป็นไรไหมครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 12:55:37 »
น่าจะได้ครับ แต่ผมนึกว่า ถ้าเป็น 235 ขอบควรจะเป็น 45หรือเปล่าครับ
ออฟไลน์ ๐NoMoRE-LiKELY๐
  • กระทู้: 231
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 12:56:38 »
ให้ภาพอธิบาย ข้อมูลมีจำกัดทำให้ดูได้เท่านี้ครับ
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:05:00 »
ขอบคุณมากครับผม ผมไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้เลย  :-\ :-\ :-\
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:06:42 »
 เหมือจะหน้ากว้างขึ้นนิดนึงด้วยใช่ไหมครับ
ขอบคุณมากเลยครับสำหรับข้อมูล  :) :) :)
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,043
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:07:28 »
ขอบ่นก่อนนิดนึง
ร้านยางที่บอกว่ายาง 225/50 สูงเท่ากับ 235/50 ไม่สมควรใช้บริการจริงๆ ของที่ตัวเองขายยังให้ข้อมูลไม่ถูกต้องเลย ... ไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆ หรือ รู้แต่ตั้งใจพูดให้ลูกค้าเข้าใจผิด ไม่ว่าแบบไหนก็ไว้ใจไม่ได้ทั้งคู่
ที่ถูกต้อง ยาง 225/50 สูง 112.5 มิล ยาง 235/50 สูง 117.5 มิล รวมขนาดล้อแล้ว ได้ 682.2 มิล (112.5*2 + 18*25.4) เทียบกับ 692.2 มิล (117.5*2 + 18*25.4) ต่างกันนิดหน่อยครับ (1.5%) ไม่เท่ากัน แต่พอใช้แทนกันได้ ร้านที่ดีควรให้ข้อมูลลูกค้าแบบนี้ครับ
ถ้าให้ใกล้เคียงสุดควรใช้ 245/45 แต่ไม่มีข้อมูลเรื่องล้อ/รถ อาจหน้ากว้างไปได้
ออฟไลน์ bravo
  • กระทู้: 2,466
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:07:51 »
ผมชอบใส่ยางที่หน้ากว้างกว่ายางติดรถนิดนึง (ถ้ามีไซร์ยางให้เลือก)
225/50 แก้มยางหนา 112.5 mm.
235/50 แก้มยางหนา 117.5 mm.
ใส่แทนกันได้ครับ เข็มไมล์จะแข็งขึ้นนิดนึงครับ
ออฟไลน์ Altima
  • กระทู้: 1,150
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:21:37 »
ผมเปลี่ยนจาก 195 ไป 185 แตกต่างมากๆ
พอไป 185 แล้วตวามเร็วสูงๆรถจะไม่นิ่งเท่าเดิม
เวลาเบรคแรงๆล้อล้อคได้ง่ายมากเหมือน ABS ไม่ทำงานแล้ว
แล้วก็เทโค้งได้แย่กว่าเดิม
แต่ว่ารถแรงขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น เสียงยางน้อยกว่าเดิม
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:26:16 »
ขอบ่นก่อนนิดนึง
ขอบคุณมากเลยครับ
ผมอาจพิมพ์ไม่ครบ ที่เค้าว่าสูงเท่าของเดิมหมายถึง
สูงเท่ากับล้อขอบ 17 ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนครับผม
ต้องขอโทษด้วยที่บอกไม่ละเอียดครับ  ;D
ถ้าจำไม่ผิดล้อที่ได้มาเป็นขอบ 18 กว้าง 7.5 นิ้วอ่ะครับผม
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:28:10 »
ขอบคุณมากเลยครับผม   ::)
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 13:33:12 »
โหววว
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 14:03:04 »
ผมล่ะเบื่อคำพูดร้านยางแบบนี้ ตอนสมัยมหาลัยเจอบ่อยแต่เราไม่ต้องสนครับหาเองในเน็ตเลยยางยี่ห้ออะไร รุ่นไหนเข้าเว็บ official ไปเลยครับสมัยนี้คนต้องแย่งกันขายของ บอกไม่มีหายากก้แล้วแต่ครับ ร้านเยอะแยะเจ้าใหญ่ๆก้ไม่ได้แพงกว่าเจ้าเล็กด้วย เข้าใจ จขกท. ดีครับแต่ยางไซส์ที่ จขกท หามันไม่ค่อยมีอะจริงครับแต่มันไม่มีทางจะหาไม่ได้ ส่วนเรื่องใส่มาแล้วๆตอนนี้ขับเป็นยังไงบ้างล่ะครับ โอเคไหม ถ้าโอเคก้ดีนะครับในถนนแห้งมันน่าจะเกาะขึ้นอยู่แล้วล่ะ แต่เวลาเจอแอ่งน้ำมันจะเหินง่ายขึ้นนิดนึงอันนี้จาก ปสก. ผมนะ 225 มา 235 เนี่ย ส่วนรถจะอืดลงมั้ยมันขึ้นกับรุ่นของยางครับถ้าเป็นยางรุ่นเกาะมากขึ้นก้ไม่เหลือครับ อืดลง กินน้ำมันขึ้นแน่นอน เรื่องไมล์ไม่ได้เพี้ยนขึ้นอะไรมากมาย อีกอย่างเราไม่ได้ขับทำ fastest lap แบบ f1 คงไม่ต้องซีเรียสอะไรขนาดนั้นครับกับเรื่องไมล์ ส่วนตัวสรุปง่ายๆรถไม่ได้มีผลอะไรมากแค่ฟังคำพูดร้านแล้วขึ้นครับ 555
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 14:43:15 »
ขอบคุณมากเลยครับผม ผมก็คิดว่าเค้าคงขี้เกียจหาให้แหละ
คือล้อเดิมมากับรถมันของ 17 ลายน่าเกลี๊ยดน่าเกลียด เลยสั่งล้อลายเดียวกับญี่ปุ่น
มันเป็นขอบ 18 แล้วคนที่หิ้วมาเค้าบอกให้ใส่ยาง 225/50 ผมก็เลยไปถามร้านใกล้บ้าน
ก็อย่างที่เล่าไปครับ อีกอย่างผมก็ไม่มีเวลาเลย ก็เลยใส่ไปก่อนครับ แล้วก็มาตั้งกะทู้ถามนี่ละครับ  ::) ::)
ออฟไลน์ Hadoken Shoryuken
  • กระทู้: 2,280
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 14:59:14 »
ใช้ E Coupe อยู่
ยางหลังสเปคกำหนดแค่ 255/35R18 บังเอิญไปสั่งร้านยางมาแล้วดันผิดเสปคเป็น 265/35R18 เกินมา 10 มม. โดยรวมขับแล้วไม่มีปัญหา เกาะถนนโคตรๆกว่ายางเดิม ขับมันส จ้าาาาา
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 15:11:23 »
ใช้ E Coupe อยู่
รู้สึกเหมือนกันเกาะขึ้นนิดนึงจิงๆคับ  ::) ::)
ออฟไลน์ Deaw
  • กระทู้: 1,073
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 16:27:21 »
หน้ากว้างยางควรสัมพันธ์กับหน้ากว้างแม็กครับ ถ้าเน้นประสิทธิภาพ ส่วนถ้าเน้นสวยก็อีกเรื่องนึง
ออฟไลน์ SETTHASART
  • กระทู้: 3,306
  • รักชาติ ไม่คลั่งชาติ
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 16:53:37 »
จริงๆมันจะมีเรื่องความกว้างของล้อด้วยนะครับ แต่ถ้าเราใช้งานแบบบ้านๆทั่วไป ผมมองว่าปรับขนาดยางแค่นี้ไม่น่าเป็นอันตราย เพราะวิออสที่บ้านโรงงานให้ 175/64r14 แต่เปลี่ยนมาเป็น 185/65r14 ใช้เบอร์นี้มา 6-7 ปีแล้วไม่มีอะไรมีปัญหาครับ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,404
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 16:58:09 »
เดี๋ยวนะครับ ใช่รุ่นที่ผมคิดรึป่าว ที่ให้คนหิ้วมาใช่ล้อ sakura ป่าวอะครับ ผมกำลังอยากได้เลยคันที่บ้านกะไม่ทำอะไรใส่ล้อsakura+หลังคาดำน่าจะจบ ถ้าใช่pm รายละเอียดให้ผมฟังหน่อยสิครับ 5555 ถ้าเป็นอย่างที่ผมคิดจริง เมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมพึ่งไปเที่ยวมาที่นั่นรุ่นล่างๆอะได้ล้อลายไทย 555
ออฟไลน์ ABUSEz
  • กระทู้: 612
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 17:40:34 »
ยางไซส์นี้ C-HR ใช่ไหมครับ
เห็นร้านยางใส่ 235/50 ให้กันทั้งนั้นเลย
เท่าที่เคยเห็น 225/50R18 จากร้านดังที่รุ่นนี้เปลี่ยนล้อกันเยอะๆ มี yoko AE50 กับ ML Primacy4 นะครับที่ตรงสเปค
ปล. รุ่นนี้ใส่ล้อ18แล้วสวยขึ้นเป็นกองจริงๆ
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 17:44:46 »
ขอบคุณมากครับผม
ผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยอ่ะครับ
แต่แม๊กน่าจะกว้าง 7.5 นิ้วนะครับ
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 17:47:32 »
ขอบคุณมากครับผม  ^^
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 17:51:43 »
ใช่ครับผมล้อซากุระครับผม ^_^
ปกติผมก็เป็นคนไม่แต่งรถนะครับ
เต็มที่ก็สเกิรตรอบคัน
แต่ล้อที่ให้มามันน่าเกลี๊ยด น่าเกลียดจริงๆ
แล้วก็ไม่ชอบล้อแต่งเท่าไหร่ ชอบล้อเดิมๆ
เลยเอาลายซากุระนี่ละครับ
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 17:55:43 »
ใช่ครับ C-HR ครับ
งั้นแปลว่า 235/50 ไม่มีปัญหาอะไรเน้อะ
ขอบคุณมากเลยครับผม
ออฟไลน์ gunwate
  • กระทู้: 39
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: ตุลาคม 25, 2018, 23:37:22 »
แนะนำ แบบนี้ละกันครับ ในกรณี เปลี่ยนยาง แนะนำถ้าไม่ได้ต้องเน้นสวย แล้วเพิ่มขนาดไซส์ยางให้เป็นไซส์ตลาดได้ แนะนำให้เปลี่ยนเป็นไซส์ตลาดครับ มันจะเห็นผลถ้าในกรณีอยากเปลี่ยนสองเส้น หรือ ยางแตกหรือตำมาแล้วปะไม่ได้ จะได้ไม่ต้องรอของครับถ้าจำเป็นต้องใช้รถ ยิ่งถ้าใช้รถตาม ตจว. ยิ่งแนะนำครับ เพราะร้านยางไม่ได้สต๊อกทุกไซส์ครับ
**ไซส์ตลาดคือ ไซส์ที่ส่วนใหญ่ติดรถมาตามรถรุ่นต่างๆ แบบนี้ ส่วนใหญ่เกือบทุกร้านจะมีครับ ***
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 25, 2018, 23:40:04 โดย gunwate »
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,289
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: ตุลาคม 27, 2018, 12:00:47 »
ขอบคุณมากเลยครับผม
