ผู้เขียน หัวข้อ: แชร์ประสบการณ์ “เสียน้อยเสียยาก” กับเรื่องของ แบตเตอรี่ จนต้องเสียใจภายหลัง  (อ่าน 11221 ครั้ง)
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,599
    • FB Page : ติดตามต้อง
เนื่องจากพึ่งเกิดเรื่องกับ Jazz GK สีเหลืองมุกของผม มาสดๆร้อนๆ ก็เลยขอแชร์ประสบการณ์ไว้เป็นอุทาหรณครับ
เรื่องมีอยู่ว่าวันจันทร์ที่ผ่านมา คุณพ่อผมซึ่งตอนนี้เอารถคันนี้ไปให้เป็นหลัก ก็เอารถไปล้างตามปกติ ที่ Carcare ร้านประจำ แล้วทางร้านก็มาแจ้งว่า “ที่แก้มหน้าซ้าย รถมีรอยเหมือนโดนอะไรมาสาดเป็นจุดๆ กัดลงไปถึงชั้นแลคเกอร์ ไม่รอช้า พ่อต่อสายตรงถึงผมในทันที ให้จัดการให้เรียบร้อย เอาหละสิครับ งานเข้าผมแล้ว โดนอะไรมาก็ ที่ไหน ยังไง ก็ไม่รู้ จะซ่อมไงดี ทั้งๆที่จะไม่ได้เห็นรถคันจริงเลย. แถมรถผมสีเหลืองมุกด้วย ถ้าทำสีใหม่แล้วกลัวเพี้ยน ไม่อยากทำเลย
เบื้องต้นพ่อผมเดาว่า น่าจะโดนน้ำมันหรือน้ำยาอะไรสักอย่าง ตอนที่เอารถไปใช้บริการ Valet Parking ที่สนามบินดอนเมืองเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่ผมว่าไม่น่าใช่ และยังคิดไม่ออกว่าไปโดนแบบไหนถึงเป็นเฉพาะแก้ม เอาเถอะภาวนาให้ขัดแล้วออกละกัน
พอดีวันนี้ ผมนัดเอารถอีกคันเข้า Service Ceramics Coating พอดี ก็เลยเอา Jazz ไปให้ร้านลองขัดดู แต่ขัดยังไงก็ไม่ออก และความหายนะก็เริ่มปรากฎ
รอยสีเทาๆที่เห็นอยู่นั่น มันคือ “สีรองพื้น” สีเหลืองมันร่อนออกไปแล้ว ผมนี่ช็อคไปเลย ยังไงก็ต้องทำสีใหม่ เอาวะ ทำก็ทำ แต่ก็ยังหาสาเหตุไม่ได้สักที ก็เลยตัดสินใจกับพ่อว่า เอาเข้าอู่ละกัน เพราะรถต้องใช้ เข้าศูนย์เคลมประกันนานแน่ จ่ายเองละกัน ร้านก็เลยให้ลองไปดูอยู่สีที่นึง
พอไปถึงอู่แล้ว ก็ตีราคาออกมา 4,000 บาท เพราะสีเป็นสีเหลืองมุก ทำยากกพอตัว ลองหาสาเหตุ จนพบว่า ตรงที่เป็นรอยอยู่ติดกับ “แบตเตอรี่”พอเปิดฝากระโปรงหน้าดูเท่านั้นแหละ พินาศมาก
“ไอระเหยจากน้ำกรดแบตเตอรี่” กระจายเต็มบริเวณเลย แล้วระเหยไปกระทบฝากระโปรง นานาไปมันก็หยดลงมาใส่ตัวถัง ขอบภายในห้องเครื่อง ตรงที่ใกล้ๆแบตเตอรี่ สีร่อนไปพอสมควรเลย ยังดีที่อู่เค้าจะจัดการให้ทั้งหมดโดยไม่คิดเงินเพิ่ม
เหนือสิ่งอื่นใด ที่ผมเซ็งมากๆคือ ผมจะเปลี่ยนแบตเตอรี่รถคันนี้ตั้งแต่ เมษายนที่ผ่านมา เพราะอายุมัน 1.5ปีแล้ว แถมเป็นแบตน้ำติดมาจากโรงงานอีก แต่คุณพ่อไม่เปลี่ยน บอกว่ายังใช้ได้ดี สตาร์ทติดง่ายปกติ ให้ 2 ปีกว่าถึงค่อยเปลี่ยน ไม่อยากเสียตังค์ โดยที่ยังไม่จำเป็น  ผมก็เลยไม่อยากขัดใจ ตามนั้นแหละ จนเกิดเหตุวันนี้ ถึงยอมไปเปลี่ยน แถมต้องถอดถาดรองแบตเตอรี่มาล้างเอาคราบน้ำกรดอีก
แต่ความพีคยังไม่หมด พอพ่อผมเอาไปรถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ (ผมไม่ได้ไปด้วย) สักพักก็ Line มาบอกว่า ถอดแบตออกเป็น เจอว่า “แบตเตอรี่ร้อนและบวม” ที่สำคัญ “ถ้ายังใช้อยู่ ก็มีโอกาสที่แบตลูกนี้จะระเบิดได้” ผมนี่นึกภาพตามเลย อารมณ์มาเต็ม แต่ต้องกดมันไว้ เพราะรถคันนี้ผมได้มาเป็นของขวัญ ตั้งใจว่าจะเก็บยาวไม่ขาย มาเจอแบบนี้ ....................   เซ็ง
สุดท้าย แทนที่จะเสียค่าแบตเตอรี่ 2,000 กว่าบาท ก็ไม่ยอมเสียตอนนั้น จนเบ็ดเสร็จรอบนี้โดนไป 6,100 บาท แถมรถโดนทำสีด้วย โคตรเสียใจเลย รถใคร ใครก็รัก เลยอยากเล่าเป็นอุทาหรณ์ ให้ทุกท่าน อย่ามองข้าม หรือรอแบตหมดถึงเปลี่ยน ไม่งั้นอาจจะเจอสภาพเดียวกับผมนะครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2018, 22:41:54 โดย ToRToNGPaT »
My Car = My Friend
2017 Honda HR-V 1.8 E Limited CVT Ruse Black Metallic (ไอ้หมูชะมวง)
2016 Honda Jazz 1.5 SV CVT Attract Yellow Pearl (เจ้าถุงทอง)
ออฟไลน์ Nonlamer
  • กระทู้: 4,148
เซ็นเซอร์ ป้ายทะเบียนด้วยครับ
ผมมันพวกถ้ายังสตาร์ตติด ก็ไม่เปลี่ยนซะด้วยสิ :'(
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ตุลาคม 31, 2018, 22:42:38 โดย Nonlamer »
ออฟไลน์ ToRToNGPaT
  • กระทู้: 1,599
ลืมสนิทเลยครับ ขอบคุณครับ 🙏🏻🙏🏻🙏🏻
My Car = My Friend
ออฟไลน์ รถสีเขียว
  • กระทู้: 2,999
ผมเคยเป็นแบบนี้ครับ ใช้รุ่นที่ไม่ต้องเติมน้ำกลั่น ผมสมัยเด็กๆ เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ชอบเติมครับ
สุดท้าย มันกัดไปจนถึงถาดด้านล่างเลย
แต่โชคดีมาก ที่พี่อู่ประจำผม (ผมใช้ Altis หน้าหมู อู่ดังในคลับ) แกทำสีให้ฟรีครับ พ่นด้านล่างให้ใหม่
เอามาออกล้างคราบสนิมน้ำกรดที่กัดครับ
หลังๆ มาผมเลยดูแค่ว่า น้ำมันท่วมตัวตะกั่วข้างในไหม พอ ซึ่งตั้งแต่ผมใช้มา 2 ปี โอกาสที่จะพร่องน้อยมากๆ ครับ
เปลี่ยนแบตไปก่อนครับ เพราะผมจะให้ช่างเช็คค่าแบตทุกครั้งที่เช็คระยะ
ปล...เคสของ จขกท นี่ ผมว่าแบตมี defect ด้วยครับ ผิดปกติมาก ผมไม่เคยเจอคันไหนที่มันท่วมจนเป็นไอออกมาเลยครับ มีแต่ผมเติมเองแล้วล้นครับ
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 625
ขอบคุณครับ แต่ผมเห็นด้วยกับข้างบน ว่าแบตมี defect คนทั่วไปก็คงยังไม่มีใครเปลี่ยนหรอกครับ ถ้ามันยังใช้ได้ดีอยู่
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ JoeOK
  • กระทู้: 33
ไม่ทราบว่าเคยเติมน้ำกลั่นเพื่มในแบตหรือเปล่าครับ เคยเจอเอารถเข้าอู่ ช่างเห็นระดับน้ำในแบตต่ำกว่าขีด เติมให้จนเต็ม ผมไม่ได้เช็ค นานๆเปิดฝากระโปรงรถดูที น้ำกรดจากแบตพุ่งขึ้นมากระจายใส่ฝากระโปรง เป็นรอยด่างเต็มไป แบตน้ำเวลาเติมน้ำกลั่น เติมแค่จิ้มฝาปิดแล้วปลายฝาแตะน้ำกลั่นพอครับ ไม่งั้นเวลา gen ชาร์จไปเข้าแบตถ้าเติมเกินระดับ น้ำกรดส่วนเกินจะพุ่งออกทางรูที่ฝาแบตครับ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 3,111
น่าจะเติมน้ำกลั่นเยอะเกินไป พอวิ่งน้ำกรดเดือด ก็ระบายออกมา ถ้าตัวแบตไม่มีรอยแตกนะครับ
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,006
ตามนั้นเลยครับ ส่วนมากที่เจอเคสงี้คือ ร้อนจัด แล้วน้ำกรดมันระเหยขึ้นมา มีโอกาสเป็นบ่อยๆ ถ้าน้ำกลั่นมันเกินระดับ
ปล.เอาจริงๆ เคลมสีศูนย์ไม่นานเท่าไหร่นะ ผมว่าคุ้มกว่าด้วย
  • กระทู้: 11,566
ลูกที่เป็นปัญหา รูปบนหรือล่างครับ ทำไมปูม้ามันดูใหม่ๆ
ออนไลน์ deertesla
  • กระทู้: 1,463
อย่าโกรธโมโหคุณพ่อเลยนะครับ รถหาไ้ใหม่ได้ตลอด แต่พ่อผู้ให้กำเนิดนี่มีแค่คนเดียวหาใหม่ไม่ได้
