ผู้เขียน หัวข้อ: ระหว่าง Cayenne E-Hybrid/ New X5 30d/ Q8  (อ่าน 10437 ครั้ง)
ออฟไลน์ Bucky
  • กระทู้: 29
« เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 15:18:38 »
ขอคำปรึกษาครับ SUV ครอบครัวนั่งกัน 5 คน ระหว่าง Cayenne E Hybrid/ new X5 30d/ Q8
ได้ไปลองนั่งที่ Motor expo ที่ผ่านมา ความสบายไล่จากมากไปน้อยสำหรับผม X5 > Cayenne > Q8 (ตัว Q8 วัสดุให้มาดีครับแต่กลับรู้สึกไม่สบายเท่าสองตัวนั้น) ส่วนเรื่องสเปคเครื่องยนต์ X5 30d น่าจะประหยัด+ปัญหาซ่อมน้อยสุด และ Cayenne E-Hybrid คือแรงไม่ต้องสงสัย แต่กลัวมีปัญหาเรื่องเครื่องไฟฟ้า
เลยอยากขอคำปรึกษาเรื่องซ่อม Cayenne E-Hybrid และการขับขี่หากไม่ได้ชาร์จทุกๆ วันจะมีปัญหารึเปล่าครับ ถ้าไม่ได้ต้องซ่อมวุ่นวายคงเอียงไปทาง Cayenne ครับ
ออฟไลน์ Thnn
  • กระทู้: 48
Re: ระหว่าง Cayenne E-Hybrid/ New X5 30d/ Q8
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 15:25:59 »
มาเชียร์ X5
ผมเพิ่งจองไปเพราะ 1. ราคาตามที่คาดไว้ 2. ออปชั่นไม่น่าเกลียด 3. ฟรี BSI 5ปี/100,000km แต่ไม่มีส่วนลด
Q8 เข้าไปนั่งแล้วรู้สึกไม่คุ้ม 6.8ล้าน
Cayenne รุ่นใหม่ดูแล้วไม่ Wow เหมือนรุ่นที่แล้ว
และที่บ้านผมใช้รถกัน 10-15ปี อยากหารถตลาดๆทีไม่ต้องรอสั่งอะไหล่ในอนาคต
ข้อนี้ BMW น่าจะตอบโจทย์กว่าอีกสองเจ้าครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 11, 2018, 15:31:01 โดย Thnn »
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 15:48:41 »
ผมเชียร์ Q8 รองมา cayenne สุดท้ายคือ x5 ไม่ได้ว่าใครดีใครไม่ดีนะครับ เอาตามความคิดผม
Q8
-ดูล้ำสุดหน้าตาดี วัสดุดี
-เครื่องแรงและไม่วุ่นวายเรื่องไฮบริดเรื่องกินน้ำมันก้ไม่ได้เลวร้ายแต่แน่นอนล่ะครับแพ้ X5 d& cayenne hv
-Frameless Suv มีไม่เยอะ ผมชอบมาก
-ช่วงล่างไม่เคยลองแต่อ่านจาก ตปท. ก้ดีตามมาตรฐานยี่ห้อ
-เรื่องนั่งหน้าไม่ใช่ปัญหาของรถ3 รุ่นนี้อยู่แล้วแต่หลังผมว่าพอกันนะ ผมสูง171 ก้โอเคทั้งหมดนะครับ
Cayenne hv
-หน้าตาก้สวยสไตล์รุ่นนี้ ผมว่ารุ่นนี้สวยกว่าเดิมนิดนึงนะ
-ภายในวัสดุดูถูกกว่าตัวรถครับ ไม่สมราคาเท่าที่ควร
-อยากได้อะไรเพิ่มนั่งกดๆไปเรื่อยกับaas ราคามีบานปลายเกิน 8 ล้านแหงๆครับ ผมล่ะเบื่อยี่ห้อนี้ในไทย
-เครื่องแรงแต่ถ้าแบตอ่อนไม่น่าจะหนีq8 ออกครับ เรื่องแบตไม่น่าเป็นปัญหาเพราะรับประกันนานแต่เรื่องระบบไฮบริดไอ้วุ่นวายคงไม่แค่ต้องเตรียมเงินไว้เยอะๆครับ ถ้าใช้เกิน 5 ปีต้องมีอะไรแน่ๆถ้าไม่ถึงผมว่าไม่ต้องสนนะ
X5 30d
-อัตราเร่งใช้ได้แต่ด้อยสุดแน่นอนแต่น่าจะมีงอแงน้อยที่สุดนะครับ
-หน้าตาผมว่าสวยขึ้นกว่าเดิมแต่ยังไม่ดูล้ำแบบอีก2 ตัว ผมว่ายังงั้นๆไปหน่อยครับ
-ภายในสวยใช้ได้ครับ
-เป็นคันที่ถ้าใช้ยาวน่าเป็นห่วงน้อยสุดครับและประหยัดน้ำมันกว่าq8แน่ๆ ส่วนถ้าเทียบกับคาเยนผมว่าต้องขึ้นอยู่กับทางที่ไปและวิธีขับครับ
ถ้าผมเป็น จขกท เลือก3 ตัวนี้ถ้าใช้รถไม่เกิน5 ปีผมตัด x5 ออกครับ อีก2 ตัวน่าสนใจกว่าแต่ถ้าใช้เกิน อาจจะเลือกระหว่าง q8 & x5 ครับ ส่วนถ้าผมเลือกไม่ว่าจะใช้ยาวหรือไม่ยาวตอนนี้คงไป q8ครับ
ออฟไลน์ BN`
  • กระทู้: 2,075
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 16:35:39 »
ผมเชียร์ทั้ง Cayenne กับ X5 ครับ ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของจขกท.เลยครับ
Cayenne ได้ยินมาว่าสามารถซื้อประกันเพิ่มเป็น 9 ปี ได้นะครับ ต้องลองถามเซลล์ดูอีกทีนึง
แต่ถ้าต้องการใช้รถสำหรับระยะยาวจริงๆ X5 ยังดูน่าไว้ใจที่สุดครับ
แต่ก็อย่างว่าแหล่ะครับ Porsche อาจจะให้บางอย่างในสิ่งที่ยี่ห้ออื่นให้เราไม่ได้นะครับ
ออฟไลน์ Bucky
  • กระทู้: 29
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 16:44:39 »
Q8
Cayenne hv
X5 30d
-ภายในสวยใช้ได้ครับ
คิดว่าจะเอามาเป็นรถครอบครัวใช้ยาวซัก 5-8 ปี ผมคงต้องไปลองขับก่อนเพื่อประกอบการตัดสินใจครับ
ปล.Q8 ลองถามๆราคามาเซลไม่ยอมให้ส่วนลดเลยครับ
เป็นอีกจุดที่ลังเลครับ กับการใช้ระยะยาว 5ปี+ X5 ไม่น่าห่วงแถมมี BSI 10 ปี แต่ราคา Cayenne ก็ล่อตาล่อใจมากครับ
มาเชียร์ X5
พี่ได้คิวรับรถประมาณเดือนไหนหรอครับ เซลบอกผมว่ารถส่งมอบส่งเดือนมกรา-กุมภา
ออฟไลน์ V221
  • กระทู้: 6,818
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 16:57:23 »
Cayenne E-Hybridน่าใช้ที่สุดครับ แต่วัสดุภายในดูไม่สมราคาเท่าไหร่จริงๆ Q8ตัวจริงดูสวยกว่าในรูปเยอะมากๆ ดูpremiumมากครับ ขอบอก
BMW 750E M SPORT
ออฟไลน์ Minister of Joy
  • กระทู้: 295
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 17:27:21 »
ให้คุ้มสุดลองไป Q7 ดูมั้ยครับ ลดกระหน่ำตอนนี้ถ้าออกรถก่อนสิ้นปี แม้ option น้อยหนอย แต่ผมง่าคุ้มเม็ดเงิน เคยลองขับแล้วรุ่น 45TFSI เป็นรถที่ขับชิลมาก และช่วงล่างนุ่มดี เครื่องแรงใช้ได้
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 18:55:15 »
Q8คันจริงสวยมากครับ แต่ยังไงผมก็ไปคาเยนอยู่ดี
ส่วนX5ตัดออก คือมันก็สวยแหละ แต่ไม่ได้ว้าวจากเดิมเท่าไหร่ และดูไม่แพงเท่าอีกสองคัน
ออฟไลน์ Woodpecker
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 19:38:51 »
Q8
มันก็เป็น mild hybrid ไม่ใช่หรือครับ
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 20:38:18 »
ผมไม่ขอออกความเห็นq8นะครับ เพราะไม่มีความรู้จริงๆ ไม่เคยลองขับ
cayene เป็นsuv ที่ขับดีมาก ขับสนุก suvบ้าอะไร เอาไปขับในสนามแข่งยังรู้สึกสนุก ติด  under แต่ไม่ย้วย  (แต่ยังไงก็สู้panameraไม่ได้นะครับ) ลุยได้พอสมควร ถ้าซื้อaasก็ไม่ต้องกังวลเรื่อง เสียหรือซ่อมครับ ผมว่ามันทนพอควร ตัวนี้ เวลาเครื่องติดก็นิ่มนวลดีครับ
x5 เท่าที่ได้ลองภายในก็ดี แต่ไม่เคยลองขับ ใช้งานน่าจะสบายใจ
สรุปเรื่องสมรรถนะ การขับขี่ porscheให้ความประทับใจแน่นอน รวมถึงภาพลักษณ์ด้วย เลยเชียร์porsche
แต่....
ถ้าซื้อ cayenne อาจจะต้องรอ นานถึงนานมาก อาจเป็นปี  ลองถามเซลดูครับ
ส่วนถ้าจะเอาx5ก็อยากให้รอตัวckdครับ ราคาถูกกว่า option มากกว่าแน่ คำว่าซื้อก่อนหล่อก่อนอาจจะไม่คุ้มครับเห็นเจ็บกันมาเยอะ
ออฟไลน์ (ノ ´ ▽ ` )ノ
  • กระทู้: 79
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 22:32:47 »
คิดต่างกับหลายท่าน ผมดูทั้ง 3 รุ่นในงาน Motor Expo ในเรื่องความคุ้มค่าต่อราคา ผมมองว่า X5 ไม่คุ้มเลย options ควรจะให้เยอะกว่านี้ และ interior ก็เลือกใช้ trim ธรรมดาสุด หัว gear และ iDrive ก็ไม่ได้ใช้ crystal แบบต่างประเทศ ระบบ Driving Assistant ก็โดนตัดออก และราคาที่ตั้งมาได้แพงมาก ถ้าสนใจ X5 ผมว่ารอ CKD ดีกว่า ราคาคงถูกลงมา 1 ล้านบาทแน่ๆครับ
interior ของ Cayenne กับ Q8 นี่ดูหรูหรา และล้ำสมัยกว่าเยอะ โดยเฉพาะ Q8 ต้องได้นั่งรถจริง แล้วจะว้าวมากกว่าภาพถ่ายหรือ video เยอะ
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 22:51:33 »
Q8
ผมรู้อยู่แล้วครับว่าต้องมีทักเรื่องนี้ผมถึงเขียนว่า “ไม่วุ่นวายเรื่องไฮบริด” ผมหมายถึงว่าไม่วุ่นวายเท่าคู่แข่งคันนึงที่ จขกท เค้าเลือกมาครับระบบ mild hybrid มีชิ้นส่วนที่น้อยกว่าและถูกกว่าระบบไฮบริดแบบเต็มพอสมควร(จากการหาข้อมูลในเว็บนี้และเว็บของ ตปท. นะ ถ้าเข้าใจผิดก้ขอโทษด้วยครับ) ผมไม่ได้หมายถึงว่า q8 ไม่มีระบบไฮบริดนะครับ แต่ถ้าเขียนไม่เคลียร์ก้ขอโทษทีครับ
ออฟไลน์ Woodpecker
  • กระทู้: 81
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: ธันวาคม 11, 2018, 23:03:27 »
Q8
ถ้าอย่างนี้ก็โอเคครับ
  • กระทู้: 27,418
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: ธันวาคม 12, 2018, 07:11:30 »
Q8 รถคนละทรงกัน ถ้าไป Q7 อาจจะดูโปร่งสบายกว่านะครับ
