ผู้เขียน หัวข้อ: สนใจ Ford Ranger Limited เครื่อง+เกียร์ใหม่ 2.0 Turbo 10AT รถมีปัญหาอะไรไหมครับ  (อ่าน 7219 ครั้ง)
ออฟไลน์ chris123
  • กระทู้: 3
สนใจ Ford Ranger Limited เครื่อง+เกียร์ใหม่ 2.0 Turbo 10AT รถมีปัญหาอะไรไหมครับ ขอบคุณครับ
  • กระทู้: 12,640
ถ้าเป็น​ตัวล็อตใหม่​ๆแก้ทุกอย่าง​ไป​แล้วครับ​ เข้าไป​หาข้อมูล​ในคลับดูสักพัก​จะเห็​น
จะมี​พวกที่จอดตั้งแต่​ซื้อมาไม่ได้​วิ่งเลยล็อตแรกๆพึ่งเอามาใช้แล้วเจอดีเฟคก็มีในตัว​ Raptor พึ่งเห็นไม่กี่วันมา แต่รู้สึก​คุยกับศูนย์​จบละ​ไม่นาน
และมีคนที่​วิ่งไปเยอะไปแล้วด้วยปกติดีครับหลังแก้ปัญหา​จบตอนแรกๆ ส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่ม Raptor
แต่เข้าไปส่องในคลับมาล่าสุด ส่วนใหญ่เลยที่มีปัญหาจะเป็นพวกเซ็นเซอร์ น่ารำคาญกับพวกไฟฟ้า  พวกใหญ่ๆเครื่อง เกียร์อันนี้ที่เงียบๆไปแล้วจากตอนนู้น
พึ่งมีล่าสุดในคันแดง แต่น่าจะเจรจาลงตัว
  เห็นล่าสุดใครมีเคสอะไรจากศูนย์ล่าช้าแอดมินเค้าช่วยแจ้งต่อให้โดยตรง น่าจะเร็วขึ้นใครเจอปัญหา
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 14, 2018, 08:13:18 โดย Fly to dream »
ออฟไลน์ Panerai II
  • กระทู้: 428
เจอกับตัวรถคนรู้จักครับ
 Ranger 2.0T จอดพัง ขึ้นยานแม่เรียบร้อยครับ รถเพิ่งจะ 3 เดือน
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
ติดตามข้อมูลfacebook Ford Ranger Club Thailand  ครับ
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ recycleman
  • กระทู้: 2,570
2.0+10at ยังมีเคสมาเรื่อยๆอยู่ครับ แม้กระทั่ง2.2ตัวmcล่าสุดก็มีปัญหาไฟabsขึ้น วัดรอบกับความเร็วรวน
ตอนนี้ผมมี wt2.2 อยู่ในมืออยู่คันนึงยังเสียวๆอยู่ถึงจะเป็นรถล็อตเก่าก่อน mc 2.0 ก็เถอะ
ออฟไลน์ Darkhuman
  • กระทู้: 3
ขอแชร์นะครับ ของผมออก Limited 10at ต้นเดือนตุลา วิ่งไปเกือบๆ 5000 โล ยังไม่เจอปัญหาอะไรใหญ่ๆ
เคยเจอปัญหาแค่ครั้งเดียวคือเทอร์โบไม่ทำงาน วิ่งรอบค้างอยู่สองพันเร่งไม่ขึ้น ลองดับเครื่อง start ใหม่ขับได้ปกติ
ถ้าพูดถึงตัวรถการขับขี่ อัตราเร่ง ok ครับ
ส่วนปัญหาตอนออกใหม่ๆ ก็ลุ้นอยู่ครับเพราะเดือนนั้นข่าวปัญหาแรงมาก
ผมว่าถ้าไม่อยากเสี่ยงรอดูสักกลางปีหน้า หรือออกยี่ห้ออื่นน่าจะสบายใจกว่า
ออฟไลน์ pladaek
  • กระทู้: 4,020
  • FF1.5SMG
Facebook Ford Ranger Club Thailand ตอนนี้เอาปัญหาไปโพสสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้เลย
มันโดนแบนและบล็อค รุ่นหลังๆเข้าไปจะไม่ค่อยเห็นคนโพสบ่นปัญหาเพราะโดนลบก่อน
ถ้ารถมีปัญหาเขาจะให้ติดต่อไปทางแอดมิน แล้วเขาจะช่วยประสานงานให้
งานจะเดินเร็วขึ้น แก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น
แต่คนที่จะเข้ามาศึกษาปัญหาจะทราบปัญหาน้อยลง เพราะโพสเกี่ยวกับปัญหาเรื่องรถจะน้อยลง
จะเป็นแนวปรึกษาปัญหามากกว่าที่จะมาโพสประจานเรื่องปัญหาตัวรถที่เจ้าของรถโดนมา
ผมเดาว่ามันอาจจะเป็นข้อตกลงกันระหว่างที่ทีมแอดมินโดนเชิญไปดูงานโรงงานฟอร์ด
ก็เลยคิดว่าน่าจะมีการตกลงอะไรกันสักอย่างเรื่องการโพสปัญหารถของสมาชิก
ผมมองในแง่ดีว่า ถ้าเข้าไปในกลุ่ม ปัญหาอาจจะจบเร็ว เพราะมีทีมงานคอยช่วย
แต่อีกแง่หนึ่ง มันก็เหมือนเป็นการปกปิดปัญหาที่เกิดขึ้นกลายๆ..
ออฟไลน์ HLRx
  • กระทู้: 1,275
อย่าลืมทวง กล่อง TSC จากศูนย์ด้วยนะครับ ได้ข่าวว่า กล่องตัวนี้หายไปจากรถอย่างไร้ร่องรอย
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
https://www.facebook.com/carproblemsTH/
เท่าที่อ่าน ก็ยังเจอเรื่อยๆนะครับ
ออฟไลน์ jame894561
  • กระทู้: 538
ลองขับยาวๆแล้วชอบมาก แต่ไม่กล้าซื้อซะที ไฟรวนไม่กลัวเท่าไหร่ กลัวเรื่องเกียร์พังอันนี้ให้อภัยไม่ได้จริงๆ
ใครซื้อแล้วรถไม่จุกจิกเลยโชคดีมากๆ ได้รถดีราคาไม่แพงใช้
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
ตามนี้เลยครับ เดี๋ยวนี้เขาไม่เข้าเว็บคลับกันแล้ว อ่านจากเพจพวกกลางๆ นี่แหละได้ข้อมูลที่แท้จริงมากกว่า
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
ไม่จริงครับ คุณคงเอาข่าวมติชนที่แคปแค่สองบรรทัดไปเขียนซะเว่อร์ ตอนนี้เพจดังๆ ที่เอาไปขยายต่อ ได้มาจับมือขอโทษขอโพยกันเรียบร้อย แก้ข่าวหรือเอาโพสท์ฉบับเต็มให้อ่านกันแล้วครับ คุณก็ควรไปหาอ่าน
ออฟไลน์ masuoka
  • กระทู้: 1,156
เข้าไปดูเพจนี้เลยครับ มีเคสให้เห็นแทบทุกวัน ล่าสุดวันนี้เรนเจอร์สีขาวระบบเบรคมีปัญหา ทำเอาเจ้าของเกือบตายเหมือนกัน 0 บอกรออะไหล่ 6 เดือน เรนเจอร์ส่วนใหญ่มีปัญหาตั้งแต่ป้ายแดงครับช่วงนี้
https://m.facebook.com/groups/319761771547654?view=permalink&id=935319966658495
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 15, 2018, 11:28:39 โดย masuoka »
ออฟไลน์ Volta
  • กระทู้: 1,716
รอสักพักเถอะครับ การประกอบยังไม่นิ่งเท่าไรเลย สมัย Ranger 2.2, Fiesta ออกมาใหม่ๆก็เป็น
ถ้าจะใช้ระยะยาว แนะนำเรื่องการบำรุงรักษา ของเหลวตัวไหนที่ศูนย์บอกว่า ลองไลฟ์ไทม์ไม่ต้องเปลี่ยนถ่าย
อย่าไปเชื่อให้มากนัก โดยเฉพาะพวกน้ำมันเกียร์ เปลี่ยนทุก 4 หมื่น , 8 หมื่นเปลี่ยนพร้อมกรอง
ค่าใช้จ่ายอาจะสูงหน่อยเพราะใช้น้ำมันเกียร์เยอะ แต่ดีกว่าเกียร์พัง
ถ้าไม่เปลี่ยนเลย หลัง 1 แสนโลเกียร์มีสิทธิ์ลาโลกสูงมาก เฉพาะค่าเกียร์ 10 at ผมเห็นแว๊บๆว่าลูกละ 2 แสนบาท
หลังๆมาเห็นฟอร์ดแก้ไขปัญหาได้ดีขึ้นเยอะ ตอนนี้คงซื้อใช้ได้อย่างสบายใจครับ
สวัสดีทุกๆคนครับ
ออฟไลน์ Amj
  • กระทู้: 480
ถ้าเป็นรถค่ายฟอร์ด กับ เชฟฯ เวลาปล่อยเครื่องใหม่ เกียรใหม่ แนะนำให้รอ 2 ปีแล้วค่อยซื้อครับ
ถ้าใจร้อนต้องวัดดวงเอา แต่ถ้าไม่ใช่รถคันแรก ไม่ใช่รถคันเดียวของบ้าน จัดเลยครับถ้าใจรักและชอบ
