ผู้เขียน หัวข้อ: ใส่หรื่อไม่ใส่กันครับ  (อ่าน 8284 ครั้ง)
ออฟไลน์ chaithawat
  • กระทู้: 1,538
« เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 12:45:36 »
รบกวนขอถามความเห็นคนรักรถหน่อยครับ ว่าส่วนมากเวลาเข้าศูนย์ถ่ายน้ำมันเครื่องนี่จำเป็นหรือบังคับใส่พวกสารเพิ่มประสิทธิภาพ หล่อลื่นทำความสะอาดมาให้เราเองหรือให้เราเลือกเองได้ครับที่ถามคือแฟนเอารถไปทีไรจะมีลิสแบบนี้เพิ่มมาทุกที  มันบำรุงรักษาได้ดีจริงหรือแค่คอสเมติก
ปล.คิดเล่นๆว่า น้ำมันเครื่องหลักร้อย+สารเพิ่มประสิทธิภาพอีกพันกว่า ราคาพอๆกับ นมค.ดีๆอย่าง motul mobil liqui moly แกลลอน2พันกว่าอันไหนน่าสนกว่า
ออฟไลน์ Stp
  • กระทู้: 3,537
Re: ใส่หรื่อไม่ใส่กันครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 12:48:28 »
ถ้าสัก 5-6 หมื่นเติมครั้งนึงหรือเจ้าหน้าที่ชี้แจงก่อนจะเติมน้ำยากพวกนี้ บางทีอาจจะยอมให้สักครั้งนึง แต่ถ้าเติมทุกครั้งหรือไม่ชี้แจงผมโวยแน่
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 12:53:15 »
ถ้าถามว่าจำเป็นมั๊ย ตอบเลยว่าไม่จำเป็น
ส่วนน้ำมันเครื่อง ผมให้น้ำหนักมากกว่า แต่น้ำมันเครื่องที่ผมเคยใช้มา ราคา กับยี่ห้อ ไม่ได้สะท้อนคุณภาพเท่าไหร่ ส่วนมากเป็นการตลาด
ออฟไลน์ joextreme
  • กระทู้: 330
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 13:18:24 »
+1 ครับ ถ้าไม่แจ้งก่อนทำ ผมอาจไม่จ่าย ของพวกนี้ไม่ได้อยู่ในรายการเปลี่ยนถ่ายตามระยะทางครับ flushing oil กับล้างแอร์อีกสองอย่าง ไม่ใช่ทำไปไม่ดีนะ แต่ไม่จำเป็นต้องทำทุกการเช็คระยะ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,231
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 13:32:55 »
พวกนี้ SA เค้าได้ค่าคอมครับ เลยยัดกันจัง
ถ้าผมไปเอง ไม่มีหลุดรอดมาให้ผมแน่ๆ
ออฟไลน์ apinui
  • กระทู้: 3,948
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 13:45:51 »
ว่าถึงความจำเป็นก็คือไม่จำเป็นครับ แม้ว่ารถจะวิ่งเป็นแสนโลแล้วก็ตาม
คุณพ่อผมเอารถเข้าศูนย์ ก็โดนทุกรอบครับ แรกๆผมก็บ่นไปว่าอย่าไปเติม แต่ก็โดนกลับมาอีกทุกรอบ  เลยเลิกพูดครับ ถือว่าให้ท่านซื้อความสะบายใจไป รถใช้น้อย ปี นึงเข้าศุนย์ 2 ครั้ง
แต่ถ้าใครใจแข็งปฏิเสธได้ ก็ปฏิเสธไปเลยครับ  SA คนขายได้ไม่กี่บาทหรอกครับ โชว์รูมต่างหากที่ได้เยอะ .... (แต่ SA จะโดนบังคับให้ขายและต้องทำเป้า)
  • กระทู้: 7,225
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 14:00:58 »
ใส่ได้ แต่ไม่จำเป็น น้ำมันเครื่องก็เพียงพอละ เงินไม่ใช่ปัญหาก็จัดครับ
ของที่ขาย ย่อมมีกำไรและส่วนต่าง มันเลยเป็นตัวเลือก(เสนอ) เพิ่มมา
ออฟไลน์ sukhontha
  • กระทู้: 4,478
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 14:02:38 »
ส่วนอื่นไม่สำคัญ  ยกเว้นล้างทำความสะอาดหัวฉีด  อันนั้นถ้านาน ๆ ครั้ง(แสนโล)  ทำไปเถอะครับ
ออฟไลน์ dekdemo
  • กระทู้: 537
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 15:04:53 »
ผมเลือกเติมน้ำมันเครื่องดีๆ กับน้ำมันเชื้อเพลิงดีๆ ครับ ( นานๆทีเติมก็รู้สึกดีต่อใจ )
ออฟไลน์ No Trespassing
  • กระทู้: 2,616
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 15:43:26 »
ไม่เคยใส่ และไม่คิดจะใส่ด้วยครับ
เปลื่ยนแค่น้ำมันเครื่อง / แหวน / ไส้กรอง ก็เพียงพอแล้ว ถ้ามีเงินก็จัด Mobil-1 หรือ Motul ก็ว่ากันไป
เพิ่มหน่อยนึงก็กรองอากาศ กรองแอร์ หัวเทียน
เพราะถ้าน้ำยาพวกนี้ดีจริง ในคู่มือก็ต้องบอกให้ใส่ แต่นี่ไม่เห็นเขียนอะไร
อีกทั้งพวกน้ำยาวิเศษทั้งหลาย แม้แต่บรรจุภัณฑ์ผมก็ไม่เคยเห็น SA ก็ไม่มีให้ดู
เลยไม่กล้าเสี่ยงครับ
**เพิ่มเติม**
ในคู่มืออัลติส MC17 มีเขียนว่า ควรใส่น้ำยาล้างหัวฉีดของโตโยต้าแท้ ทุกๆแสนกิโลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 09, 2019, 18:02:31 โดย No Trespassing »
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 16:25:31 »
ผมเคยใส่แต่น้ำยาล้างหัวฉีด น่าจะตัวเดียวกันกับผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาระบบเชื้อเพลิงเบนซินที่ระบุในใบของ จขกท. ผมแนะนำให้ใช้ทุก ๆ 5 ปี ก็พอครับ นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องใส่ สารหล่อลื่นหรือทำความสะอาดเครื่องยนต์ก็ไม่ต้องครับ แค่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะทางหรือเวลาที่กำหนดก็พอครับ น้ำมันเครื่องสะอาดกว่าน้ำมันเชื้อเพลิงเยอะ เพราะคุณภาพน้ำมันเชื้อเพลิงขึ้นอยู่กับคุณภาพการเก็บน้ำมันของปั้มแต่ละปั้มด้วยครับ
ออฟไลน์ AboveGod
  • กระทู้: 1,040
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 18:27:19 »
ใส่ครับ แต่หลังๆไม่ได้ใส่ของศูนย์ หาของข้างนอกใส่ครับ
ออฟไลน์ wa330
  • กระทู้: 1,567
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 18:39:30 »
สารเติมแต่งพวกนี้ ส่วนใหญ่เสมอตัวกับแย่ ให้ถ่ายทิ้งเลย
เราไม่ได้ยินยอมให้ใส่ ไม่รู้เอาแม็กมโนมาเติมให้ป่าว
ออฟไลน์ ATONGA
  • กระทู้: 140
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 20:49:45 »
....ใส่ให้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้เลย เพราะมันจับต้องไม่ได้เว้นแต่เทให้ดูตรงหน้า ดีขึ้นขนาดไหนก็ไม่มีเครื่องวัดอีก
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 21:21:20 »
โดยส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็น แต่ใช้รถไปนานๆน่าจะพอมีคราบสกปรกติดอยู่บ้าง ทำความสะอาดระบบเบนซินผมว่าหัวเชื้อเบนซิน top fuel กระป๋องละ 40 บาท ทำความสะอาดเครื่องใช้น้ำยาฟลัชชิ่งครั้งละ 400 นานๆทำที คิดว่าเพียงพอแล้วครับ
เคยเขอกับตัว รถอัลติสผมอายุ 10 ปี อืดมาก ไฟเสิร์ชเจอว่ามีคนแนะนำให้ลองใ้ช้หัวเชื้อเบนซิน แค่เพียงเติมลงถัง สตาร์ทเครื่องยังไม่ทันจะออกจากปั๊มดี รถก็พุ่งขึ้นพรวดพร่าดแล้วครับ แต่ถ้ารถยังใหม่ ผมเชื่อว่าคงไม่ค่อยเห็นผลครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ Sit: )
  • กระทู้: 2,469
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 22:13:09 »
เงิน 1000นึง
อู่ประจำบอกว่า ไปหาซื้อ น้ำมันเครื่อง semi +กรองมาอีกชุด เปลี่ยนเข้าไปก่อนน้ำมันชุดจริง ติดเครื่องไปวิ่งใกล้ๆแล้วกลับมาถ่านออกเลย แล้วค่อยใส่น้ำมันเครื่องตัวจริงที่จะใช้พร้อมกรองใหม่ๆอีกอัน ยังดีซะกว่า
ออฟไลน์ แป้งอ้วน
  • กระทู้: 166
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มกราคม 09, 2019, 22:17:29 »
เป็นเรื่องหาเงินของ 0 ครับ
ขับสี่ TURBO จาเอาอารายอีก
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,174
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 05:37:53 »
ถ้ามันจำเป็นจริง ต้องระบุไว้ในตารางการบำรุงรักษาขอวรถแล้วครับ แต่นี่ไม่มีสักเจ้าเลย
ผมเข้าทุกครั้งก็มีพวกน้ำยาบ้าบออะไรนี่มาทุกครั้งผมก็สั่งตัดออกตลอดครับ
มันคือการหารายได้เข้าศูนย์ บางศูนย์ยังมีเชียร์ให้ล้างห้องเครื่อง ล้างตู้แอร์ โน่นนั่นนี่อีก
ล้างตู้แอร์นี่ ใครใจอ่อนอนุมัติเข้าไป เจอหลายพันแน่ครับ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 08:22:17 »
ไม่ใส่และไม่ยอมให้ใส่ครับ
ใส่แล้วดีไหมไม่รู้ แต่ที่ผ่านมาไม่ใส่ก็ใช้งานได้ปกติครับ
รับไม่ได้สุดๆ คือแอบใส่และมาคิดเงิน ผมไม่ยอมเลย 55
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 10:40:14 »
ใช้น้ำมันเครื่องยนต์สังเคราะห์แท้+กรองน้ำมันเครื่องใหม่ ทุกครั้งก็จบละ
ออฟไลน์ เทียน
  • กระทู้: 143
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 10:46:23 »
ใช้mini one r56
ไมล์5แสนโลละ
ไม่เคยเสียเงินให้ของพวกนี้
เครื่องยังดี ไม่มีปัญหา
  • กระทู้: 27,427
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 11:10:52 »
ผมไม่ใส่ครับ จะบอก SA ก่อนทุกครั้ง เวลาไปเปิดงานครับ ไม่ว่าเค้าจะพูดอะไร ผมจะบอก ไม่ใส่ เท่านั้น
ออฟไลน์ MUK
  • กระทู้: 2,999
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: มกราคม 10, 2019, 13:07:14 »
ผมก็ไม่ใส่ครับ รถทุกคันที่ซื้อมาใช้บริการที่ศูนย์ตลอด ไม่ว่าจะอายุรถกี่ปี ก็ของศูนย์และไม่เคยเติมครับ
รถไม่เคยมีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์ครับ รถทุกคันที่ใช้เกิน 10 ปีทั้งนั้นครับ น้ำมันเครื่องก็ไม่เคยหิ้วครับ
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: มกราคม 13, 2019, 21:06:11 »
โนวววววว
ออฟไลน์ landing
  • กระทู้: 3
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: มกราคม 17, 2019, 16:39:52 »
ไม่ใส่ครับ
