ผู้เขียน หัวข้อ: ภาพงานประกอบบางส่วน Civic 1.8EL MC  (อ่าน 31540 ครั้ง)
ออฟไลน์ The Relentless Pursuit of Perfection
  • กระทู้: 159
Re: ภาพงานประกอบบางส่วน Civic 1.8EL MC
« ตอบกลับ #30 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2019, 22:36:04 »
ที่บ้านมี FD อยู่จริงๆต้องรับ FC 1.8 EL อาทิตย์หน้า ปรากฏเจอแจคพอต มุมคอนโซลขวา อ้า ประมาณครึ่งเซนได้เลยไม่รับคันนี้ รออีกยาวสองเดือนเลยครับ หรือจะย้ายค่ายดี  :-X :-X :-X :-X
ออฟไลน์ w_th
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #31 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 02, 2019, 23:56:19 »
แล้ว Accord G9 เรื่องพวกนี้เป็นไงบ้างครับ
ตั้งแต่ลอง Camry แล้วไม่ค่อยโดนใจเท่าไหร่
ระหว่างรอ G10 ผมก็อ่านเก็บข้อมูล Honda มาเรื่อยๆ
เนื่องด้วยคนใกล้ตัว มีใครใช้ Honda มาก่อน
ยอมรับว่า ยิ่งอ่านก็ยิ่งกังวลครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 02:24:52 โดย w_th »
« ตอบกลับ #32 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 03:32:02 »
ฮอนด้าแท้ครับแบบนี้
ออฟไลน์ Nerdys
  • กระทู้: 702
« ตอบกลับ #33 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 05:18:40 »
สงสัยเหมือนกันว่าถ้ารุ่นเรือธงอย่าง Accord Hybrid tech หรือ 2.4 tech อะไรพวกนี้ ห้องเครื่องเนียนกว่ารึเปล่า หรือไม่ต่างกับ civic เลย :(
ออฟไลน์ SLuang
  • กระทู้: 1,816
« ตอบกลับ #34 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 08:20:22 »
เจอบริโอ้ โฉมแรก ทำให้รู้สึกได้เลย ฮอนด้ามองคนไทยยังไง
ออฟไลน์ FyGI
  • กระทู้: 2,306
« ตอบกลับ #35 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 09:34:36 »
แบบนี้คือได้ H ของแท้
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
« ตอบกลับ #36 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 10:31:44 »
เรียบร้อยกว่าเยอะครับ อาจจะเพราะว่ารถผลิตน้อยกว่าเวลาประกอบก็ไม่ต้องเร่งมากด้วยแหละครับ
ออฟไลน์ nuntapon.s
  • กระทู้: 1,910
« ตอบกลับ #37 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 13:23:31 »
น่าจะเรียกงานออกแบบมากกว่างานประกอบนะครับ  แบบนี้คนประกอบน้อยใจแย่
ออฟไลน์ punn
  • กระทู้: 1,588
« ตอบกลับ #38 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 13:30:49 »
เมื่อก่อนก็เคยคิดว่า H กับ T ก็ครือๆกัน
จนบอกให้ที่บ้านซื้อ H เพราะเพิ่งออกตัวใหม่
ได้ยินบ่นตลอดเวลาฝนตก เสียงเหมือนหลังคาสังกะสีเลย เก็บเสียงทุกเม็ด
จากวันนั้นก็เจอปัญหาศูนย์ ปัญหาอะไหล่ ผมก็เริ่มถอดใจที่จะเชียร์ H เป็นต้นมา
เป็นคนโลกปกติธรรมดา :)
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #39 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 03, 2019, 20:30:17 »
เท่าที่ดูในรูป ผมว่าปกติทุกรูปนะ หรือผมดูไม่เป็น จากทากาว ไม่ใช้งานประกอบนะครับ เป็นงานซีลตัวถังก่อนทำสี
ผมว่ารถ นิสสัน หรือ Mitsu แย่กว่านี้เยอะมากกนะครับ เท่าที่เคยผ่าเปรียบเทียบกัน apple  to apple
  • กระทู้: 7,190
« ตอบกลับ #40 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2019, 10:23:49 »
แค่แชร์ข้อมูลนะครับ รถไม่ได้มีปัญหาอะไรมาก
พอดีจองซื้อ Civic 1.8EL Minorchange ไว้ 2 คัน ไปรับสีเทาคันแรกมาเมื่อกลางเดือน คือ รถล็อตแรกเลยครับ ได้ยินเสียงแก๊กๆ ที่คอนโซลตั้งแต่ใช้งานได้ไม่ถึง 400 กม. แล้วมีปัญหาเบรคแรงๆ แล้วท้ายส่าย
เหลืออีก 1 คันสีน้ำเงิน กำลังจะไปรับรถ ตอนแรกคิดว่าเป็นเฉพาะคัน แต่พอไปดูที่ร้านที่กำลังติดฟิล์มแล้วเป็นเหมือนกันเลย นึกว่ารถชนด้านหน้าหนักมาแล้วซ่อมไม่เนียน
ข้อดี:
1. ราคาไม่แพง
2. มี Brake Hold
3. จอไมล์ดิจิตอล ล้ำดี
4. Multimedia Interface ล้ำ มี Carplay
5. ตำแหน่งนั่งเตี้ยดี
ข้อเสีย
1. งานประกอบหยาบมาก เหมือนรถชนมา
2. แผ่นกันความร้อนได้กระโปรงไม่มีให้ (Yaris Ativ E ยังมี)
3. ฝากระโปรงหลังไม่มีพลาสติกหุ่ม เห็นสายไฟเปลือยเลย
4. เท่าที่เห็นด้วยตาเปล่า งานสายไฟ ไม่เรียบร้อย
5. วิ่งได้ไม่ถึง 400 กม. มีเสียงดังแก๊กๆ ที่คอนโซล (อาจจะเป็นเฉพาะคัน)
6. เบรคแล้วท้ายส่าย VSA ทำงาน (อาจจะเป็นเฉพาะคัน)
สำหรับนะครับ เจอมาขอเสียแทบทุกข้อ(ยกเว้นข้อ 6.) ผมเฉยๆ มาก ผมมีรถที่ไม่มีแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรง หรือ แผ่นบุปิดฝาท้าย มาถือว่าธรรมดา
ส่วนรถที่งานประกอบไม่ดี มีเสียงดังก๊อกๆ แก๊กๆ อย่างที่หลายๆ คนว่า ผมรับได้ถ้ารถมันดังก๊อกๆ แก๊กๆ ขึ้นลูกระนาด ทางเอียงแล้วดังเอี๊ยดๆ ...แต่รถไม่มีปัญหาอะไรเลย ใช้งาน 7 ปี 10 ปี แทบไม่ต้องซ่อมอะไรเลย เติมน้ำมัน เข้าศูนย์ เช็คระยะ แล้วก็ขับ ขับ ขับ แล้วก็ซ่อมตามอาการ
ผมว่าดีกว่ารถที่สวยแต่รูป จูบแล้วเหม็น ประกอบเนียบ บุโน่น นี่ นั้น ภายในดูไฮโซ แต่มีปัญไม่เว้นวัน ใช้งานครึ่ง ซ่อมครึ่ง แก้ไม่จบไม่สิ้น มันดีตรงไหน
ปล.ใช้รถมากกว่า 1 ค่าย จะรู้ข้อดีข้อเสียของแต่ละค่าย จะถึงบางอ้อ....มันเป็นแบบนี้นี่เอง
  • กระทู้: 27,363
« ตอบกลับ #41 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2019, 21:14:18 »
ท้ายส่าย ควรต้องตรวจสอบนะครับ
ออฟไลน์ HHHsung
  • กระทู้: 1,385
« ตอบกลับ #42 เมื่อ: กุมภาพันธ์ 07, 2019, 09:50:52 »
ซื้อรถอยู่ที่คุณให้น้ำหนักกับเรื่องอะไร สำหรับผลต้อง ภายนอกสวย เครื่องไม่จุกจิก ไม่กินข้าวลิง ประหยัดน้ำมัน ภายในสวย ที่เก็บของเยอะ ห้องโดยสารกว้าง อะไหล่ไม่แพง ศูนย์บริการเยอะ
งานประกอบ เสียงรบกวน กั๊กออฟชั่น ถึงจะไม่ดี แต่เป็นเรื่องรองครับ ไม่มีรถในโลกนี้ ที่มีแต่ข้อดี ไม่มีข้อเสีย ถ้าจะค้าน ลองยกมาซักคันดู
แต่ละคน ความชอบต่างกัน ผมซื้อรถมาใช้งานเป็นหลัก ไม่เสีย ไม่มีปัญหา ไม่ดับกลางทาง โอเคละ ห้องเครื่อง นานๆ จะเปืดกระโปรงรถที ขี้เหร่ก็ไม่ได้สนใจ
