ผู้เขียน หัวข้อ: น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้นี่เน้นความแรงไม่เกี่ยวกับประหยัดรึเปล่าครับ  (อ่าน 16677 ครั้ง)
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
สงสัยครับ ซื้อรถปีแรกๆก็ใช้แต่น้ำมันศูนย์
พอซัก3ปีเริ่มรู้จักน้ำมันยี่ห้อเทพซอยยิกๆๆ
เลยไปลองถ่ายสังเคราะห์แท้ซอยยิกๆมาใช้ เครื่องเงียบจริงตามคำร่ำลือ
แต่หน้าจอสิ้นเปลืองเริ่มตกจาก12.0 ตกมาเรื่อยๆจนประมาณ11.6
อีก2-3รอบต่อมาก็เปลี่ยนใช้ตราหอยบ้าง ซอยยิกบ้าง แต่สังเคราะห์แท้ทั้งหมด
ค่าสิ้นเปลืองลงมาเรื่อยๆเหลือ10.0 บางทีเจอรถติดๆหลายวันก็ร่วงไป9.8
ปีใหม่นี้ขี้เกียจนั่งรอรถเลยเอาเข้าศูนย์บ้างแล้วหนีไปเที่ยวฆ่าเวลา
ใช้น้ำมันศูนย์ค่าความสิ้นเปลืองตอนนี้กลับค่อยๆเพิ่มมาจาก9.6ก่อนเข้าศูนย์ สองอาทิตย์ค่อยๆเพิ่มมา10.9แล้วไม่รู้จะเพิ่มขึ้นอีกมั้ยรอลุ้นต่อไปเรื่อยๆ
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
แล้วแต่แบรนด์มังครับ
แบรนด์ซอยๆ อะไรนั่น ผมเคยใช้แล้ว รถกินจุขึ้นจริง
แต่ค่ายม้าบิน / ค่ายชุดชั้นใน ... ผมใช้แล้วปกติ ประหยัดกว่าตัวข้างบนครับ
นี่ไปกลับ ปราจีน - นครศรี ... รถ CRV G3 2.0 2WD ล้อ 18 กินน้ำมันเฉลี่ย 14 กม./ลิตร หรือ 1.9X บาทเองครับ ค่ายชุดชั้นใน นี่แหละ ประหยัดสุด ที่เคยขับมาละ (นับแบบหมดถังนะ ไม่เอาแบบ ออกจากปั๊ม วิ่ง 100 กม. แล้วมาโชว์ว่าได้ 16 - 17 กม./ลิตร นะ)
ออฟไลน์ toffyearn
  • กระทู้: 628
ประหยัดนี่ต้องดูที่ความหนืดด้วย น้ำมันศูนย์ช่วงหลังๆมักเป็นพวกความหนืดต่ำๆ
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
เดี๋ยวลองมั่งครับ อิๆ
ลืมเรื่องนี้ไปเลย หนืดๆนี่เค้าเอาไว้พวกเหยียบหนักๆสินะ
ออฟไลน์ tvm
  • กระทู้: 1,488
เทียบตื้นๆ แบบนั้นคงไม่ได้ อย่างที่ท่านอื่นบอกต้องดูเงื่อนไขอื่นๆด้วย ลองศึกษาเพิ่มเติมในเน็ตข้อมูลเพียบ 5555
  • กระทู้: 7,221
ส่วนมาก คนเทียบตอนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่ๆ จะบอกว่าลื่น เพราะเทียบกับก่อนเปลี่ยนที่น้ำมันสภาพเก่า มันก็จะ fresh กว่า(เหมือนเปลี่ยนยางแล้วบอกว่าเงียบขึ้น มันแน่อยู่ละ)
ส่วนน้ำมันเครื่อง ผมใส่มาทั้งยี่ห้อไทย ยี่ห้อนอก ทั้ง ยี่ห้อตัวเลขแกลลอนเงิน เขียว(ที่มีอู่ซ่อมเยอะๆ) เหลือง(แกลลอนเหล็ก) ฟ้า(แกลลอนเหล็ก) เขียวม่วงดำ(แกลลอนเหล็ก ค่ายของแต่งซิ่งเยอะ) แดง(ชื่อสุกร) ใส่สลับเปลี่ยนทุก 1 หมื่นกิโล
ผมว่ามันมีบุคลิคแตกต่างกันไปแต่ละตัว แต่ผมก็อยากลอง เอาไปเอามาขี้เกียจหา สุดท้ายมาจบที่ของศูนย์ครับ(แต่เป็น fully)
ออฟไลน์ off_033
  • กระทู้: 1,264
ลื่นขึ้น ก็กดมากขึ้น รอบกวาดเร็วขึ้น ลากรอบได้มากขึ้น มันส์มากขึ้น อันนี้น่าจะสาเหตุหลักๆ
ถ้าค่อยๆกดเหมือนเดิมก็น่าจะกินเท่าเดิมนะครับ
ออฟไลน์ Guy y
  • กระทู้: 470
สอบถามครับ ตราซอยยิกๆ ชุดชั้นใน ม้าบิน คือเเบรนอะไรครับ
2010 VIOS
ออฟไลน์ Freekick042
  • กระทู้: 859
ปกติผมใช้cruise control น่ะครับขับเกิน50ก็ใช้แล้วขี้เมื่อยครับ เลยคิดว่าไม่น่าจะแตกต่างกันมาก
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
+1 เพราะ Jazz ผมเคยใช้ PTT Racing ที่ค่าความหนืด 50
ตอนใส่ใหม่ๆ มันก็เงียบขึ้นนะ แต่มันอืดและซดน้ำมันมาก
อืดชนิดที่ว่า Soluna โฉมหยดน้ำแซงได้อ๊ะ!? ทั้งที่ผมก็เหยียบมิดเลยนะ
ใช้ไปแค่พันโลแล้วเปลี่ยนเป็นของศูนย์เบอร์ 20 ทันทีเลย
พอเปลี่ยนเป็นเบอร์ 20 แล้ว รอบเครื่องตะหวัดไวมากจนสงสารเครื่อง
แต่ความประหยัดน้ำมันนี่ประหยัดขึ้นแบบเห็นได้ชัด
หลังจากใช้ครบไปหมื่นโล ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นเบอร์ 30 แทน
ปัจจุบันก็ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไร มันบาลานระหว่างอัตราเร่งและความประหยัดน้ำมันดี
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
ผมก็อยากรู้ครับ  ;D
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
ผมก็อยากรู้ครับ  ;D
Amsoil
Wako's
Mobil1
ครับผม
เพิ่มเติมนิด
แต่ก่อน ที่ใช้ Mobil1 มายาวๆ แล้วถ่ายทุก 6 เดือน หรือ 10,000 กม. เชื่อไหมว่า ก่อนถ่าย กับ หลังถ่าย ผมไม่รู้สึกว่า รถวิ่งดีขึ้น คือ มันวิ่งเหมือนเดิม ครับ
เทียบกับ บางแบรนด์ เปลี่ยนจาก Mobil1 มาเป็นแบรนด์นี้ โหยยย พุ่ง กดลื่น แต่พอพ้น 7 พันกม.ก็เริ่มอืด จนถ่ายอีกครั้ง กลับมาใช้ Mobil1 คราวนี้ลื่นปรื๊ดเลย ... เลยสรุปว่า แบรนด์นั้น ที่เปลี่ยนมา มันทนแค่ 7 พันกม. แล้วก็หมดสภาพ ในขณะที่ Mobil1 อยู่ยาวๆ ยันหมื่นกม. ไม่เปลี่ยนแปลง (แต่หลังๆ ลากไป 9 - 10 เดือน ก็ต่างนะ เกิน 6 เดือน อืดขึ้น กินขึ้น พอตัวเหมือนกันครับ สำหรับ Mobil1)
ออฟไลน์ Niruch
  • กระทู้: 21
ผมก็อยากรู้ครับ  ;D
Amsoil
Wako's
Mobil1
ครับผม
เพิ่มเติมนิด
amsoil signature series รึป่าวครับที่ใช้ อยู่ได้เเค่ 7000 โล
Wako's ดีไหมครับ เห็นฝรั่งไม่ค่อยพูดถึงกัน
ออฟไลน์ Chitchai
  • กระทู้: 82
ถ้าศูนย์hondaใช้เบอร์20เอง ถ้าประหยัดกว่าก็ไม่แปลก
ออฟไลน์ CNX
  • กระทู้: 2,303
จัดว่าดีครับ ตัวเลขดี
ผมG3 2.0 2011 4wd ใช้กึ่งสังเคราะห์Unixx 10w40
น้ำมันE20 บนดอย7-8km./ลิตร
ทางเรียบ+เมืองเชียงใหม่ 8-11km./ลิตร
วิถีพอเพียง วิถียั่งยืน
ออฟไลน์ U9WS
  • กระทู้: 2,180
  • slower is better
Wako's = วา-คอส
แต่เข้ามาใหม่ๆคนขายก็เรียก วา-โกะ
