ถ้าเป็นเครื่อง ดีเซล ระยะเท่านี้ สิ่งที่ต้องเปลี่ยน
เครื่องยนต์
- ล้างเขม่าท่อไอดี ท่อร่วมไอดี EGR จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันขึ้น เครื่องทำงานราบเรียบขึ้นชัดเจน
- Crankshaft Pulley พร้อมน๊อต 4 ตัว ตกหมื่นกว่าบาท
- สายพาน
- ลูกรอกสายพาน ราคาไม่แน่ใจ
- ของเหลวทั้งหมด น้ำหม้อน้ำแนะนำควรใช้น้ำกลั่นอย่างดี หรือ DI Water ผสมน้ำยาหม้อน้ำ BMW ใช้ยาวๆไม่กัดกร่อนระบบ
เกียร์
- กรองเกียร์ น้ำมันเกียร์ ซีลท่อน้ำมันคลัชท์ แนะนำเปลี่ยน ราคา 1 หมื่น บวก-ลบ
- Solenoid Gear หากเกียร์ไม่ได้มีอาการกระตุกแรงมาก ให้ถอดมาล้าง Solenoid & Valve body gear แล้วประกอบกลับลองใช้ดูก่อน ถ้าอาการไม่หายค่อยเปลี่ยน ปกติใช้ได้ 2 แสนโลสบายถ้าดูแลเปลี่ยนน้ำมันเกียร์บ่อยๆ
- เมื่อทำข้างบนแล้วสุดท้ายทำ Adaptation gear
- รวมทั้งหมดนี้ 5-6 หมื่นเอาอยู่
ช่วงล่าง
- เบ้าโช้ค ยางรอง
- โช้ค
- เช็คบุ๊ชยาง บุชปีกนก
ภายใน
- ตามสภาพ
ทำครบตามนี้คุณก็ได้รถใหม่น้องๆป้ายแดงแล้วครับ
เรื่องราคาลองเช็คอู่นอกดูครับ แปรผันไม่เท่ากัน แล้วแต่ใครบวกมากน้อย แต่ถ้าเข้าศูนย์ แค่เกียร์อย่างเดียวก็กระอักแล้ว
