ผู้เขียน หัวข้อ: review toyota CHR HV Hi my2018 ขับ7วัน1000km  (อ่าน 22381 ครั้ง)
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 11:41:47 »
ถ้าเปรียบโตโยต้าเป็นเด็กนักเรียนคนนึงในห้องเรียน โตโยต้าเป็นเด็กหัวกะทิของห้อง แต่มีนิสัยคือเป็นเด็กขี้เกียจ ทำงานส่งครูแค่พอผ่าน สอบแค่พอผ่าน
แต่แล้ววันนึงด.ช.โตโยต้า ก็เริ่มรู้สึกตัวว่าโดนเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันกำลังแซงหน้า ทิ้งห่างไปเรื่อยๆ จึงเกิดฮึดสู้และตั้งใจเรียนตั้งใจทำงานส่งครูมากขึ้น จึงเป็นที่มาของรถคันนี้ Toyota CHR
 " ถ้าจะทำดี toyotaก็ทำได้ "
รูปลักษณ์ภายนอก
ฉีกกฎเกณฑ์อนุรักษ์นิยมเฉิ่มๆเชยๆไปโดยสิ้นเชิงครับ รูปทรงเป็นแบบ coupe sport crossoverยกสูง หลังคาลาด เส้นสายฉวัดเฉวียน แต่ดูลื่นไหลชวนมอง
ไฟหน้าแบบfull led ไฟเลี้ยวกระพริบแบบลากยาวจากในโคมสู่ด้านนอกหรูหราหมาเห่า ไฟหน้าเปิดปิดอัตโนมัติ พร้อมระบบไฟสูงอัตโนมัติเมื่อไม่มีรถสวน
ไฟท้ายก็full ledเช่นกันและเป็นledแบบเส้น พร้อมรมดำมาจากโรงงานให้อารมณ์พรีเมียมกว่าตัว1.8ชัดเจน
ภายใน
เหมือนจะสวยแต่ยังไม่สุด(เมื่อเทียบกับmazda)
หน้าปัดแบบ เข็มanalogไม่มีมาตรวัดรอบเครื่อง ด้านซ้ายเป็นแถบแสดงรูปแบบการขับขี่ charge/eco/power
ตรงกลางเป็นหน้าจอแสดงinformationของรถ trip meter อัตราการกินน้ำมัน ระบบหมุนเวียนพลังงานของระบบhybrid ระยะทางน้ำมันที่เหลือที่วิ่งได้ ความเร็วเฉลี่ย และG metorแสดงแรงเหวี่ยงของรถ กดเลื่อนมาเมนูทางซ้ายเป็นจอแสดงระบบadaptive cruise,lane keep assist เมูถัดมาอีกจะเป็นmessageและsetting
ส่วนวงด้านขวาจะเป็นมาตรวัดความเร็ว
ส่วนคอนโซลกลาง
ด้านบนสุดก็เป็นจอเครื่องเสียงพร้อมระบบนำทาง ตรงกลางคือช่องแอร์ และใต้ลงมาคือแอร์autoแบบปรับอุณหภูมิแยกอิศระ2ฝั่ง
โดยรวมคือใช้งานง่ายสไตล์โตโยต้ามีระบบฟอกอากาศ nano-eมาให้สบายปอด
จอเครื่องเสียงinterfaceน่าจะทำได้ดีกว่านี้ อันนี้ดูเหมือนแทปเลตเด็กเล่นไปหน่อย
เครื่องเสียง.. ยังคงทำผลงานไม่ดีนัก เสียงไม่ใส ออกแนวอั้นๆอู้ๆ มันก็พอฟังได้อยู่ไม่ถึงกับแย่ แต่แค่มันไม่สมราคารถเอานะสิครับ พยายามปรับทุกวิถีทางแล้ว เครื่องเสียงfiestaฟังแล้วดีกว่า
ด้านล่างสุดก็เป็นเกียร์แบบคันโยกปกติ เข้าเกียร์ว่างเวลาจอดได้ เบรคมือไฟฟ้า และมีbrake hold เวลารถติดก็กด ตอนรถหยุดนิ่งรถจะเข้าเบรคมือให้ เราก็ไม่ต้องเหยียบเบรคให้เมื่อยขาและเมื่อเราเหยียบคันเร่ง รถก็จะปลดเบรคให้เอง เป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะกดปุ่มปิดระบบ ช่วยลดความเมื่อยขาไปได้เยอะ และระบบนี้มีในchrทุกรุ่น ปรบมือๆๆ
เบาะนั่งด้านหน้าดีไซน์สปอต ปรับมือแต่มีดันหลังไฟฟ้า พนักพิงรับกับแผ่นหลังดี ตัวเบาะเฟริม ไม่นุ่มยวบ และไม่ได้แข็งเป็นไม้กระดาน นั่งสบาย ส่วนตัวชอบดีไซน์เบาะแบบนี้มาก หมอนรองหัวส่วนตัวรู้สึกเฉยๆไม่ได้ดันหัวแบบที่หลายคนเป็น เบาะรองนั่งความยาวปานกลาง ถ้ายาวกว่านี้อีกนิดนึงจะperfect นั่งนานๆไม่ปวดหลัง นานขนาดใหนก็แค่นั่งขับต่อเนื่องติดต่อกัน5ชั่วโมงเอง (เรื่องเบาะแล้วแต่สรีระบุคคล แต่ละคนไม่เหมือนกัน)
เบาะหลัง
มืดและทึบจริง น่าจะมาจากสองส่วนคือกรอบกระจกที่เล็ก นึกว่านั่งอยู่บนเครื่องบิน กับอีกอย่างคือเบาะหน้าที่ใหญ่บังทัศนะวิสัยของคนนั่งหลังจนมิด ชวนให้อึดอัดแม้พื้นที่ที่มีอยู่จริงก็นั่งได้แบบสบายๆ ที่วางขาเหลือๆ(ผมสูง174cm) และหัวไม่ติดเพดาน ถ้าซื้อมาขับ1-2คน มีคนนั่งหลังนานๆทีก็ตัดปัญหานี้ไปได้เลย เบาะนั่งหลังก็ถือว่ามาตรฐานไม่ถึงกับดีสุดละก็ไม่ได้แย่ แต่ถ้านั้งกัน4คนบ่อยๆก็อย่าลืมพาสมาชิกมาทดลองนั่งดูก่อนว่าไหวไหมกับความทึบแบบนี้
และอีกอย่าง พื้นที่ผู้โดยสารเบาะหลังฝั่งคนนั่งด้านซ้าย จะน้อยกว่าฝั่งคนขับนิดนึง เพราะอะไรนะเหรอ เพราะว่าคอลโซลหน้าซ้ายมันยื่นมาหาคนนั่งหน้าเยอะจนต้องถอยเบาะหน้าร่นมาข้างหลัง ทำให้ผู้โดยสารด้านหลังฝั่งซ้ายมีพื้นที่น้อยไปโดยปริยาย
เครื่องยนต์hybrid
เครื่องยนต์ 1.8ลิตร พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าและแบตเตอรี่ ทำงานเงียบราบเรียบ ตอนแรกๆอาจยังไม่ชินกับการสตาร์ทแล้วรถเงียบเหมือนไม่ได้สตาร์ท
ตอนรถจอดหรือออกตัวเครื่องยนต์จะไม่ติดแต่ใช้มอเตอร์แทนรถจึงเงียบกริบ ตอนออกตัวจะมีเสียงวื้ดๆของมอเตอร์ให้อารมณ์เหมือนเราขับรถไฟฟ้า ซึ่งเราก็ขับแบบมอเตอร์ไฟฟ้าอยู่นั่นแหละ ชอบฟีลลิ่งแบบนี้มากดูsci-fi ดูล้ำอนาคต
ถ้าใครเคยขับโตโยต้ามาก่อน คันเร่งของโตโยต้าจะมีเอกลักษณ์คือแตะแล้วพุ่ง แต่กลับกัน1.8hvคันนี้แตะแล้วรถจะค่อยๆวิ่งไปข้างหน้าแบบนุ่มๆเนือยๆ
จะว่าอืดก็ใช่เพราะต้องกดคันเร่งลึกกว่าปกติที่เคยกดมา เสียงเครื่องคำรามแล้วรถก็ยังไปแบบเนิบๆ แต่พอลอยลำแล้วกดแซงก็ไปได้ไวอยู่
ต้องปรับตัวให้ชินกับคันเร่งลึกๆแบบนี้สักพัก พอชินแล้วการแซงก็ไม่เป็นปัญหา ไม่อืดไม่หน่วงแต่ก็ไม่แรง
ทั้งนี้ทั้งนั้น อัตราเร่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณไฟในแบตด้วย เพราะถ้าไฟเกือบเต็ม จะมีอัตราเร่งที่ดีกว่าแบตเหลือน้อย
อันนี้ต้องลองสังเกตุดู แต่เป็นเรื่องเล็กน้อยสำหรับผม อยากเร่งไวก็กดคันเร่งลึกๆทดแทนเพราะยังไงกดไปก็ประหยัดน้ำมันอยู่ดี
และในหน้าจอsettingสามารถเลือกโหมดการขับขี่3โหมด ได้แก่
eco - คันเร่งเนือยและลึก อัตราเร่งอืดแต่ประหยัด
normal - จะเป็นdefaultจากโรงงาน คันเร่งเซทแบบกลางๆ (ที่รีวิวคือโหมดนี้)
sport - คันเร่งจะตื้น ตอบสนองไว กดนิดเดียวก็เร่งเครื่องมากกว่าโหมดอื่น แต่ถ้าดับเครื่องสตาร์ทใหม่รถจะกลับเข้าโหมดnormal ต้องมาเซทsportใหม่ทุกครั้งที่สตาร์ท
แต่คุณงามความดีของการเซทรถแบบนี้คืออัตราการกินน้ำมัน ประหยัดจนeco carต้องร้องให้ ขับทางไกล100-120แบบเร่งบ้างแซงบ้าง หน้าจอขึ้นว่า23km/l ขนลุกเลยฮะคุณผู้ชม (แต่ไม่รู้ว่าเพี้ยนไปเท่าไหร่เพราะไม่ได้วัดจากการเติมน้ำมันจริง) เวลาขับในเมืองส่วนใหญ่รถก็จะใช้ไฟฟ้าจากแบตเตอรรี่ ถ้าเพิ่มความเร็วต้องการอัตราเร่ง หรือไฟแบตไม่พอเครื่องยนต์ก็จะติดมาช่วยกันขับ ส่วนใครที่คิดว่าเวลาใช้มอเตอร์ขับจะได้แค่ความเร็วต่ำเท่านั้น ถือว่าคิดผิด ลองเลี้ยงความเร็วไปถึง80แล้วปล่อยคันเร่งให้เครื่องตัด จากนั้นกดคันเร่งเลี้ยงกลับไปเบาๆ รถก็กลับมาใช้มอเตอร์ขับสักพัก เครื่องจึงติดขึ้นมาช่วยเจ๋งดีเหมือนกัน ทำให้การขับรถไม่น่าเบื่อดูการไหลของพลังงานจากหน้าปัดท์เพลินๆ
และท่านที่ยึดติดความคิดที่ว่าใช้hybridประหยัดแค่ตอนรถติดในเมือง ต้องขอบอกว่าhybridประหยัดกว่าในทุกย่านความเร็วครับ ยืนยันนอนยันนั่งยันตรงนี้เลย
ช่วงล่าง
จากแต่ก่อนที่โตโยต้าทำรถมาเพื่อให้ไปจากจุดaไปจุดbได้โดยไม่ดับไม่เสียกลางทางได้แค่นั้น ไม่มีความสนุกและไร้รสชาติ มาวันนี้เค้าปรุงรสชาติมาใหม่แบบกลมกล่อมมาดผู้ดี ด้วยแพลตฟอร์มTNGAอิศระ4ล้อ ช่วงล่างซับแรงสะเทือนได้เกินคาด ฝาท่อ รางรถไฟ หลุมบ่อ ที่คิดว่าจะต้องตึงตังหรือหัวสั่นหัวคลอน คันนี้เก็บได้นิ่งมาก แรงสะเทือนเข้ามารถน้อยมาก พวงมาลัยคมน้ำหนักกำลังดี ไม่ไวจนเกินไป เวลาเลี้ยวเปลี่ยนเลน หรือเข้าโค้งก็มั่นใจแต่จะให้ตัวมากกว่าเก๋งเตี้ยๆนิดนึง แต่มันก็ไปอย่างนิ่งๆ ไม่หวาดเสียว ไปได้ตามสั่ง คนที่ชอบขับรถจะชอบช่วงล่างแบบนี้ บู้ได้ ซิ่งได้ แต่ก็นุ่มด้วย กลมกล่อม แต่มีจุดสังเกตุนิดนึงน้ำหนักหน่วงกลางพวงมาลัยของchrเหมือนจะเบากว่าfiestaนิดนึง
ระบบความปลอดภัย (รุ่นท้อป HV Hi)
เอาอันที่ได้ใช้บ่อยๆจากมากไปน้อย
BSM blind spot monitoring พูดง่ายๆคือจะมีไฟเตือนที่กระจกมองข้าง เวลามีรถอยู่ข้างๆหรืออยู่ข้างหลัง ซึ่งบางทีเป็นจุดบอดที่ตามองไม่เห็นแต่รถใช้sensorช่วยdetect ทำให้เรามีความระมัดระวังในการเปลี่ยนเลนมากขึ้น แต่มันแค่กระพริบเตือนนะไม่ได้มีเสียงบิ้บๆแบบpajero sport ผมว่ามีเสียงเตือนด้วยจะเวริคกว่านี้
Lane keep assist
ระบบนี้ทำคนนิสัยไม่ค่อยดีเหวออยู่บ่อยๆ ระบบนี้จะรักษารถให้ไม่ออกนอกเลน ถ้าระบบdetectว่ารถเริ่มออกนอกเลนโดยไม่มีการเปิดไฟเลี้ยว รถจะดึงพวงมาลัยกลับเข้าเลนให้อัติโนมัติ ดังนั้นถ้าคุณขับรถเพลินๆแล้วคุณจะเปลี่ยนเลนไม่เปิดไฟเลี้ยว พวงมาลัยจะมีอาการขืนดึงกลับเล็กน้อย ต้องออกแรงหมุนมากขึ้นเพื่อเปลี่ยนเลน ดังนั้นจะเปลี่ยนเลนควรเปิดไฟเลี้ยวทุกครั้งครับ ^^
Adaptive cruise control
ระบบนี้ได้ใช้บ่อยตามทางวิ่งทางต่างจังหวัด motorway เซทความเร็วที่ต้องการจากนั้นก็ถอนเท้าออกมาไม่ต้องเหยียบอะไร รถจะประคองความเร็วให้อัตโนมัติ เมื่อคันหน้าวิ่งช้ากว่าความเร็วที่เราตั้งมันก็จะลดความเร็วช้าตามคันหน้า เรียกได้เราแค่ประคองพวงมาลัย ที่เหลือให้รถเร่งและเบรคเอง (แต่เราก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลา เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ มอไซ หมาตัดหน้า หรือของที่หล่อนกีดขวางถนน เจอก็ต้องหลบเองนะครับคุณ ไม่ใช่ว่ามีระบบนี้ละหยิบมือถือมาเล่นสบายใจนะ ตีตายเลย!!) ระบบนี้จำกัดความเร็วที่40km/hขึ้นไป ต่ำกว่า40ระบบจะตัดละต้องเบรคเอง เน้นย้ำว่าใช้ระบบนี้ก็ยังต้องมีสติ!!!
auto highbeam ระบบเปิดไฟสูงอัตโนมัติเมื่อทางข้างหน้าไม่มีรถสวน เมื่อมีรถสวนหรือมีรถขับอยู่ข้างหน้าจะลดไฟต่ำให้เอง ทำให้การขับรถกลางคืนปลอดภัยมากขึ้น
ระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรคอัตโนมัติ เมื่อมีเหตุไม่คาดฝัน เช่นคันหน้าเบรคกระทันหันแล้วคุณเหวอเหยียบเบรคไม่ทัน รถจะช่วยเบรคแทนคุณแบบเต็มแรง เบรคหัวทิ่ม แต่ระบบนี้ก็ไม่ได้การันตีว่ารถคุณจะไม่ชนคันหน้านะ มันก็มีlimitของมัน ระบบนี้ยังไม่เคยใช้เพราะเบรคเองก่อนตลอด
ถุงลม7ใบ อันนี้ก็เป็นสิ่งสุดท้ายที่จะได้ใช้เหมือนกัน และขอไม่ใช้จะดีกว่า
นอกนั้นก็ระบบทั่วไปที่รถสมัยนี้มีหมดแล้ว เบรคabs ระบบช่วยการทรงตัวvsc ...
สรุปเลยดีกว่า
ข้อดี
-ดีไซน์หน้าตาที่โดดเด่นสะดุดตา เหมือนเอารถconcepมาวิ่งบนถนนจริง ขับไปใหนมีแต่คนมอง ขับแล้วรู้สึกพราว เพราะรถเท่
-ช่วงล่างที่โตโยต้าจะเซทมาได้ดีเหลือเชื่อ เกาะถนน นิ่งแน่นนุ่ม เข้าโค้งมั่นใจ ทางตรงความเร็วสูงไม่วอกแวก
-ระบบไฮบริดทำงานได้ราบเรียบไร้ที่ติ ตัดต่อกำลังเครื่องยนต์และมอเตอร์ได้แบบแนบเนียน ไม่กระตุก
-ความประหยัดน้ำมันที่ไม่น้อยหน้าeco carในทุกย่านความเร็ว ขับแบบคนปกติดีๆทั่วไปยังไงก็ได้มากกว่า20km/l
-optionความปลอดภัยที่เทียบเท่าcamryตัวtop ระบบช่วยเหลือต่างๆทำงานได้ดีและแม่นยำ adaptive cruise control, blind spot monitoring, lane keep assist,auto highbeam หลักๆ4อย่างนี้ได้ใช้บ่อยมาก
-เบาะหน้านั่งสบาย นั่งนานๆไม่ปวดหลัง (สำหรับผมพนักพิงศรีษะกำลังดี ไม่ดัน)
ข้อเสีย
-อัตราเร่งที่เนิบเกินไป แต่ก็เข้าใจว่าทำดีที่สุดแล้วกับเครื่องบล้อกนี้กับภาษีco2 คงต้องรอเครื่องใหม่dynamic forceน่าจะทำได้ดีขึ้น
-การเก็บเสียงจากพื้นถนน ทำได้ไม่สมราคารถ เสียงยางเสียงถนนดังมากตั้งแต่ความเร็วแค่60 ยิ่งทางลาดยางแต่เนื้อถนนเป็นหินหยาบยิ่งชัด หวังว่าmodel yearถัดไปจะใส่วัสดุซับเสียงมามากขึ้น
-ชุดเครื่องเสียงuser interfaceไม่สวย เสียบusbที่บนชุดเครื่องเสียงโด่ๆเลย ไม่มีช่องเสียบusbซ่อนที่ใต้คอนโซล เสียงที่ออกมาก็แค่พอฟังได้ เสียงไม่ใส เบสค่อนข้างบวม
- คอนโซลหน้าซ้ายฝั่งผู้โดยสารยื่นล้ำออกมาค่อนข้างเยอะ ทำให้พื้นที่ฝั่งซ้ายน้อยกว่าที่ควรจะเป็น
-เบาะหลังทึบมาก ถ้าให้sun roofมาอาจจะพอช่วยให้บรรยากาศดูโปร่งขึ้น หรืออาจมีตัวเลือกสีเบาะเป็นโทนเบจสว่างก็ดีต่อลูกค้าที่ไม่ชอบสีดำ
-ไม่มีตะขอแขวนผ้าที่เบาะหลัง เหตุจากจะขวางถุงลมรอบคัน
คำถามซื้อรุ่น1.8หรือรุ่นhvดี
คำถามคาใจใครหลายๆคน ต้องบอกก่อนว่าถ้าใช้รถในระยะ10ปีสำหรับโตโยต้าไม่มีอะไรน่ากังวลในทั้ง2รุ่น โตโยต้าขึ้นชื่อเรื่องความทนและรถไฮบริดหลายๆรุ่นของโตโยต้าก็พิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่จุกจิกอย่างที่หลายๆคนกลัว และตอนนี้โตโยต้ารับประกับตัวรถ5ปีในchrทุกรุ่น และรับประกันแบตเตอรี่hybrid 10ปีเต็ม แต่ถ้าหลัง10ปีขึ้นไปผมมองว่าตัว1.8จะได้เปรียบกว่า อะไหล่พวกอิเลกโทรนิกน้อยกว่า ช่างอู่นอกซ่อมง่ายและอะไหล่มีให้มากกว่าเพราะใช้เครื่องและเกียร์ร่วมกับaltis และที่สำคัญราคาขายต่อมือสอง1.8จะได้ราคากว่า
ต้องถามตัวเองก่อนว่าเป็นคนบ้ารถแรงๆหรือไม่ ใช้รถนานหรือไม่ อยากเอาไปติดแก้สทีหลังหรือไม่ แคร์ราคาขายต่อหรือไม่ ถ้าใช่ไป1.8ได้เลยตอบโจทย์ แต่แลกมาด้วยoptionบางส่วนที่หายไป
ส่วนถ้าใครสายชิล รับกับอัตราเร่งหนืดๆของคันนี้ได้ ใช้งานในเมืองรถติดหนักๆ นั่งชิลเงียบๆแอร์เย็นๆในรถโดยที่เครื่องยนต์ไม่ติดมากวนใจ ได้ความประหยัดน้ำมันที่มากกว่าหรือเท่ากับeco car ไฟหน้าไฟท้ายที่หล่อกว่าเบนซิน ชอบoptionความปลอดภัยที่มากกว่าและใช้งานได้จริง ไปhvแล้วจะไม่ผิดหวังครับ
*รถคันนี้เป็นรถทดลองขับทางtoyotaให้มาใช้7วันนะครับ ผู้เขียนไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่อย่างใด รีวิวจากประสบการณ์ใช้งานจริงที่เจอ
**รูปทั้งหมดถ่ายจากโทรศัพท์มือถือถ้าไม่ชัดขออภัย
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2019, 11:35:41 โดย lexus »
ออฟไลน์ dht_tubes
  • กระทู้: 3,641
Re: review toyota CHR HV Hi my2018 ขับ7วัน1000km
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 11:46:22 »
มาชื่นชมเจ้าของกระทู้ก่อนครับ ที่เขียนและถ่ายรูปมาให้อ่านกัน
ผู้ใช้ตัวจริงนี่แหละครับ ชัดเจนกว่าพวกที่เอาแต่บ่น เอาแต่ติโน่นนี่นั่น แบบฟังเค้าต่อๆกันมา
ขอไปอ่านให้ละเอียดก่อนนะครับ และขอบคุณมากๆสละเวลา เขียนและทำรีวิวมาให้อ่านกันครับ 8) 8) 8) 8)
ออฟไลน์ Sakutaro
  • กระทู้: 423
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 13:04:04 »
สงสัยมานานครับ ว่า fiesta กับ chr ใครช่วงล่างดีกว่ากัน ในแง่ นิ่ง แน่น หนึบ พอดีใช้ fiesta 1.6s อยู่เช่นกัน
ขออนุญาตเทียบข้ามรุ่นนะครับ เพราะที่บ้านมี civic fc1.8 กับ Crv 2.0 อยู่
ส่วนตัวแล้วชอบช่วงล่าง และการขับขี่ของ fiesta ที่สุดไปซะงั้น ขอบคุณครับ
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 13:21:54 »
จากที่เทียบกันนะครับ
ผมว่าพวงมาลัยfiestaทำได้ดีกว่าCHRนะครับ น้ำหนักตึงมือกว่า นิ่งกว่า
แต่สิ่งที่CHRทำได้ดีกว่าชัดเจนเลยคือความนุ่ม ตัวรถผสานความเกาะและความนุ่มได้ลงตัวมาก CHRจะเก็บพวกหลุม หรือถนนขรุขระได้เนียนมาก ไม่มีคำว่าตึงตังเลยตั้งแต่ใช้มา เฟียสต้าจะแข็งกว่า สะเทือนกว่าขับแล้วเหนื่อยกว่าCHR หัวข้อแน่น หนึบเลยให้CHRชนะไป
แต่ด้วยความที่CHRรถสูงกว่าและยางแก้มหนากว่า เวลาเข้าออกโค้ง หรือเวลามุดๆfiestaจะค่อนข้างคล่องกว่า สนุกกว่าครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 13:36:55 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวครับ เขียนได้น่าสนใจพร้อมทั้งมีภาพประกอบสวยๆให้ด้วย
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 14:48:02 »
ไม่ทราบว่าเบาะนั่งมันดันหัวมากไหมครับ? และตำแหน่งวางขับเวลาขับนานๆ เมื่อยซ้นเท้าบ้างไหมครับ? ผมเจอปัญหานี้แล้วแก้ไม่หายซักที
แก้เท้าได้แต่ดันหัว
แก้หัวได้แต่เมื่อยเท้า
อยากร้องไห้ T-T
ออฟไลน์ Alcatraz
  • กระทู้: 3,608
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 15:34:36 »
เผื่อจะไม่เห็นภาพกับคำว่าอืดนี่อืดขนาดไหน อัตตราเร่งยาวๆแพ้รถ b-seg 1.5
ออฟไลน์ AkE
  • กระทู้: 7,405
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 16:05:33 »
ขอบคุณครับ บ้านผมขายเฟียสต้า 1.5 ไปแล้วเปลี่ยนมาเป็น chr hv mid แม่ผมใช้เหมือนเดิม ผมขับประมาณอาทิตย์ละ 2 วัน ถ้าเอาเอาเรื่องช่วงล่าง ขับทางไกลตรงๆ chr สบายกว่าชิวกว่า พวงมาลัยขับสบายกว่าแต่ถ้าขับแบบใส่โค้งแรงมากๆ chr ย้วยกว่า fiesta ครับ โดยรวมเป็นรถที่ดีทั้งคู่แต่ fiesta ติดงอแงไปหน่อยแค่นั้นครับ
ออฟไลน์ เบิร์นเนอร์
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 16:40:30 »
ขอบคุณสำหรับรีวิวดีๆนะครับ พูดในแบบที่รู้สึก อ่านยาวๆก็ไม่รู้สึกว่านาน
เจ้าคันนี้เป็นรถที่ทำให้ผมอยากได้โตโยต้า หลังจากวันไนท์แสตน คือมันขับดีจริงๆ รู้สึกสนุกกว่าที่ผ่านๆมา ช่วงล่างก็ดี บู๊ก็ได้ สมูทก็โดน เคยขับแต่ทื่อๆเหมือนคนไร้ความรู้สึก  ;D
หน้าจอเครื่องเสียงเมืองนอก ได้แบบ Built-in รองรับ Apple carplay ไทยก็ลดต้นทุนเป็น 2-din ซะอย่างงั้น ผมรอดู Altis ใหม่เปิดตัวว่าจะได้เครื่องเสียงแบบไหน ขอให้เป็นแบบเมืองนอก CHR MC เมื่อไหร่คงได้บ้าง หวังอยู่ว่าอนาคตออฟชั่นคงมามากขึ้นเรื่อยๆ อาจจะมีโอกาศรับมาอยู่บ้าน
เคยขับเฟียสต้าด้วยคือรถขับดีจริงๆ ชอบช่วงล่างอีกและ แต่ภาพรวมผมรู้สึกถึงฟีลยุโรปกว่า CHR หรืออาจจะเป็นเพราะการเก็บเสียงก็เป็นได้
  • กระทู้: 27,427
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 17:05:45 »
ขอบคุณมากครับ เป็นรถที่น่าใช้นะ ถ้าใครชอบหน้าตามัน ผมว่า OK เลยล่ะ
ออฟไลน์ MisterDante
  • กระทู้: 1,294
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 17:57:16 »
อันนี้เห็นด้วยครับ ว่าอืดจริง
ผมใช้อยู่ผมมีความรู้สึกว่าไม่เหมือนขับรถ 1800cc
เหมือนขับ 1500cc มากกว่า
บางทีรถ 1500cc วิ่งมาเร็วๆ เรายังต้องหลบให้เลย
แอบหงุดหงิดในบางครั้งเหมือนกัน
เวลารถติดแล้วคันหน้าออกตัวไป พอเราออกตัวตามมันอืดดด
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 18:29:00 »
แก้เท้าได้แต่ดันหัว
อยากร้องไห้ T-T
ไม่รู้จะบอกยังไงดี ผมไม่รู้สึกว่าดันหัวอ่าครับละก็ไม่รู้สึกเมื่อยส้นเท้าด้วย
ผมปรับถอยเบาะออกมา เอนเบาะนิดนึง ปรับพวงมาลัยเข้ามาไกล้ตัวมากขึ้นหน่อยประมานนี้อะครับ ลองปรับหลายๆแบบดู ผมเชื่อว่ามันต้องมีสักจุดที่เราพอดีกับมันครับ
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 19:05:57 »
ที่บ้านใช้อยู่ครับตัว HV HI  ช่วงล่างคือเกินหน้าเกืนตามากๆ  มันแน่นหนึบแถมนุ่มให้ด้วย   พวงวัสดุก็แน่นหนามากเลยครับ  ประตูนี่หนักๆดีนะผมว่า
ผมว่าใกล้เคียง bmw 3er เลยนะครับแต่ไม่แข็งเท่า(น้ำหนักตัวรถก็พอๆกันอีก)
CHR รถบ้าอะไรไม่รู้คันเล็กๆแต่หนัก 1455 กิโล (หนักเท่ากันๆกับ e90 )   แต่ 3er พวงมาลัยดีกว่าครับ
.....ข้อเสีย  เสียงดังไปหน่อยน่าจะมาจากยางที่ติดรถมาแหละครับ
                   ไม่มีเบาะไฟฟ้า
                    ช่อง usb มีช่องเดียว
ออฟไลน์ taweec
  • กระทู้: 64
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 19:16:17 »
รีวิวได้ดีเลยครับตรงทุกความเห็นจากที่ใช้งานมาเกือบจะปีนึงล่ะ  สิ่งไม่ชอบที่สุดคือเสียงดังจากล้อโดยเฉพาะด้านหลัง มันดังกว่า mu x อีกคันที่ใส่ยาง at ของ bf อีก
ออฟไลน์ iKrit
  • กระทู้: 2,724
  • Blue. Just BLUE.
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 19:22:07 »
แก้เท้าได้แต่ดันหัว
อยากร้องไห้ T-T
ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ :)
ออฟไลน์ TABO9
  • กระทู้: 334
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: มีนาคม 04, 2019, 22:47:37 »
ผมตัดใจทิ้งเพราะ ด้านหลังทึบมาก แถมเบาะด้านหลัง หนังก็ไม่หุ้มหมด เหมือน CIVIC ที่มีแถบพลาสติก ไปดู HRV สบายเหมือนคนละโลกเลย 555 ไม่แปลกใจ ที่ถ้าแคร์ พท ด้านหลังไป HRV กันเยอะแน่นอน
ผมเลยรอ ALL NEW mazda3 ใหม่แทน
ออฟไลน์ Nutty eiei
  • กระทู้: 308
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: มีนาคม 05, 2019, 04:04:25 »
ขอบคุณ​สำหรับ​รีวิวครับ สั้น กระชับ มี​รูป​ภาพ​ให้​ดู​ด้วย​ชอบ​ครับ ตอน​แรก​ที่​บ้าน​ก็สนใจอยู่เหมือนกันครับ แต่ติดที่นั่ง4คนค่อนข้างบ่อยแล้วใช้รถยาวมากๆเลยตัดสินใจ รอ All new Altis ครับ แต่​ถ้า​นั่ง​2 คน​เหมาะ​มาก​ครับ
ออฟไลน์ flat6
  • กระทู้: 624
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: มีนาคม 05, 2019, 15:01:47 »
เสียงจากข้างล่างดังเท่า Mazda 3 ตัวขอบ 18 ไหมครับ? ใครเคยเทียบกันรบกวนตอบทีครับ
เบื่อเด็กน้อยพึ่งมีรถ
ออฟไลน์ flybigbear
  • กระทู้: 1,564
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: มีนาคม 05, 2019, 16:54:02 »
ขอบคุณครับสำหรับรีวิว
ผมว่า รถทุกรุ่นของโต ต้องไปทำเครื่องเสียงใหม่หมดยกเว้นฟร้อนท์ รวมถึงต้องติดซาวด์แด้มป์ภายในเกือบทั้งคัน น่าจะช่วยเรื่องลดเสียงภายนอกได้
ออฟไลน์ AMG GT
  • กระทู้: 1,961
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 00:48:23 »
เงียบกว่า mazda3 ล้อ18 เยอะครับ
ออฟไลน์ xman2029
  • กระทู้: 1,350
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 06:45:33 »
เป็นรถที่การขับขี่ดีมาก จนไม่เชื่อว่าเป็นของ toyota แถมอะไรหลายๆอย่างในรถดีงามมาก แต่ บรรยากาศในรถมันดูอึดอัดมาก จนทำใจชื้อไม่ลง
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 13:32:14 »
เมื่อเร็วๆนี้ได้ไปขับ NX300hของเพื่อนมาระยะสั้นๆ feelingช่วงล่างไกล้เคียงกันเลย แต่เวลาหักเร็วๆCHRจะยวบกว่า // NXจะมั่นกว่า
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: พฤษภาคม 23, 2019, 11:32:18 โดย lexus »
ออฟไลน์ Doni
  • กระทู้: 4
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 18, 2019, 13:58:59 »
เบรคเป็นไงบ้างครับ ที่ความเร็วต่ำและสูง
ออฟไลน์ topperus
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: พฤษภาคม 22, 2019, 14:26:07 »
ผมใจจดใจจ่อกับ CHR MC ว่าจะมีอะไรบ้างเมื่อเทียบกับ CX-30 ทีว่าจะมาปี 2020
ออฟไลน์ lexus
  • กระทู้: 2,240
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: พฤษภาคม 23, 2019, 11:35:17 »
เบรคดีเลยครับ แต่ความเร็วต่ำช่วงที่รถไกล้หยุดจะcontrolให้หยุดนิ่งsmoothยากนิดนึงมันจะจิกๆหน่อย แต่ถ้าชินแล้วก็ทำได้ไม่ยาก
