ผู้เขียน หัวข้อ: ถ้าซื้อรถคันแรกจำเป็นตองรถคันเล็กๆมั้ยครับ  (อ่าน 8613 ครั้ง)
ออฟไลน์ nuttaponckj
  • กระทู้: 107
ถ้าซื้อรถคันแรกจำเป็นตองรถคันเล็กๆมั้ยครับ แบบที่เขาชอบบอกกันรถคันแรกไช้คันเล็กไปก่อน
 แต่ถ้าเรามีความสามารถซื้อรถ ประมาณ D segmentได้เลย จำเป็นมั้ยทีต้องเริ่มเล็กๆให้คล่อง
ผมขับ camryของพ่อไม่บ่อยมาก รู้สึกมันใหญ่ๆกะยากเวลาเจอรถสวนในซอยบ้านแคบๆครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 11, 2019, 15:58:37 โดย nuttaponswords »
ออฟไลน์ Tien.W
  • กระทู้: 5,230
Re: ถ้าซื้อรถคันแรกจำเป็นตองรถคันเล็กๆมั้ยครับ
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 15:41:44 »
ซื้อตามกำลังทรัพย์ ครับ
รถคันแรกผมนี่ พ่อโยนกุญแจ MPV (Mitsubishi space wagon ประกอบนอก) มาให้เลย 24 ปีที่แล้ว คันละล้านน่ะครับ แต่ข้อเสียก็คือ พอใช้รถดีๆแล้ว มันก็ทำให้เรานิสัยเสีย พอไปขับรถที่ด้อยกว่า จะเกิดอาการรับไม่ได้ ขับไม่ได้ น่ะครับ
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 15:57:09 »
ไม่จำเป็นอ่ะครับ เอาที่ชอบและไหวเถอะ
ขับไปสักพักเดี๋ยวก็ปรับตัวได้ สบายๆ
ออฟไลน์ frame@kk
  • กระทู้: 2,250
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 15:59:30 »
อย่างผมคันแรก mitsu galant untima แล้วกระโดดไป thairung adventure 4wd คันใหญ่เลย ใช้ๆไป ปัจจุบันใช้ vios ชิลๆอยู่ครับ
ส่วนเพื่อนผม หลังมันเรียนขับรถแล้วขับรถเป็น มันให้พาไปจอง nissan teana j32 คันแรก แล้วมันก็ยังใช้จนถึงทุกวันนี้
หลายๆคนก็เริ่มคันแรกที่กระบะก็เยอะแยะ
ไม่ได้จำกัดหรอกครับว่าต้องเริ่มที่คันเล็กคันใหญ่อยู่ที่งบครับ เรื่องคล่องตัวหรือไม่คล่องนั้นมันบอกได้ตอนไปลองขับครับก่อนซื้อครับ วิ่งเข้าเมืองนอกเมืองดูก็รู้แล้วว่าเหมาะไม่เหมาะ
ปล.ลูกพี่ลูกน้องผมใช้ g8 ชนโน้นแปะนี่เครมทีรอบคันตลอด เปลี่ยนมาใช้ xv ก็อาการเดิม ล่าสุดเห็นใช้ f30 อยู่รอยครูดนี่สงสารประกันเลย  ;D
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,144
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 16:00:11 »
เหตุผลที่ซื้อคันเล็กเพราะราคาถูก และขับง่าย มือใหม่ชอบครับ
เว้นแต่ว่า ออก JWC ป้ายแดง มาเป็นรถคันแรกในชีวิต
ออฟไลน์ tatum0022
  • กระทู้: 760
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 16:04:14 »
ตามเงินในมือเลยครับ คนไทยสมัยก่อน รถคันแรกกระบะทั้งนั้นครับ 55+
E220d AMG 17' BBS RI-D
C200 AMG Carlsson add on 12'
Fortuner 2.8 E4 16'
Camry Hybrid 10'
Jazz JP 12'
vios 13'
Preruner 08'
Austin Mini Mark1 1962
ออฟไลน์ +@ Krishna @+
  • กระทู้: 5,295
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 16:20:25 »
ไม่จำเป็นครับ อยู่ที่ความพร้อมล้วน ๆ  8)
คันแรกที่ผมใช้บ่อยก็ D segment เลยครับ
ออฟไลน์ Staples
  • กระทู้: 2,668
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 16:39:39 »
กรณีไม่เคยขับรถมาก่อน รถ cc น้อยๆ จะไม่รู้สึกอืดเท่าไหร่ เมื่อเทียบกับคนที่เคยขับรถใหญ่มาก่อน แล้วมาขับรถเล็ก
สรุป รถไซส์อะไรก็ได้ครับ
ออฟไลน์ whoami
  • กระทู้: 2,174
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 16:44:32 »
ดูที่การใช้สอยดีกว่าครับ ถ้าเน้นขับในเมืองเอาคันเล็กๆก็หาที่จอดง่าย มุดง่าย ประหยัดน้ำมัน
แต่ถ้ากะใช้ขับทางไกล ข้ามจังหวัดบ่อยๆก็เอาคันใหญ่ขึ้นมาหน่อยครับ
อย่างผมหัดขับคันแรกก็กระบะเลย มันก็กะได้เอง ชินไปเองครับ
ออฟไลน์ Odrecranon
  • กระทู้: 398
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 17:24:29 »
อยู่ที่กำลังในการซื้อเลยครับ
พิจารณาร่วมกับรูปแบบการใช้ชีวิตด้วย นั่งกี่คน ขนของเยอะไหม
ผมเริ่มขับตอน ม.ปลาย
ใหม่ ๆ รอยข่วนพอควรเลย ถอยชนเสา ครูดกำแพงบ้าง
ที่บ้านเอาที่เอาไว้ซื้อของเข้าบ้านให้ใช้ ขนาดเท่า B segment ปัจจุบัน
จอดง่าย ในเมืองคล่องตัวครับ
สุดท้ายแล้ว ไปลองขับดูก่อน ดูงบประมาณ กำลังผ่อน
อย่าลืมคำนึงถึงค่าน้ำมัน ค่าต่อทะเบียน ค่าต่อประกัน ค่าซ่อมบำรุงด้วยนะครับ
ออฟไลน์ fishfinger
  • กระทู้: 868
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 17:34:02 »
ผมอายุ 24 จบมาทำงาน ขับรถเดือนละ 3000 กม. โดยเฉลี่ย
ออก SUV ผ่อนเอง 26k ช่วงแรกขนาดขับ C seg ยังเหนื่อยเลยครับ
ถ้าขับรถเล็กๆนี่แย่แน่
เทียบกับขนาด ระบบความปลอดภัย ความสะดวก
% ผ่อนเทียบกับรายได้แล้ว ไม่มีความจำเป็นต้องขับรถเล็กครับ
ออฟไลน์ เนื้อน่องไม่หนัง
  • กระทู้: 1,733
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 17:45:11 »
ทำไมผมเจอให้ขับคันแรกเป็น รถใหญ่เกียร์กระปุก เพราะขับคันใหญ่ได้ เวลาไปขับคันเล็ก จะไม่ค่อยกังวลเรื่องขนาดรถเท่าไร่ แล้วขับเกียร์กระปุกได้ เกียร์ออโต้ก็ไม่ใช้ปัญหา
ถ้าเลือกเองได้ เลือกตามการใช้งาน สภาพถนน และกำลังทรัพย์ ดีกว่า ใช้ในเมืองใช้รถเล็ก ก็คล่องตัว เน้นออกต่างจังหวัดก็รถใหญ่หน่อย
ออฟไลน์ Pegasus7700
  • กระทู้: 3,815
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 18:29:40 »
คำถามนี้คงมีที่มา
อะไรที่ทำให้ถามคำถามนี้มา. น่าจะรู้ความลังเล
MERCEDES BENZ W212 '12
FORD FOCUS 2.0 Gdi '13
HONDA Civic RS '20
FORD EVEREST 2.0 Bi Turbo '22
ออฟไลน์ Niti
  • กระทู้: 1,033
  • Live is short. Live it!
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 18:50:06 »
ตอบแบบเร็วๆ ก็เหมือนท่านอื่น คือไม่จำเป็นครับ
แต่จริงๆ ความเป็นรถเล็ก ขับง่าย จอดง่ายกว่ารถใหญ่นะครับ
...และรถเล็กส่วนมาก หากมีอุบัติเหตุนิดๆ หน่อยๆ น่าจะซ่อมถูกกว่ารถใหญ่ด้วยครับ
โชคดีครับ
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 19:34:41 »
รถเล็กขับง่าย ซ่อมง่ายครับ (เพราะมือใหม่คงมีไปเฉี่ยวชนบ้าง)
ตอนผมได้ใบขับขี่มาครั้งแรก ได้ขับ Vigo 4X4 ของที่บ้าน รถใหญ่ เครื่องแรง
ขับไปได้ 3 วัน ก็ไปซัดกระจกมองข้าง Fortuner เลนข้างๆที่จอดรอไฟแดง ซะอย่างงั้น (รถมันสูงเท่ากันเลยไปฟาดกระจกมองข้างเอา)
ออฟไลน์ Newhang
  • กระทู้: 5,338
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 20:32:05 »
อยู่ที่เงินครับ
ที่คนเค้าบอกว่า ใช้รถคันเล็กๆ หรือคันเก่า(คนส่วนใหญ่) เพราะว่าเฉี่ยวชนจะได้ไม่เสียดายไงครับ มันมีแค่นี้แหละ
ส่วนรถคันเล็กใหญ่ไม่สำคัญ บางคันรถใหญ่กะระยะง่ายมากๆ แต่บางคันรถเล็ก กะระยะยากก็มี ขึ้นกับการออกแบบรถ
ออฟไลน์ maggie
  • กระทู้: 724
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 20:42:06 »
รถที่ซื้อด้วยเงินตัวเองคันแรก คันเล็กครับ ตอนนั้นเงินเดือนยังน้อย
แต่ถ้ารถที่ขับครั้งแรกคันใหญ่เลยครับ W123 รถพ่อให้เอามาขับ
ออฟไลน์ Weetting
  • กระทู้: 3,967
  • ช่วงล่าง+เครื่องยนต์
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 20:51:07 »
รถคันแรกถ้าเป็นรุ่นเล็กมันซ่อมถูกกว่าครับ    ทำให้เราประเมินถึงคันต่อไปง่ายด้วย
อย่างพวก   bseg   ซ่อมถูกกว่า  cseg  พอสมควรเลยครับ
Drive diesel until last day
ออฟไลน์ CHANOM
  • กระทู้: 1,091
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 20:54:50 »
ส่วนตัวคิดว่าไม่จำเป็นนะคะ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรามากกว่า เพราะสักวันการขับรถเราก็ต้องเก่งขึ้น
เราเป็นคนนึงที่รถคันแรกซื้อคันเล็กมา เพราะกลัวคันใหญ่จะขับยาก แล้วจะเครียด ไปมาๆ ต้องมาขาดทุนเปลี่ยนรถให้ใหญ่ขึ้นให้ตอบสนองกับการใช้งาน
ท้ายสุดแล้ว เป็นมือใหม่หัดขับ ไม่ว่าจะรถอะไร สุดท้ายก็เครียดอยู่ดีค่ะ 55
In My Garage
2007 MB A180 CDI W169
2007 MB C220 CDI W203
2021 Mazda CX3 Comfort
2023 Honda Civic E-Hev RS
Sold
2016 Mazda 2 Skyactiv-D High Connect
2019 Honda HRV EL
2021 Subaru Forester IS-Eyesight
ออฟไลน์ Fong
  • กระทู้: 4,009
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 21:10:22 »
เอาที่ซื้อไหวครับ
ออฟไลน์ Disk™
  • กระทู้: 2,153
  • High Society Sallon Gallery
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 21:17:45 »
ถ้ายังขับรถไม่แข็ง (เดานะครับ) ผมว่ารถคันแรกเอาเป็นรถคันที่ชนแล้วซ่อมแล้วไม่เสียดายรถดีกว่า
เช่น ซื้อ Camry ไหว แต่ถ้าซ่อมบ่อยๆแล้วเสียดาย ก็ซื้อพวก ECO Car หรือ B-Segment ไปก่อน ชนๆเฉี่ยวๆซ่อมๆขับจนเก่งแล้วว่ากันครับ
แต่ถ้า Camry ไหวแบบสบายๆก็ลุยเลยครับ เคยขับ+นั่งตัวก่อน น่าใช้ครับ
ออฟไลน์ toonze
  • กระทู้: 1,967
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 21:34:17 »
อยู่ที่กำลังเงินของผู้ซื้อครับ ส่วนใหญ่เงินน้อยก็เลือกคันเล็กก่อน เหมือนผม 555
ออฟไลน์ MMWC
  • กระทู้: 130
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 21:36:30 »
เคยขับแล้วแปปเดียวก็ชินครับ ผมหัดvios นานๆจะขับcamryทีก็ไม่ชิน รู้สึกไม่คล่องตัวแต่วันนั้นไปลุยกรุงเทพมาวันเดียวชินเลยครับ เซนเซอร์ถอยก็ไม่มี ;D
ออฟไลน์ 6162002
  • กระทู้: 5,089
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 11, 2019, 22:35:37 »
ของผม เริ่มจากขับ Mighty-X อยู่เป็นสิบปี
ซื้อเองคันแรก ปีที่แล้ว ก็ CX-5 เลย (ก่อนหน้านี้ก็เคยจอง Focus / Ertiga แต่ถอนไป)
ก็รู้สึกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ
แต่ทุกวันนี้เอา CX-5 ให้พ่อ  ส่วนตัวขับ City (เพราะบริษัทให้ใช้ฟรี -.-)
Nonlamer
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 02:55:56 »
เลือกตามการใช้งานครับ รถแต่ละขนาดแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียต่างกัน เหมาะกับการใช้งานต่างกัน เลือกไม่ถูกลองบอกการใช้งานประจำดูครับ สมาชิกท่านอื่นจะได้แนะนำถูก
  • กระทู้: 27,418
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 07:07:37 »
ไม่จำเป็นครับ
คันแรกผมยังเป็น TFR เลย เพราะหัดขับจากคันนี้นี่แหละ แถมสมัยก่อนไม่มีด้วย ECO CAR อะไรนี่
ออฟไลน์ sudlor_gang
  • กระทู้: 565
« ตอบกลับ #26 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 08:20:25 »
รถคันแรก แนะนำให้เอารถเหลือของที่บ้านไปใช้ครับ จะได้ไม่ต้องคิดเยอะ
ผมนี่ รถคันแรก daewoo espero (พี่เปลี่ยนรถเลยยกให้)
          คันที่สอง holden calias II (พ่อเปลี่ยนรถเลยยกให้ เอาคันเก่าไปขายเอาตังค์ให้พ่อ)
          คันที่สาม ford laser tierra ( เอาคันเก่าไปขาย พ่อซื้อให้มือสองอายุเยอะๆ )
          คันที่สี่ vios เห็บหมา ( อันนี้ซื้อเองมือสองเหมือนเดิม )
ออฟไลน์ the kit
  • กระทู้: 1,314
« ตอบกลับ #27 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 08:26:15 »
ผมหัดขับรถคันแรก คือ "รถหกล้อเล็ก"
คันที่ขับจริงคันที่สอง คือ "เก๋งอเมริกัน 4000cc"
แต่ที่โดยส่วนใหญ่ แนะนำให้รถคันแรก เป็นคันขนาดพอสมควร
เพื่อให้ผู้ขับ "ชินรถ" รู้ลักษณะต่างๆ ในการใช้รถที่ไม่ยากเกินไป
เหมือนการเล่นเกมส์ ค่อยๆ "Skill up"
แต่ถ้ามั่นใจว่า "เอาอยู่" ก็เลือกที่ชอบไปเลย
แต่แนะนำว่า คันแรกๆ "บาดแผล" อาจจะเยอะหน่อย!!
เพราะแปลผันตรงกับ "ความชำนาญ"
ออฟไลน์ ismael
  • กระทู้: 980
« ตอบกลับ #28 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 08:36:05 »
ไม่จำเป็นเลย
ปสก.ที่มี ให้ดีสุด
ซื้อคันใหญ่ไว้ก่อนโล้ด
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 707
« ตอบกลับ #29 เมื่อ: เมษายน 12, 2019, 10:50:51 »
ถ้ารถที่จะซื้อ ... ก็แค่รถเก๋ง 4 ล้อ
ไม่ใช่ รถตู้ รถบัส รถบรรทุก 6 ล้อ 10 ล้อ 18 ล้อ ...
จะซื้อรถเล็ก รถใหญ่ ก็แล้วแต่การใช้งาน / ความชอบ / กำลังทรัพย์
เรื่องการขับขี่ ... มันแค่ช่วงแรก ที่ต้องสร้างความคุ้นเคย เพิ่มประสบการณ์ เพิ่มชั่วโมงขับ
พอขับชำนาญ คล่องแคล่ว กะระยะแม่นยำแล้ว
จะขับ Swift หรือขับ Accord มันก็ไม่ได้แตกต่างกันมากมายหรอกครับ
