ผู้เขียน หัวข้อ: เปลี่ยนเครื่องยนต์ต่างรุ่น แต่งตัวถังรถ เปลี่ยนเกียร์ ต้องทำเรื่องกับขนส่งไหม  (อ่าน 4896 ครั้ง)
ออฟไลน์ polwath
  • กระทู้: 886
เนื่องจากรถหลายคันที่ผมเคนเห็นมีการเปลี่ยนแปลงจากทรงเดิมของโรงงาน เช่น
- เปลี่ยนกันชนหน้า - ท้าย เช่น รถ Altis ไทย เปลี่ยนไฟท้ายและกันชนของรุ่นในอเมริกามาแต่งแทน, เปลี่ยนกันชนแต่งจาก Aftermarket
- เปลี่ยนเครื่องยนต์ เช่น Nissan Note ลงเครื่อง Tiida 1.6 แทนเครื่องเดิม (อิงจากรายการ Drive by J!MMY), วาง J, เปลี่ยนเครื่องแทนของเดิมกรณีเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ
- เปลี่ยนระบบเกียร์หรือระบบเปลี่ยนเกียร์ เช่น ออโต้ไปธรรมดา หรือธรรมดาไปออโต้, เปลี่ยนเป็นปุ่มกดแทนคันเกียร์, แปลงใช้คันเกียร์ Column Shift แทนเกียร์เดิม, ดัดแปลงระบบเกียร์ให้ใช้งานกับคนพิการ
- ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรถ เช่น Honda Jazz รถในไทย เอาอุปกรณ์เพิ่มระบบขับสี่และเพลารถจากรถรุ่นญี่ปุ่นมาใส่เพิ่ม, เปลงรถขับหน้าเป็นขับหลัง
- แต่งรถเพื่อแข่งหรือความสวยงาม เช่น ติดซุ้มล้อเพื่อใส่ล้ออ้วน, เปลี่ยน ตัตต่อ หรือตีโป่งตัวถังรถ, ใช้ Kevlar หรือ Carbon fibre แทนตัวถังรถเดิม, ติดสปอยล์หลัง, ติดขอบรถด้านข้าง, เปลี่ยนกระโปรงรถ เป็นต้น
อยากทราบว่าในกรณีเหล่านี้ มีอันไหนบ้างที่ต้องทำเรื่องกับกรมการขนส่ง และอาจต้องทำเรื่องรับรองทางวิศวกรรมรถเพิ่มด้วย
ออฟไลน์ akewizard
  • กระทู้: 2,618
ผมเข้าใจว่าอะไรก็ตามที่กระทบรายละเอียดที่ต้องบันทึกลงเล่ม ควรต้องแจ้งขนส่งฯหมดครับ
เช่น CC ความจุเครื่อง, สีตัวถังรถ, ระบบขับเคลื่อน,จำนวนที่นั่ง
ส่วนพวกตีโป่งทำล้อยื่นเกินตัวถังรถ โดยปกติมันผิดกฎหมายอยู่แล้วเอามาใช้บนถนนไม่ได้ เขาคงไม่รับจดลงเล่มครับ
ออฟไลน์ huiimanoid
  • กระทู้: 303
อะไรที่มีรายละเอียดในสมุดจดทะเบียน โดยเฉพาะหมายเลขตัวถัง หมายเลขเครื่อง ชนิดประเภทเชื้อเพลิง (ติดแก๊สเพิ่ม หรือเปลี่ยนดีเซล<->เบนซิน) ระบบการขับเคลื่อน ระบบช่วงล่าง (เสริมแหนบ เปลี่ยนแหนบเป็นคอยล์สปริง หรือกลับกัน) สีตัวรถ ต่อเติมราว-กรง-ตู้-ครอบท้ายกระบะ หรือดัดแปลงกระบะ 2 ประตูเป็น 4 ประตู ฯลฯ ต้องแจ้งขนส่ง
- กันชนไม่ต้องครับ (สังเกตุ กระบะเปลี่ยนเป็นกันชนเหล็ก ไม่ต้องแจ้ง ถ้าน้ำหนักไม่ได้แตกต่างกันมากนัก (กระบะตอนหรือตอนครึ่งจะคิดภาษีตามน้ำหนัก) แต่ใส่หลังคา-ราวกั้น ต้องแจ้ง เพราะทำให้น้ำหนักเพิ่ม
- เปลี่ยนเครื่องต้องแจ้ง เพราะแต่ละเครื่องจะมีหมายเลขเครื่องกำกับทุกเครื่อง ไม่ว่าจะซื้อมาจากเชียงกงหรือไม่ (ป้องกันการซื้อของเถื่อน-ขโมย-หนีภาษี)
- เปลี่ยนระบบเกียร์ต้องแจ้ง (ส่วนของระบบขับเคลื่อน)
- เปลี่ยนเพลา (เช่น ขับ 2 เป็นขับ 4) เปลี่ยนสี ต้องแจ้ง
อะไรที่เป็นระบบของการขับเคลื่อน-ช่วงล่าง จะต้องมีใบวิศวะฯ รับรอง
- ซุ้มล้อไม่ต้องแจ้ง แต่ต้องติดตั้งให้มั่นคงแข็งแรง (ล้อล้นจะโดน จึงติดซุ้มล้อครอบไม่ให้ล้อล้น)
- ติดสติกเกอร์ ถ้าสีโดยรวมไม่เกิน 40% ของรถ ไม่ต้องแจ้ง (แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของ จนท.ตร) ให้ดีแจ้งเปลี่ยนสี หรือการ wrap สีตัวรถ ก็ต้องแจ้งเปลี่ยนสี (ยกเว้นสีเดิม เช่น เดิมสีดำ ไป wrap เป็นดำด้าน)
- ติดสปอย์เลอร์ หน้า-หลัง-ข้าง ถ้าไม่เกินระยะจากตัวรถมากจนเกินไป ไม่ต้องแจ้ง (แต่ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ จนท.ตร ส่วนใหญ่จะผ่าน แต่ก็มีบ้างที่จะโดนข้อหาดัดแปลง)
น่าจะประมาณนี้
ออฟไลน์ #อินเดียหน้าโจร
  • กระทู้: 1,404
- วางเครื่องใหม่ต่อให้เป็นเครื่องรหัสเดิมก็ต้องแจ้งเปลี่ยนหมายเลขเครื่องครับ
- ตีโป่งซุ้มล้อ ถ้าไม่ให้ถูกจับปรับ ต้องแจ้งครับ
Mazda 1.3 Sky
ออฟไลน์ shikimaru
  • กระทู้: 1,313
- เปลี่ยนกันชนหน้า - ท้าย เช่น รถ Altis ไทย เปลี่ยนไฟท้ายและกันชนของรุ่นในอเมริกามาแต่งแทน, เปลี่ยนกันชนแต่งจาก Aftermarket ไม่ต้องแจ้ง
- เปลี่ยนเครื่องยนต์ เช่น Nissan Note ลงเครื่อง Tiida 1.6 แทนเครื่องเดิม (อิงจากรายการ Drive by J!MMY), วาง J, เปลี่ยนเครื่องแทนของเดิมกรณีเสียหายหรือเกิดอุบัติเหตุ ต้องแจ้ง แต่หลายๆคันที่เจอก็ไม่แจ้ง ส่วนมากไม่ค่อยโดน แต่ถ้าต้องตรวจสภาพ ต้องไปแจ้งใหม่ครับ เลขมันไม่ได้ ยกเว้นจะวิชามาร
- เปลี่ยนระบบเกียร์หรือระบบเปลี่ยนเกียร์ เช่น ออโต้ไปธรรมดา หรือธรรมดาไปออโต้, เปลี่ยนเป็นปุ่มกดแทนคันเกียร์, แปลงใช้คันเกียร์ Column Shift แทนเกียร์เดิม, ดัดแปลงระบบเกียร์ให้ใช้งานกับคนพิการ ไม่ต้องแจ้งครับ
- ปรับเปลี่ยนระบบขับเคลื่อนรถ เช่น Honda Jazz รถในไทย เอาอุปกรณ์เพิ่มระบบขับสี่และเพลารถจากรถรุ่นญี่ปุ่นมาใส่เพิ่ม, เปลงรถขับหน้าเป็นขับหลัง ระบบขับ 4 ต้องแจ้ง แต่ในกรณีที่ไม่ fulltime จำได้ว่าไม่ต้องครับ
- แต่งรถเพื่อแข่งหรือความสวยงาม เช่น ติดซุ้มล้อเพื่อใส่ล้ออ้วน, เปลี่ยน ตัตต่อ หรือตีโป่งตัวถังรถ, ใช้ Kevlar หรือ Carbon fibre แทนตัวถังรถเดิม, ติดสปอยล์หลัง, ติดขอบรถด้านข้าง, เปลี่ยนกระโปรงรถ เป็นต้น ไม่ต้องแจ้งครับ ยกเว้นโป่งตัวรถที่ต้องให้ทางขนส่งตีความแล้ว จำได้ว่าปีก่อนๆเหมือนจะมีบันทึกข้อความมาอยู่ ส่วนที่บอกมาที่เหลือไม่ต้องแจ้งครับ แต่ทำคาร์บอน ถ้ามีสีดำในสีรถเพิ่มมาจากสีเดิม ต้องแจ้งเพิ่มสีไปครับ
  • กระทู้: 27,431
+1 ผมก็จำแบบนี้เหมือนกันครับ
