ผู้เขียน หัวข้อ: 118i กับ brz คันไหนขับมันส์กว่ากัน  (อ่าน 12263 ครั้ง)
ออฟไลน์ nuttaponckj
  • กระทู้: 107
« เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 19:13:17 »
ขับหลังทั้งคู่ คันนึงมีเทอโบ คันนึงเครื่องบ๊อกเซอ เพรียวๆ
ใครเคยเปรียบเทียบมาบ้าง
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 22, 2019, 22:08:15 โดย nuttaponswords »
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
Re: 118i กับ brz คันไหนขับมันส์กว่ากัน
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 19:34:06 »
รถเกิดมาเป็นรถสปอร์ตได้เปรียบครับ
ปล. เคยลองแต่ 118
ออฟไลน์ bingoman
  • กระทู้: 2,367
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 22, 2019, 20:33:19 »
เคยขับแต่ 1 นะครับ ขับสนุกดี ขับแล้วนิ่ง ไม่เสียว ตัวถังหนาแน่น มั่นดี ต้องเครื่องต้องรอรอบ แต่พอรอบมาก็ไหลยาว และเด็ดที่พวงมาลัย+ช่วงล่างจริงๆ
BRZ เคยแต่ดูรีวิวทั้งไทยและเทศ  เบื้องต้นน่าจะขับสนุกแบบมั่นๆ ฝรั่งบอกว่าขับ BRZ แล้วนิ่งหนึบจนบางทีไม่สนุก เพราะท้ายไม่ออกแบบ Toyota 86 ครับ แต่เน้นไปเร็ว เข้าโค้งแบบมั่นๆ มากกว่า
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 06:48:35 »
ผมลองเปิดspec ของ118 i ม้า136 ตัว แต่เป็นเครื่อง เทอร์โบ ถ้าโจทย์คือรถใช้งานทั้วไป 118 i อาจทำได้ดีกว่าในแง่ ขึ้นลง สะดวก มีเบาะหลัง กับ เครื่องเทอร์โบ แรงบิด มีให้ใช้ตั้งแต่รอบต้น
แต่ถ้าคุยกันเรื่องความมันส์ในการขับขี่ล้วนๆ brz กินขาดครับ ไม่ว่าจะเป็นอัตราเร่ง  การเข้าโค้งที่สามารถไล่แซงคันอื่นในโค้งสบายๆ โดยที่รถก็ไม่ได้โคลงเพราะสุดศูนย์ถ่วงต่ำ การเบรคที่หน้าไม่ทิ่มเหมือนรถสูงๆทั่วไป รวมไปถึงการขับแบบ หนักหน่วง สุดๆ บนถนนเช่นการมุดก็ให้ความมันใจได้ดี
ตลอดจนการแข่งในสนาม การตั้งใจขับจนรถเสียอาการ หรือขับไปจ่ายตลาด แล้ว อยากจะสนุก ก็แค่หาโค้งที่คุ้นเคยแล้วอัดมันเข้าไป
การขับคันนี้ถ้าจะให้สนุกก็ต้องมีที่ให้มันเค้นรอบตอนปลายหน่อย เพราะกว่าทอร์คจะมาก็4000 รอบแล้ว ดังนั้น ใช้งานในเมืองไม่ได้ลากเกียร์เลยอาจจะอึดอัดหน่อย
พูดง่ายๆคือ ต้องรู้จักรถ แต่ถ้าใครรู้จักมัน ก็จะได้ความสนุกจากการลากเกียร์ สไตล์รถ  classic NA
ผมชอบความสนุกของมันอยู่ตรงที่ ตำแหน่งการขับที่ทำได้ดีมาก เกียร์ธรรมดาที่เข้าได้ลื่น เกียร์ออโต้ก็เปลียนได้ไว เวลาเข้าโค้งมีโหมดที่ยอมให้ท้ายออกได้นิดๆ และถ้ายางเดิมๆ ช่วงล่างเดิมๆ ท้ายจะออกง่าย ให้เราแก้ แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัย เพราะกวาดไปสักพัก ระบบม้นจะตัดให้เข้าที่เข้าทางเอง
โดยสรุปคือต้องมาลองขับเองครับ ถ้าชอบความมันส์ ใช้คันนี้หายคันแน่นอน ถ้าเทียบกับ 118i นะครับ
สำหรับผม มันตอบโจทย์ความต้องการสมัยเด็กๆ ที่คันอื่นอาจจะให้ไม่ได้คือ การแข่งขันในสนามโดยมีค่าใช้จ่ายที่รับได้ ซึ่งคันนี้มันก็ตอบโจทย์เรื่องนี้ได้ดีมาก
ของแถมสำหรับรุ่นนี้อีกอย่างคือ มีคนชอบลงแทรคเหมือนๆกัน จะไปลงแทรคกัน ทุก 2-3 เดือนครับนี่เดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็จะไปบุรีรัมย์กันอีก
ในราคาเท่ากัน รถคันอื่นให้ความมันส์แบบนี้ไม่ได้ครับ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 23, 2019, 07:03:40 โดย koko86 »
  • กระทู้: 7,209
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 09:09:50 »
ถ้าใช้คำว่า มันส์ ผมกล้าฟันธงเลยว่า BRZ มันกว่า เพราะเกียร์ MT ดันรอบสูงๆ ไว้ ทั้งเสียงทั้งอารมณ์มันได้ แรงม้าแรงบิดมันมาในย่านรอบสูงๆ โน่นเลย
แต่....ถ้าไม่ใช่ขับเพื่อความมันแล้วละก็ แทบจะเทไปที่ 118i เกือบทุกข้อเลย
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 09:13:35 »
ผมไม่เคยขับ 118i ซึ่ง BMW คงไม่ทำให้ผิดหวังอยู่แล้ว และน่าจะแรงกว่า BRZ ด้วย
แต่อยากให้มองว่า BRZ เป็นรถที่พื้นฐานดี เรื่องความแรงแต่งกันไม่ยาก
จะเอา 118i มาแต่งให้ฟีลลิ่งการขับรู้สึกแบน ตำแหน่งเบาะต่ำมาก พวงมาลัยกำลังดี แล้วช่วงล่างไม่แข็งสะเทือนตับนั้นไม่ง่าย
แต่จะเอา BRZ มาแต่งให้แรงเท่า 118i นั้นง่ายนิดเดียว
แล้ว 118i มีเกียร์ธรรมดาไหมครับ?
คุณถามเรื่องขับมันส์ คำตอบก็จะเป็นแบบนี้
แต่ถ้าต้องการใช้รถในชีวิตประจำวันจริง ๆ
ต้องการความสบายและประโยชน์สูงสุด BRZ แพ้แน่นอนครับ
ออฟไลน์ boomizz
  • กระทู้: 26
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 09:24:00 »
118i แรงกว่า BRZ ???
ออฟไลน์ ภูมิใจไหม?
  • กระทู้: 4,143
  • SNK vs Playmore
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 09:48:15 »
อ่าว ไม่ใช่ 2.0 turbo เหรอครับ แฮะ ๆ  :-[ :P :-[
ว้า แย่จัง
ออฟไลน์ joufo
  • กระทู้: 1,252
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 12:49:21 »
เคยขับแต่ 116 กับ 86 ครับ
86 ขับมันส์กว่าครับ
ส่วน BRZ เคยขับแต่เกียร์ออโต้
ผมว่า เกียร์ออโต้ เฉยๆ หนะครับ จะว่าขับสนุกไหม ก็พอตัว แต่ไม่มันส์
แต่ถ้าเลือกได้ ผมอยากได้ M140i ครับ  8)
คิดอยู่ว่า ถ้าหาหัวตัดได้ ก็อยากซนเหมือนกัน
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 13:35:41 »
118i เครื่อง 3 สูบ 136 แรงม้า ตัวนี้น่าจะทำแรงไม่ขึ้นเท่าไหร่
แต่ถ้าเป็น 116i เครื่อง 4 สูบ ม้าตาม spec 136 ตัว
แต่เท่าที่หาข้อมูลมา ขึ้นไดโนวัดจริงจะอยู่ราวๆ 150 ถ้ารีแมพ รถเดิมๆม้าจะได้อยู่ราวๆ 200-210
0-100 อยู่ที่ 7 วิต้นๆ
ถ้าเน้นใช้ประจำวันได้ด้วย ผมคงมอง 116i มากกว่า 118i ครับ แต่ได้ยินมาว่า 118i lot แรกๆ ก็เป็นเครื่อง 4 สูบแต่ผมยังไม่เคยเห็นครับ
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 15:06:59 »
คลิปในสนามสนุกดีครับคุณ koko86
- รถห้าคันแรกเร็วพอๆกันเลย เครื่องเดิมทุกคันเหรอครับ
- พอทราบมั๊ยครับ คันสีขาวที่หลุดช่วงท้ายคลิป พวก vsc , traction control เปิดหรือปิดไว้ระดับไหน แล้วส่วนใหญ่เปิดหรือปิดกันครับ อย่างไหนไปได้เร็วกว่าในสนามครับ
(รูปจากไทยรัฐ พึ่งอ่านรีวิว brz เร็วๆนี้ https://www.thairath.co.th/content/1537050 )
ออฟไลน์ Pat.C
  • กระทู้: 186
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 15:25:25 »
ไม่เคยขับทั้งคู่นะครับ
แต่ส่วนตัวคิดว่า ถ้าเป็นคนชอบแต่งรถและมีงบ เอา brz ไปลงชุดเทอร์โบ หรือซุปเปอร์ชาร์จ
สำนักแต่งต่างประเทศมีชุดคิทขายตรงรุ่น ม้ามี 200 ปลาย หรือทะลุ 300
เห็นว่าพื้นฐานเครื่องทำมารองรับการเอาไปแต่งต่ออยู่แล้ว
ออฟไลน์ Torshi
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:34:59 »
คิดว่า BRZ ขับมันส์กว่าครับ
หากเป็น 118i เดิมๆ ช่างล่างและพวงมาลัยมันดีเกินกำลังเครื่องไปหน่อยครับ รถมันไม่ค่อยแรง ความแรงประมาณรถ 2.0 NA
ผมใช้ 116i จูนแล้วได้สองร้อยกว่าม้า ก็ขับสนุกดีครับ สี่แยกไหนโล่งๆอยากท้ายกวาด ไม่ยากเลยครับ แค่กดคันเร่งเพิ่มขึ้นหน่อย ไฟ traction กระพริบรัวๆ  มีสะดีดสะดิ้งทุกแยกแน่นอน
ช่วงล่างเดิมๆถ้าวิ่งไม่เกิน 180 ไปได้สบายๆครับ แต่ถ้าวิ่ง 220++ ขึ้นไป แล้วเจอถนนไม่เรียบ รถจะออกอาการยวบยาบ ต้องทำช่วงล่างเพิ่ม
2010 Honda Civic FD 1.8 AT Unichip+Idriver
2013 Honda Civic FB 1.8 AT
2013 Ford Focus 2.0 Gdi Remap
2014 Mazda 3 Skyactiv Remap
2014 Volvo V40 Cross Country T5
2015 BMW 116i M Sport Remap+H.Drive EURO(Corner Weight Balance)
2016 Toyota Revo Double Cab Prerunner 2.4G AT
2017 Honda Accord Hybrid TECH
ออฟไลน์ nuttaponckj
  • กระทู้: 107
« ตอบกลับ #13 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:38:16 »
อ้างถึง
ตัว118 เครื่อง118เทอโบ กับcamry 2.0 accord 2.0 118แรงกว่ามั้ยคับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #14 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:45:14 »
118 ที่เป็น 4 สูบ .. เคยเจอที่ศูนย์ตอน minor change ใหม่ๆครับ เข้าใจว่ามีล๊อตเดียว
ออฟไลน์ Torshi
  • กระทู้: 335
« ตอบกลับ #15 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 16:52:47 »
ถ้าสองตัวนี้ 118 แรงกว่าครับ
อ้างถึง
ออฟไลน์ Azur3
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #16 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 18:43:10 »
ตอนนี้ 116i ราคาเหลือเท่าไหร่แล้วครับ อยากหามารีแมพใช้งานซักคัน
ออฟไลน์ bmmac
  • กระทู้: 319
« ตอบกลับ #17 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 20:03:03 »
116 น่าจะล้านไม่เกิน
ใช้ยาวๆ เอา 135 มาใส่ก็ได้
ผมชอบ 116 มากกว่า
brz ผมเลือก 86 ดีกว่าครับ สปอร์ตยังไงก็สปอร์ต
แต่116 มันเตี้ยไม่มาก คนละอารมณ์กับ brz
อยากแรดก็กดพอให้สนุก ทางโล่งๆ เลี้ยงคันเร่ง ร้อยสาม ร้อยสี่
กินน้ำมันนิดเดียว ปล่อยไหลยังจะจิ้มตูดชาวบ้านเลย รอบไม่ตกต้องเหยียบเบรค
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #18 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 20:06:22 »
ปีแรกๆ มี 8xx,xxx แล้วครับ ราคาน่าคบหา
ออฟไลน์ koko86
  • กระทู้: 1,593
« ตอบกลับ #19 เมื่อ: เมษายน 23, 2019, 21:14:59 »
ดีใจที่มีคนดูจนจบครับ
ตั้งแต่ขับรถมา มีครั้งนี้แหละ ที่มันส์ที่สุดแล้ว
ถ้าดูยังสนุก ตอนขับจริงๆ นี่มันส์สุดๆครับ เอาไปเล่ากันไปได้อีกนาน......
ตอบคำถามนะครับ
-ในรอบนี้ ประเด็นมันอยู่ที่ เอา รถ forece induction และ NA มาลงแทรคเดียวกันครับ ทีนี้คงงง ว่าทำไมมันจี้ใกล้ๆ กันมากหลายตำแหน่ง
คำตอบคือ
   คันที่qualify ได้ที่1 เป็นรถ supercharge เกียร์ออโต้ แต่่ที่สอง เป็น รถ NA จูน  e 85 เกียร์ธรรมดา  แต่คนขับ ขับเดือดมาก ทำเวลาออกมาได้ใกล้เคียงกับ ที่1 เลย ห่างกันแค่เสี้ยววิ เท่านั้นเอง
   นี้พอเวลาแข่งจริง เพื่อไม่ให้คันที่สอง เบรคลึกแล้วแซง ไลน์ต่างๆ ของคันที่หนึ่ง เลยไม่ใช้ไลน์เรซซิ่ง  เวลาเลยไม่ได้ดีมาก ทำให้ที่ตามมาอีก 3-4 คันไล่มาทันต่อกันเป็นขบวนเหมือนในคลิบ แต่ก็ไม่ได้ช้ามากนะครับ รอบนึงตก 1.36-37 ไม่ช้าเลย แต่ไม่สุดเท่านั้นเอง
- ตอนที่คันนั้นหลุดโค้ง แทรคชั่นต่างๆเปิดอยู่ครับ แต่เปิดเป็น vsc sport หรือ track mode ในตัวminor change ที่ปล่อยให้ท้ายออกได้นิดหน่อยครับ  แต่รอบนั้นเป็นรอบสุดท้าย ยาง RE71 มันก็เริ่มทนร้อนไม่ไหว เค้าบอกเข้าเหมือนๆเดิม แต่ยางมันไม่ไหวแล้ว ท้ายเลยออกเกินกว่าที่จะควบคุมได้เลยหลุดแทรคไป แต่ทุกคนปลอดภัยดีครับ
ออฟไลน์ ttcl
  • กระทู้: 739
« ตอบกลับ #20 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 00:24:59 »
ขอบคุณครับคุณ koko86
ชอบดูกล้องออนบอร์ดของรถเวลาขับในสนามน่ะครับ คลิปนี้สนุก ขนาดยาง RE71 ที่เน้น track กว่ายางทั่วไปยังทนร้อนไม่ไหว ดีว่าคันที่หลุดไม่ไหลเข้ามาขวางใน track , ได้ขับในสนามก็ดีตรงที่ได้รู้ลิมิตของรถว่าทำอะไรได้บ้าง
ที่คอนโดผมมี 86 อยู่คันนึง สีขาว ผมมองบ่อยๆเพราะเวลาไปคอนโดจอดตรงข้ามกันทุกวัน แต่อาจจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ไปลง track กับคุณ koko86 เพราะเห็นผู้หญิงต่างชาติชาวยุโรปเป็นคนขับ แต่ 86 คันนี้มีโอกาสเจอกับ 86 ของคุณ koko86 แถวๆถนนนราธิวาสได้ จำได้ว่าอยู่แถวเทสโก้พระราม3 เหมือนกัน  :D
ออฟไลน์ Azur3
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #21 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 11:43:59 »
ใช่พี่ที่หารถเหมือนกันมั้ยครับ ได้รถหรือยังครับ
ออฟไลน์ Turin
  • กระทู้: 3,047
« ตอบกลับ #22 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 12:58:29 »
เคยเหล่ๆครับ ... งานอดิเรกชอบสำรวจตลาดรถรุ่นที่เคยชอบๆ  :-X
ออฟไลน์ iamnobody
  • กระทู้: 477
« ตอบกลับ #23 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 17:06:07 »
ก่อนหน้านี้ผมก็เคยหาอยู่ครับ มาถามๆในนี้แหละ แล้วก็ไปบ่นต่อในเพจ RCH 555
มีฝากให้เพื่อนที่ทำเต้นท์รถดูให้ ตอนนี้ 7 แสนก็ซื้อได้แล้ว (ราคาเต้นท์รับเข้านะครับ เพื่อนผมไม่ได้บวก)
แต่มีเพื่อนอีกคน พอดีแฟนเค้าใช้อยู่ กำลังตัดสินใจว่าจะขายมั้ย ผมก็เลยรออยู่ครับ
ออฟไลน์ mothsan
  • กระทู้: 2,559
« ตอบกลับ #24 เมื่อ: เมษายน 24, 2019, 17:50:16 »
ผมใช้ 116i 4 สูบ และเคยลองขับ BRZ ทั้ง MT และ AT มาหลายรอบมากๆ
เอาตรงๆนะครับ ถ้าขับในเมือง 116 แรงกว่า BRZ เยอะ ขับสนุกกว่าเยอะมากๆ
116 มันจะออกละมุน เนียนๆ นุ่มๆ มุดสนุกมากกกก
BRZ ออกกระด้างๆ แข็ง เสียงเครื่องสากๆ หน่อย ถ้าไม่ได้ลากรอบยาวๆ เกิน 4 พัน นี้ไม่แรงเลย แล้วถ้าขับลากรอบ 4 พัน ในเมืองตลอดนี้ก็ยากเลย แถมเสียงดังน่ารำคาญไปนิด
BRZ 86  ต้อง MT ถึงจะสนุก และต้องขับในแทรคด้วย ถึงจะรู้สึกว่าขับสนุกกว่า 116
แต่ ถ้าบนถนนทั่วไป 116 จูนเพิ่มหมื่นกว่าๆ สนุกกว่าเยอะ แม้แต่เดิมๆ ก็สนุกกว่า BRZ
และผมว่าตำแหน่งการขับ พวงมาลัยของ 116i ก็ไม่ได้เป็นรอง BRZ นะครับ เบาะปรับต่ำสุด สูงกว่า BRZ นิดนึง ตำแหน่งพวงมาลัยเวิร์คมาก พวงมาลัยคมสุดใน BM ยุคใหม่ๆที่ไม่ใช้ตระกูล M
ดังนั้น
ถ้าขับในเมืองเป็นหลัก 116i สนุกกว่าแน่นอน
ถ้าขับนอกเมืองต่างจังหวัด BRZ หลัก 120 ไป แรงกว่า สนุกกว่านิดหน่อย ถ้ารับช่วงล่างแข็งนิดหน่อยของ BRZ ได้
ถ้าขับในแทรค BRZ สนุกกว่าแน่นอน เพราะมันเกินมาเพื่อสิ่งนี้
แต่ถ้าเป็น BRZ AT สนุกน้อยกว่า 116i นะครับ อิอิ
ออฟไลน์ Azur3
  • กระทู้: 151
« ตอบกลับ #25 เมื่อ: เมษายน 25, 2019, 10:25:24 »
7 แสนนี่คว้าแบบไม่คิดมากเลยครับ เห็นแต่ตั้ง 899k กันครับ
