ผู้เขียน หัวข้อ: ขนาดยาง 205/55/16 ใน City SV 2014 มีผลเสียอะไรไหม  (อ่าน 13022 ครั้ง)
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
ขอความคิดเห็นครับตามชื่อกระทู้ครับ ว่า ขนาดยาง 205/55 /16 ใน City SV 2014
จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องดังนี้ไหมครับ
1.หน้ายางไม่สัมผัสกับพื้น 100% จิงไหมครับ  ( 18/55/16 , 195/50/16 สัมผัสเยอะกว่า )
2.ส่งผลเสียกับช่วงล่างไหมครับ เช่น ระบบสั่นสะเทือน ระบบบังคับเลี้ยว
3.แก้มยาง หน้ายางกว้างเยอะกว่าเดิมแบบนี้ มีผลอะไรตอนเข้าโค้งไหมครับ
4.กระทะล้อ 6'' ใส่ยาง 205 มันเกินขีดจำกัด หรือว่ายังอยู่ในขอบเขตอยู่ จะทำให้ยางปลิ้นออกมาไหมครับ
5.ใช้ไปนานๆ ประมาณ 1-2 ปี หน้ายางจะสึกหรอ เท่ากันไหมครับ
ส่วนข้อเสียอื่นๆนอกเหนือจากนี้ ยังมีอะไรบ้างครับ
ยางเดิม 185/55/16 GR exellence เปลี่ยนมาเป็น Michelin Pilot sport 4
ขอบคุณมากครับผม
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2019, 20:29:38 โดย Ponlawat »
ออฟไลน์ kez
  • กระทู้: 2,591
Re: ขนาดยาง 205/55/16 ใน City SV 2014 มีผลเสียอะไรไหม
« ตอบกลับ #1 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:01:41 »
 ยางสูงกว่าเก่า ไมล์เพี้ยน    เลขหน้าคือความกว้างแก้มยาง  ไม่ใช่หน้ายาง
 และยางแต่ละรุ่นต่อให้ size เท่ากัน หน้ายางก็ไม่เท่ากัน
 ต้องถามว่าเพิ่มเพื่ออะไร   ขับยางเก่าแล้วเคยลื่น เคยแถ หรือเปล่า  ถ้าไม่เคยไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มหน้ายาง
 ยางใหญ่ขึ้นมีผลต่อช่วงล่างแน่นอน   ได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง
 ถ้าอยากเพิ่มหน้ายางจริง  ให้ใส่  205/50/16    หรือ  225/45/16   ไมล์เพี้ยนน้อย ความสูงยางใกล้เคียงเดิม
ออฟไลน์ Thanyanon
  • กระทู้: 329
« ตอบกลับ #2 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:10:43 »
แม็กเดิมควรใส่ 185/55 นะครับ  205 มันกว้างเกินครับ ทำให้หน้ายางสัมผัสพื้นไม่เต็ม  เข้าโค้งแรงยางอาจปลิ้นได้   195 ผมว่ายังกว้างไปนิดนึงด้วยครับ  แต่ก็ใส่ได้ครับ ไม่ได้เกิดผลเสียอะไร  แต่ใส่แล้วออกตัวจะอืดขึ้นนิดนึง
ออฟไลน์ RaweenT
  • กระทู้: 16
« ตอบกลับ #3 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:26:21 »
ขอตอบตามความรุ้สึกหลังจากใช้มา1ปีครับ แต่เป็นBS Turanza ER300
- เท่าที่ดูด้วยตา สัมผัสพื้นปกติครับ
- รู้สึกว่าระบบบังคับเลี้ยวหนืดขึ้น วิ่งทางตรงที่ความเร็วสูงรู้สึกนิ่งขึ้นหนักแน่นขึ้น ออกตัวอืดขึ้นอย่างรู้สึกได้ และที่สำคัญ ความเร็วจริงแทบจะเกินไมล์รถ เก็บใบสั่งมาได้ง่ายมาก
3.แก้มยางเยอะกว่าเดิมแบบนี้ มีผลอะไรตอนเข้าโค้งไหมครับ
- เข้าโค้งรู้สึกแน่นดี แต่ความรู้สึกเหมือนรถจะหน้าดื้อมากขึ้น
- ใส่แล้วล้อจะดูอ้วนๆหนาๆ เอาจริงๆรู้สึกว่ายางไซส์นี้เกินความจำเป็นของรถรุ่นนี้ครับ
- ใช้มา1ปี สึกเท่าๆกันครับ
วันนี้พึ่งโดนตะปูตอกเข้าที่แก้มยาง ถอดออกแล้วถอยกลับมา195/55เรียบร้อย  :-X
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: เมษายน 28, 2019, 21:29:44 โดย RaweenT »
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #4 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:32:51 »
ขอบคุณมากครับ ผมเปลี่ยนมาใช้ได้สัก 2,000 โลละครับ รู้งี้ไปใช้ 205/50 ดีกว่า
ไม่ทราบว่า ถ้าเปลี่ยนแม๊กจากตอนนี้ 6 นิ้ว เป็น 7 นิ้ว จะทำให้ยางดูเต็มขึ้นไหมครับ
เพราะตอนนี้ล้อหน้ามันดูล้นๆขอบนิดหน่อย
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #5 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 20:35:05 »
ปกติขับประมาณ 80-120 ครับผม ไม่ค่อยเกินกว่านี้  รถใช่งานทั่วไปครับ
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #6 เมื่อ: เมษายน 28, 2019, 23:12:00 »
ยางในรูปนี่คือ 205/55/16 หรอครับ  ทำไมแก้มยางไม่ย้วยเหมือของผม 555
ออฟไลน์ beston
  • กระทู้: 25
« ตอบกลับ #7 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 08:07:04 »
ถ้าล้อเดิม หน้ายางกว้างกว่าล้อ ไม่แน่ใจว่ามีประโยชน์รึเปล่า เคยใช้แล้วมันเวลายางมันสึกหรอ มันจะสึกหรอแค่ส่วนที่เป็นกวา้งเท่าล้อ ยางที่เกินล้อสึกหรอไม่เท่ากัน ก็เลยคิดว่าไม่มีประโยชน์ ก็เลยใส่ตามขนาดเดิมที่ศูนย์ให้มา
ออฟไลน์ rotaryman
  • กระทู้: 1,586
« ตอบกลับ #8 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 08:43:15 »
ตามหลักการล้อมันใส่ได้แค่ 195 ครับ แต่ถ้าคุณใส่ไปแล้วไม่มีผลอะไรกับความปลอดภัยผมว่าก้ใช้ไปเถอะครับ
ปล.รถน้องผมเปลี่ยนจากยางติดรถเป็น 195/50/16 ไมล์เพี้ยน แต่ออกตัวเร็วขึ้นตอนขับในเมืองครับ
ออฟไลน์ TCP
  • กระทู้: 707
« ตอบกลับ #9 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 08:59:01 »
ยางเดิม  185/55 -16  ..  ยางที่อยากได้  205/55-16
1. ยางใหม่ ใหญ่กว่ายางเดิม ถึง 4%  อืดขึ้นกว่าเดิมอย่างรู้สึกได้
ถ้าจะเอาหน้ากว้างนี้จริงๆ .. เลือก 205/50-16 ดีกว่า ใหญ่กว่าเดิมแค่ 1%
2. ถ้าล้อแม็กกว้าง 6"  ใส่ได้  แต่ผมว่า ถ้าเป็นล้อแม็กติดรถจากโรงงาน .. ไม่น่าจะกว้าง 6" นะ
เช็คให้ดีก่อน .. เพราะถ้าล้อแม็กมันกว้างแค่ 5.5" .. ไม่ควรเปลี่ยนยางมาเป็นไซส์ที่ถามเลยครับ
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #10 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 11:07:26 »
ล้อแม๊กเดิมเป็นรุ่น SV ครับ 6"  ตอนนี้ใส่ Exellence อยู่ครับ
ออฟไลน์ Ponlawat
  • กระทู้: 6
« ตอบกลับ #11 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 11:08:52 »
พวกความปลอดภัย เช่น ระยะเบรค การเข้าโค้ง ถ้ามันหน้ากว้างไป มันจะเป็นตัวช่วย หรือไม่ช่วยอะไรเลยครับ ในกรณีของผมแบบนี้
ออฟไลน์ holahola66
  • กระทู้: 1,797
« ตอบกลับ #12 เมื่อ: เมษายน 29, 2019, 17:03:04 »
ยาง​oversize  ขับแย่ลงทั้งอัตราเร่ง​ และฟีลลิ่งช่วงล่างเลยครับ​ ไม่มีรัยดีเลย
Mercedes C-Class W205 CDI
BMW 116i f20
Nissan March 1.2 cvt
